    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • N
      netfriend last edited by netfriend
      Ah, es gibt eine 1.0.6? Ich hatte bei meinem Adapter gesehen, dass dieser die 1.0.5. hat und aktuell ist. Von daher war das für mich ok. Wie komme ich zur 1.0.6?
        Thomas Braun Most Active @netfriend last edited by
        @netfriend sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Der ist im Stable-Zweig.
        Normale Systempflege betreiben.
        iobroker update
        iobroker upgrade
          MrLee last edited by
          Moin!
          Nachdem mein sileno smart so super mit diesem Adapter funktioniert (komme von robonect) habe ich auch die Bewässerung smart upgegraded.
          Leider fehlt mir hier eine funktion:
          Ich möchte den Bewässerungszeitplan bos auf Widerruf aussetzen.
          Leider finde ich nur PAUSE_<number_of_seconds>
          Wie kann ich die Bewässerung ganz stoppen, in der App gibt es hier ein Haken...also scheint es einen Parameter zu geben...aber was muß ich übertragen?
          Vielen Dank
          Mr.Lee
          jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jpgorganizer
            jpgorganizer @MrLee last edited by
            @mrlee sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Moin!
            Vielen Dank
            Mr.Lee
            siehe readme https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
            unter SERVICE_VALVE bzw. SERVICE_VALVE_SET
            da sollte alles drin sein.
            Anmerkung: nur weil es was in der Gardena App gibt, gibt es das in der Public API noch lange nicht. Gardena hat eine eigene Schnittstelle für die eigene App
            • N
              netfriend @Thomas Braun last edited by netfriend
              @thomas-braun sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              iobroker update
              iobroker upgrade
              Plötzlich wird mir für den Smartgarden-Adapter ein Update angezeigt (ohne iobroker update, iobroker upgrade):
              Update klappte problemlos, Verbindung bisher auch. Hoffe dass das damit behoben ist.
              Danke für die Unterstützung.
                Dann hast du über den Admin das Update ausgelöst
                Ist nichts anderes.
                • N
                  @thomas-braun Versteh ich nicht. Ich kann mir in der Adapter-Übersicht die installierten Adapter anzeigen lassen. Es werden diese markiert, die ein Update bereit stellen mit Angabe der Versionsnummer. Aktualisieren muss ich selber, das ist klar. Was ich ja nun auch getan habe. Aber ich kann doch nicht beeinflussen, ob für den Adapter ein Update angezeigt wird oder nicht? Falls doch, klär mich gerne auf.
                    @netfriend
                    Der Admin schaut (in der Grundeinstellung) einmal am Tag nach Updates, man kann das iobroker update allerdings auch per Klick auf ein Icon ausführen.
                    Oder halt per Kommandozeile.
                    • N
                      Danke für die Info.
                      Ich habe nun beobachtet, wie sich die 1.0.6 verhält.
                      Was mir auffällt: die Verbindung bricht alle paar Stunden immer noch ab, nur es erfolgt nun ein Reconnect innerhalb 500ms.
                      Kann das jemand bestätigen oder ist das nur bei mir so?
                      JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        stonemaan last edited by
                        Hi zusammen, ich hab leider nichts gefunden... daher: kann man das MasterVentil separat ansteuern? Ich möchte es als separates Ventil nutzen. Danke euch
                        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JohGre
                          JohGre @netfriend last edited by
                          Ja, kann ich bestätigen ist bei mir auch so.
                          • jpgorganizer
                            jpgorganizer @JohGre last edited by
                            @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            das ist das geplante Verhalten. Dass Gardena die Verbindung abbaut kann der Adapter nicht verhindern. Aber kann neu aufbauen.
                              robson last edited by robson
                              entschuldigt bitte die Einsteigerfrage, aber ich konnte leider keine weiteren Infos zu meinem Anliegen finden.
                              Benötige ich nur ein Gardena Device oder auch zwingend das Gateway, um den Adapter nutzen zu können?
                              In der Github-Beschreibung zum Adapter habe ich bei den Requirements nur etwas zu den Devices gelesen.
                              Vielen Dank vorab!
                                tp1de @robson last edited by
                                @robson beides
                                • oberfragger
                                  oberfragger @stonemaan last edited by
                                  @stonemaan Mastervential der Bewässeungssteuerung (Gardena smart Irrigation)?
                                  Sieht nicht so aus. Ich kann nur alle 6 Ventile steuern? Geht über die App ja auch nicht separat.
                                  Blöde Frage bzw. ich bin neurigig: Wie sieht denn dein Anwendungsfall dafür aus?
                                    stonemaan @oberfragger last edited by stonemaan
                                    @oberfragger so sieht es bei mir auch aus. Man kann „nur“ 6 Ventile steuern .
                                    Ich würde das Masterventil gerne als 7. Ventil nutzen. Man kann es ja an die Irrigation Control anschliessen, aber nicht separat ansteuern. Jetzt muss ich das 7. Ventil über ein Shelly steuern - was zwar geht, aber nicht die eleganteste Lösung ist.
                                    Aber wenn man das Masterventil separat über den Adapter steuern könnte, dann würde sich das ja mit der App beißen. Daher wird es wohl nicht funktionieren..
                                      michihorn last edited by
                                      Hallo Zusammen
                                      ich habe die Version 1.0.6 auch mehrere Tage am laufen gehabt, heute ist der Adapter wieder Gelb.
                                      Im Log steht folgendes:
                                      Ein Neustart hat nichts gebracht
                                      Michael
                                      • jpgorganizer
                                        jpgorganizer @michihorn last edited by jpgorganizer
                                        @michihorn
                                        dann sollten aber andere Fehlermeldungen auch noch im Log stehen. Das was du postest ist kein Fehler, sondern so gewollt.
                                        und bitte Log nicht als Screenshot ...
                                          michihorn @jpgorganizer last edited by michihorn
                                          @jpgorganizer Bislang war der Adapter immer Grün. Da er jetzt "gelb" ist und auch nicht zwischendurch "grün" wird, ist für mich nicht verständlich, daß das so gewollt sein soll. Anbei sende ich das letzte LOG:
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.289	info	(9472) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.288	info	(9472) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.282	info	(9472) 3/ getConnection: trying to connect again in 500 seconds
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.281	info	(9472) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 429
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.281	info	(9472) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.281	error	(9472) Error: request returned 429
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.280	info	(9472) 3/ get_locations failure:..return with error
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.280	info	(9472) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=429/
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.279	info	(9472) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.121	info	(9472) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.RateLimitCounter changed, (ack = true)
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.110	info	(9472) 3/ incrementLimitCounter: new counters : y2022 / m2022-05: 3991 / d2022-05-16: 315 / hr19: 8 / last30days: 4972 / last31days: 4972
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.109	info	(9472) 3/ get_locations ...
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.109	info	(9472) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.109	info	(9472) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.108	info	(9472) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.746	info	(9472) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.RateLimitCounter changed, (ack = true)
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.739	info	(9472) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.734	info	(9472) 3/ incrementLimitCounter: new counters : y2022 / m2022-05: 3990 / d2022-05-16: 314 / hr19: 7 / last30days: 4971 / last31days: 4971
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.733	info	(9472) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.733	info	(9472) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.733	info	(9472) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.733	info	(9472) 3/ connectToGardena...
                                          smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.733	info	(9472) 3/ getConnection...
                                          Ich bitte um Erhellung 😉
                                          • jpgorganizer
                                            @michihorn
                                            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/429
                                            dazu aus deinem Log
                                            incrementLimitCounter: new counters : y2022 / m2022-05: 3991 / d2022-05-16: 315 / hr19: 8 / last30days: 4972 / last31days: 4972u
                                            vgl. mit https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#rate-limits bzw. https://developer.husqvarnagroup.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/readme
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            284759
