    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ChrisChros last edited by
      @ArnoD ich habe eine Frage zur Überschussberechnung. Heute Nacht wurden die Vorhersagedaten wie üblich abgerufen und verarbeitet.
      2022-05-07 02:10:00.122 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
      2022-05-07 02:10:00.969 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
      2022-05-07 02:10:01.080 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
      2022-05-07 02:10:01.104 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast in kWh = 75.11
      2022-05-07 02:10:01.105 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 101.53
      2022-05-07 02:10:01.105 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 73.0597
      2022-05-07 02:10:01.106 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
      2022-05-07 02:10:01.206 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0
      2022-05-07 02:10:01.207 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Eigenverbrauch Tag = 14
      2022-05-07 02:10:01.207 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 70
      2022-05-07 02:10:01.207 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 10.566267500000109 - Berechneter Eigenverbrauch 14) - FreieKapBatterie_kWh 3.24
      2022-05-07 02:10:01.207 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0
      2022-05-07 02:10:01.260 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
      2022-05-07 02:10:01.260 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 75
      2022-05-07 02:10:01.261 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 70
      2022-05-07 02:10:01.261 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
      Die Prognosen sind alle > 70 kWh und trotzdem wird die Einstellung 1 aktiviert. Warum ist das so?
      Woher kommen die 10,56 kWh in der Überschussberechnung. Welcher Prognosewert ist das?
      Danke für deine tolle Arbeite.
      Gruß Chris
        ArnoD @ChrisChros last edited by
        @chrischros
        Ja, da stimmt was nicht, muss ich mir anschauen.
        Die Funktion Prognosen_Berechnen() ist nicht komplett durchgelaufen, warum auch immer.
          ArnoD last edited by ArnoD
          Neue E3DC-Control Version 0.4.1 hochgeladen.
          Änderungen:
          Fehler in der Funktion Prognosen_Berechnen() korrigiert.
          @ChrisChros
          Bitte mal die Version 0.4.1 von Github testen, da sollte es jetzt richtig berechnet werden.
          C 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            ChrisChros @ArnoD last edited by
            @arnod Dank, werde die neue Version testen und berichten.
              Chilihead @ChrisChros last edited by
              @ArnoD bis wann denkst du hättest du die Standalone Version zum testen (muss ja nicht perfekt sein) fertig? Überleg grad mal wieder ein Update von meiner alten Version zu machen aber wenn du schon in nächster Zeit die Standalone Version zum testen hättest würd ich lieber das machen.
                ArnoD @Chilihead last edited by
                @chilihead
                Das kann bestimmt noch bis August dauern.
                Kann immer nur im Urlaub oder Abends ein paar Stunden dafür aufbringen.
                  @arnod habe seit dem Update auf 0.4.1 folgende Fehler in der Log-Datei:
                  2022-05-09 02:10:00.126 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
                  2022-05-09 02:10:00.974 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
                  2022-05-09 02:10:01.139 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
                  2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast in kWh = 96.6
                  2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 103.75
                  2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 100.6474
                  2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
                  2022-05-09 02:10:01.156 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 101.42999999999999
                  2022-05-09 02:10:01.156 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
                  2022-05-09 02:10:01.209 - warn: javascript.0 (2372) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseAuto_kWh_15" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
                  2022-05-09 02:10:01.215 - warn: javascript.0 (2372) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
                  2022-05-09 02:10:01.215 - warn: javascript.0 (2372) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
                  2022-05-09 02:10:01.215 - warn: javascript.0 (2372) at new Promise ()
                  2022-05-09 02:10:01.216 - warn: javascript.0 (2372) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
                  2022-05-09 02:10:01.216 - warn: javascript.0 (2372) at Prognosen_Berechnen (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:582:9)
                  2022-05-09 02:10:01.216 - warn: javascript.0 (2372) at main (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:383:5)
                  2022-05-09 02:10:01.217 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 101.42999999999999
                  2022-05-09 02:10:01.317 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=84.08
                  2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Eigenverbrauch Tag = 14
                  2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 69
                  2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh 84.08 = (Prognose kWh 101.42999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 14) - FreieKapBatterie_kWh 3.35
                  2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 100
                  2022-05-09 02:10:01.370 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 25
                  2022-05-09 02:10:01.370 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
                  2022-05-09 02:10:01.371 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -31
                  2022-05-09 02:10:01.371 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 2 aktiv
                  2022-05-09 02:10:01.379 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
                  2022-05-09 02:10:01.524 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 7:11
                  2022-05-09 02:10:01.525 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 15:28
                  2022-05-09 02:10:01.525 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 16:50
                  2022-05-09 02:10:01.525 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
                  Hatte die gleichen Einträge auch schon gestern zur gleichen Zeit im Log gehabt, nur mit dem Objekt 0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseAuto_kWh_14.
                    @chrischros
                    eigentlich logisch, wenn die Daten erst um 4:00 Uhr abgerufen werden, können diese natürlich um 2:00 Uhr für den 7 Tag noch nicht zur Verfügung stehen. 🙂
                    Werde ich korrigieren.
                      ArnoD @ArnoD last edited by
                      Neue E3DC-Control Version 0.4.2 hochgeladen.
                      Änderungen:
                      Fehler in der Prognoseberechnung und Fehler, dass Timer bei Script ende nicht beendet werden, korrigiert.
                      Es wurde nur Zeile 476 Prognose_kWh_Tag[i] = 0;eingefügt und am Ende vom Script die Zeile:
                      //Bei Scriptende alle Timer löschen
                      onStop(function () {
                              clearSchedule(Timer0);
                              clearSchedule(Timer1);
                              clearSchedule(Timer2);
                      }, 100);
                      Falls jemand nicht das ganze Script kopieren will.
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @arnod Danke für den super Support
                          Chilihead @ArnoD last edited by
                          @arnod Alles klar, Dankeschön
                            Habe mal eine Frage in die Runde 🙂
                            Ich würde gerne die Zeiten Regelbeginn und Regelende die Eba in seinem Programm berechnet automatisieren, sodass hier nichts eingestellt werden muss.
                            Eberhard verwendet ja die Parameter "winterminimum" und "sommermaximum" die jeder für sich einstellen kann, um Regelbeginn und Regelende zu berechnen.
                            Da es in iobroker die Astro Funktionen gibt, könnte man das ganze auch ohne manuelle Eingabe automatisch berechnen lassen.
                            Ich habe mir das jetzt so vorgestellt:
                            Ich merke mir im Script die Uhrzeit, wann die erste PV-Leistung registriert wird.
                            Mit der Astro Funktion "solarNoon" bekomme ich die Uhrzeit wann die Sonne am höchsten steht.
                            Jetzt würde ich folgende Berechnung verwenden:
                            Zeit "solarNoon" = 12:00 Uhr
                            Startzeit PV-Leistung = 8:00 Uhr
                            Faktor Regelzeitraum = 3 (könnte auch eine Variable sein um noch korrigieren zu können)
                            12 Uhr – 8 Uhr = 4 h / 3 = 1,33 h
                            12:00 Uhr - 1,33 h = 10:40 Uhr Regelbeginn
                            12:00 Uhr + 1,33 h = 13:20 Uhr Regelende
                            Habe jetzt bei mir mal zwei Diagramme verwendet, mit der PV Kurve am längsten Tag im Sommer und dem kürzesten Tag im Winter.
                            Bei meiner Anlage mit 15 kWp würde die Berechnung passen.
                            Meine Frage ist nun wie sieht es bei kleineren Anlagen oder größeren Anlagen aus, würde da die Berechnung auch noch stimmen?
                            Oder bin ich da komplett falsch unterwegs?
                            TbsJah S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • TbsJah
                              TbsJah @ArnoD last edited by TbsJah
                              @arnod
                              Bei mir ist es eine 9,3 kwp Anlage.
                              Winter ist ein sehr kurzer Regelzeitraum - 3/4h +/- solarnoon. Da möchte ich aber soviel laden wie möglich (wegen LWP)
                              Problem sehe ic aktuell im Sommer wo nach dem Regelende die Batterie dennoch teilweise auf 100% aufgeladen wird obwohl weniger eingestellt ist.
                              Das wäre schön wenn das umgangen werden könnte und die eingegebene Obergrenze nicht überschritten wird.
                              Beispiel letztes Jahr 21.06
                              21.12
                                stephan61 @ArnoD last edited by stephan61
                                @arnod
                                Hallo Arnod
                                12 uhr passt abr nur bei südausrichtung
                                habe west richtung und höhepunkt ist gegen 15 Uhr Anlage 9,5 kWP
                                Gruß Stephan
                                PS : Bei Batterieladen und entladen bekomme ich nur 5 KW angezeigt
                                oowohl 6,5 Kw verbaut sind .ist bei euch die Abweichung auch so groß ?
                                TbsJah A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ArnoD @TbsJah last edited by
                                  @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                  Das wird ja automatisch so sein, dass alles geladen wird, da der Regelzeitraum sehr kurz ist und dadurch auch die Zeit wo die Batterie geladen werden kann.
                                  Das bedeutet automatisch eine hohe Ladeleistung, um die Batterie in so kurzer Zeit auf 100% zu bekommen.
                                  Eigentlich kann das nur passieren, wenn sehr viel Überschuss geladen werden muss, sodass die eingestellte SOC Grenze überschritten wird.
                                  Warum willst du aber in so einem Fall nicht bis 100 % laden? Die Alternative wäre, die Leistung zu verlieren oder die Batterie vorher ins Netz zu entladen.
                                  TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • TbsJah
                                    @arnod ich habe kein Einspeiselimit
                                    Mit geht es eigentlich nur um die Lebensdauer der Batterie.
                                    Im Sommer passiert es es äußerst selten dass die Batterie vollständig entladen wird und ich einen vollen Speicher benötigt hätte.
                                    Daher reichen dann die jeweiligen 80 bzw 90%
                                    • TbsJah
                                      TbsJah @stephan61 last edited by
                                      @stephan61 verbaut sind bei mir 13kwh, wirklich nutzbar nur 11.4
                                        ArnoD @stephan61 last edited by ArnoD
                                        @stephan61
                                        Das ist ein guter Einwand, da funktioniert die Berechnung nicht mehr.
                                        Denke ich werde es erstmal so wie Eba umsetzen, danach kann man ja schrittweise optimieren.
                                        Er hat sich da wirklich viele Gedanken gemacht.
                                        Wo bekommst du 5 kW angezeigt? Im e3dc-rscp Adapter?
                                        E3DC reserviert einen Teil vom Batteriespeicher, damit die Batterie nie ganz entladen wird.
                                        In der Anleitung wird eine Entladetiefe von 90% angegeben, somit fehlen hier schon mal 10%
                                        Das Gleiche soll auch beim Laden der Batterie der Fall sein, hier wird die Batterie nie ganz voll geladen.
                                        Wenn E3DC da auch 10% reserviert, sind es bereits 20%, was ja auch zu euren Angaben passen würde.
                                          Chris71 @ArnoD last edited by Chris71
                                          @arnod habe jetzt endlich mal wieder Zeit gefunden hier weiter zu machen.
                                          Fehler lag bei den Pfaden für den Modbus Register. Diese waren leider nicht richtig eingeben. Jetzt läuft zumindes an dieser Stelle alles korrekt.
                                          Nächstes Problem
                                          07:43:24.604	warn	javascript.0 (25044) script.js.common.E3DC.E3DC_Control: -==== Fehler beim Schreiben der e3dc.config.txt Error = Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/E3DC-Control/e3dc.config.txt' ====-
                                          Ist wohl ein Rechteproblem von IoBroker. Läuft auf einem Proxmox kann es daran liegen?
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser last edited by Glasfaser
                                            @chris71
                                            TIP ... Suche innerhalb des Thread´s
                                            Wenn du nicht weißt wie es geht dann:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2146
                                            Dann kommen auch viele Lösungen dazu
                                            1.0k
                                            3439
                                            1574239
