    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      liv-in-sky @crunchip last edited by
      @crunchip
      meld dich einfach, wenn du für das script in der vis was brauschst
      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        hm_krause @crunchip last edited by
        @crunchip said in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        @hm_krause die updatezeit ist wichtig, das musst du einstellen, sonst funktioniert es nicht, siehe
        https://forum.iobroker.net/post/663098
        Ist jetzt eingestellt, funktioniert aber leider noch immer nicht.
          crunchip Forum Testing Most Active @hm_krause last edited by
          @hm_krause das video hast du per Dateimanger hochgeladen?
          Im widget die die richtige ip/pfad/dateiname?
            @crunchip
            Ja, per Dateimanager
            <video autoplay muted loop="true">
             <source src="http://192.168.178.4:8082/vis.0/black.mp4" type="video/mp4">
            </video>
            https://www.reddit.com/r/amazonecho/comments/f2pgq4/keep_browser_open_on_echo_show/
              crunchip Forum Testing Most Active @hm_krause last edited by crunchip
              @hm_krause und die Datei liegt ganz sicher in vis.0, oder vllt doch in einem Unterordner? Wenn du die Vis am Pc öffnest, siehst du dann das video widget?
                Am PC sehe ich das Widget, am Echo war es ausserhalb des sichtbaren Bereiches.
                Hab es mal verschoben sodas ich es auch hier sehe und beobachte......
                Gebe zu Abend nochmal Bescheid.
                  @hm_krause ok, wenn du es siehst sollte alles passen. Wenn es nicht funktionieren sollte, schaltet er ja nach rund 10 min um.
                  Sichtbar in dem Sinn, muss es ja nicht sein.
                    @crunchip
                    ...Updatezeit war der entscheidende Hinweis.
                    Passt jetzt, Danke
                      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                      den Grund, warum sporadisch der Echo auf die Original Startseite umschaltet hab ich zwar noch nicht gefunden, aber jetzt erstmal eine Lösung die Vis wieder zu aktivieren.
                      Mit dem Logparser schau ich nach dieser Meldung
                      web.0
                      2022-05-10 09:19:39.364	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.1.246 vis.0
                      wenn dies auftaucht, startet ein Script und öffnet wieder die Vis
                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        skokarl @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Big Echo 👍 😁
                          crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                          @skokarl man muss ja alle bisschen auseinander halten😁
                            heinzie last edited by
                            ich überlge auch mir einen Echo Show 15 für einen Test zu bestellen.
                            Seit ihr damit alle soweit zufrieden oder gibt es ggf. noch neue Erkenntnisse?
                            VG
                            S crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              skokarl @heinzie last edited by
                              @heinzie sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                              VG
                              Es funktioniert, und zurückschicken kannst Du ihn doch sowieso.
                              Klar gibt es die eine oder andere Einschränkung, dafür hast Du aber kein Tablet mehr an der Wand das in Deiner Abwesenheit
                              evtl. mal Stress mit dem Akku macht ....
                              und 15 Zoll ist natürlich auch geil.
                                crunchip Forum Testing Most Active @heinzie last edited by
                                @heinzie diverse Funktionen durch den fehlenden Fully Browser fallen natürlich weg, desweiteren die eingeblendete Adresszeile, die nur durch manuelles nach oben wischen verschwindet und zu guter letzt, das hin und wieder der original Startbildschirm angezeigt wird, z.b. nach einem Stromausfall.
                                Ansonsten fällt mir aktuell nichts weiteres negatives ein.
                                  heinzie @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                  Danke für die Info.
                                  Mit der Adresszeile kann ich leben. Z.Zt. schalte ich über den iobroker und einen Bewegungsmelder mein Tablet aus dem standby ein und nach einer Zeit wieder in standby. Bekomme ich das damit auch hin oder muss dann noch irgendwelche Bedienungen an dem Echo machen?
                                    crunchip Forum Testing Most Active @heinzie last edited by crunchip
                                    @heinzie der echo kann von Haus aus Energie sparen, ist einstellbar, so das er die Bildschirmhelligkeit bei z.b Sonnenaufgang/Untergang automatisch, oder generell an die Raumhelligkeit anpasst.
                                    Andernfalls könntest du per script das display ausschalten, an geht es dann aber nur manuell durch touch.
                                    Standby in dem Sinn, ist bei einem Echo ja nicht angedacht.
                                      Aber schaltet er denn dann ggf. über die Kamera ein oder muss ich wirklich immer den Touch betätigen?
                                      S liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        skokarl @heinzie last edited by skokarl
                                        Über die Kamera einschalten habe ich bisher noch nicht hinbekommen...
                                        Ich schalte ihn über den gesprochenen Text "Alexa Start" wieder ein.
                                        Ich meine mich auch erinnern zu können ( habe das mal mit @liv-in-sky zufällig hinbekommen) dass ein geschriebenes Textkommando, im Adapter, welches keinen Sinn ergibt, den Bildschirm ebenfalls einschaltet. Das könnte man wiederum
                                        mit einem Script auslösen, sobald Dein BWM auslöst.
                                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                          Die Kamera macht das nicht wenn das Display ausgeschaltet ist.
                                          Wie bereits erwähnt ,siehe https://forum.iobroker.net/post/798622
                                          Ich habe es so gelöst, wenn der Startbildschirm wechselt, siehe
                                          https://forum.iobroker.net/post/800548
                                            liv-in-sky @heinzie last edited by
                                            @heinzie
                                            das display schalte ich (mit echo show 8 - habe den "15er" nicht) über dem textcommand "start" oder "wecker" ein - dann nach 3-5 sek ein "stopp"
                                            so geht das display (z.b. morgens) immer an - müßten aber die leute testen, die einen haben
                                            373
                                            62502
