    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. No connection to databases possible ...
    • Caskstrengther
      Caskstrengther @Thomas Braun last edited by
      Hallo Thomas,
      ich danke Dir für Deine Bemühungen, aber das führt bislang leider zu nichts.
      Hättest Du sonst noch eine Idee - mit Ausnahme einer kompletten Neuinstallation?
        Thomas Braun Most Active @Caskstrengther last edited by
        @caskstrengther
        Du könntest die Ausgaben zu den angefragten Konsolenbefehlen posten.
        Caskstrengther 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Caskstrengther
          Ach so - schäm...
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.19.1
          v14.19.1
          6.14.16
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
          Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          nodejs:
            Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 14.19.2-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
               14.19.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
           *** 14.19.1-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          Danke.
            @caskstrengther sagte in No connection to databases possible ...:
            Die schon mal einspielen.
            iobroker stop
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            sudo reboot
            Wenn die Kiste wieder da ist:
            iobroker update -u
            iobroker upgrade
            cd /opt/iobroker
            npm ls | grep ERR
            • Caskstrengther
              iob update -u
              Used repository: Stable (default)
              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
              iobroker upgrade
              All adapters are up to date
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep ERR
              Bei dem letzten Befehl kommt keine Ausgabe - es erscheint einfach das Prompt wieder.
              Die obigen Befehle nebst Reboot sind scheinbar gut durchgelaufen - zumindest wurde Node.js abgedatet.
                @caskstrengther
                iobroker stop
                iobroker upgrade self
                iobroker start
                • Caskstrengther
                  Jetzt sind wir leider wieder bei dem Urproblem.
                  pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                  pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                  Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @caskstrengther
                    Setz mal das timeout höher. Ich weiß so aus dem Kopf allerdings nicht wo das geht.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Caskstrengther last edited by
                      @caskstrengther
                      Wichtig: Falls es bei Updates von js-controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen und wenn es wieder passiert folgende Schritte ausführen:
                          Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                          Unter objects und states gibt es jeweils ein ' "connectTimeout": 2000,`
                          Zahl ändern auf 5000
                          Neu versuchen
                          Der Wert kann so bleiben weil er eh beim js-controller 4 der neue Standardwert ist
                      https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                      • Caskstrengther
                        Caskstrengther @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        Ich habe die Timeout-Werte auf 5000 erhöht - leider brachte das nicht den gewünschten Erfolg.
                        iobroker update
                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.4.3
                        Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                        Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.19
                        Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.5
                        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                        Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.3.0
                        Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                        library: loaded
                        Library version=2022-02-10
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2022-02-13
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/3)
                        Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                        Fixing directory permissions...
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                        Glasfaser Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Caskstrengther last edited by Glasfaser
                          Du hast Beta drauf , laut deinem Log !
                          Beispiel :
                          EDIT :
                          OK ... wurde oben schon gesagt... habe nicht alles verfolgt :
                          @thomas-braun sagte in No connection to databases possible ...:
                          jetzt haste alles andere auch auf Beta gestellt.
                          • Glasfaser
                            Stoppe alle Adapter , außer den Admin .
                            Dann dein komplettes System neu starten und dann versuchen .
                            • Glasfaser
                              .... versuche mal den Timeout auf : 30000
                              Ich weiß nicht , ob es einen Zusammenhang dazu gibt ,
                              hier auch von 4.0.21 auf 4.0.23
                              https://forum.iobroker.net/topic/54570/gelöst-iob-update-no-connection-to-databases-possible
                                @caskstrengther
                                Zur Not
                                cd /opt/iobroker
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                • Caskstrengther
                                  @glasfaser
                                  Der Timeout-Wert 30000 hat es jetzt gebracht.
                                  Ich danke Dir und natürlich auch Thomas für Eure Hilfe und Geduld mit mir! 👍
                                  Wieder etwas gelernt...
                                  Ich glaube, ich bleibe jetzt auch in Stable, oder?
                                    @caskstrengther
                                    Ja, besser in Stable bleiben.
                                    1.5k
                                    8450
