    4. iQontrol Vis Support Thread
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by dslraser
      @opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @dslraser Werde bei den Alexa RAW die Daten ändern auf aus an.
      nein, dieser Datenpunkt wird vom alexa2 Adapter "verwaltet". Nimm einen originalen Datenpunkt oder besser einen alias. Was ist das denn für ein Gerät ?
      • O
        Opa75+ @dslraser last edited by
        @dslraser Ok dann weiß ich Bescheid.
        Muss die Stecker entsprechend ändern. Anbei RAW Fenster
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1646558778343,
          "common": {
            "name": "EG_KiZ_Fenster",
            "role": "sensor.window",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "alias": {
              "id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DBE99ACCDA.channels.1.windowOpen"
            "states": {
              "true": "geöffnet",
              "false": "geschlossen"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "alias.0.Fenster.EG_KiZ_Fenster",
          "type": "state"
        Bei den Steckern habe ich das noch nicht gemacht-
          Geesthachter @s.bormann last edited by
          Ich habe mal eine Frage an die Experten hier,
          ich habe im Forum für VIS, tolle Visualisierungsumsetzungen für Spotify gefunden. siehe hier: https://forum.iobroker.net/topic/19859/suche-spotify-view/21
          gibt es ähnliche Visualisierungen auch für iQontrol?
            stelu22 @dslraser last edited by
            @dslraser HAllo dslraser, ich wäre auch sehr an einer Lösung zur Konvertierung interessiert. In den objekt eigenschaften kann ich ja tatsächlich kW angeben, iq spuckt aber immer noch die mW meiner Wallbox aus sehr unhandlich!
              stelu22 @stelu22 last edited by
              @stelu22 Vielleicht hat jemand noch eine Idee wie ich von mW auf kW umrechnen kann ?? In vis z. B. ist das ja unproblematisch. Iqontrol hat ja so unendlich viele Möglichkeiten das ich das Gefühl habe da auf dem Schlauch zu stehen.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @stelu22 last edited by
                @stelu22 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Hallo, umrechnen kann iQontrol nicht. Aber das lässt sich relativ einfach über ein Alias erreichen. Dabei kann man Umrechnungs-Funktionen (für Lesen und Schreiben) angeben. Du müsstest als Lese-Funktion val/1000000 nehmen. Als "unit" nimmst Du dann "kW". Dann fügst Du in iQontrol den Alias-Datenpunkt, statt dem original Datenpunkt ein. Aliase kannst Du händisch, mit dem Devices-Adapter oder mit dem Alias-Manager erstellen.
                VG
                O S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  Opa75+ @s.bormann last edited by
                  @s-bormann Hallo, Gibt es eine Möglichkeit nach Umrechnung von Sekunden in Stunden (val/3600) den verbleibenden Rest noch auf Minuten umzurechnen/formatieren?
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @Opa75+ last edited by
                    Ja, das sollte gehen, probier es mal so:
                    Math.floor(val/3600) + ':' + Math.floor(val%3600/60)
                    Ergebnis wäre z.B. 25:5.
                    Alternative:
                    Math.floor(val/3600) + ' Stunden und ' + Math.floor(val%3600/60) + ' Minuten'
                    Ergebnis wäre hier z.B. 25 Stunden und 5 Minuten
                    Der Alias sollte dann auch als type "string" sein (ist ja ein "Text" und keine Zahl mehr).
                    O 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • O
                      @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      Danke hat geklappt. Schönen Sonntag
                        stelu22 @s.bormann last edited by
                        @s-bormann Hallo, vielen Dank!
                        Ich habe mir mit blockly ein Alias erzeugt, und den JS Code entsprechend mit umgestrickt dass ich die richtige Größenordnung habe. Geht ja ganz einfach!
                        • O
                          @s-bormann
                          Hallo, Habe nachfolgende Frage bereits als Thread gepostet => dürfte aber unter Visualisierung falsch gepostet worden sein.
                          Ich möchte bei einer Kachel den Info Punkt A => Zahl auf 3 Nachkommastellen runden. Habe unter den Iqontrol Einstellungen (Schraubenschlüssel) beim Punkt "round to this number of digits" mehrere Einstellungen versucht, aber ohne Erfolg. Bei dem Punkt Step habe ich 1 eingegeben. (Auch mit 0,1 bis 0,001 probiert) alles ohne Erfolg. Wird immer nur auf 1 Nachkommastelle gerundet. Bitte um Hilfe.
                          Danke im Voraus und lG
                          da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @Opa75+ last edited by
                            @opa75 aloah mein freund! gibt dein DP 3 nachkomma stellen her?
                            • O
                              Opa75+ @da_Woody last edited by
                              @da_woody Ja! Leider wird der Benzinpreis immer noch auf 3 Nachkommastellen dargestellt. Mit 2 Nachkommastellen wäre ich ja auch zufrieden, aber die Tank-Lobby will uns halt weiterhin am "Schmäh"😠 halten. LG
                              • da_Woody
                                was willst du da runden? du bekommst ja die 3 stellen.
                                achso, du magst die ganze zahl angezeigt bekommen. sollte eigentlich ohne änderungen so sein.
                                kann das leider nicht testen, brauch sowas nicht, aber mit step gehts sicher nicht...
                                • O
                                  @da_woody Hallo Woody
                                  Du hast recht, rundem ist der falsche Ausdruck! => Anzeigen der 3 Nachkommastellen ist gemeint.
                                  Vielleicht kann mir da wer helfen.
                                  Wenn ich die Zusätzliche Informationen öffne, werden Benzin und Diesel so #.### angezeigt. Wäre halt schön, wenn man den Dieselpreis auch bei "Info A" 3-stellig sehen könnte.
                                  • da_Woody
                                    "Info A"
                                    axo, hab ich nicht mitbekommen das es darum geht. hab so einen fall nicht. aber im Array gibts doch nochmal einen schraubenschlüssel. dort ist standard 2 eingestellt.
                                    kann es das sein?
                                    • O
                                      @da_woody Danke für den Hinweis, aber wenn ich die Zahl auf 3 oder mehr Zahlen erhöhe ändert sich nichts. Wird immer so dargestellt #.# und gerundet.
                                      Vielleicht ist dies eine fixe Einstellung und man kann nichts ändern.
                                      • O
                                        @s-bormann Ich habe einen Datenpunkt Dieselpreis, auch angelegt unter alias.
                                        In beiden DP wird der Preis auf 3 Nachkommastellen (1,389 ) angezeigt.
                                        Ich habe eine Wert Kachel in Home angelegt und ich wollte unter Info_B den Dieselpreis anzeigen. Nur wird der immer nur z.B so 1,8 € angezeigt, anstelle von 1,839 €. Beim DP Level wird der Superpreis 95 korrekt angezeigt! (z.B. 1,789 €)
                                        Kann man bei Info_A und Info_B die Zahlen nur auf eine Nachkommastelle anzeigen?
                                        Wenn nein, könnten Sie mir die Syntax zur Darstellung mit 3 Nachkommastellen im Alias oder direkt bei Info_B senden?
                                        Bei der Umrechnung des Wertes von Stunden (z.B. 12,20) in Stunden und Minuten hat dies gut funktioniert.
                                        Besten Dank im Voraus
                                        • s.bormann
                                          schau mal in den Geräteoptionen unter INFO_A/B, da kann man das einstellen:
                                          LG
                                          Great SUN O da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Great SUN
                                            Great SUN @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann Sag mal, Du kannst mir nicht zufällig verraten, wie genau ich das einstellen muss, wenn ich einen Schalter haben möchte, der mit einem DP verbunden ist in dieser Form:
                                            Schalter an -> Wert offen
                                            Schalter aus -> Wert geschlossen
                                            Der Schalter sollte auf Wertänderungen entsprechend reagieren, aber auch wenn ich ihn schalte, den entsprechenden Wert eintragen.
                                            Irgendwie bin ich im Moment zu dumm, das auf die Reihe zu bekommen.
                                            DANKE !!!!
                                            da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            646288
