    4. ZigBee neue Version 1.6.x
      arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
      Alles andere funktioniert nicht.
      na irgendwie schon.. aber nicht immer 🙂
      • Asgothian
        Asgothian Developer @arteck last edited by
        @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
        aber nicht immer
        Und auch nicht immer öfter 😉
          @asgothian mal was anderes, gibts eigentlich ne Beschraenkung in der shepherd.db ?
          Hab gemerkt, dass ab und zu ein Device aus dem Adapter komplett verschwindet, die Kachel ist weg, die Datenpunkte sind weg..
          Sehe das meist entweder in Grafana, dass ein Datenpunkt nicht mehr geloggt wird, und sehe dann, dass dieser gar nicht mehr in iobroker existiert, oder wenn ein Script ein Fehler meldet, weil das zu lesende / steuernde nicht mehr da ist..
          Nach einem neuen Anlernen funktioniert das dann wieder.. kann es sein, dass ich einfach mit ueber 210 Devices zuviele hab ?
          Hab ja noch n Koordinator, und hab mir schon ueberlegt, das alles aufzuteilen, aber dann stoer ich mich mit den Frequenzen ja selbst.. hab schon genug Wlan-Nachbarn als Stoerenfriede hier..
          Koordinator ist n CC26X2R1 der soll bis zu 200 ab koennen...
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Guest last edited by
            @ilovegym Meines Wissens nein. Allerdings gibt es verschiedene Wege wie sich ein Gerät aus dem Zigbee Netz verabschieden kann. Sind üblicherweise gleichartige Geräte von dem Problem betroffen oder ist es Zufall ?
            A.
              A Former User @Asgothian last edited by A Former User
              @asgothian Zufall, hab das seit ein paar Wochen bemerkt, und noch kein System dahinter gefunden..
              Hab zwar ein Script, dass mir meldet, wenn ein Device offline ist ( arbeitet mit ID-Selektor ), aber wenn das ganze Device verschwindet, hilft das auch nicht..
              Und meist verschwindet da was ganz Sang- und Klanglos.. Deshalb ist fuer mich die gesamt Anzahl der Devices interessant, aber die meldet der Adapter nur, wenn ich ihn neu starte, und das mach ich recht selten..
                DocGame last edited by
                Ich hätte mal eine Verständnisfrage.
                Ich betreibe meinen iOBroker in einer Proxmox-LXC auf einem NUC. Als Zigbee-Coordinator habe ich einen cc1352p-2 der keinerlei Probleme macht.
                In meinem Bekanntenkreis habe ich 2 "Unbekennbare" die ich nicht zum iOBroker bekomme und die Home Automation einsetzen. Da mich diese immer wieder um Rat fragen habe ich auf meinem NUC auch eine HA-LXC.
                Zum besseren Testen will ich an diesen einen weiteren Zigbee-Coordinator anschließen. Ich hätte zwar noch diverse Pereferie da (Sonoff-Stick, Conbee2 usw.) habe mich aber für ein "Zigbee CC2652P2 TCP Ethernet Coordinator" von Code.M entschieden, da ich hier einen usb passthrough an die lxc brauche. Dieser sollte heute kommen.
                Meine Frage... Könnte ich die IP dieses Coordinators parallel zu HA auch für eine 2.Zigbeeinstanz im iOBroker verwenden. Dies hätte den Vorteil, das ich einige bisher ungenutzte Geräte die nur auf Kanälen >18 arbeiten (habe einige im Schrank) nutzen kann wenn ich diesen hier z.B. auf 20 stelle (der cc1352p-2 hat Kanal 14).
                Ist ein solches Vorgehen überhaupt möglich?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @DocGame last edited by
                  @docgame sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                  Nein. Der Koordinator baut über die TCP/IP Brücke eine serielle Verbindung zur Steuersoftware auf. Davon kann es nur eine geben - HA oder ioBroker.
                  A.
                    DocGame @Asgothian last edited by
                    @asgothian Danke für die schnelle Antwort.
                    Wäre es dann möglich beide Coordinatoren im iOBroker und einer 2. Instanz zu betreibe? Ich müsste dann eben die Routerfähigen Geräte geschickt auf die 2 Netzwerke verteilen.
                    Ist solch ein Betrieb kritisch?
                      arteck Developer Most Active @DocGame last edited by
                      @docgame ja das geht.. musst du nur sicher stellen dass du keine inteferenzen mit WLAN hast und die Einstellungen der beiden Instanzen NICHT gleich sind
                      • Asgothian
                        Bei diesen Einstellungen geht es neben dem Kanal auch um die PanID und ExtPanID !
                          @asgothian Das LAN-Modul ist heute gekommen. Wollte gleich mal einen Funktionstest machen.
                          Irgendwie will er aber nicht 😞
                          Was mir auffällt: In der Fehlermeldung ist bei Extended PAN ID zwischen configured und adapter ein Unterschied. wo kommt der her?
                          zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.861	error	Error herdsman start
                          zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.861	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.860	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                          zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                          zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json.
                          zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	Please update configuration to prevent further issues.
                          zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	- Channel List: configured=25, adapter=25
                          zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                          zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	- Extended PAN ID: configured=abababababababab, adapter=00124b0009d6cafe
                          zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	- PAN ID: configured=6700, adapter=6700
                          zigbee.1 2022-05-10 18:58:32.859	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                          zigbee.1 2022-05-10 18:58:31.770	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#ccc5b9f674babe835141d884dacc96c94ffad093
                          zigbee.1 2022-05-10 18:58:31.768	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.1 2022-05-10 18:58:31.768	info	Try to reconnect.
                            Ich kann machen was ich will..... Ich bekomme die Zigbee.1 Instanz mit dem Lan-Modul von Cod.m nicht zum laufen.
                            Einstellungen (PAN ID, erweiterte Pan ID, Kanal) habe ich andere als meine (funktionierende) Zigbee.0 Instanz.
                            Hat noch jemand einen Tip?
                            zigbee.1 2022-05-13 11:15:01.334	error	Error herdsman start
                            zigbee.1 2022-05-13 11:15:01.334	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.1 2022-05-13 11:15:01.334	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                            zigbee.1 2022-05-13 11:13:57.197	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                            zigbee.1 2022-05-13 11:12:52.074	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e69e5203e6bd378e5f892d65e129d3d80a362453
                            zigbee.1 2022-05-13 11:12:52.072	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.1 2022-05-13 11:12:52.072	info	Try to reconnect.
                            zigbee.1 2022-05-13 11:12:42.071	error	Error herdsman start
                            zigbee.1 2022-05-13 11:12:42.071	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.1 2022-05-13 11:12:42.070	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                            zigbee.1 2022-05-13 11:10:32.809	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e69e5203e6bd378e5f892d65e129d3d80a362453
                            zigbee.1 2022-05-13 11:10:32.807	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.1 2022-05-13 11:10:32.807	info	Try to reconnect.
                            zigbee.1 2022-05-13 11:10:22.806	error	Error herdsman start
                            zigbee.1 2022-05-13 11:10:22.806	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.1 2022-05-13 11:10:22.805	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket"
                            pmayer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              es hängt nicht an PAN ID, erweiterte Pan ID oder Kanal..der kann den coordinator nicht finden..
                              bis sicher dass die Angaben stimmen ?
                                DocGame @arteck last edited by DocGame
                                @arteck unter der IP kommen ich aber auf das Modul. Und den Port habe ich aus der Anleitung.
                                arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @docgame ich kenn das modul nicht.. aber wenn hier
                                  schon mal 0 steht..dann funktioniert es nicht so wie es in der Anleitung steht....
                                  mach bitte dafür ein extra Thread auf..das hat nix mit dem Adapter zu tun
                                    A Former User @DocGame last edited by
                                    @docgame
                                    da stimmt noch was nicht mit deinen Einstellungen, hast du den Lan Adapter auch richtig configured?
                                    So siehts aus, wenn's funktioniert:
                                    Config als Server ist wichtig:
                                    • ioT4db
                                      ioT4db @Choqui last edited by ioT4db
                                      @choqui sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                      @asgothian okay, erstmal danke für die ausführliche Antwort.
                                      Was hat es mit den Herdsman Versionen auf sich?
                                      Muss man da im Rahmen der Nutzung des IoBroker aktiv werden oder wird das mit der Versionierung des Adapters automatisch abgehandelt?
                                      Wenn nicht, was ist zu tun?
                                      Sorry für meine Laienfragen, aber ich finde mich in den Weiten des Internets zu dem Thema einfach nicht zurecht...
                                      Moin Zusammen,
                                      hab zu dem Post keine direkte Antwort gefunden. Genau die Frage interessiert mich auch.
                                      Sorry, aber die Zusammenhänge bzgl. Zigbee-Herdsman-Converter konnte ich noch nicht ganz durchdringen (Partnerprojekt > ok, aber Aktualität, Update-Intervalle, etc. eben nich).
                                      Ich lese nur hin und wieder in anderen Beiträgen, dass man den manuell aktualisieren kann/soll?
                                      Vielleicht könnte mich da mal jmd. "erhellen" 😉
                                      Danke und VG
                                      Daniel
                                      • pmayer
                                        pmayer @DocGame last edited by pmayer
                                        @docgame und ich haben den Fehler gefunden. Es war die falsche IP eingetragen: tcp://198.168... statt tcp://192.168... - entgegen dem was im Screenshot steht 😉
                                        Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening socket" also ein Fehler der durch eine IP kam, die vom iobroker nicht ereicht werden kann.
                                          Vielen Dank nochmal an @pmayer der mit mir auf Fehlersuche war.
                                          Falls jemand ähnliche Probleme hat. Zuerst ist es nicht gegangen, da nach dem Kauf die PAN ID vom Testlauf drin war.
                                          Nach mehreren erfolglosen Versuchen habe ich zwar per SCP die nvbackup.json gelöscht. dann hätte es eigentlich gehen sollen. beim neu anlegen der Adapterinstanz habe ich mich bei der IP vertippt und nicht bemerkt, dass es nun ein anderer Fehler war. Jetzt läuft alles super....
                                            arteck Developer Most Active @ioT4db last edited by
                                            @friesenjung sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                            es gibt 2 Abhängigkeiten zum anderen Projekten die wir nutzen
                                            https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman
                                            https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters
                                            damit diese gezogen werden aktualisiere ich fast jeden tag bei uns die dateien.. du brauchst nix tun ..ausser du vermisst ein Gerät das in deiner Version nicht da ist.. dann kannst du den Adaper manuell vom GIT installieren.
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                            damit werden die abhängigkeiten auch aktualisiert
                                            ioT4db 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            509
                                            100214
