    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      puppet1912 @Vit Hei last edited by
      @vit-hei
      Bezüglich deines Punktes 2 kann ich das so bestätigen. Werte unter 10 werden rot angezeigt, Automatik ist aber grün und läuft. Allerdings werden auch Werte über dem eingestellten Wert teilweise grün angezeigt, Automatik bleibt aber richtigerweise rot.
      Beste Grüße
        Kuddel @Vit Hei last edited by
        @vit-hei
        Zu 1: wäre es nicht einfacher, wenn dein Rasenmäher in Abhängigkeit zur Bewaesserung fährt?
        Zu 2: ja die Anzeigeprobleme sind bekannt. Habe aber noch keine Lösung
          datenkrake156 last edited by
          @Vit Hei
          auf Deinen Hinweis hin habe ich bemerkt, daß sowohl beim Schwellenwert 0 km/h wie bei 5 km/h die Anzeige nicht wechselte.
          Die Windwerte werden im Format string angeliefert. Ich habe deshalb einfach mal nur als Versuch die Schwellenwerte zweistellig als "00" und "05" im widget-Editor eingetragen; bei den Werten, nicht bei der Anzeige.
          Mit den heutigen Windwerten funktioniert es jetzt, werde das mal beobachten.
          Als Neuling finde ich es erstaunlich, daß mit string überhaupt gerechnet werden kann.
          Schöne Grüße
          Armin
            higgia last edited by
            Ich habe das Skript 4.3.0 und bekomme bei Ventil5 und 6 immer den Ventilnamen von Ventil 6 in den Datenpunkten angezeigt. Wo könnte der Fehler liegen?2022-05-07_08h35_56.png 2022-05-07_08h37_26.png
            Viele Grüße
            Andreas
              Kuddel @higgia last edited by
              @higgia habe dein Fehler nachstellen könne und getestet.
              Leider konnte ich den Fehler noch nicht finden.
              Bleibe am Ball und melde mich.
              I H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • I
                Idefix01 @Kuddel last edited by
                @kuddel
                Bis zum 06.05. hat er ganz normal immer zur festen Zeit die Bewässerung gestartet. Am 05.05.2022 habe ich die Schwellwert Prüfung zugeschaltet. Diese hat auch am 05.05 und am 06.05 korrekt funktioniert, seit 07.05.2022 startet er nicht mehr automatisch die Bewässerung wenn die Schwellwertprüfung aktiv ist. Heute habe ich nun manuell gestartet, da läuft die Bewässerung einwandfrei und habe die Schwellwertprüfung ausgestellt.
                Hast Du eine Idee womit es zutun haben kann das er nicht mehr automatisch startet? Das Script habe ich bereits schon mal gestoppt gehabt und neu gestartet. Auch ein kompletter Neustart des iobroker am 07.05.2022 hat keine Änderung gebracht.
                Momentan genutzte Version 4.2.0
                  Kuddel @Idefix01 last edited by
                  @idefix01 hast du das Logging oder die Mail-Benachrichtigung aktiviert?
                  Da sollte stehen, wegen welchem Wert die Bewässerung nicht gestartet wurde.
                  Das wäre gut als Ansatz um den Fehler zu finden.
                  • I
                    @kuddel
                    Das Logging ist aktiviert, aber seit 07.05.2022 wurde nichts mehr ins Log eingetragen, letzter Eintrag war der 06.05.2022 wo es noch einwandfrei funktioniert hat.
                    Auch das manuelle Starten hat er im Log eingetragen.
                      @idefix01 das klingt ja alles sehr komisch.
                      Es sieht für mich irgendwie aus, als wenn das Skript den Cronjob nicht korrekt erstellt.
                      Ändere mal die Startzeit um 5 Minuten oder so.
                      Was sagt das iobroker log ? Irgendwelche Fehler vom Skript?
                      Zum Test mal die Mail Benachrichtigung aktivieren.
                      Wenn nichts hilft, mal Version 4.3.0 importieren
                      I Chris_71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        @kuddel
                        Vielen Dank für die Ideen. Ich schau mir das morgen mal an
                        • Chris_71
                          Chris_71 @Kuddel last edited by
                          @Kuddel
                          Hab jetzt auch mal auf die aktuelle Version 4.3.0 gewechselt und 2 bzw. 3 Fehler:
                          1. Pushovernachrichten und Sprachausgaben auf Alexa hab ich immer doppelt, egal ob start, ende oder die Meldungen der einzelnen Intervalle.
                          2. Der Datenpunkt intervall_akuell (wird ja pro Durchlauf hochgezählt) ist nach dem Ende des letzten Durchlaufs des eingestellen Intervalls auf True und die Endezeit wird bei keinem Intervall berechnet.
                          3. Am Ende des Bewässerungsdurchlaufs habe ich folgende Fehler im Log (habs schon mit einem Neustart vom ioBroker probiert - Fehler bleibt):
                            Kuddel @Chris_71 last edited by
                            @chris_71 danke für das Feedback.
                            Die Fehler sind mir alle bekannt.
                            Bzgl. der doppelten Benachrichtigung habe ich schon eine Stunde getestet und den Fehler nicht gefunden. Ich bleibe am Ball.
                            Die Endzeit der Intervall-Steuerung fehlt noch komplett. Muss ich noch zusammenbauen.
                            Den Fehler am Ende schaue ich mir an. Ist denke ich ein Flüchtigkeitsfehler.
                            Bin leider die nächsten Wochen beruflich stark eingespannt und komme wohl erst im Juni wieder dazu, weiter zu machen.
                            • I
                              @kuddel
                              so habe heute endlich eine Fehlermeldung im Log gefunden bezüglich dem Cron Job
                              javascript.0
                              	2022-05-11 17:25:52.942	error	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_2_0: schedule(cron=27 17 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                              • I
                                @kuddel
                                So jetzt habe ich mal das neue Script V4.3.0 ausprobiert, da bekomme ich folgendes:
                                18:50:53.228	error	javascript.0 (635) script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=10 0,12 * * *): cannot create schedule
                                18:50:53.230	error	javascript.0 (635) script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=55 23 * * *): cannot create schedule
                                18:50:53.231	error	javascript.0 (635) script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=1 0 1 * 1): cannot create schedule
                                • I
                                  Idefix01 last edited by Idefix01
                                  @kuddel
                                  sorry ausversehen doppelt eingestellt
                                    Kuddel @Idefix01 last edited by Kuddel
                                    @idefix01 du möchtest die Bewässerung zu folgenden Zeitpunkten starten:
                                    1. täglich um 00:10 Uhr und 12:10 Uhr
                                    2. Täglich um 23:55 Uhr
                                    3. Montags um 00:01 Uhr
                                    Ist das so richtig ?
                                    Ich frage mich gerade, wie man das einstellen kann?
                                    Über meine VIS bekomme ich das iwie nicht hin
                                    EDIT:
                                    habe Version 4.3.0 genutzt und mal einen neuen Timer um 00:15 Uhr per VIS erstellt. Ging ohne Probleme
                                    • I
                                      @kuddel
                                      Nein ist nicht korrekt, diese Meldungen kommen direkt nacht dem starten des Scriptes ohne das ich in den DP´s bisher etwas eingetragen haben.
                                      Ich starte immer über eine feste Zeit um 17:30 Uhr
                                        @idefix01 lösche mal bitte alle DPs.
                                        Wenn du dann das Skript startest, muss man erst alle Cronjobs neu bauen.
                                        Dann nur die fest Zeit 17:30 Uhr konfigurieren.
                                        Es sollten dann keine Fehler im Log auftauchen
                                        • I
                                          Idefix01 @Kuddel last edited by Idefix01
                                          @kuddel
                                          Ich habe folgendes gemacht:
                                          1. Alle DP´s gelöscht
                                          2. Script V4.3.0 gestartet
                                          3. die Cronjobs eingestellt auf eine feste Zeit (Testweise 19:25)
                                          4. die Ventile eingestellt
                                          als es 19:25 Uhr war kam das
                                          2022-05-11 19:23:23.829	error	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=25 19 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                                          Node JS: 14.19.2
                                          NPM: 6.14.17
                                          K I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @idefix01 hab mal fix meine Testumgebubg (Klon von heute morgen) gestartet und alle DPs gelöscht.
                                            Habe die gleiche Fehlermeldung bzgl. Cron.
                                            Einfach die Startzeit einmal ändern und dann zurück auf die gewüschte Zeit stellen, dann geht alles, also bei mir.
                                            2022-05-11 19:35:51.587	error	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: schedule(cron=40 19 * * ): cannot create schedule
                                            Danach
                                            2022-05-11 19:37:02.027	info	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen aktiv
                                            2022-05-11 19:37:02.027	info	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: Bewaesserung: Ventil 1 - Hecke aktiv
                                            2022-05-11 19:37:02.027	info	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: Bewaesserung: Dauer: 15:03 Min, Ende: 19:52:04
                                            2022-05-11 19:37:01.027	info	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: Bewaesserung: Automatischer Start
                                            1187
                                            312235
