    3. Cloud Dienste
    4. iot / Google Home + Kaffeemaschine - Getränke
    UNSOLVED iot / Google Home + Kaffeemaschine - Getränke
    • Chaot
      Chaot @Great SUN last edited by
      @great-sun
      Na, dann brauchst du doch gar keinen ioBroker dafür.
      Nimm einen ESP32 Node MCU und einen Relaispack.
      Mach auf das Teil Tasmota oder sowas drauf und benenne jedes Relais nach der Wunschsorte.
      Die Relais werden parallel zu den Einzeltastern geklemmt.
      Dann lässt du das Teil bei Google finden und du hast die Tastenbedienung per Sprache.
      Great SUN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Great SUN
        Great SUN @Chaot last edited by
        @chaot Genau das eben will ich nicht 😄
        Ich möchte Google sagen können "Mach mir bitte eine Milch" oder "Mach mir einen Cappuccino"
        Aber so müsste ich sagen "Mach Cappuccino an" oder ich muss eben wieder auf das alte Konzept mit den Routinen bei Google zurück und für jedes Getränk eine Routine anlegen.
        Alternativ geht das nur über IFTTT, aber das ist nicht so zuverlässig, wie ich das gerne hätte...
        Chaot W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          @great-sun Dann wird das aber nur gehen wenn Google UND die Kaffemaschine in den ioBroker eingebunden sind. Du musst beide Geräte sehen um sie auszulesen und zu steuern.
          • Great SUN
            @chaot Äh... Google synchronisiert sich mit dem iot-Adapter bei mir und der läuft in ioBroker. Meine Kaffeemaschine ist schon im ioBroker. Alles was mir eigentlich fehlen würde ist: Wie bekomme ich die Getränke richtig in die Attribute bei der Konfiguration im iot-Adapter für die Kaffeemaschine.
            • Chaot
              @great-sun Ach du versuchst das über den Cloud Adapter?
              Jetzt verstehe ich was du willst.
              Sorry, aber da kann ich dir leider nicht weiterhelfen, da ich ohne Cloud arbeite und den Adapter deshalb auch nicht in Verwendung habe.
              P.S. Ich habe lange gerätselt was du wohl mit iot gemeint hast. Es gibt auch im ioBroker keinen Adapter der "iot" heißt. Zumindest nicht im latest Repo.
              • Great SUN
                @chaot ich meine den hier:
                • Chaot
                  @great-sun Jupp. Der heißt Cloud-iot-Verbindung.
                  Wie gesagt, einen iot Adapter gibt es nicht.
                  Aber das nur am Rande.
                  Soweit ich das jetzt schnell im Adapter gelesen habe musst du doch eigentlich nur den entsprechenden Schaltern die Namen vergeben und die Funktion zuordnen.
                  Great SUN Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Great SUN
                    @chaot Das würde dann wieder das Schalter an/aus mit Abläufen auf Google ergeben. Ich wollte aber die Getränke in einem Gerät als "Kaffeemaschine" an Google geben.
                      Thomas Braun Most Active @Chaot last edited by
                      @chaot
                      Huh?
                      echad@chet:~ $ iobroker update | grep iot
                      Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                      echad@chet:~ $
                      • Chaot
                        Chaot @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Oh!
                        Das ist mir so nicht aufgefallen.
                        @Great-SUN
                        Und wenn due als "Raum" die Kaffeemaschine angibst?
                          wusa @Great SUN last edited by
                          @great-sun
                          Du kannst in Google Home festlegen, was du sagen willst.
                          Ich hoffe ich verstehe dich nicht falsch.
                          Aber hinterlege in der Google Home App einen Sprachbefehl, zb. " Mach mir einen Cappuccino" und dahinter steuerst du "Smarte Geräte" dann lässt du zb. einen Switch Schalten.
                          Dann lässt du ein JS Skript laufen, das auf einen Datenpunkt bei Veränderung reagiert und das nur bei "true" und schaltest da dann deine Kaffeemaschine.
                          Außerdem sagst du dem Skript das es wieder auf "false" gesetzt wird.
                          • Great SUN
                            @wusa Das ist das, was ich im Moment mache. Alternative IFTTT hab ich auch im Blick, aber da Google in der Theorie auch Smarte Kaffeemaschinen unterstützt und da z.B. auch einen Cappuccino rauslassen kann, hab ich gedacht, ich frage Mal, da ja im iot Adapter auch Coffeemachine zur Auswahl steht, ob jemand mir sagen kann, ob/wie man das macht.
                            • Great SUN
                              Great SUN @Great SUN last edited by
                              Nur damit Ihr nicht denkt, ich war untätig...
                              Meine Maschine sieht so aus:
                              IoB-typ: state
                              Typ: Coffee maker
                              Function/Eigenschaft: Toggles (Modes hatte ich auch schon versucht)
                              Allerdings sagt mir Google immer wieder: Wenn Du eine smarte Kaffeemaschine hättest, würd ich das machen 😛
                              Ich weiß einfach nicht, was ich falsch mache, oder ob es daran liegt, dass die Funktion COOK gar nicht zur Auswahl steht im iot?!
                                "supportedCookingModes": [
                                  "COOK"
                                "foodPresets": [
                                    "food_preset_name": "espresso",
                                    "supported_units": [
                                      "CUPS"
                                    "food_synonyms": [
                                        "synonym": [
                                          "expresso"
                                        "lang": "en"
                                        "synonym": [
                                          "Espresso",
                                          "Expresso"
                                        "lang": "de"
                                    "food_preset_name": "coffee_black",
                                      "CUPS"
                                    "food_synonyms": [
                                        "synonym": [
                                          "black coffee",
                                          "coffee black"
                                        "lang": "en"
                                        "synonym": [
                                          "Schwarzer Kaffee",
                                          "Schwarzen Kaffee",
                                          "Verlängerter",
                                          "Verlängerten"
                                        "lang": "de"
                                    "food_preset_name": "coffee_milk",
                                      "CUPS"
                                    "food_synonyms": [
                                        "synonym": [
                                          "white coffee",
                                          "coffee white",
                                          "coffee with milk",
                                          "milk coffee"
                                        "lang": "en"
                                        "synonym": [
                                          "Milchkaffee",
                                          "Kaffee mit Milch",
                                          "Melange"
                                        "lang": "de"
                              • Great SUN
                                @Bluefox Ich hab nen fork gemacht und den Trait "Cook" hinzugefügt. Pullrequest ist raus.
                                Wenn Du noch eine weitere Idee hast, meld Dich gern 😉
                                • Great SUN
                                  @Bluefox wenn da noch irgendwo was fehlt, oder ich da mehr machen muss, als den Code, den ich gemacht hab, sag mir gern Bescheid. Ist meine erste Contribution dieser Art...
                                  1.3k
                                  1267
