    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    • Uli977
      Uli977 @arteck last edited by
      @arteck hmm, konnte ich nicht finden..... ich prüfe das nochmal im Detail
      • Uli977
        @arteck
        Kann man denn das Spülen beim Einschalten irgendwie unterbinden?
        Sonst würde ja morgens, wenn ich mir die Tasse schon bereitgestellt habe, zunächst das Spülwasser in meine Tasse laufen.
          arteck Developer Most Active @Uli977 last edited by arteck
          @uli977 nein... geht nicht..
          deshalb mach ich meine nur an..
          Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Uli977
            @arteck ok, das dachte ich schon
            • Uli977
              @arteck sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
              in der Hoffnung das sie mit allem bestückt ist und einen nicht morgens bereits anmeckert weil ihr was fehlt 😂
                @uli977 das ist richtig... aber wenn dann würdest du den Kaffee auch nicht bekommen.. mit oder ohne Spüllung
                  LukasWPT last edited by
                  Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnte mir helfen. Mich treibt schon seit längerem folgendes Problem rum: ich nutze den BSH Adapter mit einer Waschmaschine (WAV28G40). Jedenfalls versuche ich den Adapter zu nutzen... Der funktioniert nämlich nur dann, wenn der Objektbaum frisch angelegt ist. Sprich: wenn ich den kompletten Objektbaum lösche und die BSH Instanz neu starte (also der Objektbaum neu angelegt wird). Ansonsten werden reichlich unspezifische Fehler ausgespuckt (die ich hier beim nächsten mal gerne aufliste). Ich vermute irgendeine Art Authentifizierungs/Verbindungsproblem (Token zurücksetzen habe ich mittels Häkchen bei den Instanzeinstellungen schon versucht).
                  Hat jemand eventuell eine Idee? Jedes mal Löschen und neustarten erscheint mir irgendwie nicht so richtig 😉
                    arteck Developer Most Active @LukasWPT last edited by
                    @lukaswpt sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    die da währen ?
                      LukasWPT @arteck last edited by
                      @arteck es waren alles "409 Fehler" (Error: Request failed with status code 409) und darauf hin ein Fehler Temperature out of range oder RPM out of range. Gerade funktioniert es (ich hatte den Objektbaum gestern gelöscht und wieder hergestellt). Aber ich vermute spätestens Morgen kann ich die Fehler wieder reproduzieren.
                        arteck Developer Most Active @LukasWPT last edited by arteck
                        wie wieder hergestellt ??.. die objects werden bei adapter start angelgt.. oder meinst du das damit ?
                        wobei ich nicht verstehe warum du die objects immer löschen musst..
                          @arteck Tja wenn ich das wüsste wäre ich des Rätsels Lösung näher...
                          Wenn ich die oben beschrieben Fehler habe ist das einzige was bisher geholfen hat: den Objektbaum löschen (also alles incl. "homeconnect") und die Instanz neustarten. Dadurch wird der komplette Baum ja wieder hergestellt und die Waschmaschine lässt sich wieder fehlerfrei ansprechen und starten (leider immer nur so 1-2 Tage). Daher vermute ich, dass irgendeine Art Authentifizierung oder Verbindung ausläuft und die Maschine sich daher nicht mehr starten lässt.
                            stell den adapter auf DEBUG und schau in die LOGs..eine Vermutung kannst du lange hinterherjagen
                              Steinmetz_4 last edited by Steinmetz_4
                              @dna909
                              bei meiner Siemens Spülmaschine ist komischerweise kein BSH.Common.Status.LocalControlActive zu finden. Backofen und Dunstabzug haben ihn. Habe den Verzeichnis Ordner schon ein paar mal gelöscht und den Adapter neu gestartet, aber ohne Erfolg.
                              Bei Adapterstart kommen die Fehler:
                              homeconnect.0
                              391871	2022-05-16 14:42:47.590	warn	State value to set for "homeconnect.0.SIEMENS-HB876G8B6-68A40E6B92B0.programs.available.options.Cooking_Oven_Option_SetpointTemperature" has value "200" greater than max "100"
                              homeconnect.0
                              391337	2022-05-16 14:41:30.666	warn	State "homeconnect.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              homeconnect.0
                              391295	2022-05-16 14:38:58.485	warn	State "homeconnect.0.dev.refreshToken" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Bei Scriptstart die Fehler:
                              error: homeconnect.0 (324391) {"error":{"key":"SDK.Error.WrongOperationState","description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready"}}
                              homeconnect.0 386101	2022-05-16 14:21:28.698	error	Error: Request failed with status code 409
                              Mfg Tom
                                tombox @Steinmetz_4 last edited by
                                @steinmetz_4 Du hast die v1.0.1 installiert?
                                Anscheinend hat nicht jedes Gerät diese Option und anscheinend kann der gewünschte Befehl nicht vom Gerät ausgeführt werden
                                  Steinmetz_4 @tombox last edited by
                                  @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  Ja, 1.0.1 ist installiert.
                                  Per Remote App auf dem Handy geht alles.
                                  Ich kann das Programm auswählen, die Spülmaschine einschalten, nur der Programmstart funktioniert nicht.
                                  • oberfragger
                                    oberfragger last edited by
                                    Moin zusammen,
                                    hat jemand eine Idee, wie ich feststellen kann, wenn der Kaffe fertig ist?
                                    Seit dem Update auf die 1.x Version funktioniert der Trigger nicht so gut und eine Lösung habe ich bisher nicht gefunden.
                                    Aktuell sagt mir Alexa jeweils beim einschalten, wenn die Maschine im Hauptmenu steht und wenn sie ausgeschaltet wurde, jeweils den Kaffee an. Doof.
                                      tombox @oberfragger last edited by
                                      @oberfragger Ja das habe ich geändert
                                      Ich denke besser wäre hier
                                      homeconnect.0.xxxxx.events.BSH_Common_Event_ProgramFinished
                                      oder
                                      homeconnect.0.xx.status.BSH_Common_Status_OperationState
                                      oberfragger T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @arteck
                                        @arteck said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                        Falls jemand nochmal drüber stolpert: ich habe echt keine Ahnung wieso, aber seit der Adapter auf Debug läuft funktioniert es...
                                        • oberfragger
                                          oberfragger @tombox last edited by
                                          @tombox Danke.
                                          Unter events finde ich ProgramFinished nicht
                                          Ist das nur zur Programmlaufzeit aktiv?
                                          Probiere das mal hiermit:
                                          Danke für den Schubs in (hoffentlich) die richtige Richtung. Mal beobachten.
                                            @oberfragger caffee maschine hat keine programfinished
                                            in frage kommen
                                            BSH.Common.Status.OperationState
                                            BSH.Common.Root.ActiveProgram
                                            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499143
