    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. [Erledigt]proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?
      crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper hab drei nodes, alle haben die selbe Speicherbelegung, wenn das so wäre, müsste ja bei allen das selbe schief gegangen sein.
      Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @crunchip last edited by
        @crunchip
        Wie gesagt. Probieren geht über studieren. Bei mir waren sie dann weg.
          GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
          @crunchip said in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
          @meister-mopper für was braucht man da bitte ein script?
          @GOETSCHHOFER ja am Host
          Selbiges gilt auch bei einer VM, diese haben ihren eigenständigen Kernel.
          Bei einem LXC muss man nichts machen, die teilen sich den Kernel vom Host
          D. h. ich mache dies in proxmox über shell und dann noch mal bei meiner VM-iobroker über die Konsole mit "apt autoremove"
          @Meister Mopper: Der Link zeigt mir eine Menge Infos zu proxmox.
          Aber was meinst du mit Skript Sammlung ?
          Vielen Dank
          Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @GOETSCHHOFER last edited by
            @goetschhofer
            Ein Klick auf die weißen Pfeile bringt Erleuchtung.
              crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
              @goetschhofer unabhängig davon ob dein local voll ist, dein eigentliches Problem ist der thin pool pve/data
              und selbst wenn du die alten Kernel und auch deine zwei templates + die eine iso aus dem local löscht, ist da immer noch zuviel in local.
              local hat nichts mit deinem thin pool zu tun
              ich tippe darauf, das du backups auf local abgelegt hast. Die siehst du aber nur wenn das noch angehakt ist. klick dort mal alle an.
              wenn du dann auf local klickst, siehst du alles in der Übersicht
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                GOETSCHHOFER @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper
                sorry, jetzt ist mir klar, was du mit Hinweis auf die Skriptsammlung bezüglich clean Kernel gemeint hast.
                Diese Link-Sammlung finde ich echt super !!!👍
                  @crunchip
                  Bei proxmox in der shell hat er jetzt folgende Meldung gebracht.
                  Last login: Fri May  6 16:21:51 CEST 2022 on pts/2
                  Linux NUC 5.4.143-1-pve #1 SMP PVE 5.4.143-1 (Tue, 28 Sep 2021 09:10:37 +0200) x86_64
                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                  the exact distribution terms for each program are described in the
                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  root@NUC:~# apt autoremove
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  The following packages will be REMOVED:
                    pve-kernel-5.4.114-1-pve
                  0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 66 not upgraded.
                  After this operation, 289 MB disk space will be freed.
                  Do you want to continue? [Y/n] y
                  (Reading database ... 64823 files and directories currently installed.)
                  Removing pve-kernel-5.4.114-1-pve (5.4.114-1) ...
                  Examining /etc/kernel/postrm.d.
                  run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                  update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-5.4.114-1-pve
                  run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/proxmox-auto-removal 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                  run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-proxmox-boot 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                  Re-executing '/etc/kernel/postrm.d/zz-proxmox-boot' in new private mount namespace..
                  No /etc/kernel/proxmox-boot-uuids found, skipping ESP sync.
                  run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 5.4.114-1-pve /boot/vmlinuz-5.4.114-1-pve
                  Generating grub configuration file ...
                  Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.143-1-pve
                  Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.143-1-pve
                  Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.124-1-pve
                  Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.124-1-pve
                  Found linux image: /boot/vmlinuz-5.4.106-1-pve
                  Found initrd image: /boot/initrd.img-5.4.106-1-pve
                  Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
                  Found memtest86+ multiboot image: /boot/memtest86+_multiboot.bin
                  Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
                  done
                  root@NUC:~#
                  Bei autoremove bei meiner VM-iobroker bekomme ich eine Fehlermeldung ?
                    GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                    @crunchip
                      @goetschhofer sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
                      auf dem Host ist root, auf deiner VM dein User Karl, also musst du das mit sudo ausführen
                        Ja, auf dem host habe ich dies mit root ausgeführt, da es nur so funktioniert hat.
                        Auf der VM hat er aber auch nicht sehr viel gefunden.
                          @crunchip
                          Könnten es diese 50 GB sein ?
                            Könnten es
                            dazu musst du im ersten screen alles auswählen, sonst wird dir das im zweiten screen nicht angezeigt
                              Könnten es
                              Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe ?
                                ja, und siehe da, es liegen backups auf deinem local(rund 7GB), die können weg
                                jetzt kannst du in der Übersicht durchklicken und siehst alles was noch so vorhanden ist
                                Wenn du alles bereinigt hast, deaktivierst du wieder die entsprechenden, die du nicht für local brauchst, vor allem backup, somit steht dann local gar nicht in der Auswahl zur Verfügung, wenn du ein backup machen möchtest.
                                  @crunchip
                                  Ja, dies waren gleich mal ca. 8 GB.
                                  Es sind aber immer noch 47 GB, ist dies realistisch ?
                                  Aber was ist sollte man dann sinnvollerweise aktivieren ?
                                    nein, sollte sich so zwischen 10 und 11GB belaufen, wenn man sonst nichts weiter auf dem Host zusätzlich installiert hat.
                                    hast du noch was bei den anderen drin?
                                    theoretisch bräuchte man local gar nicht und könnte es in der Ansicht deaktivieren
                                    in deinem Fall, da du keine weiteren Laufwerke hast, benötigst du local und aktivierst am Schluss nur template und iso.
                                      @crunchip
                                      In Container Templates könnte ich sicherlich auch noch die 244 MB Debian 11 löschen.
                                      Aber in den restlichen Bereichen ist nichts mehr enthalten.
                                        @crunchip
                                        Könnte es eventuell an folgenden Einstellungen liegen ?
                                        Bei beiden Back-up-Sticks ist VZdump backup-File aktiviert ?
                                        Ist dies korrekt ?
                                        120GB-backup-Stick - Einstellungen:
                                          Ist dies korrekt
                                          Ja, du möchtest ja die backups dort ablegen, daher die Auswahl backup.
                                          Du kannst auch template mit auswählen, dann hättest du die Möglichkeit. Ein template auf den Stick abzulegen.
                                          Letztendlich, mit dem Auswahlmenü de/aktivierst du die Funktion/Möglichkeit.
                                          Zum Verständnis
                                          Du hattest auf local die backup Funktion aktiv, dort auch backups abgelegt.
                                          Zwischenzeitlich einen usb Stick angeschlossen, dort ebenfalls die Funktion aktiviert, gleichzeitig aber bei local deaktiviert. So das, wenn du manuell ein backup machen möchtest, gar kein Auswahlmenü mehr erscheint, wohin das backup soll.
                                          Durchs deaktivieren bei local, siehst du in der Übersicht die backups, die ja trotzdem dort noch abgelegt sind, ja nicht mehr.
                                          Hoffe das sorgt etwas für Klarheit
                                            Kann ich die dort abgelegten, offenbar jetzt nicht mehr sichtbaren, backups auf local noch löschen ?
                                            Local hat ja jetzt immer noch 47 GB.
                                            81.1k
                                            6921
