    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      GreatEMU @Garfonso last edited by
      @garfonso
      Sehr merkwürdig...
      Also es sind physische 2 unterschiedliche Geräte (Smarte Lampe von Lidl über die Hue Bridge eingebunden).
      Ich habe beide Objekt-Ordner gelöscht und unter Geräte neu angelegt.
      Lampe_1: (war zuvor als Lampe angelegt) Hier bekomme ich nun nicht mehr das Tab mit den Zuständen angezeigt. Liegt es vielleicht daran, dass die Lampe zur Zeit gar nicht verbunden ist?
      Lampe_2: (hatte sich zuvor auf Dimmer geändert) Hier bleibt der Gerätetyp nun auf "Licht"
      • Garfonso
        Garfonso Developer @GreatEMU last edited by
        @greatemu said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
        Woran das liegt und ob das ein bug ist oder gewünscht, habe ich bisher leider auch noch nicht verstanden.
          GreatEMU @Garfonso last edited by GreatEMU
          @garfonso
          Es liegt definitiv nicht daran, ob das Gerät aktuell ein- oder ausgeschaltet ist.
          Ich habe die Lampe gerade eingeschaltet und unter Geräte erneut hinzugefügt. Aber dort werden mir immer noch nicht die Zustände angezeigt.
          Und Lampe_2 ist nun auch wieder auf "Dimmer" gesprungen. 😕
          (Das liesse sich ja mit dem type-detector erklären. Da die Lampe dimmbar ist. Aber warum macht er das dann bei der anderen Lampe nicht genauso?)
          Wirkt alles irgendwie unausgegoren.
          Werde das mal bei Github melden...
          • Garfonso
            wenn die Lampe dimmbar ist, dann ist das Verhalten so korrekt... da ist dann die Frage, warum dich das stört.
            Wenn er das bei der anderen Lampe nicht macht, dann ist da was mit dem dimm-State nicht korrekt.
              Boelcker last edited by
              ich bin ganz neu hier und versuche grade von FHEM auf ioBroker umzusteigen.
              Ich habe unter anderem einige Shelly-Geräte im Einsatz die über Mosquitto und dem MQTT-Client-Modul mit ioBroker verbunden sind. Meine ersten Logiken mit Blockly habe ich auch am laufen.
              Jetzt möchte ich die Geräte jetzt über den iot-Adapter mit Alexa verbinden. Dabei bin ich darauf gestoßen, dass es einfacher ist das ganze mit dem Alias- und dem Devices-Adapter "vorzubereiten".
              Mein Problem ist jetzt, dass die Shellys zum ein und ausschalten die Befehle on bzw off benötigen. Wenn ich aber ein Alias erstelle schreibt er nur true bzw. false in die Datenpunkte. Kann man das irgendwie mappen damit im Originalen Datenpunkt am ende on bzw. off steht oder gehe ich das Ganze falsch an?
              Liebe Grüße
              Michael
                paul53 @Boelcker last edited by
                @boelcker sagte: Befehle on bzw off benötigen. Wenn ich aber ein Alias erstelle schreibt er nur true bzw. false in die Datenpunkte. Kann man das irgendwie mappen
                "on" und "off" werden beim Lesen automatisch gemappt ("off" = false). Zum Schreiben muss man unter "alias" wandeln:
                "write": "val ? 'on' : 'off'"
                B 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  Boelcker @paul53 last edited by
                  @paul53 Danke Dir für die schnelle Antwort! Das ist genau das, was ich gesucht habe.
                    blade-of-fire last edited by
                    ich benutze erst seit kurzem die Alias-Funktion und bin sehr angetan davon.
                    Gibt es die Möglichkeit, eigene Gerätetypen anzulegen? Ich habe bereits danach gesucht, aber bisher keinen Hinweis darauf gefunden (oder habe es übersehen).
                    Viele Grüße
                    Patrick
                      apollon77 @blade-of-fire last edited by
                      @blade-of-fire Bisher nicht. Welche bräuchtest Du denn? Bzw lege dazu doch issues asn.
                      Die Aaktuellen Geräter halten sich an das was Amazon, Apple und Google so haben und Sinn macht
                        Danke schonmal für die schnelle Antwort.
                        Ok, ich dachte, vielleicht hätte ich etwas übersehen.
                        Es gibt da mehrere Anwendungsfälle, wo die bestehenden Gerätetypen nicht ganz so passen. Bis jetzt habe ich mir da mit dem Info-Typ beholfen und habe den erweitert.
                        Zum Beispiel benutze ich den Alias-Adapter um verschiedene Objekte (Objekte befinden sich in den unterschiedlichsten Ordnern) zusammenzufassen. Zum Schalten verschiedener Lichtszenen werden in einem Node Red Flow viele Variablen abgefragt (Bewohner-Anwesenheit, Sonnenstatus, Tageszeit, ...). Mit dem Flow kann ich dann den einen Alias und deren Unter-Objekte überwachen und muss nicht alles einzeln abfragen.
                        Grundsätzlich wäre eine ein Gerätetyp "Bewohner" ganz praktisch. Es gibt ja zum Beispiel mehrere Möglichkeiten, die Anwesenheit zu melden (Smartphone, digitales Schlüsselbrett, Präsenzmelder,...). Die Infos dazu könnte man zu einem Alias-Typen zusammenfassen.
                        Aber ich bin nicht sicher, ob dies dem eigentlichen Sinn der Aliasse entspricht was ich da so vor habe.
                          @blade-of-fire sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                          Jo ... "Bewohner "ist jetzt nicht wirklich etwas was man steuern kann? ;-))) (Es sei denn die Roboter sind bei Dir schon angekommen und auch dann müsste man Diskutieren ob das als "Bewohner" zählt) :-))
                          Das Gute ist jda das Du an sich in aliuas.0 auch komplett eigene Strukturen mit channel/Folder/Device (vllt nicht so gut) anlegen kannst mit eigenen unterstrukturen. Das geht per Admin. Dann hast Du zwar nicht die "Templates" wie bei "Devices" aber am Ende kannst Du frei deine bewohner-Status ablegen
                          B Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            blade-of-fire @apollon77 last edited by
                            @apollon77 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                            Das wäre manchmal gar nicht so schlecht 😉
                            Der Bewohner selbst nicht, aber dessen Smartphone, das z.B. in Anwesenheitsskripten verwendet wird. Und das kann/wird heutzutage schnell ausgetauscht.
                            Vielleicht fange ich auch mal an, mich mehr mit Adapter-Entwicklung zu beschäftigen und mache einen Bewohner-Adapter 🙂 Bisher gibt es sowas noch nicht, soweit ich weiss 🙂
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @apollon77 last edited by Garfonso
                              Naja, ich hab bei mir unter alias.0. auch einen Ordner user wo für die einzelnen Bewohner, soweit vorhanden, "Anwesenheit" und z.B. auch Nachrichten per Telegramm zusammengefasst werden. Den Anwendungsfall finde ich grundsätzlich nicht falsch (und wir haben ja auch viele Geräte die nur Sensoren sind 😉 ). Das Problem ist eher, dass an der Stelle noch viel mehr Wildwuchs ist als sonst so.
                              @blade-of-fire said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                              Beschäftige dich gerne mit Adapterentwicklung... aber ich weiß nicht, ob ein "Bewohner-Adapter" Sinn macht... es gibt doch schon für vieles einen Adapter... vielleicht wäre der bessere Ansatz erstmal (soweit noch nicht vorhanden kopfkratz) eine passende State Rolle zu definieren, dann gucken, dass alle in Frage kommenden Adapter die auch nutzen, dann den type-detector erweitern, dann devices Adapter erweitern. Und tada, schon kommt das passend. hust
                              Im Ernst: Das ist relativ viel Arbeit und an vielen Stellen. Da ein durchdachtes Konzept haben und jemanden, der das zumindest teilweise umsetzt wäre besser als den x-ten Anwesenheitserkennungsadapter. 😉
                                warp735 last edited by
                                ich habe ein kleines Problem mit der Datenaufzeichnung und hoffe mir kann hier jemand helfen.
                                Hab miflora Pflanzensensoren die manchmal bei der Feuchtigkeit blöde Werte senden:
                                Und zwar immer wieder mal 63% Feuchtigkeit.
                                Nun dachte ich mir, mit nem alias bekomme ich das in Griff, dass er alle Werte aufzeichnet, ausser eben die besagten 63%
                                Habs so eingestellt, aber 63% zeichnet er trotzdem auf 😞
                                  paul53 @warp735 last edited by
                                  @warp735 sagte: Habs so eingestellt, aber 63% zeichnet er trotzdem auf
                                  Die Auswertung muss bei "Alias Read" erfolgen. Beim Aufzeichnen kann man null ausblenden, deshalb:
                                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    warp735 @paul53 last edited by
                                    Super, vielen Dank 😀
                                    Werd ich testen 👍🏻
                                      Scheint zu funktionieren. Hab bis jetzt keine Ausreisser mehr im Chart. Vielen Dank 😊
                                        @paul53 sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                        Hallo @paul53
                                        mir ist heute aufgefallen, dass in der Objektübersicht "NULL" steht. Der echte Wert hat die besagten 63. Klick ich aufs Zahnrad, stehen dort noch die zuletzt gemessenen 23%
                                        Da ich den Wert abfrage: welchen Wert hat er zu dem Zeitpunkt? Null oder 23?
                                          @warp735
                                          Browser Refresh?
                                            Ach meinst nur Anzeigefehler? Muss ich mal hoffen das wieder zu "erwischen" 🙂
                                            Aktuell steht wieder ein anderer Wert drin
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            168128
