    4. JavaScript
    5. trigger mit regex mit variablen
      paul53 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte: ein regex erkennt auch neue datenpunkte und triggert
      Ja.
      @liv-in-sky sagte in trigger mit regex mit variablen:
      ein selector erkennt auch neu angelegte dp und kann die verarbeiten
      Nein, der Selektor verwendet den Puffer der JS-Instanz.
        liv-in-sky @paul53 last edited by
        danke dir - und ist klar- hatte schon öfter das problem mit dem selektor - hatte ich vergessen bzw verdrängt 😞
        • O
          Oli @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          seit ihr schon weiter gekommen, braucht ihr noch etwas?
            liv-in-sky @Oli last edited by
            @oli nein .- wir warten auf tombox - evtl ändert er den adapter und das ganze hat sich erledigt
            • O
              @liv-in-sky
              Habt ihr schon mal versucht den Adapter auf einen Tag zu stellen?
                @oli geht nur mit activities
                bei den schlafdaten geht das im adapter nicht
                • O
                  @liv-in-sky
                  Ist echt komisch, bei mir wurden noch nie so viele Ordner angelegt. Kann es sein, dass er mehrere Schlafträcker hat?
                  Ich lege Nachts meine Uhr ab und lass die Schlafmatte aufzeichnen. Kann das aber heute Nacht mal testen
                  liv-in-sky Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @oli da musst du mit @Damrak2022 schreiben - ich kenne mich eigentlich damit nicht aus - er ha tmich nur nach einem script gefragt
                    • O
                      @liv-in-sky
                      Kann dir auch gerne mein Skript mal einstellen, wenn du willst. Vielleicht kannst du dir da was raus ziehen.
                        @oli
                        danke dir -würd mich dann nochmal melden - ich finde es besser,wenn das mit dem adapter klappt - bei den activities funktioniert es ja auch
                        tombox hat nicht si viel zeit - muss halt einfach ein wenig geduld aufgebracht werden
                        • Damrak2022
                          Damrak2022 @Oli last edited by
                          @oli Hallo Oliver, ich nutze lediglich die Schlafmatte von Withings. Andere Withings Produkte gibt es bei mir momentan nicht.
                          javascript
                          750
