    4. Test Intext App v0.0.x
      tombox @PLCHome 0 last edited by
      @plchome-0 Einfach mit eine proxy wie mitmproxy oder charles und wenn nötig bei einem gerooted gerät das ssl pinning deaktivieren
        Malvin76 @tombox last edited by
        @tombox hi Tombox, ich habe auch den Pool. Ich steure meinen normalen Pool über eine Rasberry Pi3 und RedNode Konfiguration. Kann ich deine Programmierung da mit einpflegen???
        Gruss Peter
          tombox @Malvin76 last edited by
          @malvin76 Kein Problem mach wie du möchtest
            @tombox naja ich habe leider null ahnung.. 🙂 Ich bräuchte jemanden der mir das umarbeitet in eine node-red node.
            Kurze frage... warum bekomme ich hier intexiotappservice.azurewebsites.net - eine 404 Meldung?
            PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • PLCHome 0
              PLCHome 0 Developer @Malvin76 last edited by PLCHome 0
              @malvin76 Es handelt sich dabei um eine REST-API, du musst die korrekten "Seiten" ansprechen. Es gibt dort keine HTML-Seiten, sonden nur URLs, die mit JSON-Objekten auf Anfragen antworten.
              https://de.ryte.com/wiki/REST-API
              Nutzt du Nodered oder ioBroker oder beides?
              Brauchst du die Steuerung für Nodered?
              Was ist ein "normaler Pool"?
              Du kannst auch gerne den Code posten. Ich hatte am WE einen Wasserschaden im Haus, weil meine Heizung meinte, nach 8 Jahren und jährlicher Wartung das Haus zu Überfluten ... Der Fehler wurde wohl durch die Wartung hervorgerufen 😞
              Sonst wären das Decodieren der Zustände und eine saubere Steuerung von an und aus je Zustand schon fertig.
                grex1975 @PLCHome 0 last edited by
                wir haben seit neuestem einen Whirlpool von Intex und ich würde mich sehr über einen funktionierenden Adapter freuen.
                Kann ich euch irgendwie unterstützen?
                Ich kann prinzipiell programmieren, allerdings nicht Javascript.
                SG, Gregor
                • PLCHome 0
                  PLCHome 0 Developer @grex1975 last edited by
                  @grex1975 welches Modell?
                    @plchome-0 Whirlpool Pure-Spa Bubble & Jet - Groß, ist ein Salzwassersystem, werde es aber auch mal mit Wasserstoffperoxid probieren.
                    Value5=Active Action, Value7=Current Temperature, Value15=Goal Temperature
                    Hat schon jemand den Sinn der anderen Values herausgefunden?
                    PLCHome 0 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • PLCHome 0
                      @grex1975 top, ja das ist das Standardsystem.
                      Man kommt gar nicht zum Programmieren, wenn man da jeden Tag über 2h drinsitzt und Fernsehen guckt 🙂
                      Wie ich schon geschrieben habe, hatte ich einigen Trouble mit der Heizung.
                      Werde morgen einchecken, bim mal gespannt, was ihr sagt..
                        @plchome-0 klingt entspannend 🙂
                        Danke für Version 0.0.5
                        Wenn ich remote/TempSet ändere, bekomme ich den neuen Wert nach 30-60 Sekunden auf dem Smartphone zu sehen, und nach einem Refresh des Browsers passt sich auch control/TargetTemperature an.
                        So weit so gut 🙂
                        PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • PLCHome 0
                          @grex1975 Bin noch nicht fertig 🙂
                          Erster Schritt
                          @tombox Das Passwort muss nach Guideline verschlüsselt werden, ich baue das gerade ein. Danach muss aber jeder sein Passwort neu eingeben 😞
                            @plchome-0 Welches Passwort und welche Guideline?
                            • PLCHome 0
                              PLCHome 0 Developer @tombox last edited by
                              @tombox In den Confis steht, dass Passwörter verschlüsselt sein sollen, es gibt auch einen Beispielcode für den iobroker
                                @plchome-0 Wird native von ioBroker verschlüsselt
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.intex/blob/050e7132fd077ccfacba0f3488be9e76f733928e/io-package.json#L93
                                • PLCHome 0
                                  @tombox aha den kannte ich nicht, ich musste damals noch den Code einfügen, damit der Adapter Stabile werden konnte
                                    @plchome-0 Adapter ist auch schon im stabilen branch
                                    • PLCHome 0
                                      PLCHome 0 Developer last edited by
                                      @tombox OK. Was hältst du von prettier im zusammenhang mit lint?
                                      • PLCHome 0
                                        PLCHome 0 Developer @grex1975 last edited by PLCHome 0
                                        @grex1975 @tombox
                                        ich habe jetzt das Umschalten von Celsius und Fahrenheit eingebaut.
                                        Die control sollten jetzt definiert schalten, das funktioniert nach folgendem Schema:
                                        • Der ist Zustand, wird mit dem soll Zustand verglichen.
                                        • Ist er ungleich, wird geschaltet.
                                        • Der Zustand wird gemerkt und beim nächsten Update abgeglichen.
                                        • Ist der Zustand nun unterschiedlich, wird noch mal geschaltet.
                                        • Das wird 5-mal versucht, danach kommt die Warnung, dass nicht gesetzt werden kann.
                                          @plchome-0
                                          Hallo
                                          umschalten C/F von iobroker aus funktioniert einwandfrei bei mir.
                                          jetzt brauche ich noch das Schalten der Heizfunktion dann könnte ich die Heizung in Abhängigkeit der PV Anlage programmieren 🙂
                                          G PLCHome 0 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            grex1975 @grex1975 last edited by
                                            Wie läuft eigentlich die gesamte Kommunikation ab?
                                            Pumpenbox <-> Fernbedienung: Bluetooth?
                                            Fernbedienung <-> Intex Cloud: WLAN. Wird da jede Zustandsänderung (z.B. Einschalten Filter) an die Cloud geschickt? Wer verwaltet den Scheduler, wenn sich z.B. der Sanitizer nach 3h ausschalten soll - die Cloud, die Fernbedienung oder die Pumpenbox?
                                            Smartphone App: WLAN zur Fernbedienung oder geht alles nur über die Cloud? Im 2. Fall also etwa so: das Smartphone meldet sich in der Cloud an, sendet den Befehl aufgrund meines Fingerdrucks, die Cloud sendet das an die Fernbedienung bzw. alle angemeldeten Geräte? und die Fernbedienung gibt es an die Pumpenbox weiter.
                                            Die App am Smartphone aktualisiert die Werte nur alle heiligen Zeiten oder wenn ich mich neu anmelde. Gibt es kein "Push", muss der aktuelle Status regelmässig abgefragt werden?
                                            Bitte um Richtigstellung meiner zusammengereimten Vorstellung 😉
                                            LG,
                                            Gregor
                                            203
                                            31863
