    3. Off Topic
    4. Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      Hallo emil70,
      ich habe den L800 mit schwimmenden Mähwerk und 2 Räder vorne. Der sollte aber auch reichen und ist ein guter Preis.
      Leider habe ich noch eine schlechte Nachricht. Der im Angebot hat wohl das ACS Module was im Adapter nicht implementiert ist. Habe mir dieses Module letzten Donnerstag zugelegt.
      Natürlich könnte ich dir meine Dateien zusenden und du kannst dann die auf deinen Server hochladen.
      Das ACS Module erkennt leider keine dünnen Stuhlbeine und den 15cm Ball von unserem Hund auch nicht. Wie in anderen Foren beschrieben kann das Module nicht alles sehen. Aber trotzdem ist es gut und kann doch viel erkennen...Auch unsere Wäschespinne😀
      Gruß//Lucky
      E hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        emil70 @Lucky_ESA last edited by emil70
        @lucky_esa
        Poste mal ein Link zu deinem Mäher
        Der im Angebot ist das der Gleiche wie bei
        Amazon
          Den habe ich:
          Worx L800
          Gruß//Lucky
          • hsteinme
            hsteinme @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
            Was möchtest Du denn gerne vom Adapter her sehen oder anstoßen?
              Sehen kann man das Module im RAW aber es kann nicht aktiviert/deaktiviert werden.
              Gruß//Lucky
                emil70 last edited by
                @lucky_esa
                schwimmenden Mähwerk hat der auch, das ACS Module hat der nicht.
                kostet sonst 849,- im Hellweg.
                hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                  Hi emil70,
                  mein Glückwunsch. Du wirst den Kauf nicht bereuen. Dann wünsche ich dir viel Spaß beim verlegen des Begrenzungdrahtes. Hast du eigentlich mehrere Zonen oder so wie ich nur eine Fläche? Wenn du magst und es auch umsetzen kannst, kann ich dir gerne die Dateien für deinen Server zur Verfügung stellen.
                  Kleine Ansichten geändert:
                  1. Status Igelschutz in mower sichtbar (nur lesen)
                  2. raw.auto_schedule_settings.nutrition ist ein Ordner und kein Datenpunkt
                  3. rawMqtt.raw.auto_schedule_settings.exclusion_scheduler alle Slots hinzugefügt um diese besser in VIS oder IQontrol darzustellen.
                  4. ACS in modules hinzugefügt für deaktivieren/aktivieren. Sollte schaltbar sein um ggf. Akku zu sparen. Ich benötigen den ACS nur Freitags und Samtags.
                  Edit: Ich habe automatischen Mähplan aktiviert. Die Fahrzeiten wurden erst nach ca. 10 Tagen in VIS oder IQontrol sichtbar. Des weiteren funktioniert Wetter nicht mehr bei der Cloud. Aber wahrscheinlich werden die Wetterdaten über die Cloud berechnet. In der APP werden auch keine Wetterdaten mehr angezeigt. Folglich kannst du das gerne in der Config mal aktivieren und bei Fehlermeldungen im Log wieder deaktivieren. Das ist kein Fehler vom Adapter...
                  Gruß//Lucky
                  • hsteinme
                    hsteinme @emil70 last edited by
                    @emil70 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                    Worx heute gekauft
                    Gut gemacht 👍 Glückwunsch! Schon hier angemeldet: https://www.roboter-forum.com/index.php?board/160-landroid-s-m-l-ab-modell-2019/?
                      emil70 @hsteinme last edited by
                      @hsteinme sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                      Worx heute gekauft
                      Danke,
                      nein bin ich nicht. Sollte man?
                      Hast du einen Worx?
                        @lucky_esa
                        Komme da erst übernächstes Wochen zu, Alles einzurichten usw
                        Habe nur eine Zone mit ca 220 m³ Rasen.
                        Habe hier eine ca 1,1 m breiten Streifen wo der Mäher durch muss um einer Fläche 3x 5 m zu kommen. Sollte er doch können oder gibt es da Probs?
                          Das schafft der Worx. Aber die 3x5m wäre dann eigentlich Zone 2😉
                          • hsteinme
                            Sollte man?
                            Ich empfehle es Dir. Dort gibt es viele brauchbare Hinweise. Zudem kannst Du auch aus den Fehlern anderer lernen. Man muss ja schließlich nicht alle Fehler selber machen 😊
                            Hast du einen Worx?
                            Ja, einen M500 Geburtsjahr 2019
                            Dazu kannst Du Antworten im Roboter-Forum finden.
                            Vorsicht bitte. Dein Vorschlag bedeutet: Erste Zone 200 qm, zweite Zone 15 qm. Da Du bei der Festlegung der Mähzeiten keine feste Zonenzuordnung vornehmen kannst, ist der Mäher tendenziell so lange in Zone 2 unterwegs wie in Zone 1. Damit macht der Mäher dann den Rasen in dieser Zone platt. man muss also hier schon genauer hinschauen. Also: Auf in's Roboter-Forum mit diesem Thema. Schließlich ist dies ja kein iobroker-Thema.
                              emil70 last edited by emil70
                              Kann eigentlich nicht Zone 2 sein. Es ist nur ein schmaler Durchgang wegen Terasse und Hecke. Die Rasenfläche ist Alles eins. Auch der Durchgang hat Rasen
                                habe ebenfalls zugeschlagen(WR167E), nach dem mein "normaler" gerade den Geist aufgegeben hat
                                  saeft_2003 Most Active last edited by
                                  @crunchip sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                                  Falls du Probleme haben solltest kann ich dir sehr das roboter-forum empfehlen.
                                  Falls du einen view mit dem dazugehörigen skript haben möchtest, könnte ich das aktuelle hier posten und du passt das auf deine Wünsche an. Läuft bei mir jetzt seit 3 Jahren perfekt.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/10
                                  crunchip E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by crunchip
                                    @saeft_2003 sagte in Kaufberatung Rasenmäher Roboter 2022:
                                    Hab ich mich vorgestern schon registriert(selber Name) und ein wenig gestöbert.
                                    Komm ich gerne auf dich zurück, heute beginne ich erst mal mit der Planung, bzw Verlegung des Kabels und hoffe das heut Nachmittag das Ding dann fährt.😁
                                    Edit
                                    @saeft_2003 habs jetzt mal halbwegs hin gebastelt, noch testen ob das auch alles so funktioniert
                                    S Z 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Sieht gut aus 😊👍
                                      • Z
                                        zahnheinrich @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Sieht prima aus, besonders die Lauzeiten gefallen mir... 😊
                                          So, dieses Wochenende soll meiner an den Start.
                                          Im dem verlinkten Forum bin ich angemeldet und habe auch schon die erste Frage gestellt
                                          Ich würde mich auch über VIS-Daten freuen. Sieht bei euch Beiden super aus
                                            hab mir das zusammengesucht, z.b
                                            https://forum.iobroker.net/post/641234
                                            https://forum.iobroker.net/post/670049
                                            92
                                            12406
