    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
      Sneak-L8 @sigi234 last edited by
      @sigi234 Danke für die schnelle Antwort. Der Neustart der vis hat geholfen. Jetzt sehe ich zusätzliche Widgets. Diese sehen war optisch nur sehr schlicht aus, aber da steht ja auch, dass ein Gerät vorhanden sein muss. Und mein's wird mir erst noch zugeschickt.
      Dann schaue ich mir die Widgets nochmal genauer an...
        @sigi234 Ich hab jetzt den Receiver. Aber wenn ic hes richtig sehe, setzt Deine Vis auf dem Yamaha-Adapter und nicht auf dem Musiccast-Adapter auf, richtig?
        Das würde es natürlich erklären. Denn wenn ich "importieren" wähle und das Textfile einfüge passiert leider gar nichts.
        Das Musiccast-Widget scheint dann eher vom MusicCast-Adapter zu kommen. Aber auch da hab ich keine Infos gefunden, welche Object-ID ich da angeben soll.
        Die genutzten Bilder scheinen auch zu fehlen. Gibt es die irgendow zum Download?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Sneak-L8 last edited by sigi234
          @sneak-l8
          Hallo, Screenshot bitte.
          Beide Adapter sind grün?
          Hast du die Neue Version der Vis?
          Wenn ja brauchst du
          Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
          ioBroker.vis-icontwo
          ioBroker.vis-inventwo
          Ja , ist für den Yamaha Adapter gemacht außer das Album Bild ist von Musiccast und die Senderauswahl, dafür brauchst du:
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
            @sneak-l8 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
            Importierst du das File sicher als VIEW?
              @sigi234 Vielen Dank für die Unterstützung.
              vis-icontwo und vis-inventwo klangen für mich nach Adaptern für andere System. Habe diese installiert und das Textfile nun als View eingebunden. Jetzt sieht es gleich besser aus.
              Und mir war nicht klar, dass ich den Yamaha-Adapter auch brauche, den hole ich mir auch noch und schaue mal, ob dann noch was felht.
              Danke!
                Coffeelover last edited by
                Habt ihr eigentlich für den Musiccast Adapter auch die Hinweise auf RestartLoops?
                Vg
                  Sneak-L8 @Coffeelover last edited by
                  @coffeelover Hab ich nur, wenn ich den "Search"-Button in den Einstelungen drücke. Daher hab ich die IP jetzt einfach von Hand eingetragen.
                    Coffeelover @Sneak-L8 last edited by
                    @sneak-l8 Danke - das könnte ich nochmal versuchen.
                    • bahnuhr
                      @foxthefox
                      Habe nun mal die 1.0.1 von git installiert.
                      Im log bekomme ich folgende Warn-Hinweise:
                      musiccast.0
                      2022-04-02 12:11:10.627	warn	State "musiccast.0.WX-021_0DA87510.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      musiccast.0
                      2022-04-02 12:11:08.624	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      musiccast.0
                      2022-04-02 12:11:08.574	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      musiccast.0
                      2022-04-02 12:11:08.508	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      musiccast.0
                      2022-04-02 12:11:08.461	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      musiccast.0
                      2022-04-02 12:11:08.234	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      kann/soll ich die ignorieren ?
                      mfg
                      Dieter
                      • bahnuhr
                        @foxthefox
                        Ich bekomme diese Meldungen immer noch massenweise.
                        Kommt da noch ne Bereinigung ?
                        • bahnuhr
                          Gibts da schon ne Lösung:
                          musiccast.0
                          2022-05-15 18:47:53.637	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          musiccast.0
                          2022-05-15 18:47:53.589	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          musiccast.0
                          2022-05-15 18:47:53.543	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          musiccast.0
                          2022-05-15 18:47:53.497	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          musiccast.0
                          2022-05-15 18:47:53.296	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          musiccast.0
                          2022-05-15 18:47:30.516	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          musiccast.0
                          2022-05-15 18:47:30.461	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          musiccast.0
                          2022-05-15 18:47:30.417	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          musiccast.0
                          2022-05-15 18:47:30.370	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          musiccast.0
                          2022-05-15 18:47:30.028	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          musiccast.0
                          2022-05-15 17:26:41.905	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          musiccast.0
                          2022-05-15 17:26:41.858	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          musiccast.0
                          2022-05-15 17:26:41.810	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          musiccast.0
                          2022-05-15 17:26:41.765	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          musiccast.0
                          2022-05-15 17:26:41.530	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          musiccast.0
                          2022-05-15 17:26:18.687	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          musiccast.0
                          2022-05-15 17:26:18.641	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          musiccast.0
                          2022-05-15 17:26:18.593	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          musiccast.0
                          2022-05-15 17:26:18.545	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          musiccast.0
                          2022-05-15 17:26:18.334	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            Badger last edited by
                            Ich hab bei meinem R-N303D direkt am Gerät die Möglichkeit, die einzelnen Lautsprecher (Speaker A und B) ein-/auszuschalten.
                            Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich das realisieren kann?
                            Den API Befehl dafür hätte ich schon gefunden: http://XXX.XXX.XXX.XXX/YamahaExtendedControl/v1/system/setSpeakerA?enable=false
                            Aber irgendwie finde ich diesen Wert in den Objekten nicht bzw. weiß ich leider nicht, ob/wie ich hier manuell was hinzufügen kann.
                            Besten Dank für eure Hilfe
                            Patrick
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @Badger last edited by
                              @badger sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                              Brauchst du auch nicht.
                              Gehe wie folgt vor:
                              • manueller/eigener DP erstellen (boolean)
                              • Script schreiben, dass bei Veränderung dieses DP reagiert
                                Im Script dann den o.g. Befehle per request senden.
                              Wenn du Hilfe brauchst sag Bescheid.
                              P.S.
                              bei blockly bin ich raus; JS gerne
                                Badger @bahnuhr last edited by
                                @bahnuhr sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                Gehe wie folgt vor:
                                P.S.
                                Ach Gott... Shame on me 🤦‍♂️
                                DANKE fürs auf die Sprünge helfen!
                                Das sollte ich hinkriegen. Ansonsten nehme ich gerne deine Hilfe in Anspruch, sollte ich das wider erwarten nicht hinkriegen.
                                Aber bei einer Sache nehme ich gerne noch Rat in Anspruch:
                                Wie lese im am saubersten den aktuellen Zustand aus?
                                Mittels http://XXX.XXX.XXX.XXX/YamahaExtendedControl/v1/system/getFuncStatus kriege ich die JSON mit Werten speaker_a und speaker_b sowie deren aktuellen Zustände (true oder false).
                                Einfach die aktuellen Werte sekündlich abfragen? Oder gibt es dafür einen schöneren/besseren Zugang?
                                Beste Grüße
                                Patrick
                                bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • bahnuhr
                                  Falls es da kein DP gibt, dann wäre dies wohl der Weg.
                                  Musst halt überlegen, wie oft die Daten benötigt werden.
                                  Braucht man diese so oft. Oder würde nicht z.B. 5 Minuten auch reichen.
                                  Ich scheue mich immer davor etwas zu oft abzufragen; obwohl dies eigentlich nicht notwendig ist.
                                    leider nicht
                                    Genau deshalb auch meine Frage. Natürlich wäre es beim Button schön anzuzeigen, was denn der aktuelle Status ist.
                                    Aber umstellen tue ich das nur alle heiligen Zeiten.
                                    Daher auch meine Frage, ob es da nicht eine schönere Lösung gäbe.
                                    Aber danke dir schon mal fürs Feedback!
                                    By the way: Setzen des Wertes per Request funktioniert schon perfekt! Danke dir nochmal fürs Helfen!
                                      derrapf @Badger last edited by derrapf
                                      Hallo alle
                                      Mal ne Frage zu dem Adapter. Auch wenn der Thread alt ist.
                                      Da gibt es den Datenpunkt "audio_select"
                                      Kann ich damit bei einem bestimmten Eingang (z.B. AUDIO2) einstellen ob der AV den HDMI, optischen, Coax oder den analogen Eingang wählen soll?
                                      Wenn ja, dann funktioniert das bei mir nicht. Ich kann da einstellen was ich will, der AV reagiert nicht.
                                      Gruss Ralf
                                        jumbo125 @derrapf last edited by
                                        Hallo allerseits
                                        Ich scheitere an der usb function.
                                        1. Wisst ihr wie man ein bestimmtes usb lied wählt? Title und artist umbdnnsn ust zu wenig
                                        2. USB starten... wenn ich input auf usb stelle, muss ich auf der Fernbedienung noch mit "enter" das gewünschte lied wählen wie geht das uber dem adapter?
                                        musiccast yamaha
                                        44
                                        385
                                        85018
