      Meto304 last edited by
      aus IOB hole ich mir den Datenpunkt:
      Wenn ich mir den Wert ausgegeben lassen möchte, kommt in Jarvis nur eine Zahl.
      Wie kann man das ändern?
      Erwarten würde ich: Sun May 08 2022 17:29:04 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      vielen Dank
        MCU last edited by
        @meto304
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten#ts-zeiten-umsetzen
          Meto304 @MCU last edited by
          @mcu vielen Dank
            Meto304 last edited by Meto304
            Ich bekomme vermehrt auf allen meinen Devices folgenden Screen:
            Da es auf alle meinen Geräten vorkommt, würde ich auf mein Netzwerk tippen, oder gibt es andere Ursachen, wie Cache der einzelnen Geräte?
            3x Apple Ios und 2x Win 11
            Ich muss die Seite dann immer 2-3 mal neuladen...
            Oder hilft es die Instanz von Jarvis in IOB neu zu starten?
            Vor dem Neustart war der Speicher in IOB mit 670 MM belegt.. nach dem Neustart 115 MB
            Vielen Dank
            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              MCU @Meto304 last edited by
              @meto304
              Mögliche Ansätzen:
              1. https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/verbindungsaufbau
              2. Browser-Cache löschen auf allen Geräten
              3. jarvis Instanz neustarten (schon gemacht)
              4. ioBroker komplett neustarten
                @mcu danke
                  @meto304 Hatte noch Web-Instanz neustarten vergessen.
                    matschkopf @Meto304 last edited by
                    @meto304
                    Gleiches Bild entsteht bei mir, wenn ich via VPN vom Smartphone auf Jarvis zugreife u. ein schlechtes Handynetz habe (geringe Bandbreite).
                    Deutet meines Erachtens somit auf dein Netzwerk hin.
                      Meto304 @matschkopf last edited by
                      @matschkopf
                      Also bei mir hat ein Neustart der Instanz "Wunder" bewirkt, seit dem läuft es auf allen Wegen, ob VPN oder local und auch auf allen Geräten wieder einwandfrei, super schnell und flüssig. Somit ist der WAF auch wieder gegeben...
                        pehon last edited by
                        Gibt es in Jarvis eine Möglichkeit, Geräte dynamisch anzuzeigen? Also nur, wenn Bedingungen erfüllt sind. Hat man einige Kontakte und Alarme wird sonst nur viel Platz versperrt.
                        Beispiel:
                        1. Nur wenn Hagelwarnung=1 soll es auf der Hauptseite angezeigt werden (möglichst gross)
                        2. Nur wenn Tuere_Gartenhuette=OFFEN soll das Gerät angezeigt werden (damit die Türe nicht vergessen geht)
                        3. Als Schutz vor neugierigen Fingern (Kinder, Besucher..): Nur wenn ein virtuelles Gerät eingeschalten ist werden die Steuerelemente für den TV Schalter, Playstation etc. angezeigt. Das virtuelle Gerät ist in Jarvis ansonsten nicht konfiguriert/sichtbar
                        Widget Links kenne ich, könnte man evt. für 3 verwenden, für 1) und 2) eher weniger.
                        Hatte schon jemand mal ein vergleichbares Problem?
                        Ich komme noch von OpenHAB 1.x, da gabs dazu .. visibility=[Hagelwarnung!=0] labelcolor=[Hagelwarnung!=0="RED"] fand ich ganz praktisch.
                          MCU @pehon last edited by
                          @pehon Ja.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding
                            pehon @MCU last edited by
                            @mcu
                            Cool, danke für den Tip, funktioniert! Konnte es testen mit:
                            {"{0_userdata.0.testwert}=0":{"display":"none !important"}}
                            muss bei "Body Stil" stehen.
                              legerm last edited by
                              Hallo zusammen!
                              Nach Update auf Version 3 kann ich nicht mehr von unterwegs via iobroker.pro zugreifen. Was mache ich falsch?
                                MCU @legerm last edited by MCU
                                @legerm
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1430#issuecomment-1030850334
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/290
                                Ptikbrn created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed iobroker.pro connect #1430
                                Zefau created this issue in ioBroker/ioBroker.cloud
                                closed Upgrade jarvis v2 to v3 #290
                                  hotspot_2 last edited by
                                  ich würde gerne zwei Werte der PV Anlage mit Jarvis anzeigen.
                                  Klappt auch schon sehr gut, mir fehlt nur noch die Umrechnung von Wattstunden in Kilowattstunden.
                                  Hättet ihr mir da einen Tipp?
                                  Danke schon mal.
                                    MCU @hotspot_2 last edited by
                                    @hotspot_2
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/berechnungen-mit-statewert
                                    • Zefau
                                      Zefau last edited by
                                      @legerm unbedingt hier Druck machen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/290
                                      Das liegt nicht in meiner Hand
                                        JohannesJahn last edited by
                                        Hallo, mal eine Frage zu Geräteeinstellungen:
                                        Ist es möglich, bei den einzelnen Geräteeinstellungen (z.B. "Anzeigevariante") eine Art "Vorlagen-ID" zu hinterlegen und dann an zentraler Stelle der "Vorlagen-ID" einen Wert zu weisen. Die Idee dabei ist, dass man bei gleichartigen Geräten überall die gleiche "Vorlagen ID" hinterlegt und wenn sich später etwas ändert, dann nur einmal den Wert an der zentalen Stelle ändern muss und nicht bei allen Geräten?
                                        Beispiel:
                                        30 Geräte, bei denen überall in der Anzeigevariante die ID #4711# hinterlegt wird.
                                        An zentraler Stelle wird dann #4711# der Wert "{"0": "unbekannt", "1": "trocken", "2": "normal", "3": "feucht", "4": "sehr feucht"}" zugeordnet.
                                        Zur Laufzeit wird dann bei allen 30 Geräten die definierte Anzeigevariante verwendet.
                                        Wenn sich später etwas ändert, muss man nur an der zentralen Stelle einmal den Wert für #4711# ändern.
                                        Wenn dieses Feature noch nicht unterstützt wird, wie löst ihr das Problem?
                                          MCU @JohannesJahn last edited by MCU
                                          @johannesjahn
                                          Nein. Vorlagen-ID gibt es nicht. Man kann es mit Copy und Paste lösen.
                                          Entweder über die normale Gerätedarstellung oder im Expert Mode (rechts oben) 8b4313c9-566b-4046-a434-c085ef88919b-image.png
                                          Für Anzeigevarianten -> display
                                          "display": {
                                                    "0": "LED",
                                                    "100": "Eck-Lampe",
                                                    "200": "Lampen aus"
                                            JohannesJahn @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            Danke für die Info
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2673687
