    5. Überschuss Wärmepumpe
      madison last edited by madison
      Muss das Thema noch einmal aufgreifen.
      Derzeit sieht mein Script so aus:
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="Ma~~XRRb?+r37-Nc_I6t" x="813" y="463">
        <field name="NAME">switchOff</field>
        <statement name="STACK">
          <block type="controls_if" id=",Egp%5VyFA4~BuM*|2-|">
              <block type="logic_operation" id="(v5+?t,At.q]*haeK/fb" inline="false">
                <field name="OP">AND</field>
                  <block type="logic_compare" id="L4Io-de}E2a4ta`LJ9NC">
                    <field name="OP">EQ</field>
                      <block type="logic_operation" id="LMS1G.{eF#;EVoZj3CCS">
                          <block type="variables_get" id="qd+g@:p3t285N6Qz;Dl5">
                            <field name="VAR" id="+l8CB%A26RkWF;d6hPt^">gr100</field>
                          <block type="variables_get" id="i+;3+schEOyhG*^i9+$~">
                            <field name="VAR" id="B7QKKsZJJ/rD9$B7mY6C">switch1h</field>
                      <block type="logic_boolean" id="9Yl*CFo^j2hT_i%wY{4*">
                  <block type="logic_compare" id="ow/FdN|$ThNgIO?.yN]T">
                    <field name="OP">GT</field>
                      <block type="get_value" id="v]?-?hf8HfB?D63nk;|A">
                        <field name="OID">sonoff.0.DVES_F572FC.DS18B20-3_Temperature</field>
                      <block type="math_number" id="EKA{Zn)Tii@{s7}u]G6M">
                        <field name="NUM">42</field>
              <block type="control" id="(|[X898Jn$%eta8@h%$I">
                <field name="OID">sonoff.0.DVES_F572FC.POWER</field>
                  <block type="logic_boolean" id="{w9Ai~l*Td~H+xVOGn?J">
      Doch leider funktioniert das mit der Stunde nicht richtig, die Wärmepumpe sollte ja mind. eine Stunde laufen bevor sie abgeschaltet wird.
      Hat jemand eine idee wo das Problem liegen könnte?
        paul53 @madison last edited by
        @madison sagte: Derzeit sieht mein Script so aus:
        Das ist nur eine Funktion, die nirgends aufgerufen wird und zwei Variablen auswertet, die nirgends gesetzt werden.
          madison @paul53 last edited by madison
          @paul53 ist der export von dem Blockly
          sorry, war beim export nicht alles dabei
            <variables>
              <variable type="timeout" id="timeout1">timeout1</variable>
              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
              <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
              <variable id="+l8CB%A26RkWF;d6hPt^">gr100</variable>
              <variable id="B7QKKsZJJ/rD9$B7mY6C">switch1h</variable>
            </variables>
            <block type="on" id="F!!Ou/C`OjBU2N;2s?US" x="188" y="38">
              <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_Grid</field>
                <block type="controls_if" id="qjZ;R!,!*H=11p#Egh+v">
                    <block type="logic_compare" id="?]lGz,I4K),UYyo[4%98">
                      <field name="OP">LT</field>
                        <block type="on_source" id="{LBQshF_hKMC,Wp=O!@@">
                        <block type="math_number" id="Bp?Fi=(b0uKhdv*u!Q6x">
                          <field name="NUM">-500</field>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="=LFs$DUT/hJCCGhQVXhv">
                      <field name="NAME">timeout1</field>
                      <field name="DELAY">2</field>
                        <block type="controls_if" id="b~mna{[e9y^z0HBTa7PW">
                            <block type="logic_compare" id="HKpI5DKrAmnAcSak4W;s">
                                <block type="get_value" id="nyl~uf0Z2+_6kN1*+g?$">
                                <block type="logic_boolean" id="k}DMur}sC,{*c[WncO63">
                            <block type="control" id="(zGO6Qkwq(f8e%kO|8Sg">
                                <block type="logic_boolean" id="/6AaiPMn826qm8P53w7[">
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="%Zy:%ZMXlarV9@amW2bs">
                    <block type="controls_if" id="{[diRkfyM[.]Jtxg$4U)">
                        <block type="logic_compare" id="-`b=fhm{mPh095}0@KuI">
                            <block type="on_source" id="sETxhFI[-k*;pp3ZGJS_">
                            <block type="math_number" id="HqJ?48]sqCU]MT/=DZp`">
                              <field name="NUM">100</field>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="$=NLcQVhfZO0,4%KbZfE">
                          <field name="DELAY">10</field>
                            <block type="variables_set" id="b(=m)mt`IWT;sY~E?}g7">
                                <block type="logic_boolean" id="M1wU31[B,uJ-Q@riDi|P">
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="bnJaxS]jMkxSPHlI=vqR">
                                  <mutation name="switchOff"></mutation>
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="[@T#iDT$Ud2;O,6;W.H/">
                            <block type="variables_set" id="i;,RLCdV},^zEa*_6cM2">
                                <block type="logic_boolean" id="TUjF#,9drH]syK5szgO:">
                <block type="on_ext" id="(xXt]eB6)Vix.:KPkq!}">
                  <value name="OID0">
                    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="l_u/*Kbe1kX5xiQVF*p+">
                    <block type="text" id="nR@Mw^]bR6W}x@_KE7g)">
                      <field name="TEXT">DVES_F572FC POWER</field>
                    <block type="controls_if" id="7b$3~[60wWg@u1}{Hj?/">
                        <block type="on_source" id="{Nr0}siZHCC!+`5xxx}~">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="67xG/z!M$Uw-hlOqs_?j">
                          <field name="NAME">timeout3</field>
                          <field name="DELAY">60</field>
                            <block type="variables_set" id=",)^HX7BCttUtUiJ6^8qH">
                                <block type="logic_boolean" id="!N(NF}d41aaElY%yc,)G">
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="o;QuduYqb*E@=3}E[bO{">
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="q){%NyVclQ|!6ej%+0SP">
                            <block type="variables_set" id="wApdLjyIMtf~^5?x|$6}">
                                <block type="logic_boolean" id="q^-E#(SI3vcifr+9Lek=">
            <block type="procedures_defnoreturn" id="Ma~~XRRb?+r37-Nc_I6t" x="788" y="363">
            paul53 @madison last edited by paul53
            @madison
            Die Timer timeout1 und timeout2 werden mehrfach gestartet und lassen sich nicht mehr stoppen. Besser so:
             <variables>
             </variables>
                   <value name="IF1">
                     <block type="logic_negate" id=")-#_(A,F/N}zb}aoTi@-">
                       <value name="BOOL">
                         <block type="variables_get" id="`BW(ud(V(6b)|PQAs9Y_">
                           <field name="VAR" id="timeout1" variabletype="timeout">timeout1</field>
                   <statement name="DO1">
                           <field name="OP">LTE</field>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_negate" id="kIAwTBg,at]7/ptrMO+%">
                           <value name="BOOL">
                             <block type="variables_get" id="s4]!NIW{z{)[YOfGd:[U">
                               <field name="VAR" id="timeout2" variabletype="timeout">timeout2</field>
                   <value name="OID0">
                       <field name="TEXT">sonoff.0.DVES_F572FC.POWER</field>
             <block type="procedures_defnoreturn" id="Ma~~XRRb?+r37-Nc_I6t" x="513" y="37">
            Die Trigger-ID des POWER-Datenpunktes war auch falsch. Der Trigger wurde also nie ausgelöst.
              @paul53 danke Paul, werde ich Morgen testen
                @paul53 Es funktioniert jetzt wesentlich besser, aber das die Wärmepumpe mind. eine Stunde läuft klappt noch nicht ganz richtig.
                Hast noch eine idee?
                  @madison sagte: Hast noch eine idee?
                  Wenn dieses Skript die einzige Quelle zum Schalten der Wärmepumpe ist: Nein.
                    @madison sagte: Wärmepumpe mind. eine Stunde läuft klappt noch nicht
                    Dann ermittle die Ursache mittels einer Log-Ausgabe:
                      @paul53 werd ich testen, danke!
