    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • Jörg Benthien
      Jörg Benthien last edited by
      @jpgorganizer
      Für mich entspannend, für Dich sicher interessant: Ich habe heute das Update auf 1.0.6 gemacht und es läuft jetzt :-), direkt nach dem Update und Neustart des Adapters.
      So oder so, besten Dank für Deine Unterstützung - die hat ja auf jeden Fall geholfen!
      • jpgorganizer
        jpgorganizer last edited by
        neues Release v1.0.6 ist online
        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
        in ioBroker im latest (stable mach ich in ein paar Tagen)
        und in npm
        Changelog
        1.0.6
        • (jpgorganizer) 2022-May-04
          • some minor changes in documentation, including Issue 41
            and new limit for SERVICE_VALVE (just smart Irrigation Control)
          • bug fix in error handling
          • changes due to new Gardena API v1.1.0
          • necessary changes due to changed behavior Gardena Service Issue 43
          • tests against js-controller 4.x, Issue 40
        Bitte testen / prüfen / Rückmeldung erwünscht
        Ich hatte dies bereits gepostet und soeben bemerkt, dass ich das im falschen Thread geschrieben hatte. Deshalb hier nochmals. Sorry
        Q T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Flexer
          Flexer last edited by
          @jporganizer
          Hatte heute wieder diesen Fehler im Log
          smartgarden.0
          2022-05-06 22:15:46.553	error	Error: request returned 500 Internal Server Error
          Es kann sein dass es was mit meinem Netzwerk zu tun hat aber seit dem ersten erscheinen dieser Meldung verbindet sich der Adapter auch nicht mehr. Über die Gardena App kann ich aber alles steuern.
          Viele Grüsse
          • Q
            qwertz @jpgorganizer last edited by
            @jpgorganizer
            V1.0.6. klappt bei mir einwandfrei. Bis jetzt keine Verbindungsabbrüche zur Cloud. Besten Dank !
            P.S. Nach dem Garden Firmware Update 04/2022 der Mäher gabs keine Probleme
              tp1de @jpgorganizer last edited by tp1de
              @jpgorganizer Lief bisher schon stabil ... nun auch mit 1.0.6. 👍
              Mir fehlt nur ein State / eine Funktion bei den Sileno-Mährobotern:
              Wenn ich den Roboter starte (manuell oder automatisch per Zeit Programm) dann wird in der Gardena App das geplante Laufzeitende angezeigt. Ein entsprechender State fehlt mir. Z.B. bei Start mit 3600 Sekunden (1 Stunde) sehe ich zwar den Status OK_CUTTING_TIMER_OVERRIDDEN im activity value, aber nirgendwo wie lange.
              Falls dieser Zeitstempel in der API nicht verfügbar ist, dann wäre es toll, wenn im Adapter dieser Zeitpunkt (Geplantes Mähende) gespeichert wird. Der State activity_mowingTime_remain_i beinhaltet diesen Zeitpunkt nicht.
              jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jpgorganizer
                jpgorganizer @tp1de last edited by
                @tp1de sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                diesen State gibt es nicht - leider
                das gibt bzw. man muss sagen gab es im Adapter von Beginn an. Nur liefert Gardena mittlerweile die erforderlichen Daten nicht mehr, bzw. zu selten.
                Da kann ich nichts machen. Zumindest habe ich aktuell keine Idee dazu.
                • N
                  netfriend last edited by
                  ich nutze den Smartgarden-Adapter 1.0.5 in Verbindung mit der Gardena-Bewässerungssteuerung. Hat letztes Jahr auch wunderbar geklappt. Nach der Winterpause habe ich nun das Problem, dass die Verbindung zu Gardena/Husqvarna immer nach wenigen Stunden Laufzeit abbricht.
                  "Verbunden mit Gerät oder Dienst" wird dann gelb, "verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" bleiben grün.
                  Im Log steht dann:
                  2022-05-09 22:17:48.809  - *[32minfo*[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
                  2022-05-09 22:17:48.811  - *[32minfo*[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                  2022-05-09 22:17:48.825  - *[35msilly*[39m: smartgarden.0 (10107) States user redis pmessage smartgarden.0.*/smartgarden.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1652127468818,"q":0,"from":"system.adapter.smartgarden.0","user":"system.user.admin","lc":1652127468818}
                  2022-05-09 22:17:48.828  - *[32minfo*[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                  Ich habe mich auch schon bei husqvarna eingeloggt und bei "MyApplications" -> "Renew API-Key" durchgeführt, den Key wieder im Adapter hinterlegt und gestartet. Hat aber keine Veränderung gebracht.
                  Kennt jemand dieses Problem oder kann helfen?
                  Danke!
                  • jpgorganizer
                    jpgorganizer @netfriend last edited by
                    @netfriend sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                    Im Log steht dann:
                    2022-05-09 22:17:48.809 - [32minfo[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ on_close: ### closed ### close.code=1001 close.reason=Going away
                    2022-05-09 22:17:48.811 - [32minfo[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                    2022-05-09 22:17:48.825 - [35msilly[39m: smartgarden.0 (10107) States user redis pmessage smartgarden.0.*/smartgarden.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1652127468818,"q":0,"from":"system.adapter.smartgarden.0","user":"system.user.admin","lc":1652127468818}
                    2022-05-09 22:17:48.828 - [32minfo[39m: smartgarden.0 (10107) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                    Danke!
                    du hast aber hier im Thread schon mal ein bisschen gelesen, oder?
                    • N
                      Ja, mittels Suche habe ich mein Glück versucht. Da bin ich auf das Renew-API-Key gestoßen. Aber ich habe nicht alle 811 Beiträge gelesen.
                        Thomas Braun Most Active @netfriend last edited by Thomas Braun
                        @netfriend
                        Einer der letzten hätte gereicht:
                        Changelog
                        1.0.6
                        smartgarden
                        github:	1.0.6
                        latest:	1.0.6 for 5 days
                        stable:	1.0.6 for 5 days
                        Ergo: Bring dein System auf Stand. Nodejs inklusive.
                        • N
                          netfriend last edited by netfriend
                          Ah, es gibt eine 1.0.6? Ich hatte bei meinem Adapter gesehen, dass dieser die 1.0.5. hat und aktuell ist. Von daher war das für mich ok. Wie komme ich zur 1.0.6?
                            Der ist im Stable-Zweig.
                            Normale Systempflege betreiben.
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                              MrLee last edited by
                              Moin!
                              Nachdem mein sileno smart so super mit diesem Adapter funktioniert (komme von robonect) habe ich auch die Bewässerung smart upgegraded.
                              Leider fehlt mir hier eine funktion:
                              Ich möchte den Bewässerungszeitplan bos auf Widerruf aussetzen.
                              Leider finde ich nur PAUSE_<number_of_seconds>
                              Wie kann ich die Bewässerung ganz stoppen, in der App gibt es hier ein Haken...also scheint es einen Parameter zu geben...aber was muß ich übertragen?
                              Vielen Dank
                              Mr.Lee
                              • jpgorganizer
                                jpgorganizer @MrLee last edited by
                                @mrlee sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                Moin!
                                Vielen Dank
                                Mr.Lee
                                siehe readme https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                unter SERVICE_VALVE bzw. SERVICE_VALVE_SET
                                da sollte alles drin sein.
                                Anmerkung: nur weil es was in der Gardena App gibt, gibt es das in der Public API noch lange nicht. Gardena hat eine eigene Schnittstelle für die eigene App
                                • N
                                  netfriend @Thomas Braun last edited by netfriend
                                  @thomas-braun sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                  iobroker update
                                  iobroker upgrade
                                  Plötzlich wird mir für den Smartgarden-Adapter ein Update angezeigt (ohne iobroker update, iobroker upgrade):
                                  Update klappte problemlos, Verbindung bisher auch. Hoffe dass das damit behoben ist.
                                  Danke für die Unterstützung.
                                    Dann hast du über den Admin das Update ausgelöst
                                    Ist nichts anderes.
                                    • N
                                      @thomas-braun Versteh ich nicht. Ich kann mir in der Adapter-Übersicht die installierten Adapter anzeigen lassen. Es werden diese markiert, die ein Update bereit stellen mit Angabe der Versionsnummer. Aktualisieren muss ich selber, das ist klar. Was ich ja nun auch getan habe. Aber ich kann doch nicht beeinflussen, ob für den Adapter ein Update angezeigt wird oder nicht? Falls doch, klär mich gerne auf.
                                        @netfriend
                                        Der Admin schaut (in der Grundeinstellung) einmal am Tag nach Updates, man kann das iobroker update allerdings auch per Klick auf ein Icon ausführen.
                                        Oder halt per Kommandozeile.
                                        • N
                                          Danke für die Info.
                                          Ich habe nun beobachtet, wie sich die 1.0.6 verhält.
                                          Was mir auffällt: die Verbindung bricht alle paar Stunden immer noch ab, nur es erfolgt nun ein Reconnect innerhalb 500ms.
                                          Kann das jemand bestätigen oder ist das nur bei mir so?
                                          JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            stonemaan last edited by
                                            Hi zusammen, ich hab leider nichts gefunden... daher: kann man das MasterVentil separat ansteuern? Ich möchte es als separates Ventil nutzen. Danke euch
                                            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            292510
