    4. Sonoff NSPanel
    Sonoff NSPanel
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @wheinz44 last edited by Armilar
      @wheinz44 sagte in Sonoff NSPanel:
      Guten Morgen an alle,
      an und für sich habe ich mit Tasmota und IOBroker keine Probleme, aber dieses NSPanel schaft mich.
      Außer Uhrzeit und Datum, ein paar Seiten mit Überschrift (die Ich ändern kann) funktioniert bei meinem NSPanel nichts.Mittlerweile kenne ich fast alle 466 Posts auswndig, und habe alle Anleitungen durchgearbeitet.
      Ich vermute das es an meine Aliase scheitert. Wenn wer eine Idee hat, Screenshots kann ich bei fragen am Abend schicken. Danke im voraus, wheinz44
      Mit welcher Version ist das Panel geflashed? Wir sind mit der Version 1.9.1 der TFT-Firmware angefangen. Die Skripte im Thread gehören jetzt zur Version ab 2.7.X. Da wurden die Trennzeichen (Delimiter) zum Panel nochmals ausgetauscht, so dass das erste Skript mit der ersten Version 1.9.1 nicht kompatibel ist. Und umgekehrt ein altes Skript nicht mehr zur aktuellen Firmware passt.
      Meine Vermutung ist, dass die Firmware auf den neuesten Stand gebracht werden muss. Genauer kann ich das erst sagen, wenn du einen beim Blättern durch die Seiten kurz einen Screenshot aus der Tasmota-Konsole machst.
      Als Voraussetzung sollte der letzte Code aus dem Thread und die neueste Version auf dem Panel installiert sein.
      Da die Uhrzeit übermittelt wird und die Seiten korrekt betitelt sind, läuft in der Kommunikation alles perfekt.
      Also liegt es in der Tat am Alias oder der TFT-Version. Das Skript ist so aufgebaut, dass das Panel "komplett" ohne Programmierung konfiguriert und erweitert werden kann. D.h. jeder Schalter, Lampe, Dimmer, Slider, etc. "ist immer nur eine Zeile" im oberen Teil der Konfiguration. Mit dem Alias werden bereits alle Funktionen des zu steuernden Objektes bereitgestellt.
      Zuerst würde ich mal die TFT-Version und den BerryDriver aktualisieren, damit wir sicher sind, das wirklich die letzte Firmware drauf ist. Dazu in der Tasmota-Konsole folgende Befehle ausführen (Könnte beliebig oft wiederholt werden, soll heißen - damit zerschießt man sich nichts):
      http://nspanel.pky.eu/lui.tft
      und
      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
      Jetzt sollte das Panel auf dem neuesten Stand sein.
      Kommen wir jetzt zur Seiten-Konfiguration:
      Beispiel:
      var BeispielSeite: PageEntities =
          "type": "cardEntities",
          "heading": "Beispiel Überschrift",
          "useColor": true,
          //"subPage": false,
          "items": [
              <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.MeineBeispielLampe"},
      Das ist eine Beispielseite mit einer Lampe (Steuerelemente als synonym für Schalter, Lampe, Dimmer, Info, etc.):
      • "BeispielSeite" - ist der Aufrufname der Seite im "Config-Block" unter den Steuerelementen - "funktioniert bei dir ja schon"
      • "type" - kann folgende Werte annehmen: (cardEntities = 4 Steuerelemente untereinander, cardGrid = 2 x 3 Steuerelemente, cardMedia = Mediaplayer (Alexa, etc.), cardThermo (beliebiger Thermostat), und cardAlarm (Falls Alarmanlage vorhanden (funktional für heute/morgen geplant).
      • "subPage" - ist hier auskommentiert, da es erst eine Funktion ist, die in dieser Woche erst in den Code kommt.
      • "PageItem" - Hierzu "muss" ein funktionierender "Alias" angelegt werden (kommen wir später zu)
        Der Rest ist in diesem Beispiel selbsterklärend und wenn der Alias funktioniert, so wird auch bereits im Panel ein Schalter mit einem Lampensymbol angezeigt. Voraussetzung ist, dass die Seite auch wie folgt im Config-Block erscheint:
      Jetzt weitere Steuerelemente nach belieben hinzufügen, indem weitere Aliase "angelegt" werden. Und "jede Zeile" ist immer nur "ein Alias".
      P.S.: Wenn ein Alias nicht gefunden werden kann, dann löscht das Skript dieses Steuerelement und es ist nicht auf der Seite im NSPanel zu sehen.
      Achtung: Ein Datenpunkt ist "kein" Alias...
      ... "1" Alias nimmt "alle" relevanten Datenpunkte eines Objektes (z.B. MediaPlayer - Play, Pause, Stop, Volume, Title, etc.) auf. Daher benötigt dieses Skript immer nur eine Zeile pro Objekt und nicht alle einzelnen Datenpunkte.
      Kommen wir jetzt zum Alias:
      Ich lege die Aliase mit dem Geräte-Manager an (für mich die eleganteste Form - Es gibt auch haufenweise Skripte im Forum, die z.T. funktionieren - zum Teil aber auch nicht. Daher nehmt den Manager für diese Aufgabe, wenn ihr noch keine Erfahrungen mit dem Alias habt). Als Alternative kann man auch den Alias-Manager benutzen, den ich persönlich aber für "Alias-Anfänger" als zu komplex und unübersichtlich erachte. Später, d.h. beim Mediaplayer-Alias ist er durch seine Auto-Erstellung im Vorteil, doch zunächst legt doch erst einmal die kleineren Aliase mit dem Geräte-Manager an.
      Wo finde ich den Geräte-Manager?
      Der Geräte-Manager ist der Adapter unter "Geräte verwalten" (Siehe nachfolgendes Bild aus den Adaptern)!
      Wenn der Adapter installiert ist, dann sollte er im ioBroker-Hauptmenü ebenfalls zu sehen sein. Ansonsten ganz unten im Menü auf bearbeiten gehen und anhaken.
      Die Konfiguration im Geräte-Manager ist eigentlich ganz einfach und im Post vom 6.Mai 2022 - 21:51 beschrieben.
      Wenn ihr einen Alias erzeugt habt, dann taucht er auch unter Obekte auf (Im folgenden Beispiel ein Dimmer mit 3 Tradfri-Lampen im DeConz-Zigbee Adapter). D.h. die Lampen sind einer DeConz-Licht-Gruppe zusammengefasst und können über den Datenpunkt "on" an- und ausgeschaltet werden. Des Weiteren über den Datenpunkt "level" in der Helligkeit (Brightness) gesteuert werden.
      Wir legen jetzt Mal schnell einen Alias an, der beide Datenpunkte "on" und "level" der Lampe(n) zusammenfasst. Hierzu müssen wir analog der Beschreibung vom 6. Mai 2022 vorgehen, jetzt aber den Alias-Typ "Dimmer" wählen, den DeConz-Datenpunkt "on" in die Alias-Zeilen ON_SET und ON_ACTUAL eintragen und den DeConz-Datenpunkt "level" in die Zeilen ACTUAL und SET eintragen + speichern.
      Wenn dieser Alias jetzt angelegt ist, dann sieht man im Panel einen Schalter mit einer Lampe und wenn man auf den Namen klickt, sieht man die Detailseite zur Steuerung der Helligkeit.
      Ich hoffe es klappt und herzlich willkommen im Thread
      • a200
        a200 last edited by
        @armilar Dass die Aliases über die Geräte angelegt werden ist wichtig. Legt man sie über den Alias-Manager an, dann werden die Zustände SET/GET/... nicht angelegt und man läuft in die Falle in der ich am Freitag war.
        Damit sich Sockets schalten lassen sollte aus meiner Sicht dein Script (Teil 2) um die eine Zeile erweitert werden.
        Danke für deine Unterstützung.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @a200 last edited by Armilar
          @a200 sagte in Sonoff NSPanel:
          Stimmt, der Alias-Manager ist sehr viel komplexer. Daher lieber den Geräte-Manager.
          Die "Sockets"-Aliase lassen sich mit dem nächsten Skript ebenfalls schalten (stimmt aber, die Zeile fehlte im Teil 2 zu diesem Zeitpunkt noch). Da die Funktionen, jedoch die gleichen wie bei "light" sind, wird der Alias "Lampe" bis dahin aber den gleichen Dienst tun...
          Freut mich, dass es jetzt bei dir auch funktioniert 👍
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
            Das neueste Script ist unter https://github.com/Armilar/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts verfügbar und enthält jetzt auch die Subpages, weitere mögliche Aliase (im Header beschrieben) und AutoUpdates.
            Bitte ebenfalls beachten, dass im Config-Teil zusätzliche Variablen auftauchen, welche ebenfalls übernommen werden sollten.
            Auch sind alle Seiten-Deklarationen (pageItem-Zeilen) aus meinem Demo-NSPanel (analog der letzten Bilder) als Beispiel hinterlegt. Somit sollte es leichter fallen, die Konfiguration der Subpages zu verstehen. Falls nicht - einfach fragen 😉
            Die cardAlarm ist noch nicht ganz perfekt, daher auch noch nicht final. Ebenso der manuelle Aufruf der Updates (Auto habe ich aber schon mit @joBr99 's letztem TFT-Panel Upgrade testen können - hat funktioniert.
            P.S.: Kleiner Tipp: Testet es am Besten mit einem neuen TS-Script (altes deaktivieren, neues laufen lassen) so könnt ihr bei eventuellen Bugs direkt wieder zurück auf die letzte lauffähige Version. Es sind immerhin ca. 1000 Code-Zeilen mehr als beim letzten Mal.
            Viel Spaß beim ausprobieren.
            P.S.: Die letzten Anpassungen für die Bezeichner (TFT hat eine Erweiterung erhalten um die Bezeichner für Color, Brightness, Temperature und Position selbst anzupassen) in den Detail-Pages sind auch mit drin. Ebenso ein Alias für ein Türschloss. Ich habe diese Version jetzt seit ca. 1 Woche unproblematisch und erfolgreich am laufen - wer Probleme hat, bitte melden, wer Verbesserungen hat natürlich auch 😉
            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 @Armilar last edited by
              @armilar Hallo, ich nutze deine aktuelle Version. Im Moment habe ich noch Probleme mit der Startansicht. Ich möchte hier einige eigene Werte Anzeigen. Allerdings bleibt der unterer Bereich leer.
              Erstmal schalte ich Weather aus:
              var weatherForecast = false;
              Und hier aktiviere ich vier Felder. Für den Anfang alle mit der Temperatur.
              export const config: Config = {
                  panelRecvTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT",       //anpassen
                  panelSendTopic: "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend",   //anpassen
                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur", ScreensaverEntityIcon: "temperature-celsius", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "C" },
                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "bft" },
                  fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                  timeoutScreensaver: 15,
                  dimmode: 8,
                  screenSaverDoubleClick: false,
                  locale: "de_DE",
                  timeFormat: "%H:%M",
                  dateFormat: "%A, %d. %B %Y",
                  weatherEntity: "alias.0.Wetter",
                  defaultOffColor: Off,
                  defaultOnColor: On,
                  defaultColor: Off,
                  temperatureUnit: "°C",
                  pages: [
                          Buero_Seite_1,
                          Button_1,
                          Test_Licht,
                          Test_Funktionen,
                          Fenster_1,
                  	    Subpages_1,
                          Alexa,
                          Buero_Themostat,
                          Buero_Alarm,
                          Service
                  button1Page: button1Page,
                  button2Page: button2Page
              Hast du eine Idee, was ich falsch mache?
              • Armilar
                    dimmode: 8,
                    locale: "de_DE",
                    defaultOnColor: On,
                    defaultColor: Off,
                    pages: [
                            Buero_Seite_1,
                            Button_1,
                            Test_Licht,
                            Test_Funktionen,
                            Fenster_1,
                    	    Subpages_1,
                            Alexa,
                            Buero_Themostat,
                            Buero_Alarm,
                            Service
                Ja, in diesem Fall muss der Datenpunkt komplett mit Endung rein. Also Außentemperatur hat bestimmt auch einen temp/temperature/val oder ähnliches hinten dran oder steht im Datenpunkt Aussentemperatur der Wert mit X °C? Ansonsten mal den Datenpunkt posten
                • a200
                  a200 @Armilar last edited by a200
                  @armilar
                    "common": {
                      "name": "Temperatur Außen",
                      "type": "number",
                      "role": "state",
                      "unit": "°C",
                      "custom": {
                        "influxdb.1": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": false,
                          "debounce": "1000",
                          "retention": "31536000",
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": ""
                    "native": {
                      "type": "number",
                      "role": "state",
                      "unit": "°C"
                    "type": "state",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1606557292061,
                    "_id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Bis jetzt war die Rolle des Datenpunktes für die Darstellung ausschlaggebend. Ich vermute, dass ich auch hier den richtigen Typ auswählen muss.
                  Wahrscheinlich wäre es eh sinnvoll zu den Screenshots auch die Datenpunkte zeigen oder wenigstens die Rolle und die benötigte Zustände (SET/GET/ACTUAL) dazu schreiben. Beispielsweise wird mir der DP: alias.0.MyNSPanel.Einstellungen.brightnessDay als Zahl angezeigt. Ich habe verstanden, dass der sowohl SET als auch ACTUAL braucht, aber die Rolle scheint immer noch falsch zu sein.
                  H Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    holgerwolf @a200 last edited by holgerwolf
                    @a200 Das ist in den DP für den Screensaver ein wenig anders. Da muss der komplette Objektnamen rein. Also in der Art:
                    firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "zigbee.0.00158d0002c77840.temperature", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Horreo", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by
                      @holgerwolf
                      dachte ich auch erst. Aber das scheint bei @a200 ein Objektname zu sein. Nur eben unter javascript.0.
                      • Armilar
                        @armilar
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "role": "state",
                            "unit": "°C",
                            "custom": {
                              "influxdb.1": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": "1000",
                                "storageType": "",
                                "aliasId": ""
                          "native": {
                            "type": "number",
                            "role": "state",
                            "unit": "°C"
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Leg mal einen Alias vom Typ Info an, der auf diesen Datenpunkt sieht. Kannst auch mit den regulären Aliasen arbeiten. Der hat nur den Wert ACTUAL
                        Das würde dann in etwa so aussehen:
                        firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.Aussentemperatur.ACTUAL", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Temp", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
                        • a200
                          @armilar Das habe ich auch schon versucht.
                          Habe sogar meinen Zigbee bemüht:
                              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "zigbee.0.00158d000233faf1.temperature", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
                              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.MyNSPanel.Wetter.Temp.ACTUAL", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
                              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "alias.0.MyNSPanel.Wetter.Temp", ScreensaverEntityIcon: "thermometer", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "°C" },
                              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "zigbee.0.00158d000233faf1.temperature", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "" },
                            @a200
                                secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.RainProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "mqtt.0.openWB.lp.1.%Soc", ScreensaverEntityIcon: "car-electric", ScreensaverEntityText: "SoC", ScreensaverEntityUnitText: "%" },
                                fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "PV", ScreensaverEntityUnitText: "W" },
                            Sehr seltsam, die gehen bei mir alle.
                            Hast du denn Fehlermeldungen im Log?
                              joBr99 @Armilar last edited by joBr99
                              @armilar said in Sonoff NSPanel:
                              und
                              die lui.tft ist die aktuelle Entwicklungsversion (EU) zu der sollte man als user nicht unbedingt updaten
                              die aktuellen links/commands zu den Releases stehen immer in den Release Notes auf GitHub, für 2.8:
                              EU Version:
                              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v2.8.1.tft
                              US Landscape Version:
                              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-l-v2.8.1.tft
                              US Portrait Version:
                              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-us-p-v2.8.1.tft
                              Alternativ gibt es auch Links, die immer zum aktuellen Release zeigen, aber das kann unter Umständen inkompatibel mit dem aktuellen ioBroker Skript sein. Falls das aktuelle Release inkompatibel ist, schreibe ich das immer als Hinweis mit in die Release Notes.
                              EU Version: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                              US Version Portrait: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-p-release.tft
                              US Version Landscape: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-us-l-release.tft
                              Zum updaten vom Berry Treiber kann man den folgenden command verwenden oder einfach den Inhalt von der autoexec.be mit dem aktuellen von GitHub tauschen. (So oft kommen da keine Updates, mit GetDriverVersion in der Tasmota Konsole bekommt man die aktuell installierte Version angezeigt, wenn da 4 kommt ist der Berry Treiber aktuell)
                              Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                joBr99 last edited by joBr99
                                @Armilar
                                https://github.com/Armilar/nspanel-lovelace-ui/blob/e7d96e04389a9ef54a24ab3688f118c0f4eb5714/ioBroker/NsPanelTs.ts#L576
                                Ich hab in meinem AppDaemon Backend ne Variable für die aktuell zum Skript passende Version, also in etwa so:
                                       desired_display_firmware_version = 34
                                       version     = "v2.8.1"
                                       desired_display_firmware_url = f"http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-{version}.tft"
                                Wenn das Panel auf der startup seite ist, dann sendet es event,startup,34,eu in regelmäßigen Abständen, bis die Seite gewechselt wird.
                                Ich überprüfe dann ob desired_display_firmware_version > version_aus_startup_event und wenn das true ist, stoß ich meine Funktion zum updaten an.
                                Für den Berry Treiber mach ich es ähnlich, nur da frage ich aktiv nach der Version mit GetDriverVersion.
                                Wenn du mit dem autoupdate immer zur lui.tft updatest, hast du also die Gefahr, dass irgendwas kaputt ist, wenn du den link zu http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft tauschst hast du es schon mal etwas entschärft, wenn du sicher sein willst, dass Skript und Firmware zusammenpassen würd ich die URLs aus den Release Notes nehmen.
                                (wenn ich irgendwo quatsch schreibe, dann weil ich mir das typeskript nicht genau genug angeschaut hab 😉 )
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by
                                  @jobr99
                                  Stimmt, war die DEV - läuft bei mir aber auch einwandfrei mit dem Screensaver
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @joBr99 last edited by Armilar
                                    @jobr99 sagte in Sonoff NSPanel:
                                    @Armilar
                                           version     = "v2.8.1"
                                    Nee, passt schon - obwohl ich es eigentlich genauso mache.
                                    beim BerryDriver wird ein "GetDriverVersion" an das Panel gesendet. Die Antwort wird in einen Datenpunkt geschrieben
                                    function get_current_berry_driver_version() {
                                        require("request")((['http://',get_current_tasmota_ip_address(),'/cm?cmnd=GetDriverVersion'].join('')), async function (error, response, result) {
                                            createState(NSPanel_Path + "Berry_Driver.currentVersion");
                                            setIfExists(NSPanel_Path + 'Berry_Driver.currentVersion', getAttr(result, 'nlui_driver_version'));
                                    Mit der Firmwareversion ist es genauso - also auch Startup auslösen und die Version einsammeln
                                    setState(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
                                    und Daten einsammeln über:
                                    on({ id: config.panelRecvTopic }, function (obj) {
                                        if (obj.state.val.startsWith('\{"CustomRecv":')) {
                                            var json = JSON.parse(obj.state.val);
                                            var split = json.CustomRecv.split(",");
                                            if (split[0] == "event" && split[1] == "startup") {
                                                createState(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion',{ type:'string'});
                                                createState(NSPanel_Path + 'NSPanel_Version',{ type:'string'});
                                                setIfExists(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.currentVersion',split[2]);
                                                setIfExists(NSPanel_Path + 'NSPanel_Version',split[3]);
                                    Die Onlineversionsnummer (Tasmota, Berry, TFT) hole ich direkt bei Github ab.
                                    Dann wird asynchron ein Vergleich durchgeführt und bei bedarf ein Update gemacht...
                                    Aber die http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft wird noch ersetzt - passt. Und aus den Release Notes nehme ich sie auch raus.
                                    Wäre schön, wenn nicht ein Startup durchgeführt werden müsste, denn das versetzt das Panel beim Abfragen der aktuellen Version immer für einen kurzen Moment in den "Waiting for Connection".
                                    P.S.: Die Versionsabfrage aus dem Github funktioniert eigentlich ähnlich:
                                    Die Variable aus deinem Script wird vom GitHub extrahiert:
                                    function check_online_display_firmware() {
                                        exec('curl https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/apps/nspanel-lovelace-ui/nspanel-lovelace-ui.py', function (error, result, stderr){
                                            if (result) {
                                                let desired_display_firmware_version = result.substring((result.indexOf("desired_display_firmware_version =") + 34), result.indexOf("desired_display_firmware_version =") + 38).replace(/\s+/g, '');
                                                createState(NSPanel_Path + "Display_Firmware.onlineVersion");
                                                setIfExists(NSPanel_Path + 'Display_Firmware.onlineVersion', desired_display_firmware_version);
                                    Und dann fällt es dir wie Schuppen aus den Augen 😉 Die Version ins Script schreiben. Jo - warum einfach, wenn's auch kompliziert geht 😀
                                    • a200
                                      a200 @holgerwolf last edited by a200
                                      @holgerwolf sagte in Sonoff NSPanel:
                                      @a200
                                      Die Darstellung der Objekte ist ja Rollen abhängig. Welche Rollen sind bei dir diesen DP zugewiesen? Ich vermute dort das Problem.
                                      Die Logfiles (debug) geben nicht viel her.
                                      18:28:08.485	info	javascript.0 (20526) script.js.Prod.NSPanel.NsPanelTs_ts: pageType~cardEntities
                                      18:28:08.485	info	javascript.0 (20526) script.js.Prod.NSPanel.NsPanelTs_ts: entityUpd~Büro~0|1~light~alias.0.MyNSPanel.Steckdosen.KG-Buero~~62251~Drucker~0~shutter~alias.0.MyNSPanel.Rolladen.KG_Buero~~63142~Fenster~
                                      Screensaver erzeugt gar keine Logs.
                                        @Armilar
                                        Die Idee war, dass vor dem aktualisieren ja sowieso das TypeSkript/AppDaemon Skript aktualisiert werden muss und da ist es nicht schlecht, wenn man das Panel wieder in einem definierten Zustand hat. Deshalb hab ich auch die Versionsnummer im Skript, die Version vom Skript passt ja immer zu einer Firmware Version. Immer die aktuelle Firmware passt ggf. nicht zum Skript.
                                        • Armilar
                                          @Armilar
                                          siehe oben - bin erst beim Einkaufen drauf gekommen, was du mir wirklich sagen willst 😉 . Ist absolut richtig
                                          • Armilar
                                            @a200 Das ist einfach nur ein Datenpunkt. Und solange da Daten drin sind hat er die Daten anzuzeigen. Übrigens funktioniert das schon seit Monaten perfekt... hab es grad mal umgestellt - läuft
                                            if (config.firstScreensaverEntity !== null && config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity != null && existsState(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)) {
                                                updateArray.push(config.firstScreensaverEntity.ScreensaverEntity)
                                            Da wird also folgendes abgefragt:
                                            -Ist der wenn der Inhalt der Entitäten ungleich "null" ist und das Objekt existiert - dann zeige es an.
                                            Somit kommt mindestens eine Bedingung falsch zurück.
                                            @a200
                                            Warum machst du nicht einfach ein log rein?
                                                console.log(updateArray[0]);
                                            liefert bei mir
                                                    else {
                                                        //In Config definierte Zustände wenn weatherForecast = false
                                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.firstScreensaverEntity);
                                                        console.log(payloadString);
                                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.secondScreensaverEntity);
                                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.thirdScreensaverEntity);
                                                        payloadString += GetScreenSaverEntityString(config.fourthScreensaverEntity);
                                            weatherUpdate~~21.2 °C~Luft~~45 %~
                                            1548
                                            631336
