    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Уровень заряда батареи телефона
    • Vint
      Vint last edited by
      Не судите строго ,новичок… Не могли бы расписать по подробнее делаю все как на скринах но таскер HTTP GET выдает ошибку ввода вывода
        bondrogeen last edited by
        @Vint:
        Не судите строго ,новичок… Не могли бы расписать по подробнее делаю все как на скринах но таскер HTTP GET выдает ошибку ввода вывода `
        Не нужно делать все как на скрине, %MYSERVER это переменная которая заранее установлена,
        в поле Server:Port в вашем случае нужно ввести свой ip - куда будет отправляться get запрос
        например: 192.168.1.100:8087/set/
        • Vint
          Vint last edited by
          Это я понимаю %MYSERVER у меня 192.168.1.35:8081 ошибку нашел был пробел
          теперь таскер отправляет значения. Я так понимаю в iobroker объектах javascript.0/Phone/battery должно появляться значения. но там пусто
          Не подскажете что я не так делаю
          • I
            instalator last edited by
            @Vint:
            Не подскажете что я не так делаю ` порт уверен что этот?
            • Vint
              Vint last edited by
              ну по этому порту у мне iobroker работает
              • I
                @Vint:
                ну по этому порту у мне iobroker работает `
                Да пофиг на каком он у тебя. Драйвер simpleAPI на каком?
                • Vint
                  Vint last edited by
                  понял этого драйвера вообще не было….установил поменял порт но результата нет
                  • Vint
                    Vint last edited by
                    Спасибо за помощь все заработало
                    • Vint
                      Vint last edited by
                      Скриптом проверяем уровень заряда и при низком предупреждаем:
                      var changePhone = '';
                      createState('Phone.battery', '');
                      /////////////Предупреждение о низком заряде телефона////////////////////
                      on('javascript.0.Phone.battery', function (obj) {
                              var Sleep = getState('javascript.0.Scenes.Sleep').val;
                              if (obj.newState.val > obj.oldState.val){
                                 changePhone = true;
                              if (obj.newState.val < obj.oldState.val){
                                 changePhone = false;
                              if ((obj.newState.val == 15 || obj.newState.val == 10  || obj.newState.val == 5) && (changePhone === false && (Sleep === false || Sleep =='false'))){
                                 setState('sayit.0.tts.text', 'Поставь телефон на зарядку!');
                                 setState('javascript.0.kodi.Message', '#Поставь телефон на зарядку!');
                      Не работает скрипт. В чем может быть причина
                      лог: javascript.0 2017-05-12 20:40:22.044 warn State "javascript.0.Scenes.Sleep" not found
                      • I
                        @Vint:
                        лог: javascript.0 2017-05-12 20:40:22.044 warn State "javascript.0.Scenes.Sleep" not found `
                        Тебе же в лог явная ошибка выдаётся, гуглом хоть переведи чтоли
                          dudunyk last edited by
                          Tasker задание выполняет, но значение объекта не меняется. Адрес сервера должен быть 192.168.3.9:8087 или 192.168.3.9:8087/set/ ?
                          Объект создал вручную (сам не создался).
                            Пошло вот так - 192.168.3.9:8087/set
                            4575
