    4. InfluxDB Aufzeichnung gestoppt
    • simatec
      simatec Developer Most Active @simatec last edited by simatec
      @Negalein So wie dein Log ausschaut, gibt es da irgendwo ne Code Leiche, die ein löschen der Stationen aufgrund eines Bugs löscht.
      Ich schaue mir das die Tage mal an und werde einiges am Adapter mal umschreiben.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein Teste mal bitte die Version 1.2.6
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @simatec last edited by
          @simatec sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
          Danke, ich werds die nächsten Tage beobachten.
          • Negalein
            mir viel auf, dass von 4 Stationen (2 Instanzen) nur 1 Station geholt wurde.
            log.txt
            • simatec
              @negalein Da war noch ein Bug ... grrr
              Die 1.2.7 sollte nun wieder tun
              Negalein O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Yes 🙂
                Ich melde mich dann wieder
                • O
                  oranggila @simatec last edited by
                  @simatec Ich teste mal mit die 1.2.7. Hatte das gleiche Problem mit History von height Datenpunkt.
                  SchlaMatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    @negalein @oranggila Läuft es jetzt mit der aktuellen Version?
                    Negalein O R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @simatec last edited by Negalein
                      hab die letzten Tage vergessen Bescheid zu geben.
                      Danke für die Erinnerung.
                      Bei 1 von 4 wurde es am 4. Mai wieder selbständig deaktiviert.
                      Log wieder per PN.
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "height",
                          "type": "number",
                          "role": "value",
                          "unit": "cm",
                          "read": true,
                          "write": false
                        "native": {},
                        "from": "system.adapter.pegelalarm.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1651693513569,
                        "_id": "pegelalarm.0.stations.schrding.height",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      • O
                        @simatec Bei mir läuft es seitdem durch 👍
                          Rushmed Most Active @simatec last edited by
                          @simatec Bei mir ist wieder zurück gesetzt worden.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Rushmed last edited by
                            @rushmed @Negalein Könnt Ihr bitte mal die aktuelle Github Version installieren und diese laufen lassen?
                            Ich habe hier Debuglogs eingebaut, die mit "#####" gekennzeichnet sind, um eingrenzen zu können, an welcher Stelle hier irgendwo was hängt und es zu diesen falschen Löschvorgang der States kommt.
                              @simatec Die Installation klappt nicht.
                              Bleibt hier hängen:
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @Rushmed last edited by
                                @rushmed sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
                                Bleibt hier hängen:
                                dito, bei mir auch gerade
                                • simatec
                                  Aktuell scheint es generell ein Problem mit der Github Installation zugeben.
                                  Laut meinen Tests lassen sich auch andere Adapter nicht über github installieren.
                                  • simatec
                                    Laut Log ist aber die Installation durchgelaufen ... Nur im Popupfenster vom Admin kommen keine Ausgaben.
                                      @simatec Woran sehe ich dass die letzte Gitversion installiert ist?
                                      • simatec
                                        @rushmed
                                        Am Debuglog … das sollten jetzt Logs mit #### beginnend sein
                                        • SchlaMatt
                                          SchlaMatt @oranggila last edited by SchlaMatt
                                          @oranggila sagte in InfluxDB Aufzeichnung gestoppt:
                                          Hab genau das gleiche Problem mit History und den Datenpunkt height, nach unregelmäßigen Abständen wird der Punkt nicht mehr geloggt.
                                          Installierte Version: 1.2.5
                                          Node.js: v14.19.0
                                          NPM: 6.14.16
                                          • Negalein
                                            dürfte nicht geklappt haben.
                                            Im heutigem Log findet sich kein ####
                                            influxdb protokoll stoppt
                                            2173
