    4. MieleCloudService Adapter
    • O
      oxident @Grizzelbee last edited by
      @grizzelbee said in MieleCloudService Adapter:
      @oxident sagte in MieleCloudService Adapter:
      @Grizzelbee Kann man eigentlich den Rewrite-Branch schon testen oder wäre das Quatsch?
      Ich habe noch einmal etwas Zeit investiert und Arbeit reingesteckt. Der ReWrite-Branch sollte jetzt schon fast release tauglich sein.
      Wow, danke! Mein erster Versuch scheiterte jedoch kläglich. iobroker war der Meinung, meine NPM-Version wäre nicht passend, scheiterte dann auch schlussendlich an einer fehlenden .js-Datei.
      Hatte leider keine Zeit, die Sache näher zu dokumentieren oder zu untersuchen und bin daher zügig zum letzten Stable zurück.
      Gebe Rückmeldung, wenn ich es nochmal probieren kann!
      • O
        oxident last edited by oxident
        Bisher noch kein Erfolg mit dem rewrite-Branch. Der Adapter scheint die mieleTools.js zu benötigen, die ist aber in diesem Branch nicht mehr vorhanden:
        host.iobroker
        2022-04-22 19:45:10.963	error	instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.iobroker
        2022-04-22 19:45:10.963	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js' ]
        host.iobroker
        2022-04-22 19:45:10.963	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        host.iobroker
        2022-04-22 19:45:10.963	error	Caught by controller[0]: }
        host.iobroker
        2022-04-22 19:45:10.963	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12) {
        host.iobroker
        2022-04-22 19:45:10.962	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
        host.iobroker
        2022-04-22 19:45:10.960	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
        host.iobroker
        2022-04-22 19:45:10.959	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
        host.iobroker
        2022-04-22 19:45:10.959	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
        host.iobroker
        2022-04-22 19:45:10.959	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
        host.iobroker
        2022-04-22 19:45:10.959	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
        host.iobroker
        2022-04-22 19:45:10.958	error	Caught by controller[0]: Require stack:
        host.iobroker
        2022-04-22 19:45:10.958	error	Caught by controller[0]: ^
        host.iobroker
        2022-04-22 19:45:10.959	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
        host.iobroker
        2022-04-22 19:45:10.959	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js:11:20)
        host.iobroker
        2022-04-22 19:45:10.959	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
        host.iobroker
        2022-04-22 19:45:10.958	error	Caught by controller[0]: throw err;
        host.iobroker
        2022-04-22 19:45:10.958	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './source/mieleTools.js'
        host.iobroker
        2022-04-22 19:45:10.958	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice/main.js
        UPDATE: Habe den Ordner "source" manuell heruntergeladen und jetzt scheint's zu klappen.
        @Grizzelbee Müsste vielleicht noch im package.json hinterlegt werden 😉
        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @oxident last edited by
          Stimmt! Habe ich übersehen. Danke für den Hinweis. Habe ich soeben gefixed.
            MarkA @Grizzelbee last edited by
            @grizzelbee
            Version 6.1.0.
            Bei meiner Dunstabzugshaube ist beim Licht der Status "false" wenn es AN ist, und "true", wenn es aus ist.
            mielecloudservice.0.mac-000000SERIAL.ACTIONS.Light
            Beim "alles Aus" Button (jetzt auch true/false) muss jetzt einmal auf false und dann true geschaltet werden, damit der Lüfter und das Licht gemeinsam ausgehen.
            mielecloudservice.0.mac-000000SERIAL.ACTIONS.Stop
            Gruß Mark
            Grizzelbee O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Grizzelbee
              Grizzelbee Developer @MarkA last edited by
              @marka sagte in MieleCloudService Adapter:
              Hmm.. Komisch. Bei meiner Kaffeemaschine passt das. Gucke ich mir aber noch einmal genauer an.
              Schreibst und schickst Du mir dafür bitte ein Debug-Log? Dann wird das etwas greifbarer - genau wie die zweite Sache. Hat eigentlich beides vorher funktioniert (also mit der 5er Version)?
              • O
                oxident @MarkA last edited by oxident
                @marka said in MieleCloudService Adapter:
                @grizzelbee
                Version 6.1.0.
                Ist bei meiner Kaffeemaschine (CVA7845) auch so. Hab dafür ein Issue geöffnet.
                Bei der 5er Version lief das korrekt.
                Ansonsten klappt alles prima. Danke für Deinen Einsatz @Grizzelbee !
                • Grizzelbee
                  https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/228
                  Das Problem mit dem Lichtschalter kann ich nun doch bestätigen - habe ich für V6.1.2 auch schon gefixed. Das war nur eine Kleinigkeit.
                  Das hier kann ich aber noch nicht nachvollziehen. ACTIONS.Stop ist kein true/false Schalter, sondern ein Button. Die werden grundsätzlich nur im Admin geklickt bzw. in Scripten, etc mit true beschrieben. Klingt als müssten wir da noch ein bisschen forschen. Also ob da etwas defekt ist und wenn ja was.
                  kopierschnitte created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                  closed CVA7845: cannot switch light / light state reversed #228
                    MarkA @Grizzelbee last edited by MarkA
                    @grizzelbee
                    Hab die Instanz auch gestoppt und den Objektbaum gelöscht
                    Hier mal ein Screenshot:
                    • Grizzelbee
                      @marka
                      Okay. Das Ausschlaggebende hier ist die Rolle also "Button". Wenn du den Expertenmodus verlässt siehst du das aus dem true so ein rotes Hütchen wird. Das soll (glaube ich) einen Taster darstellen - jedenfalls funktioniert es genau wie ein Taster. Im Gegensatz dazu der Power-Switch direkt darüber. Der wird tatsächlich zwischen true und false hin- und hergeschaltet.
                        rekorboi last edited by
                        @Grizzelbee
                        Bin jetzt auch auf der 6.1.5. Die Datenpunkte zur Wärmeschublade werden befüllt, vielen Dank für die prompte Umsetzung!
                        Eine Warnung gibt es diesbezüglich jedoch:
                        2022-05-10 19:29:38.124 - warn: mielecloudservice.0 (3324) Object XXXXXXXXXXXX.ACTIONS.programId is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                        2022-05-10 19:29:38.125 - warn: mielecloudservice.0 (3324) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        2022-05-10 19:29:38.735 - info: mielecloudservice.0 (3324) State value to set for "mielecloudservice. XXXXXXXXXXXX.ACTIONS.programId" has to be type "integer" but received type "number"
                        Anfangs kamen diese Meldungen nur beim Neustart des Adapters, dann allerdings öfters und momentan sekündlich.
                        Dazu kommen des Öfteren Reconnect-Versuche:
                        2022-05-10 00:34:54.349 - info: mielecloudservice.0 (889) Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to reconnect.
                        2022-05-10 00:39:54.350 - info: mielecloudservice.0 (889) Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to reconnect.
                        2022-05-10 00:44:54.350 - info: mielecloudservice.0 (889) Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to reconnect.
                        2022-05-10 00:49:54.350 - info: mielecloudservice.0 (889) Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to reconnect.
                        2022-05-10 00:54:54.351 - info: mielecloudservice.0 (889) Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to reconnect.
                        2022-05-10 00:59:54.351 - info: mielecloudservice.0 (889) Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to reconnect.
                        Als mir zufällig die fehlende Aktualisierung der Datenpunkte auffiel, zeigte das Log aktuelle „Trying to reconnect“ Meldungen, jedoch hat in diesem Fall nur ein manueller Neustart der Instanz geholfen.
                        • Grizzelbee
                          Grizzelbee Developer @rekorboi last edited by
                          @rekorboi und alle:
                          Bezüglich der Crashes und reconnect Versuche: Das Thema ist vertrackt. Der Code der 6.1.5 ist noch nicht perfekt - da arbeite ich gerade dran. Das Hauptproblem ist aber, dass die API (also die Miele-Server) nach vollkommen willkürlichen Zeiträumen Fehler melden und der Adapter sich dann nicht einfach so automatisch reconnecten lässt.
                          Aus diesem Grunde werde ich mich mal an Miele wenden und baue gerade als Backup das Polling wieder ein.
                          @rekorboi Bezüglich der Wärmeschublade:
                          Lass bitte mal ein Debug-Log schreiben; vom Start des Adapters, das Gerät einmal ein- und wieder ausschalten und den Adapter wieder stoppen. Dann schickst Du mir das. Das Problem ist, das manche Geräte aufwändigere Programminfos haben und die kann der Adapter noch nicht. Das muss ich nach und nach implementieren.
                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Gargano
                            Gargano @Grizzelbee last edited by Gargano
                            @grizzelbee Habe jetzt auch diese Fehlermeldung mit Einfrieren des Adapters
                            Version 6.1.5
                            2022-05-13 12:22:18.517 - warn: mielecloudservice.0 (1854860) Received error message by SSE: {"type":"error"}
                            2022-05-13 12:22:38.457 - warn: mielecloudservice.0 (1854860) Received error message by SSE: {"type":"error","message":"socket hang up"}
                            2022-05-13 12:23:18.520 - warn: mielecloudservice.0 (1854860) Received error message by SSE: {"type":"error"}
                            2022-05-13 12:23:38.412 - warn: mielecloudservice.0 (1854860) Received error message by SSE: {"type":"error"}
                            2022-05-13 12:25:38.535 - warn: mielecloudservice.0 (1854860) Received error message by SSE: {"type":"error"}
                            2022-05-13 12:26:09.437 - warn: mielecloudservice.0 (1854860) Received error message by SSE: {"type":"error"}
                            2022-05-13 12:29:38.546 - warn: mielecloudservice.0 (1854860) Received error message by SSE: {"type":"error"}
                            • Grizzelbee
                              Grizzelbee Developer @Gargano last edited by
                              @gargano Ja - ich weiß. 😞
                              Ich habe die gleichen Probleme. Sehr unerfreulich das alles.
                              Ich habe aber die V6.2.0 seit gestern bei mir im Langzeittest und hoffe die in Kürze veröffentlichen zu können. Da habe ich primär versucht die SSEs stabiler zu bekommen, aber auch das Data-Polling als Notlösung wieder eingebaut. Bisher sieht es aber ganz gut aus. Ich habe zwar nach wie vor Fehler bezüglich der Connection im Log, aber die haben sich alle selbst geheilt. Ich scheine eine Art Gleichgewicht gefunden zu haben.
                              Mal weiter abwarten wie es sich entwickelt...
                                auch wenn ich mit meinem Deckenlüfter nerve, leider ein Problem mit dem DP der Lüfterstufe:
                                State value to set for "mielecloudservice.0.mac-SERIALNUMBER.ACTIONS.VentilationStep" has to be type "boolean" but received type "number"
                                Gruß Mark
                                • Grizzelbee
                                  @marka
                                  Hallo Mark,
                                  schreib doch bitte mal ein Debug-Log des Adapters und schicke es mir (entweder per mail oder hier als zip anhängen müsste auch klappen - ansonsten Issue auf github öffnen und dort als zip anhängen).
                                    @grizzelbee
                                    Anbei das Log...
                                    MieleCloudServiceAdapter-Mark-DEBUG-2022-05-16.zip
                                    • Grizzelbee
                                      @marka
                                      V6.2.1 (2022-05-16) (Black Wings)
                                      • (grizzelbee) Fix: 242 VentilationStep needs to be type number but was boolean
                                      • (grizzelbee) Fix: ACTIONS.programId is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer) ...
                                      https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/242
                                      Grizzelbee created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                                      closed ACTIONS.VentilationStep" has to be type "boolean" but received type "number" #242
                                        rekorboi @Grizzelbee last edited by
                                        @Grizzelbee
                                        Danke für den Fix, die Warnung „ACTIONS.programId is invalid: obj.common.type has an invalid value (integer)...” ist verschwunden.
                                        Bin jetzt auf der 6.3.1, hinsichtlich des zeitbasierten Pollings sind mir zwei Punkte aufgefallen:
                                        1. Die Abfrageintervalleinheit-Dropdown-Liste bietet nicht die Optionen Sekunden/Minuten sondern Sekunden/Protokoll.
                                        2. Das zeitbasierte Polling füllt das Info-Log mit Unmengen an Einträgen. Bei jeder einzelnen Abfrage kommen hier 5 Einträge (5 Geräte):
                                        2022-05-26 14:26:26.748 - info: mielecloudservice.0 (5119) Actions: {"XXXXXXXXXXX2":{"processAction":[],"light":[],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":false,"powerOn":true,"powerOff":false,"colors":[],"modes":[]}}
                                        2022-05-26 14:26:26.882 - info: mielecloudservice.0 (5119) Actions: {"XXXXXXXXXXX3":{"processAction":[],"light":[],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":false,"powerOn":true,"powerOff":false,"colors":[],"modes":[]}}
                                        2022-05-26 14:26:27.020 - info: mielecloudservice.0 (5119) Actions: {"XXXXXXXXXXX4":{"processAction":[],"light":[],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[1,2,3,4],"targetTemperature":[],"deviceName":false,"powerOn":true,"powerOff":false,"colors":[],"modes":[]}}
                                        2022-05-26 14:26:27.239 - info: mielecloudservice.0 (5119) Actions: {"XXXXXXXXXXX1":{"processAction":[2,3],"light":[1],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":true,"powerOn":false,"powerOff":true,"colors":[],"modes":[]}}
                                        2022-05-26 14:26:27.411 - info: mielecloudservice.0 (5119) Actions: {"XXXXXXXXXXX5":{"processAction":[],"light":[1],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":false,"powerOn":true,"powerOff":false,"colors":[],"modes":[]}}
                                        Auf das zeitbasierte Polling war ich gewechselt, da die SSE-Variante auf einmal sehr ressourcenhungrig erschien und den Pi in der bestehenden Konfiguration deutlich ausbremste. Momentan fehlt mir allerdings die Zeit für eine detailliertere Analyse, daher zunächst das definierte Abfrageintervall. Alle genannten Punkte sind mir mit Version 6.2.1 aufgefallen, 6.3.1 brachte anscheinend keine diesbezügliche Änderung.
                                        • Grizzelbee
                                          @rekorboi
                                          Viele Dank für die Infos! Da ich selbst das polling nicht einsetze, ist mir nicht allers davon bewusst.
                                          Jaaaa - das ist ein Problem von Google translate - und ich bin es leid immer und immer wieder dagegen anzukämpfen. Zumal ich es nur im Deutschen beurteilen und fixen könnte. Die anderen Sprachen blieben im Zweifel falsch übersetzt. Das zugrunde liegende Problem ist das "Minutes" im englischen sowohl "Minuten" als auch "Protokoll/Mitschrift" bedeutet (wer auch immer sich DAS ausgedacht haben mag ...). Ich weiß das das Kacke ist, aber ich werde es so lassen. Zumindest bis mich jemand eines besseren belehrt oder für alle Sprachen einen Fix einreicht - jedes mal auf Neue, wenn das wieder kaputt gegangen ist.
                                          Da habe ich wohl noch einen als debug-log gemeintein Eintrag fälschlicherweise auf info stehen. Das fixe ich gerne in der nächsten Version - bringe dafür aber keine eigene Version raus.
                                          Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Es ist zwar so, dass bei SSE tatsächlich alle 5 Sekunden eine PING Nachricht vom Server reinkommt, die aktualisiert aber nur eine timestamp Variable im Adapter und fertig. Mehr macht die nicht. Und alle 5 Minuten prüft der Watchdog ob dieser Timestamp aktuell ist. Die komplette Anforderung und Verarbeitung der Gerätedaten (Status und verfügbare Aktionen) beim Polling verbraucht (je nach Intervall) sicherlich mehr Resourcen.
                                          Das kann gut sein. Das Polling ist ganz klar eine Notlösung und ein Stiefkind. Mein Fokus liegt klar auf SSE - weil es die bessere Techniologie ist. Nichts desto Trotz vielen Dank für dein Feedback.
                                            @Grizzelbee
                                            Vielen Dank für Deine schnelle und ausführliche Antwort!
                                            Schöne neue Welt. ☹ Evtl. könnte die Kontextsensitivität einen Workaround ermöglichen (Google übersetzt „minutes“ -> „Protokoll“, „unit: minutes“ -> „Einheit: Minuten“), aber in der Thematik stecke ich in keiner Weise drin. Und Du hast an dieser Stelle anscheinend schon genug gelitten…
                                            Auch ich favorisiere SSE, aber mir war aufgefallen, dass VIS auf allen Clients auf einmal quasi unbedienbar wurde (absolut ungewöhnlich), als zwei Miele-Geräte liefen. Die Pi-Auslastung und damit die VIS-Probleme konnte ich mit dem Aktivieren/Deaktivieren der Instanz reproduzierbar entscheidend beeinflussen.
                                            Ich bin der Sache nun noch einmal nachgegangen und denke, dass ich die Ursache einkreisen konnte. Die Last durch den Adapter korreliert im SSE-Modus mit dem Zustand des Gerätes: Ist die Solltemperatur erreicht, so gibt es keine Auffälligkeiten. Befindet sich das Gerät in einer Aufheiz- oder Abkühlphase, so steigt die Last deutlich an. Das Loggen der Solltemperatur zeigt in diesem Fall die kontinuierliche Änderung der Werte mit sehr hoher Frequenz (Beispiel Wärmschublade: Werte mit 2 Nachkommastellen und Änderungen im Abstand von teilweise < 500 ms). Je mehr Geräte gleichzeitig aufheizen etc., desto massiver steigt der Traffic. Potenziert wird das Ganze ggf. über Skripte, die auf Änderung der Datenpunkte triggern (ist aber kein Skript-Effekt, der starke Lastanstieg zeigt sich auch ohne jegliches aktives Skript).
                                            Hat sich an der SSE-Aktualisierungsfrequenz bei laufenden Geräten etwas geändert? Bisher hatte ich auch mit SSE nie Auffälligkeiten (bis auf die ausbleibenden Aktualisierungen). Allerdings hat sich die Anzahl der Geräte vor einigen Wochen erhöht, was ebenso ein Rolle spielen mag.
                                            Vielleicht wäre eine weitere Konfigurationsoption ein Ausweg: Ein minimaler Zeitabstand, nach dem neu eintreffende Werte prozessiert, d.h. in die Datenpunkte überführt werden (z.B. in ms bzw. s mit 0 als Minimum, vergl. beispielsweise influxdb-Adapter „minimale Differenz“/„Aufzeichnung zeitlich blockieren“ vs. „Debounce“). Innerhalb der „Totzeit“ werden Aktualisierungen ignoriert, wobei Aktualisierungsintervalle im Sekundenbereich für mich mehr als ausreichend wären. Allerdings könnte ein zu einfaches Vorgehen mit dem SSE-Konzept kollidieren (da stecke ich ebenfalls nicht tief genug drin) und zwar mit der Folge, dass nur einmalig/wenige Male gesendete Änderungen verloren gehen könnten (z.B. Gerät wird innerhalb der Totzeit ausgeschaltet), d.h. die jeweils letzten Werte müssten innerhalb der Totzeit ressourcenschonend gepuffert werden – Du wirst es besser beurteilen können. Evtl. müsste man sogar selektiv filtern, was es natürlich schnell komplexer werden ließe. Oder die Miele-API bietet nativ einen einfachen Ausweg? Aber wahrscheinlich hast Du ja noch ganz andere Ideen.
                                            Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            851
                                            203732
