    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Уровень заряда батареи телефона
    • I
      instalator last edited by
      В таскере настравиваем передачу данных уровня заряда на сервер iobroker.
      Скриптом проверяем уровень заряда и при низком предупреждаем:
      var changePhone = '';
      createState('Phone.battery', '');
      /////////////Предупреждение о низком заряде телефона////////////////////
      on('javascript.0.Phone.battery', function (obj) {
              var Sleep = getState('javascript.0.Scenes.Sleep').val;
              if (obj.newState.val > obj.oldState.val){
                 changePhone = true;
              if (obj.newState.val < obj.oldState.val){
                 changePhone = false;
              if ((obj.newState.val == 15 || obj.newState.val == 10  || obj.newState.val == 5) && (changePhone === false && (Sleep === false || Sleep =='false'))){
                 setState('sayit.0.tts.text', 'Поставь телефон на зарядку!');
                 setState('javascript.0.kodi.Message', '#Поставь телефон на зарядку!');
      Так же в VIS добавляем виджет:
      [{"tpl":"tplMfdCustom10","data":{"oid":"javascript.0.Phone.battery","visibility-cond":"==","visibility-val":1,
      "asButton":true,"icon0":"/vis.0/phone/Без имени-6.png","icon1":"/vis.0/phone/Без имени-5.png",
      "icon2":"/vis.0/phone/Без имени-5.png","icon3":"/vis.0/phone/Без имени-4.png","icon4":"/vis.0/phone/Без имени-4.png",
      "icon5":"/vis.0/phone/Без имени-4.png","icon6":"/vis.0/phone/Без имени-3.png","icon7":"/vis.0/phone/Без имени-3.png",
      "icon8":"/vis.0/phone/Без имени-3.png","icon9":"/vis.0/phone/Без имени-2.png","icon10":"/vis.0/phone/Без имени-1.png",
      "min":"0","max":"100","invert_value":false,"show_active":false},
      "style":{"left":"971px","top":"81px","width":"22px","height":"36px","border-style":"none"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
      Иконки батареи
      266_phone.zip
      По поводу виджета, BlueFox добавь в VIS универсальный виджет, в котором можно будет задавать произвольную картинку для произвольных значений.
      Что то наподобии tplMfdCustom10 только с возможность выбора кол-ва значений и не просто от 0 до 100 а произвольные данные не только цифровые.
      • Vint
        Vint last edited by
        Не судите строго ,новичок… Не могли бы расписать по подробнее делаю все как на скринах но таскер HTTP GET выдает ошибку ввода вывода
          bondrogeen last edited by
          @Vint:
          Не судите строго ,новичок… Не могли бы расписать по подробнее делаю все как на скринах но таскер HTTP GET выдает ошибку ввода вывода `
          Не нужно делать все как на скрине, %MYSERVER это переменная которая заранее установлена,
          в поле Server:Port в вашем случае нужно ввести свой ip - куда будет отправляться get запрос
          например: 192.168.1.100:8087/set/
          • Vint
            Vint last edited by
            Это я понимаю %MYSERVER у меня 192.168.1.35:8081 ошибку нашел был пробел
            теперь таскер отправляет значения. Я так понимаю в iobroker объектах javascript.0/Phone/battery должно появляться значения. но там пусто
            Не подскажете что я не так делаю
            • I
              @Vint:
              Не подскажете что я не так делаю ` порт уверен что этот?
              • Vint
                Vint last edited by
                ну по этому порту у мне iobroker работает
                • I
                  @Vint:
                  ну по этому порту у мне iobroker работает `
                  Да пофиг на каком он у тебя. Драйвер simpleAPI на каком?
                  • Vint
                    Vint last edited by
                    понял этого драйвера вообще не было….установил поменял порт но результата нет
                    • Vint
                      Vint last edited by
                      Спасибо за помощь все заработало
                      • Vint
                        Vint last edited by
                                   changePhone = true;
                        Не работает скрипт. В чем может быть причина
                        лог: javascript.0 2017-05-12 20:40:22.044 warn State "javascript.0.Scenes.Sleep" not found
                        • I
                          @Vint:
                          лог: javascript.0 2017-05-12 20:40:22.044 warn State "javascript.0.Scenes.Sleep" not found `
                          Тебе же в лог явная ошибка выдаётся, гуглом хоть переведи чтоли
                            dudunyk last edited by
                            Tasker задание выполняет, но значение объекта не меняется. Адрес сервера должен быть 192.168.3.9:8087 или 192.168.3.9:8087/set/ ?
                            Объект создал вручную (сам не создался).
                              Пошло вот так - 192.168.3.9:8087/set
                              4409
