    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. [Erledigt]proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?
      crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
      @goetschhofer mach mal über die konsole auf dem Host
      apt autoremove
      Das löscht die alten Kernel
      Was hast du denn alles für templates und isos runtergeladen.
      Theoretisch kanns t diese ebenfalls löschen und bei Bedarf wieder laden
        GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
        @crunchip
        Muss ich apt autoremove unter proxmox eingeben ?
        Ich frage lieber vorher, damit ich nicht auf die Nase fliege. 😀
        Wie lösche ich die templates und isos ?
        • Meister Mopper
          Meister Mopper last edited by
          @goetschhofer sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
          Ja, aber ich empfehle zum Entfernen alter Kernel u. a. eine Script-Sammlung.
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper für was braucht man da bitte ein script?
            @GOETSCHHOFER ja am Host
            Selbiges gilt auch bei einer VM, diese haben ihren eigenständigen Kernel.
            Bei einem LXC muss man nichts machen, die teilen sich den Kernel vom Host
            Meister Mopper G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @crunchip last edited by Meister Mopper
              @crunchip sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
              Weil bei mir mit autoremove offenbar nicht alle alten Kernel entfernt wurden. Ich hatte bisher auch immer nach einem Kernelneustart mit autoremove bereinigt.
              Das hat mal funktioniert, mal nicht.
              Das Skript hat etliche "Leichen" gefunden. Probier's aus 🤷‍♂️
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @GOETSCHHOFER last edited by
                  @meister-mopper hab drei nodes, alle haben die selbe Speicherbelegung, wenn das so wäre, müsste ja bei allen das selbe schief gegangen sein.
                  Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Meister Mopper
                    @crunchip
                    Wie gesagt. Probieren geht über studieren. Bei mir waren sie dann weg.
                      GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
                      @crunchip said in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
                      D. h. ich mache dies in proxmox über shell und dann noch mal bei meiner VM-iobroker über die Konsole mit "apt autoremove"
                      @Meister Mopper: Der Link zeigt mir eine Menge Infos zu proxmox.
                      Aber was meinst du mit Skript Sammlung ?
                      Vielen Dank
                      Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @GOETSCHHOFER last edited by
                        @goetschhofer
                        Ein Klick auf die weißen Pfeile bringt Erleuchtung.
                          crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                          @goetschhofer unabhängig davon ob dein local voll ist, dein eigentliches Problem ist der thin pool pve/data
                          und selbst wenn du die alten Kernel und auch deine zwei templates + die eine iso aus dem local löscht, ist da immer noch zuviel in local.
                          local hat nichts mit deinem thin pool zu tun
                          ich tippe darauf, das du backups auf local abgelegt hast. Die siehst du aber nur wenn das noch angehakt ist. klick dort mal alle an.
                          wenn du dann auf local klickst, siehst du alles in der Übersicht
                            GOETSCHHOFER @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper
                            sorry, jetzt ist mir klar, was du mit Hinweis auf die Skriptsammlung bezüglich clean Kernel gemeint hast.
                            Diese Link-Sammlung finde ich echt super !!!👍
                              @crunchip
                              Bei proxmox in der shell hat er jetzt folgende Meldung gebracht.
                              Last login: Fri May  6 16:21:51 CEST 2022 on pts/2
                              Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x86_64
                              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                              the exact distribution terms for each program are described in the
                              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                              permitted by applicable law.
                              root@NUC:~# apt autoremove
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              The following packages will be REMOVED:
                                pve-kernel-5.4.114-1-pve
                              0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 66 not upgraded.
                              After this operation, 289 MB disk space will be freed.
                              Do you want to continue? [Y/n] y
                              (Reading database ... 64823 files and directories currently installed.)
                              Removing pve-kernel-5.4.114-1-pve (5.4.114-1) ...
                              Examining /etc/kernel/postrm.d.
                              run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                              update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.4.114-1-pve
                              run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/proxmox-auto-removal 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                              run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-proxmox-boot 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                              Re-executing '/etc/kernel/postrm.d/zz-proxmox-boot' in new private mount namespace..
                              No /etc/kernel/proxmox-boot-uuids found, skipping ESP sync.
                              run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                              Generating grub configuration file ...
                              Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.143-1-pve
                              Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.143-1-pve
                              Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.124-1-pve
                              Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.124-1-pve
                              Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.106-1-pve
                              Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.106-1-pve
                              Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
                              Found memtest86+ multiboot image: /boot/memtest86+_multiboot.bin
                              Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
                              done
                              root@NUC:~#
                              Bei autoremove bei meiner VM-iobroker bekomme ich eine Fehlermeldung ?
                                GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                  auf dem Host ist root, auf deiner VM dein User Karl, also musst du das mit sudo ausführen
                                    Ja, auf dem host habe ich dies mit root ausgeführt, da es nur so funktioniert hat.
                                    Auf der VM hat er aber auch nicht sehr viel gefunden.
                                      @crunchip
                                      Könnten es diese 50 GB sein ?
                                        Könnten es
                                        dazu musst du im ersten screen alles auswählen, sonst wird dir das im zweiten screen nicht angezeigt
                                          Könnten es
                                          Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe ?
                                            ja, und siehe da, es liegen backups auf deinem local(rund 7GB), die können weg
                                            jetzt kannst du in der Übersicht durchklicken und siehst alles was noch so vorhanden ist
                                            Wenn du alles bereinigt hast, deaktivierst du wieder die entsprechenden, die du nicht für local brauchst, vor allem backup, somit steht dann local gar nicht in der Auswahl zur Verfügung, wenn du ein backup machen möchtest.
                                            81.1k
                                            6916
