    4. Blockly funktioniert nicht
    • joergfrde
      joergfrde last edited by joergfrde
      ich habe folgendes Blockly geschrieben. Es soll zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang und bei Bewegungserkennung durch einen HmIP-SMO meine Weglampen einschalten bzw. wenn keine Bewegung wieder ausschalten. Das Ein- und Ausschalten funktioniert auch . Nur die Bedingung zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang wird ignoriert. Was ist an meinem Blockly falsch?
        <block type="on" id="JyyT?`fG,T1Tk+2iY+TF" x="-187" y="-862">
          <field name="OID">hm-rpc.0.00095709A57AE0.1.MOTION</field>
            <block type="controls_if" id="y=^Ny|B.XorHP4xJiBp:">
                <block type="logic_operation" id="M(y8CrmxMp4wO$hp-F#f">
                  <field name="OP">AND</field>
                    <block type="logic_operation" id="1p8AAzrIk,=TGBWGQ.E%">
                        <block type="time_astro" id="vZSSQvkovC](/t6+0jV.">
                          <field name="TYPE">sunset</field>
                          <field name="OFFSET">0</field>
                        <block type="time_astro" id="1WLE30Dk[b4[WV*c|5Yy">
                          <field name="TYPE">sunrise</field>
                    <block type="logic_compare" id="}5R%n0{:_LUA5oN^XL?}">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="get_value" id="@TSszGA`{Vu~YCxH8lda">
                        <block type="logic_boolean" id="l.Ok}i~NVE57(JkLPD0p">
                <block type="control" id="4Pw1*Y[@Dit[+s7jFR%e">
                  <field name="OID">homee.0.DimmablePlug-38.OnOff-221</field>
                    <block type="math_number" id="*^9R%CNRQl:$b6ayXCRr">
                      <field name="NUM">1</field>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="]J)|xpkidDy,Z.|yum;c">
                    <block type="get_value" id=".i|LK`bT}NzKI.NBcf;!">
                    <block type="logic_boolean" id="YtLI}*QE^pWV:G0?hQ9A">
              <statement name="DO1">
                <block type="control" id="x@fyDHQTw^=6VVh,z~?N">
                    <block type="math_number" id="KMEkw~3|3__dZmsJ}I/J">
                      <field name="NUM">0</field>
        Thomas Braun Most Active @joergfrde last edited by
        @joergfrde
        Der Zeitraum muss anders ausgedrückt werden:
        • joergfrde
          @Thomas-Braun
          kannst du mir das Blockly als Skript schicken? Woher kommt die Objekt-ID "Timestamp of last last-ring-state update"
            @joergfrde Das ist nur ein Beispiel aus einem meiner Blocklies, damit wirst du als volles skipt nicht viel für deinen Fall verwenden können.
            joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • joergfrde
              joergfrde @Thomas Braun last edited by
              Dann müßte ich also die ID vom Bewegungsmelder und von den Weglampen einsetzen?
              ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @joergfrde last edited by A Former User
                @joergfrde
                Quatsch gelöscht, Lesen und so ...
                  @joergfrde
                  Die Bedingung muss halt 'negativ' ausgedrückt werden.
                  Also wenn die Zeit NICHT zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist, dann soll etwas passieren.
                  • joergfrde
                    Soweit funktioniert das Blockly jetzt, danke für die Hilfe. Aber eins stört mich noch. Die Weglampem (Zigbee) schalten erst verspätet ein und aus, gegenüber der normalen Lampe, die auch über den Bewegungsmelder geschalten wird.
                      Thomas Braun Most Active @joergfrde last edited by Thomas Braun
                      @joergfrde
                      Das könnte/dürfte mit der längeren Laufzeit der Signale über ZigBee zusammenhängen.
                      • joergfrde
                        Kann man das irgendwie beeinflussen. Aber in meinem Ursprungsblockly hat es sofort geschalten. Nur die Bedingung Sonnenuntergang hatte nicht funktioniert.
                          paul53 @joergfrde last edited by paul53
                          @joergfrde sagte: Ursprungsblockly hat es sofort geschalten.
                          Dann musst Du mehr verändert haben. Versuche es mal so:
                          Wert (unter "Trigger"):
                          • joergfrde
                            joergfrde @paul53 last edited by
                            den Trigger "setze" habe ich nicht
                              Homoran Global Moderator Administrators @joergfrde last edited by
                              @joergfrde sagte in Blockly funktioniert nicht:
                              das ist kein Trigger sondern ein Block aus den Variablen
                              • joergfrde
                                joergfrde @Homoran last edited by
                                @Homoran
                                Irgendwie verstehe ich das nicht. Mit der Variable Licht habe ich kapiert, aber worauf bezieht sich der Trigger"Wert"? Fehlt da vllt. noch etwas?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @joergfrde last edited by Homoran
                                  den Wert des Triggerdatenpunkts zum Zeitpunkt der Auslösung
                                  meinst du vielleicht ein = true?
                                  Das wird mit der Schreibweise automatisch mitgegeben
                                  blockly script zigbee
                                  598
