trigger mit regex mit variablen
Das war nur schnell zusammen kopiert und als Denkanstoß gedacht.
Mein Skript hat mittlerweile fast 4000 Zeilen.
Hier mal ein paar Bilder meiner VIShttps://forum.iobroker.net/topic/51104/test-withings-v0-0-x/281
Mit Diagramme spiele ich momentan auch etwas ich glaube aber nicht, dass dies so richtig funktioniert.
Selbst wenn man sich im Adapter nur einen Tag anzeigen lässt, funktioniert das ganze nur, wenn man kein Nickerchen macht, da er dann einen neuen Ordner anlegt und dann diese Daten mit geloggt werden. Da wüsste ich nicht, wie mann das abfangen soll.
4000 zeilen - nicht schlecht
Da ich nicht der Skriptkönig bin, geht da bestimmt auch etliches einfacher, aber es funktioniert. Kann das ja mal posten, allerdings frühestens am Montag.
@liv-in-sky sagte: das "mehr" im regex variable sein soll
Ich würde den variablen Ordner innerhalb des Triggers auswerten. Etwa so:
let myreg= /^0_userdata\.0\.CONTROL-OWN\.AAATEST\..*/; let path = '0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.'; let ordner = 'mehr.'; let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'; // '0_userdata.0' or 'javascript.x' let idDatenPunktStrukturPrefixS = `Withings.Test.Schlaf`; on({id: myreg}, function (obj) { if(obj.id.startsWith(path + ordner)) { -
ich denke, ich werde mal einen anderen weg probieren
aber nochmal für die klärung - es geht darum, wie man auf datenpunkte triggern kann, die neu erstellt werden, während das script läuft
- wenn ich einen trigger mit einem array habe, gibt es keine möglicheit, durch änderung des arrays (neue dp/id's) die subscription zu ändern
- was passiert, wenn man einen schedule hat und im schedule das array definiert und dann im schedule anschliessend den on(.. codet - werden dann bei jedem schedule wieder neue subsc. erstellt?
- ein regex erkennt auch neue datenpunkte und triggert
- ein selector erkennt auch neu angelegte dp und kann die verarbeiten
ist das so einigermaßend richtig ?
@liv-in-sky sagte: ein regex erkennt auch neue datenpunkte und triggert
Ja.
@liv-in-sky sagte in trigger mit regex mit variablen:
Nein, der Selektor verwendet den Puffer der JS-Instanz.
danke dir - und ist klar- hatte schon öfter das problem mit dem selektor - hatte ich vergessen bzw verdrängt
seit ihr schon weiter gekommen, braucht ihr noch etwas?
@oli nein .- wir warten auf tombox - evtl ändert er den adapter und das ganze hat sich erledigt
@liv-in-sky
Habt ihr schon mal versucht den Adapter auf einen Tag zu stellen? -
@oli geht nur mit activities
bei den schlafdaten geht das im adapter nicht
@liv-in-sky
Ist echt komisch, bei mir wurden noch nie so viele Ordner angelegt. Kann es sein, dass er mehrere Schlafträcker hat?
Ich lege Nachts meine Uhr ab und lass die Schlafmatte aufzeichnen. Kann das aber heute Nacht mal testen -
@oli da musst du mit @Damrak2022 schreiben - ich kenne mich eigentlich damit nicht aus - er ha tmich nur nach einem script gefragt
Kann dir auch gerne mein Skript mal einstellen, wenn du willst. Vielleicht kannst du dir da was raus ziehen.
danke dir -würd mich dann nochmal melden - ich finde es besser,wenn das mit dem adapter klappt - bei den activities funktioniert es ja auch
tombox hat nicht si viel zeit - muss halt einfach ein wenig geduld aufgebracht werden
@oli Hallo Oliver, ich nutze lediglich die Schlafmatte von Withings. Andere Withings Produkte gibt es bei mir momentan nicht.
