    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      mmemme @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper ist bereits erledigt, der Fehler besteht weiterhin.
      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Newan
        Newan @mmemme last edited by
        @mmemme Mal in der App ausloggen und wieder einloggen, oft wird da nach einem neuen Password etc gefragt
          mmemme @Newan last edited by
          @newan vielen Dank, ich habe mein Kennwort und PIN zurueckgesetzt, bekomme jetzt einen neuen Fehler beim starten:
          2022-05-08 12:09:53.343 - info: bluelink.0 (1682) Login to api
          2022-05-08 12:10:00.244 - info: bluelink.0 (1682) 1 Vehicles found
          2022-05-08 12:10:03.671 - info: bluelink.0 (1682) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
          2022-05-08 12:10:04.013 - error: bluelink.0 (1682) Error on API-Request Status
          2022-05-08 12:10:04.014 - error: bluelink.0 (1682) @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/2497512d-a0cb-4e8f-a07c-3c9a9d171e70/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"a16c2adb-38b8-4809-916c-f37e85ff2f0c"}
            Aiouh @mmemme last edited by
            @newan noch ne Frage...kann man den Adapter auch manuell zum Abholen der Werte anstossen?
            Ich würde die Abfragen gerne nur dann machen wenn er angesteckt ist, denn ansonsten wird jedes mal das Fahrzeug aufgeweckt, was ich eigentlich vermeiden will. Notfalls mach ich das mit Stoppen und Starten des Adapters, ist halt nicht so elegant
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Aiouh last edited by Meister Mopper
              @aiouh
              Viermal in 24 Stunden ist ja ein Muss für den Erhalt aller Daten. Für die manuelle Aktualisierung ist der control button "force_refresh" zuständig.
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper
                Hier mal ein anderes Phänomen:
                Ich versuche auf verschiedene Weisen, den Ladevorgang abzubrechen und bekomme nur Fehlermeldungen:
                bluelink.0
                	2022-05-09 17:47:22.291	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                bluelink.0
                	2022-05-09 17:47:03.755	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                bluelink.0
                	2022-05-09 17:46:28.571	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                bluelink.0
                	2022-05-09 17:45:37.674	error	No command for Control found for: bluelink.0.KNACC81GFN5121414.control.charge_stop
                1. zwei mal per widget =true
                2. in den Objekten Button=true
                3. in den Objekten Button=true (bestätigt)
                Kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache?
                A Newan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Aiouh @Meister Mopper last edited by Aiouh
                  .deleted
                  • Newan
                    Newan @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper Steuer das doch eher über die wallbox. Welche hast den da?
                      Aiouh last edited by Aiouh
                      @Meister-Mopper Danke für den Hinweis
                      @newan Ich habe den force refresh mal auf true gesetzt, eine Aktualisierung der Daten ist nicht erfolgt.
                      Dann habe ich ins log geschaut und dort folg. Meldung gesehen
                      bluelink.0 2022-05-09 20:00:50.167	error	@EuropeController.pin: [400] Bad Request on [PUT] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/pin - {"errId":"8dd494b6-62b1-4d97-b9e7-e493b9f4b5ca","errCode":"4002","errMsg":"Invalid parameters"}
                      bluelink.0 2022-05-09 20:00:50.166	error	Error on API-Request Status
                      bluelink.0 2022-05-09 20:00:50.068	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                      bluelink.0 2022-05-09 20:00:49.735	info	1 Vehicles found
                      bluelink.0 2022-05-09 20:00:44.085	info	Login to api
                      bluelink.0 2022-05-09 20:00:43.945	info	starting. Version 2.2.3 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                      Dann hab ich in den settings der instanz nachgeschaut und festgestellt, dass das Passwort leer war. Ist das immer so?
                      Jedenfalls habe ich es eingetragen, dasselbe Problem. Die PIN habe ich leer gelassen, wüsste nicht wo ich eine solche hätte.
                      Bis heute morgen lief es zuverlässig 😞
                        Michaelnorge @Aiouh last edited by
                        @aiouh said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Die PIN ist die gleiche die Du eingibst wenn Du Bluelink bei Deinem Handy benutzt und da ne Abfrage startest.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Newan last edited by
                          @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Ich habe eine EVBox und leider noch keine Möglichkeit gefunden, diese im ioBroker zu steuern.
                            Aiouh @Michaelnorge last edited by Aiouh
                            @michaelnorge Danke ! Da ich nur mit Fingerprint arbeite nutze ich schon ewig keine PIN mehr, konnte mich aber doch erinnern wie die "damals" war. Jetzt läuft der adapter wieder.
                            Muss ich eigentlich zum refresh den force refresh auf true setzen und dann wieder auf false, z.B. mit 5 s. Verzögerung? Oder reicht es immer nur auf true zu setzen. Per script meine ich.
                            Die Fehler bekomme ich noch, ignoriere ich aber, denn ich brauch die objekte eh nicht.
                            bluelink.0 2022-05-10 20:56:55.581	info	State value to set for "bluelink.0.KNAJxxxx.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number"
                            bluelink.0 2022-05-10 20:56:55.504	info	State value to set for "bluelink.0.KNAJxxxx.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                            bluelink.0 2022-05-10 20:56:55.452	info	State value to set for "bluelink.0.KNAJxxxx.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                            bluelink.0 2022-05-10 20:56:55.404	info	State value to set for "bluelink.0.KNAJxxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "boolean" but received type "number"
                            bluelink.0 2022-05-10 20:56:55.357	info	State value to set for "bluelink.0.KNAJxxxx.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "boolean" but received type "number"
                            • Meister Mopper
                              @aiouh sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Ist nicht erforderlich. Einfach mit true aktualisieren.
                                THELOH @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper Per Modbus wäre doch eine Option
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @THELOH last edited by
                                  @theloh
                                  Ich habe bis jetzt leider noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich per Modbus die EVBox steuern kann.
                                    shipper @Meister Mopper last edited by
                                    mein Bluelinkadapter funktioniert, ich kann aber nur einstellen, wie oft täglich die tripinfos aktualisiert werden. Alles andere wird nur aktualisiert, wenn ich den Adapter restarte.
                                    Gibt es für die Aktualisierung z.B. des Akkuzustands eine Einstellmöglichkeit?
                                      shipper last edited by
                                      Wenn ich den Adapter restarte bekomme ich bei bei den drivehistorydaten die Meldung:
                                      " has to be type "undefined" but received type "number"
                                      das kann irgendwie nicht sein, das Daten vom Type undefined sein sollen.
                                      sonst läuft der Adapter gut
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @shipper last edited by
                                        @shipper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Ich habe es für meinen E-Niro so eingestellt:
                                        Darüber hinaus rufe ich alle Daten in der Zeit von 06:00 bis 19:00 Uhr mit einem Blockly stündlich ab.
                                        • Meister Mopper
                                          Versuch mal:
                                          • Adapter anhalten
                                          • Objektbaum löschen
                                          • Adapter starten
                                          Dann werden die States neu angelegt, jetzt hoffentlich im richtigen Format.
                                            @meister-mopper said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                            Versuch mal:
                                            • Adapter anhalten
                                            • Adapter starten
                                            gemacht, ist besser, aber jetzt bekomme ich aber Protokolmeldungen, die ich dem Entwickler melden soll
                                            bluelinkprotokollmeldung.txt
                                            ausserdem funktionierte bisher die Abfrage nicht, egal ob ich 3, 6 oder 12 Abfragen eingestellt habe
                                            2316
                                            866159
