    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
      maxpd @maxpd last edited by
      Jetzt wirds ganz abstrus.
      Also mit Tasker sinds so 5% Akku. Seit dem Tasker den Standort zieht hab ich ständig "Fehlalarme" wo mein Haus denkt ich bin nicht da. Obwohl ich auf eine Genauigkeit von <60m in einem Fence von 250m prüfe.
      Zudem lasse ich mir zum Fehlalarmzeitpunkt Genauigkeit und Standort ausgeben und es ist immer die korrekte Adresse + eine Genauigkeit von 20m.
      Ich kapiers nicht.
      • MiGoller
        MiGoller Developer last edited by
        Vielen Dank für das Weiterführen des Adapters, @Garfonso .
        Allerdings habe ich noch eine Frage zu den "Fences", auf die ich bislang keine Antwort gefunden habe; wahrscheinlich habe ich diese einfach übersehen. In der Readme.MD habe ich folgenden Hinweis gefunden:
        Circularly shaped geofences can be defined in the adapter config. These geofences can be associated with users, i.e. that a state is toogled if the user enters or leaves a geofence.
        Kann ich hier nur einen (Google-) Benutzer zu einem Bereich hinzufügen, oder können es mehrere sein? Das wäre für meinen Anwendungsfall praktisch, sonst muss es der Places-Adapter richten.
        • Garfonso
          Garfonso Developer @MiGoller last edited by
          @migoller
          du kannst zum einen die Position aus dem Adapter einfach an den places Adapter weiterleiten. Das ist kein Problem (und ermöglicht ggf. auch später den location adapter zu wechseln, falls der dann auch places kann).
          Ansonsten kann man in den Instanzeinstellungen im Grunde für die Kombination "GPS Punkt + Radius + Google Nutzer von dem die Location kommt" eine stateId festlegen, die dann mit true/false gesteuert wird. Also, ja, du kannst feststellen, dass ein bestimmter Google Nutzer in einem Bereich ist (bzw. umgekehrt: wenn du wissen willst ob ein beliebiger Nutzer in einem Bereich ist, musst du den für jeden Nutzer festlegen und mehrere states prüfen).
            mrhary last edited by
            Hab meine IOBroker neu aufgesetzt, leider funktioniert das mit dem Cookie bei mir nicht mehr! Bekomme immer nur die Meldung Connection failed.
            Egal wo ich beim Cookie beginn, kann mir jemand einen Tipp geben?
            • Garfonso
              Garfonso Developer @mrhary last edited by
              @mrhary
              welche Version vom Adapter hast du denn installiert? Versuch nochmal von github.
              J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jan1 @Garfonso last edited by Jan1
                @garfonso
                Google hat mal wieder was geändert und ich habe eben gerade die GIT Version des Adapter geladen. Im Log steht, dass ein Zeichen des Cookie nicht passt, wobei was soll man da bei copy&paste falsch machen, zumal ich das jetzt auch schon recht oft gemacht habe.
                TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"]
                Garfonso M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @Jan1 last edited by
                  @jan1
                  Hm.. kann ich bei mir nicht reproduzieren... gibt es davor noch Warnungen?
                  Ist das die Version 2.1.6 von hier https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations?
                    mrhary @Garfonso last edited by
                    @garfonso 2.1.6 von github
                      mrhary @Jan1 last edited by
                      @jan1 TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"] ist auch in meinem LOG vorhanden
                        Ohne jegliches zutun meiner seits, ist heute früh der adapter wieder aktiv und funktioniert einwandfrei!
                        • Garfonso
                          @mrhary
                          und davor gab es vom adapter keine Warnungen?
                          Ohne Informationen, welche Bestandteile des Cookies abgelehnt werden... und von wem... wird das schwierig zu beheben sein. Eigentlich gibt es in 2.1.6 einen Filter, der möglicherweise unerlaubte Bestandteile (das ist auch nicht ganz klar, was erlaubt ist und was nicht) rausfiltert und entsprechend warnt (ggf. aber nur beim Adapterstart einmal).
                          Irgendwie sieht der Fehler auch so aus, als ob er lokal kommt, also von axios oder der node.js Version lokal abhängt...
                          Wie sich das selber reparieren kann... hm... ok, der Adapter 2.1.6 speichert sich den Cookie, den der Server zurückschickt und aktualisiert damit den Cookie, den er sendet. Das könnte natürlich teile dann plötzlich gültig machen, wenn die Anfragen durchkommen kopfkratz (was dann aber gegen einen lokalen Fehler spricht?). Komisch... oder ist der Fehler doch an anderer Stelle...
                          Stirbt der Adapter?
                          Gibt es, wenn der Fehler im log kommt, trotzdem Updates? ggf. auch nur von einem Teil der Daten?
                            @garfonso
                            hier mal das Log im Debug Modus beim Adapter Start:
                            2022-05-11 16:59:32.540 - info: admin.0 (281919) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.16
                            2022-05-11 16:59:39.185 - warn: admin.0 (281919) Read-only state "google-sharedlocations.0.info.augmented_cookie" has been written without ack-flag with value ""
                            2022-05-11 16:59:39.277 - info: host.Beelink stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 (force=false, process=true)
                            2022-05-11 16:59:39.288 - info: google-sharedlocations.0 (366242) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-05-11 16:59:39.296 - info: host.Beelink stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 send kill signal
                            2022-05-11 16:59:39.293 - info: google-sharedlocations.0 (366242) terminating
                            2022-05-11 16:59:39.295 - info: google-sharedlocations.0 (366242) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-05-11 16:59:39.560 - info: admin.0 (281919) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.16
                            2022-05-11 16:59:39.957 - info: host.Beelink instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-05-11 16:59:42.418 - info: host.Beelink instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 367009
                            2022-05-11 16:59:43.548 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2022-05-11 16:59:43.673 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Objects client ready ... initialize now
                            2022-05-11 16:59:43.677 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Objects create System PubSub Client
                            2022-05-11 16:59:43.678 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Objects create User PubSub Client
                            2022-05-11 16:59:43.742 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Objects client initialize lua scripts
                            2022-05-11 16:59:43.749 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2022-05-11 16:59:43.782 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2022-05-11 16:59:43.812 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) States create System PubSub Client
                            2022-05-11 16:59:43.814 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) States create User PubSub Client
                            2022-05-11 16:59:43.851 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2022-05-11 16:59:44.300 - info: google-sharedlocations.0 (367009) starting. Version 2.1.6 (non-npm: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#85d8b0a5e1c3eb10986169863c6fd9b3dd271c5d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                            2022-05-11 16:59:44.334 - info: google-sharedlocations.0 (367009) Starting google shared locations adapter
                            2022-05-11 16:59:44.387 - warn: google-sharedlocations.0 (367009) Invalid character in cookie header: … at undefined. Did you copy the full cookie correctly?
                            2022-05-11 16:59:44.389 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Polling location every 60s.
                            2022-05-11 16:59:44.391 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Need to augment cookie.
                            2022-05-11 16:59:44.437 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Polling locations.
                            2022-05-11 16:59:44.846 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) Response: 200
                            2022-05-11 16:59:44.848 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) New header received.
                            2022-05-11 16:59:44.851 - info: google-sharedlocations.0 (367009) Error in location data parsing: Error: No location data in response. Cookie expired or no users share their location with you.
                            2022-05-11 16:59:44.852 - error: google-sharedlocations.0 (367009) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                            2022-05-11 16:59:45.238 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) New header received.
                            2022-05-11 16:59:45.893 - debug: google-sharedlocations.0 (367009) New header received.
                            • Garfonso
                              @jan1
                              hm... das "..." Zeichen ist aber schon verdächtig... ist der Cookie mit Rechtsklick -> Copy kopiert worden? Markieren und Strg+C geht nicht (weil zu lang und Teile werden raus genommen und durch ... ersetzt).
                                @garfonso
                                Es ist egal, wie ich kopiere, der Cookie ist immer identisch und "..." steht auch so im Cookie unter Netzwerkanalyse mit drin.
                                • Garfonso
                                  @jan1 welcher browser?
                                  Hab es gerade mit Firefox ausprobiert. Es ist richtig, in der Anzeige steht der Cookie mit ... (eben, weil zu lang):
                                  Wenn ich den "Cookie"-Eintrag einmal mit einem Klick auswähle und dann Rechtsklick -> Copy kopiere, sind die ... aber weg.
                                  Wenn ich Text markiere (z.B. mit der maus klicken & ziehen), dann geht das kopieren schief, tatsächlich auch über das Rechtsklick Menü.
                                  (oben mit Rechtsklick -> Copy, unten mit markieren und strg+c):
                                    @garfonso
                                    Im Firefox, weil im Edge ich das nicht gebacken bekomme.
                                    Wie soll ich denn nun kopieren?
                                    David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      David G. @Jan1 last edited by David G.
                                      @jan1
                                      Ich mache es immer am Smartphone.
                                      Da habe ich die App "WebView Test" (Android).
                                      (Bediene den iobroker fast komplett am Smartphone. Leider geht das seit dem Admin 5 nicht mehr so gut....).
                                      Dort gehe ich auf "Coockie bearbeiten".
                                      Anstatt es zu bearbeiten kopiere ich es mir da komplett raus. Hat bisher immer geklappt.
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @Jan1 last edited by Garfonso
                                        @jan1
                                        Also mein vorgehen ist:
                                        Das Feld mit dem Cookie: einmal mit linksklick anklicken, dann ist es markiert. Dann Rechtklick -> Copy. Da kam bisher immer der ganze Text.
                                        Als Alternative habe ich gerade etwas eingebaut, es gibt Addons, die Cookies extrahieren können, z.B. für Firefox (habe ich getestet) oder Chrome(ium?) (hab ich nicht getestet, müsste aber auch gehen). Da kommt eine Textdatei raus. Deren Inhalt kannst du komplett in das Textfeld in den Einstellungen kopieren. (ab Version 2.2.0, auf meinem Github)
                                        Dazu gerne feedback.
                                        Grundsätzlich scheint bei mir der Cookie aber auch nur noch selten bis gar nicht abzulaufen.
                                        David G. J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • David G.
                                          David G. @Garfonso last edited by
                                          @garfonso
                                          Dubhadt vor bestimmt 2-3-4 Monaten mal geschrien, dass du was angepasst hast beim Coockie. Seit dem läuft es bei mir durch.
                                          Was ich manchmal habe ist, dass ich den Adapter neustarten muss weil er den Standort nicht aktualisiert. Denke so alle 2 Wochen.
                                            @garfonso
                                            Ich habe das Addon für Firefox getestet und den kompletten Inhalt (sehr viel Zeug) im Adapter eingetragen. Geht nicht und das steht im Log:
                                            2022-05-13 15:09:00.878 - info: admin.0 (3161577) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.100.16
                                            2022-05-13 15:09:09.928 - warn: admin.0 (3161577) Read-only state "google-sharedlocations.0.info.augmented_cookie" has been written without ack-flag with value ""
                                            2022-05-13 15:09:10.043 - info: host.Beelink stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 (force=false, process=true)
                                            2022-05-13 15:09:10.063 - info: host.Beelink stopInstance system.adapter.google-sharedlocations.0 send kill signal
                                            2022-05-13 15:09:10.063 - info: google-sharedlocations.0 (1338539) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2022-05-13 15:09:10.065 - info: google-sharedlocations.0 (1338539) terminating
                                            2022-05-13 15:09:10.066 - info: google-sharedlocations.0 (1338539) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2022-05-13 15:09:10.429 - info: admin.0 (3161577) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.100.16
                                            2022-05-13 15:09:10.720 - info: host.Beelink instance system.adapter.google-sharedlocations.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2022-05-13 15:09:13.116 - info: host.Beelink instance system.adapter.google-sharedlocations.0 started with pid 1350990
                                            2022-05-13 15:09:14.646 - info: google-sharedlocations.0 (1350990) starting. Version 2.2.1 (non-npm: Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#91ce6d3d470cba4011b7861103c4bfffa32dffbe) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                                            2022-05-13 15:09:14.686 - info: google-sharedlocations.0 (1350990) Starting google shared locations adapter
                                            2022-05-13 15:09:15.191 - info: google-sharedlocations.0 (1350990) Error in location data parsing: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                            2022-05-13 15:09:15.192 - error: google-sharedlocations.0 (1350990) Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                                            Adapter Version: 2.2.1
                                            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            51
                                            496
                                            108993
