    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      MrLee last edited by
      Moin!
      Nachdem mein sileno smart so super mit diesem Adapter funktioniert (komme von robonect) habe ich auch die Bewässerung smart upgegraded.
      Leider fehlt mir hier eine funktion:
      Ich möchte den Bewässerungszeitplan bos auf Widerruf aussetzen.
      Leider finde ich nur PAUSE_<number_of_seconds>
      Wie kann ich die Bewässerung ganz stoppen, in der App gibt es hier ein Haken...also scheint es einen Parameter zu geben...aber was muß ich übertragen?
      Vielen Dank
      Mr.Lee
      jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jpgorganizer
        jpgorganizer @MrLee last edited by
        @mrlee sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
        Moin!
        Vielen Dank
        Mr.Lee
        siehe readme https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
        unter SERVICE_VALVE bzw. SERVICE_VALVE_SET
        da sollte alles drin sein.
        Anmerkung: nur weil es was in der Gardena App gibt, gibt es das in der Public API noch lange nicht. Gardena hat eine eigene Schnittstelle für die eigene App
        • N
          netfriend @Thomas Braun last edited by netfriend
          @thomas-braun sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          @netfriend sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Wie komme ich zur 1.0.6?
          Der ist im Stable-Zweig.
          Normale Systempflege betreiben.
          iobroker update
          iobroker upgrade
          Plötzlich wird mir für den Smartgarden-Adapter ein Update angezeigt (ohne iobroker update, iobroker upgrade):
          Update klappte problemlos, Verbindung bisher auch. Hoffe dass das damit behoben ist.
          Danke für die Unterstützung.
            Thomas Braun Most Active @netfriend last edited by
            Dann hast du über den Admin das Update ausgelöst
            Ist nichts anderes.
            • N
              @thomas-braun Versteh ich nicht. Ich kann mir in der Adapter-Übersicht die installierten Adapter anzeigen lassen. Es werden diese markiert, die ein Update bereit stellen mit Angabe der Versionsnummer. Aktualisieren muss ich selber, das ist klar. Was ich ja nun auch getan habe. Aber ich kann doch nicht beeinflussen, ob für den Adapter ein Update angezeigt wird oder nicht? Falls doch, klär mich gerne auf.
                @netfriend
                Der Admin schaut (in der Grundeinstellung) einmal am Tag nach Updates, man kann das iobroker update allerdings auch per Klick auf ein Icon ausführen.
                Oder halt per Kommandozeile.
                • N
                  Danke für die Info.
                  Ich habe nun beobachtet, wie sich die 1.0.6 verhält.
                  Was mir auffällt: die Verbindung bricht alle paar Stunden immer noch ab, nur es erfolgt nun ein Reconnect innerhalb 500ms.
                  Kann das jemand bestätigen oder ist das nur bei mir so?
                  JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    stonemaan last edited by
                    Hi zusammen, ich hab leider nichts gefunden... daher: kann man das MasterVentil separat ansteuern? Ich möchte es als separates Ventil nutzen. Danke euch
                    oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JohGre
                      JohGre @netfriend last edited by
                      Ja, kann ich bestätigen ist bei mir auch so.
                      • jpgorganizer
                        jpgorganizer @JohGre last edited by
                        @johgre sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                        das ist das geplante Verhalten. Dass Gardena die Verbindung abbaut kann der Adapter nicht verhindern. Aber kann neu aufbauen.
                          robson last edited by robson
                          entschuldigt bitte die Einsteigerfrage, aber ich konnte leider keine weiteren Infos zu meinem Anliegen finden.
                          Benötige ich nur ein Gardena Device oder auch zwingend das Gateway, um den Adapter nutzen zu können?
                          In der Github-Beschreibung zum Adapter habe ich bei den Requirements nur etwas zu den Devices gelesen.
                          Vielen Dank vorab!
                            tp1de @robson last edited by
                            @robson beides
                            • oberfragger
                              oberfragger @stonemaan last edited by
                              @stonemaan Mastervential der Bewässeungssteuerung (Gardena smart Irrigation)?
                              Sieht nicht so aus. Ich kann nur alle 6 Ventile steuern? Geht über die App ja auch nicht separat.
                              Blöde Frage bzw. ich bin neurigig: Wie sieht denn dein Anwendungsfall dafür aus?
                                stonemaan @oberfragger last edited by stonemaan
                                @oberfragger so sieht es bei mir auch aus. Man kann „nur“ 6 Ventile steuern .
                                Ich würde das Masterventil gerne als 7. Ventil nutzen. Man kann es ja an die Irrigation Control anschliessen, aber nicht separat ansteuern. Jetzt muss ich das 7. Ventil über ein Shelly steuern - was zwar geht, aber nicht die eleganteste Lösung ist.
                                Aber wenn man das Masterventil separat über den Adapter steuern könnte, dann würde sich das ja mit der App beißen. Daher wird es wohl nicht funktionieren..
                                  michihorn last edited by
                                  Hallo Zusammen
                                  ich habe die Version 1.0.6 auch mehrere Tage am laufen gehabt, heute ist der Adapter wieder Gelb.
                                  Im Log steht folgendes:
                                  Ein Neustart hat nichts gebracht
                                  Michael
                                  • jpgorganizer
                                    jpgorganizer @michihorn last edited by jpgorganizer
                                    @michihorn
                                    dann sollten aber andere Fehlermeldungen auch noch im Log stehen. Das was du postest ist kein Fehler, sondern so gewollt.
                                    und bitte Log nicht als Screenshot ...
                                      michihorn @jpgorganizer last edited by michihorn
                                      @jpgorganizer Bislang war der Adapter immer Grün. Da er jetzt "gelb" ist und auch nicht zwischendurch "grün" wird, ist für mich nicht verständlich, daß das so gewollt sein soll. Anbei sende ich das letzte LOG:
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.289	info	(9472) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.288	info	(9472) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.282	info	(9472) 3/ getConnection: trying to connect again in 500 seconds
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.281	info	(9472) 3/ getConnection: returned connection error: request returned 429
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.281	info	(9472) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.281	error	(9472) Error: request returned 429
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.280	info	(9472) 3/ get_locations failure:..return with error
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.280	info	(9472) 3/ get_locations failure: response.statusCode/Message=429/
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.279	info	(9472) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.121	info	(9472) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.RateLimitCounter changed, (ack = true)
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.110	info	(9472) 3/ incrementLimitCounter: new counters : y2022 / m2022-05: 3991 / d2022-05-16: 315 / hr19: 8 / last30days: 4972 / last31days: 4972
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.109	info	(9472) 3/ get_locations ...
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.109	info	(9472) 3/ connected ... auth_data=eyJhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.109	info	(9472) 3/ Connection: expires_in/timeout/factor:86399 / 86485 / 1.001
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:31.108	info	(9472) 3/ Connection: successful: response.statusCode / statusMessage=200 / OK
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.746	info	(9472) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.RateLimitCounter changed, (ack = true)
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.739	info	(9472) 3/ ---> State change by device: state sg.0.info.connection changed: false (ack = true)
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.734	info	(9472) 3/ incrementLimitCounter: new counters : y2022 / m2022-05: 3990 / d2022-05-16: 314 / hr19: 7 / last30days: 4971 / last31days: 4971
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.733	info	(9472) 3/ Gardena Smart System Service hosts at: smart_host: https://api.smart.gardena.dev authentication_host: https://api.authentication.husqvarnagroup.dev
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.733	info	(9472) 3/ connecting to Gardena Smart System Service ...
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.733	info	(9472) 3/ sgSetState: info.connection value=false ack=true
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.733	info	(9472) 3/ connectToGardena...
                                      smartgarden.0	2022-05-16 21:27:30.733	info	(9472) 3/ getConnection...
                                      Ich bitte um Erhellung 😉
                                      • jpgorganizer
                                        @michihorn
                                        https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/429
                                        dazu aus deinem Log
                                        incrementLimitCounter: new counters : y2022 / m2022-05: 3991 / d2022-05-16: 315 / hr19: 8 / last30days: 4972 / last31days: 4972u
                                        vgl. mit https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#rate-limits bzw. https://developer.husqvarnagroup.cloud/apis/GARDENA+smart+system+API#/readme
                                        • oberfragger
                                          @stonemaan Achso. Du hast eh eine Pumpe immer am laufen... d.h. also immer "Druck auf der Leitung", benötigst die Aktivierung des Masterventils also nicht und möchtest ein 7. Ventil ansteuern.
                                          ja- Shelly ist wohl am günstigsten. Vermutlich würde ich aber (ja, ist teurer) auf eine Gardena Zwischenstedose setzen. Die sind ja für den Outdoor-Betrieb vorgesehen und man hat alles in der App.
                                            berndpehome last edited by
                                            Der Adapter funktioniert wieder Super aber ich habe ein kleines Problem gefunden.
                                            Ich habe 2 Sileno Life 750 Mäher und habe mir Scripte für die Lade und Mähzeit geschrieben und dabei ist mir aufgefallen das der Mäher 1 im Adapter die richtigen Werte anzeigt, der Mäher 2 ist bei batteryState_chargingTime_remain_i und activity_mowingTime_remain_i immer viel zu hoch, so ca das doppelte-dreifache, muss mal beobachten ob das mit jedem Rausfahren nach dem Laden mehr wird.
                                            Kann das mit meinem 1. Mäher zusammenhängen?
                                            Der 1. Mäher zeigt die korrekten Werte aus der App, der 2. Mäher bei Restladezeit jetzt gerade 7160 seconds, die App 42min.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            284751
