    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. No connection to databases possible ...
    • Caskstrengther
      Caskstrengther @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Okay - ich versuche es.
      iob status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      iob update
      Used repository: Beta (latest)
      Adapter    "admin"        : 5.4.3    , installed 5.4.2  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
      Adapter    "simple-api"   : 2.6.5    , installed 2.6.5
      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
      Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
      Das was ich nicht verstehe ist, dass wenn ich zuvor "iob stop" mache - kommt die oben genannte Fehlermeldung.
      Ich hoffe, Du kannst nun damit etwas anfangen.
        Thomas Braun Most Active @Caskstrengther last edited by Thomas Braun
        @caskstrengther
        iobroker upgrade
        Bitte vollständige Ein- wie Ausgaben aus der Konsole posten.
        Sorry - ich bin wirklich ein Newby.
        Und warum hat ein 'Newbee' den Beta-Zweig aktiv?
        Caskstrengther 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Caskstrengther
          iobroker upgrade
          All adapters are up to date
          Ich habe den Beta-Zweig aktiv, weil ich hoff(t)e, eine wirklich funktionierende Verbindung zwischen meiner Fritz!Box und dem Apple-Homekit hinzubekommen. Die Lampe Fritz!DECT500 ist ein Thema für sich...
          Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            @caskstrengther
              @caskstrengther sagte in No connection to databases possible ...:
              Jetzt haste alles andere auch auf Beta gestellt.
                @caskstrengther
                iobroker upload all
                  @caskstrengther
                  Und wie bist du in Sachen nodejs unterwegs?
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  • Caskstrengther
                    Hallo Thomas,
                    ich danke Dir für Deine Bemühungen, aber das führt bislang leider zu nichts.
                    Hättest Du sonst noch eine Idee - mit Ausnahme einer kompletten Neuinstallation?
                      @caskstrengther
                      Du könntest die Ausgaben zu den angefragten Konsolenbefehlen posten.
                      • Caskstrengther
                        Ach so - schäm...
                        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.1
                        v14.19.1
                        6.14.16
                        pi
                        /home/pi
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                        Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        nodejs:
                          Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 14.19.2-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                             14.19.2-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                         *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        Danke.
                          Die schon mal einspielen.
                          iobroker stop
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          Wenn die Kiste wieder da ist:
                          iobroker update -u
                          iobroker upgrade
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls | grep ERR
                          • Caskstrengther
                            iob update -u
                            Used repository: Stable (default)
                            iobroker upgrade
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep ERR
                            Bei dem letzten Befehl kommt keine Ausgabe - es erscheint einfach das Prompt wieder.
                            Die obigen Befehle nebst Reboot sind scheinbar gut durchgelaufen - zumindest wurde Node.js abgedatet.
                              @caskstrengther
                              iobroker stop
                              iobroker upgrade self
                              iobroker start
                              • Caskstrengther
                                Jetzt sind wir leider wieder bei dem Urproblem.
                                pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                                pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                                Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @caskstrengther
                                  Setz mal das timeout höher. Ich weiß so aus dem Kopf allerdings nicht wo das geht.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Caskstrengther last edited by
                                    @caskstrengther
                                    Wichtig: Falls es bei Updates von js-controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen und wenn es wieder passiert folgende Schritte ausführen:
                                        Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                        Unter objects und states gibt es jeweils ein ' "connectTimeout": 2000,`
                                        Zahl ändern auf 5000
                                        Neu versuchen
                                        Der Wert kann so bleiben weil er eh beim js-controller 4 der neue Standardwert ist
                                    https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                                    • Caskstrengther
                                      Caskstrengther @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser
                                      Ich habe die Timeout-Werte auf 5000 erhöht - leider brachte das nicht den gewünschten Erfolg.
                                      iobroker update
                                      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.4.3
                                      Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.19
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.5
                                      Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.3.0
                                      Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2022-02-10
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2022-02-13
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/3)
                                      Installed gcc-c++
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                      Fixing directory permissions...
                                          Checking autostart (3/3)
                                      Enabling autostart...
                                      Autostart enabled!
                                          Your installation was fixed successfully
                                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                                      Glasfaser Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Caskstrengther last edited by Glasfaser
                                        Du hast Beta drauf , laut deinem Log !
                                        Beispiel :
                                        EDIT :
                                        OK ... wurde oben schon gesagt... habe nicht alles verfolgt :
                                        @thomas-braun sagte in No connection to databases possible ...:
                                        jetzt haste alles andere auch auf Beta gestellt.
                                        • Glasfaser
                                          Stoppe alle Adapter , außer den Admin .
                                          Dann dein komplettes System neu starten und dann versuchen .
                                          • Glasfaser
                                            .... versuche mal den Timeout auf : 30000
                                            Ich weiß nicht , ob es einen Zusammenhang dazu gibt ,
                                            hier auch von 4.0.21 auf 4.0.23
                                            https://forum.iobroker.net/topic/54570/gelöst-iob-update-no-connection-to-databases-possible
                                            1.5k
                                            8450
