    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @Vit Hei last edited by
      @vit-hei ist in meinen Augen egal.
      Wenn es ein Shelly 1 ist, findet der Block kein ShellyPlus und ist somit 0.
      Bei mir läuft Ventil 5 mit einem Shelly 1 ohne Probleme
      Vit Hei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Vit Hei
        Vit Hei @Kuddel last edited by
        @kuddel
        Jap. Du hast recht. Habe den Fehler gefunden.
        Die Shellys haben noch einen DP: "Timer".
        Aus welchen Gründen auch immer, war hier bei allen Shellys ein Wert von 600 Sek. eingetragen. Nachdem ich diesen in allen Shellys auf Null gestellt habe, lief alles perfekt durch. Aus welchen Gründen auch immer, konnte ich diesen Wert auch nur im IOBroker sehen und "nullen".
        2 Anmerkungen habe ich aber auch noch.
        1. Wie wäre es evtl. noch einen kleinen Button mit entsprechnedem Skript einzubringen, dass bestimmte Ventile nur schlaten dürfen, wenn kein Mähroboter läuft.
        2. In meiner VIS wird beim Schwellwert "Wind" der Wert rot dargestellt, sobald der Wind unter 10 km/h fällt. Ist das auch bei euch so? Ab 10 km/h läuft es wieder richtig. Beregnen tut er aber trotzdem. Ist halt nur ein Visueller kleiner Bug, den ich mir noch nicht erklären kann.Schwellwert.JPG
        P K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          puppet1912 @Vit Hei last edited by
          @vit-hei
          Bezüglich deines Punktes 2 kann ich das so bestätigen. Werte unter 10 werden rot angezeigt, Automatik ist aber grün und läuft. Allerdings werden auch Werte über dem eingestellten Wert teilweise grün angezeigt, Automatik bleibt aber richtigerweise rot.
          Beste Grüße
            @vit-hei
            Zu 1: wäre es nicht einfacher, wenn dein Rasenmäher in Abhängigkeit zur Bewaesserung fährt?
            Zu 2: ja die Anzeigeprobleme sind bekannt. Habe aber noch keine Lösung
              datenkrake156 last edited by
              @Vit Hei
              auf Deinen Hinweis hin habe ich bemerkt, daß sowohl beim Schwellenwert 0 km/h wie bei 5 km/h die Anzeige nicht wechselte.
              Die Windwerte werden im Format string angeliefert. Ich habe deshalb einfach mal nur als Versuch die Schwellenwerte zweistellig als "00" und "05" im widget-Editor eingetragen; bei den Werten, nicht bei der Anzeige.
              Mit den heutigen Windwerten funktioniert es jetzt, werde das mal beobachten.
              Als Neuling finde ich es erstaunlich, daß mit string überhaupt gerechnet werden kann.
              Schöne Grüße
              Armin
                higgia last edited by
                Ich habe das Skript 4.3.0 und bekomme bei Ventil5 und 6 immer den Ventilnamen von Ventil 6 in den Datenpunkten angezeigt. Wo könnte der Fehler liegen?2022-05-07_08h35_56.png 2022-05-07_08h37_26.png
                Viele Grüße
                Andreas
                  Kuddel @higgia last edited by
                  @higgia habe dein Fehler nachstellen könne und getestet.
                  Leider konnte ich den Fehler noch nicht finden.
                  Bleibe am Ball und melde mich.
                  I H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    Idefix01 @Kuddel last edited by
                    @kuddel
                    Bis zum 06.05. hat er ganz normal immer zur festen Zeit die Bewässerung gestartet. Am 05.05.2022 habe ich die Schwellwert Prüfung zugeschaltet. Diese hat auch am 05.05 und am 06.05 korrekt funktioniert, seit 07.05.2022 startet er nicht mehr automatisch die Bewässerung wenn die Schwellwertprüfung aktiv ist. Heute habe ich nun manuell gestartet, da läuft die Bewässerung einwandfrei und habe die Schwellwertprüfung ausgestellt.
                    Hast Du eine Idee womit es zutun haben kann das er nicht mehr automatisch startet? Das Script habe ich bereits schon mal gestoppt gehabt und neu gestartet. Auch ein kompletter Neustart des iobroker am 07.05.2022 hat keine Änderung gebracht.
                    Momentan genutzte Version 4.2.0
                      Kuddel @Idefix01 last edited by
                      @idefix01 hast du das Logging oder die Mail-Benachrichtigung aktiviert?
                      Da sollte stehen, wegen welchem Wert die Bewässerung nicht gestartet wurde.
                      Das wäre gut als Ansatz um den Fehler zu finden.
                      • I
                        @kuddel
                        Das Logging ist aktiviert, aber seit 07.05.2022 wurde nichts mehr ins Log eingetragen, letzter Eintrag war der 06.05.2022 wo es noch einwandfrei funktioniert hat.
                        Auch das manuelle Starten hat er im Log eingetragen.
                          @idefix01 das klingt ja alles sehr komisch.
                          Es sieht für mich irgendwie aus, als wenn das Skript den Cronjob nicht korrekt erstellt.
                          Ändere mal die Startzeit um 5 Minuten oder so.
                          Was sagt das iobroker log ? Irgendwelche Fehler vom Skript?
                          Zum Test mal die Mail Benachrichtigung aktivieren.
                          Wenn nichts hilft, mal Version 4.3.0 importieren
                          I Chris_71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • I
                            @kuddel
                            Vielen Dank für die Ideen. Ich schau mir das morgen mal an
                            • Chris_71
                              Chris_71 @Kuddel last edited by
                              @Kuddel
                              Hab jetzt auch mal auf die aktuelle Version 4.3.0 gewechselt und 2 bzw. 3 Fehler:
                              1. Pushovernachrichten und Sprachausgaben auf Alexa hab ich immer doppelt, egal ob start, ende oder die Meldungen der einzelnen Intervalle.
                              2. Der Datenpunkt intervall_akuell (wird ja pro Durchlauf hochgezählt) ist nach dem Ende des letzten Durchlaufs des eingestellen Intervalls auf True und die Endezeit wird bei keinem Intervall berechnet.
                              3. Am Ende des Bewässerungsdurchlaufs habe ich folgende Fehler im Log (habs schon mit einem Neustart vom ioBroker probiert - Fehler bleibt):
                                Kuddel @Chris_71 last edited by
                                @chris_71 danke für das Feedback.
                                Die Fehler sind mir alle bekannt.
                                Bzgl. der doppelten Benachrichtigung habe ich schon eine Stunde getestet und den Fehler nicht gefunden. Ich bleibe am Ball.
                                Die Endzeit der Intervall-Steuerung fehlt noch komplett. Muss ich noch zusammenbauen.
                                Den Fehler am Ende schaue ich mir an. Ist denke ich ein Flüchtigkeitsfehler.
                                Bin leider die nächsten Wochen beruflich stark eingespannt und komme wohl erst im Juni wieder dazu, weiter zu machen.
                                • I
                                  @kuddel
                                  so habe heute endlich eine Fehlermeldung im Log gefunden bezüglich dem Cron Job
                                  javascript.0
                                  	2022-05-11 17:25:52.942	error	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_2_0: schedule(cron=27 17 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                  • I
                                    @kuddel
                                    So jetzt habe ich mal das neue Script V4.3.0 ausprobiert, da bekomme ich folgendes:
                                    18:50:53.228	error	javascript.0 (635) script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=10 0,12 * * *): cannot create schedule
                                    18:50:53.230	error	javascript.0 (635) script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=55 23 * * *): cannot create schedule
                                    18:50:53.231	error	javascript.0 (635) script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=1 0 1 * 1): cannot create schedule
                                    • I
                                      Idefix01 last edited by Idefix01
                                      @kuddel
                                      sorry ausversehen doppelt eingestellt
                                        Kuddel @Idefix01 last edited by Kuddel
                                        @idefix01 du möchtest die Bewässerung zu folgenden Zeitpunkten starten:
                                        1. täglich um 00:10 Uhr und 12:10 Uhr
                                        2. Täglich um 23:55 Uhr
                                        3. Montags um 00:01 Uhr
                                        Ist das so richtig ?
                                        Ich frage mich gerade, wie man das einstellen kann?
                                        Über meine VIS bekomme ich das iwie nicht hin
                                        EDIT:
                                        habe Version 4.3.0 genutzt und mal einen neuen Timer um 00:15 Uhr per VIS erstellt. Ging ohne Probleme
                                        • I
                                          @kuddel
                                          Nein ist nicht korrekt, diese Meldungen kommen direkt nacht dem starten des Scriptes ohne das ich in den DP´s bisher etwas eingetragen haben.
                                          Ich starte immer über eine feste Zeit um 17:30 Uhr
                                            @idefix01 lösche mal bitte alle DPs.
                                            Wenn du dann das Skript startest, muss man erst alle Cronjobs neu bauen.
                                            Dann nur die fest Zeit 17:30 Uhr konfigurieren.
                                            Es sollten dann keine Fehler im Log auftauchen
                                            1187
                                            312232
