    4. JavaScript
    5. [gelöst]Problem mit cacheSelectorState
    • khg
      khg last edited by khg
      das Sript lief seit mehren Jahren, habe aber nun ein Problem. Das Script sollte mit dem CacheSelector aus einem Gewerk "Verschluss" den Name auflisten. Aber das funktioniert nicht. Versuchsweise habe ich es so versucht:
      aber str = (obj.common.name) gibt nicht den Namen, sondern [object Object] zurück.
      Gewerk Verschluss sieht so aus:
      Hat sich in Javascript etwas verändert oder was könnte das Problem sein?
      mfg
      Kalle
        arteck Developer Most Active @khg last edited by
        @khg sagte in Problem mit cacheSelectorState:
        [object Object]
        dann schau was da drin steht...kannst ja die session debugen.. oder
        console.log(JSON.stringify(obj.common.name));
        khg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • khg
          khg @arteck last edited by
          @arteck sagte in Problem mit cacheSelectorState:
          leider kenne ich mich damit nicht aus,
          • khg
            khg @khg last edited by
            Habe heute den ganzen Tag versucht, weis aber nicht mehr weiter. Gewerk Verschluss gelöscht und in der CCU3 neu mit nur einen Kanal angelegt.
            Unter dem Objekt in iobroker sieht Verschluss so aus:
            Javascript:
            Protokollausgabe:
            Anstatt Name "Haustuer:1" ist es "STATE
            mfg
            Kalle
              paul53 @khg last edited by paul53
              @khg sagte: Anstatt Name "Haustuer:1" ist es "STATE
              Du möchtest den Kanalnamen "Haustuer:1"?
              var idCh = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
              var str = getObject(idCh).common.name; // Kanalname
              • khg
                khg @paul53 last edited by khg
                @paul53 sagte in Problem mit cacheSelectorState:
                es wurde niemals der Name komplett ausgeben, sondern nur "STATE".
                Nachdem ich gerade ein älteres Backup von der CCU3 eingespielt habe, funktioniert es wieder.
                Mein Programm ist für eine Alarmanlage und läuft schon seit 3 Jahre. Zum Glück brauche ich keine Änderungen vornehmen, da ein Urlaub ansteht.
                Danke an Alle
                Kalle
                  @khg sagte älteres Backup von der CCU3 eingespielt habe, funktioniert es wieder.
                  Die von mir gezeigte Version funktioniert unabhängig vom Datenpunktnamen.
                  1.0k
