    4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
      Tontechniker @Guest last edited by
      @bmkcoding
      Bei mir funktioniert der link noch! https://github.com/a1development/ioBroker.boschindego
        TimoS. @a1development last edited by TimoS.
        @a1development Wenn ich wüsste wie, würde ich sie nutzen
        EDIT: Gefunden, wie es geht 🙂
          flocke112 last edited by flocke112
          seitdem ich im IOBroker den Admin auf Verion 5.xxx geupdatet habe, wird gelegentlich der „boschindego-Adapter“ wegen häufiger Neustarts automatisch deaktiviert. Hat noch jemand dieses Problem? 🤷‍♂️ In Protokolle stand nix!
          LG
            Rickman @a1development last edited by
            @a1development
            Hi, 🙂
            erst mal vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter! 👍
            Ich bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines Indego S+500 und habe auch gleich mit der VIS angefangen. Im groben steht es auch alles schon, aber eine Frage habe ich und hoffe Du kannst mir helfen.
            Wie bekomme ich den Hintergrund der Karte Schwarz oder komplett durchsichtig (also nur die Anzeige der Rasen- und Grenzfläche)?
            Das sieht bei mir derzeit so aus wie auf dem angehängten Bild.
            Beste Grüße,
            Richy
            F T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              flocke112 @Rickman last edited by
              @rickman Ich habe die Map (Datenpunkt: boschindego.0.map.mapSVGwithIndego) über Widget "STRING unescaped" eingefügt.
              Da entsteht dann bei mir in der VIS eine Grafik mit transparentem Hintergrund. Die kann man dann über "CSS Hintergrund" ändern wenn man möchte oder es übernimmt den Hintergrund der VIS-Seite.
              Möglicherweise ist bei dir ja auch unter "CSS Hintergrund" bereits eine Farbe eingetragen, die dann einfach ändern oder löschen.
              LG
                Tontechniker @Rickman last edited by
                @rickman Welche Version hast Du installiert?
                Aktuell ist die 0.9.16
                Bei älteren Versionen (ab wann??) kann es sein, dass ein fester Hintergrund eingestellt ist.
                  @flocke112
                  Nachdem ich den Indi soeben nochmal neu kartieren hab lassen und den ersten Mähdurchlauf komplett habe abschließen lassen, ist die Karte nun ohne farblichen Hintergrund - warum auch immer, denn ich habe nichts an dem Widget geändert. Jetzt ist nur noch ein kleiner Teil im Mähfreien Raum innerhalb des Rasens mit weißem Hintergrund. Mal sehen ob das morgen auch weg ist. 😂
                  @Tontechniker
                  Ich habe direkt die neueste Drauf gemacht - das war die 0.9.16. Wie gesagt - habe den Mäher ja erst seit gestern. 🙂
                  So sieht es jetzt aus...
                  LG
                    Tontechniker @Rickman last edited by Tontechniker
                    @rickman Das mit dem weißen Feld im mähfreien Raum ist bei mir auch so (feature!?).
                      joachim.knape last edited by joachim.knape
                      Ich weiss, das Thema ist schon recht alt - aber ich frage trotzdem mal nach wegen der Visualisierung.
                      Welches Widget benutzt ihr in der VIS, um anzuzeigen, wo sich der Indego gerade rumtreibt?
                      Mein Kerlchen verkriecht sich gerne mal unter überhängenden Sträuchern, werkelt da rum und ist nicht immer sichtbar. Und ich wüsste gerne, ob er beim arbeiten oder beim Flirten mit dem Nachbarroboter ist.. gg
                      Klartext: Ich möchte gerne, daß in der VIS regelmäßig aktualisiert wird, wo der Indego gerade steckt..
                      EDIT - Hat sich erledigt.. ich weiss nur nicht, wie man hier ein Post wieder löschen kann.. gg
                        Hugo 0 last edited by
                        Hallo.
                        neuerdings hat der Adapter (Version 0.9.16) bei mir immer ein Rotes Kreuz bei „verbunden mit Gerät oder Host“ somit kann ich den Indego 700+M nicht mehr steuern.
                        Ich habe den Adapter schon neu installiert aber keine Besserung. Was kann ich noch tun?
                        Hugo
                        H T W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          holydag @Hugo 0 last edited by
                          Hallo Zusammen,
                          Ich habe seit gestern das gleiche Problem. Im log sehe Ich einen "Connect Loop":
                          2022-05-10 09:36:53.074 - info: boschindego.0 (396) connect
                          2022-05-10 09:36:58.233 - error: boschindego.0 (396) connection error - credentials wrong or no network?
                          2022-05-10 09:37:13.073 - info: boschindego.0 (396) connect
                          2022-05-10 09:37:18.205 - error: boschindego.0 (396) connection error - credentials wrong or no network?
                          2022-05-10 09:37:33.074 - info: boschindego.0 (396) connect
                          2022-05-10 09:37:38.233 - error: boschindego.0 (396) connection error - credentials wrong or no network?
                          Ich habe auch geprüft ob die Verbindung via Bosch App klappt, das geht. Auch die ioBroker Instanz hat eine Internetverbindung.
                          Hat jemand eine Idee woran es sonst noch liegen kann?
                          Viele Grüße,
                          Holius
                            Tontechniker @Hugo 0 last edited by Tontechniker
                            @hugo-0 Ist bei mir genau so! Gehe zwischenzeitlich auf die App.
                            "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist und bleibt rot!
                            Habe die Adapter, bei denen ich vor kurzem ein Update gemacht habe (JS, ADMIN) auf die "vorhergehenden" Versionen zurückgestellt und den IOB neu gestartet. Fehler bleibt!
                              holydag @Tontechniker last edited by
                              @tontechniker
                              Folgendes habe Ich gemacht, leider mit immer dem gleichen Fehler:
                              • ioBroker neu gestartet
                              • ioBroker Internet gecheckt
                              • Adapter Anmeldedaten geprüft
                              • Adapter neu installiert
                              • Neuen ioBroker Host (in Docker) mit nur dem Indego Adapter installiert
                              Evtl. kann hat sich ja etwas and der Indego API geändert (Adresse/Authentifizierung)... sodass der Adapter selbst angepasst werden muss!?!
                                Tontechniker @holydag last edited by
                                @holydag Das vermute ich mittlerweile auch. Mal sehen, wann sich der Entwickler meldet.
                                • integer63
                                  integer63 last edited by
                                  Bei mir auch "connection error - credentials wrong or no network"
                                  Allerdings hatte ich vor ein paar Tagen die Instanz mal einen Tag lag aus und danach ging es auf einmal wieder eine Zeit lang, aber seit gestern geht es gar nicht mehr ...
                                    withstu @Hugo 0 last edited by
                                    @hugo-0 Bei der Anmeldung der Bosch API hat sich was geändert. Das Feld accept_tc_id: '202012' muss jetzt zwingend im Request der Anmeldung gesetzt werden. Bei mir funktioniert die Steuerung jetzt wieder.
                                    F T H 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      flocke112 @withstu last edited by
                                      @withstu !!!VERSTEHE ICH NICHT!!! 😢
                                        Tontechniker @withstu last edited by
                                        @withstu Wo und wie muß ich das setzen?
                                          withstu @Tontechniker last edited by
                                          @tontechniker In der main.ja muss folgende Zeile in der connect Funktion angepasst werden: https://github.com/withstu/ioBroker.boschindego/blob/acd628409c9a4a37486bbfa6bd82be6a548ed41c/build/main.js#L837
                                          H T 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            holydag @withstu last edited by
                                            @withstu Vielen Dank für die schnelle Info.
                                            Ich habe einfach den Adapter aus deinem GIT Repository installiert. Ich kann mich wieder verbinden. Nochmals Danke!
                                            Philipp Dorn 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            232
                                            41858
