    • Bostil
      Bostil @simatec last edited by Bostil
      @simatec Danke dir für dein Bemühen! 🙂
      Habe 4x Rolladen im Schlafzimmer (im Log auf 1x gefiltert) und wurde nur durch Schwiegermutter darauf hingewiesen, dass Rolladen wieder hochfuhren. Was ich im Log sehe, passt irgendwie dazu, was die letzten Wochen / Monate zu erkennen war: zur vollen oder halben Stunde sind die geschlossenen Rolladen einfach wieder hochgefahren.
      Wenn ich das richtig sehe, hat dies mit dem Frostalarm zu tun ?! Konfiguration mal anbei.system.adapter.shuttercontrol.0 (1).json
      2022-05-02 12:19:54.728 - debug: shuttercontrol.0 (3603) Shutter state changed: S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ old value = 100 new value = 0
      2022-05-02 12:19:54.735 - debug: shuttercontrol.0 (3603) S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
      2022-05-02 12:19:54.736 - debug: shuttercontrol.0 (3603) S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
      2022-05-02 12:20:53.749 - debug: shuttercontrol.0 (3603) save current height after State Check: 0% from S25-OG-SCHLAZI4-VDB_
      2022-05-02 12:20:53.750 - debug: shuttercontrol.0 (3603) Shutter S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
      2022-05-02 12:30:41.689 - info: shuttercontrol.0 (3603) Alarm frost ended Set ID: S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ value: 100%
      2022-05-02 12:30:41.708 - debug: shuttercontrol.0 (3603) shutter alarm frost endet and no other alarm is pending S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ old height: 0% new height: 100%
      2022-05-02 12:31:40.696 - debug: shuttercontrol.0 (3603) Shutter state changed: S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ old value = 0 new value = 100
      2022-05-02 12:31:40.697 - debug: shuttercontrol.0 (3603) S25-OG-SCHLAZI4-VDB_ Old value = 0. New value = 100. automatic is active
      simatec F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Bostil last edited by
        @bostil
        Deaktiviere mal zum testen den Frostalarm.
        Denke das müsste sich @FoxRo mal anschauen.
        Er hat den Frostalarm intrigiert.
          Android51 @FoxRo last edited by
          @foxro
          Vielen Dank!
          Ich werde morgen mit einem der Kinderzimmer einen Test fahren und berichten.
          @Bostil
          Das Hochfahren der Rolläden zur vollen Stunde habe ich nicht. Ich habe allerdings auch nicht den Frostschutz aktiviert. Es könnte also tatsächlich daran liegen.
            FoxRo @Bostil last edited by
            @bostil said in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            Ganz eindeutig ein Bug kann ich noch nicht sehen, es könnte aber schon sein.
            Wäre interessant zu wissen, wann genau der Frostalarm denn aktiviert wurde? Denn wenn dies vor dem manuellen schliessen war, hätte ich einen Verdacht.
            Könntest vielleicht mal folgenden Ablauf durchspielen:
            1. manuell auf 50% fahren,
            2. dann den Frostalarm manuell auf 'true' setzen,
            3. dann den Rollo manuell wie üblich ganz schliessen
            4. danach den Frostalarm auf 'false' setzen.
              Wenn er dann auf die Position vor dem Setzen vom Frostalarm (somit auf 50%) fährt, würde das mein Verdacht mal zumindest bestätigen.
              Dann müsste ich mir das mit dem Debugger mal ganz genau anschauen.
              Danke für Dein Feedback
            Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • maduuto
              maduuto last edited by
              Hallo zusammen, leider bin ich mit meinem Vorhaben nicht ganz zufrieden.
              Ich möchte gerne, wenn das Haus verlassen wird alle Rollladen runtergehen. Macht das hier niemand? Aktuell ist nach 10min Abwesenheit so eingestellt, dass dann das Shuttercontrol Objekt Close All aufgerufen wird und Auto living, Sleep, Child auf false gesetzt wird. Das klappt wunderbar, die Rollläden bleiben unten.
              So wenn jemand wieder nach Hause kommt, soll der Zustand eingestellt werden, der eigentlich berechnet ist. Sprich die Rolläden die unten bleiben sollen, bleiben unten, alle anderen hoch bzw. bestimmte in den Sonnenschutz. Aktuell ist nach 5Min Anwesenheit eingestellt dass das Shuttercontrol Objekt "Auto All" aktiviert wird. Dann passiert jedoch nicht immer das gewünschte, meist bleiben die unten. Open All fände ich doof wenn danach die Automatik wieder einige runterfährt. Gibt es da eine Lösung?
              Dann die Frage, gibt es eine Möglichkeit die Sonnenschutzfunktion bei geschlossenen Rollläden umzukehren? Sprich wenn Rollladen ganz zu im Süden, mache wenn die Sonne im Süden die ein Stück hoch. Das soll angeblich schonender für die Fenster sein, wenn sich keine große Differenz zwischen Rollladen und Glas und ausssen befindet.
              MfG
                puppet1912 @maduuto last edited by
                @maduuto
                Teste dein gewünschtes Verhalten bei der Heimkehr mal mit "OpenAll". Damit werden zwar erstmal alle Rolläden geöffnet, aber werden erstmal wieder "initialisiert" und sollten dann nach max. 5 Minuten auch in den Sonnenschutz fahren. Ein direktes Anfahren des Sonnenschutzes aus dem geschlossenen Zustand ist imho nicht möglich.
                maduuto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bostil
                  Bostil @FoxRo last edited by
                  @foxro Ich kann erstmal nur bestätigen, dass ein Deaktivieren des Frostalarms das Problem des halb- oder ganzstündigen Hochfahren tagsüber gelöst hat.
                  • BanditFG
                    BanditFG last edited by
                    hallo,
                    ich habe bei mir das Gefühl das der Sonnenschutz bei mir nicht mehr funktioniert. Ich finde aber keinen Fehler..
                    Den Außentemperatursensor habe ich im Winter gegen einen HomeMatic Senor gewechselt und meine Rauminnentemperatursensoren über den Zigbee Adapter in den iobrkoer gebracht. Letztes Jahr lief das alles noch über die MiHome Adapter da es alles Xiaomi Sensoren sind..
                    Könnte mal bitte jemand über meine Confi schauen?
                    system.adapter.shuttercontrol.0.json
                    Danke im Voraus, der WAF meiner Frau ist aktuell weit unten... Ihre wäre es am liebsten wenn ich das alles abschalte.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @BanditFG last edited by
                      @banditfg Was funktioniert denn nicht und welcher Rollladen ist betroffen?
                      BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • BanditFG
                        BanditFG @simatec last edited by
                        @simatec
                        die Rollläden fahren bei erreichen der Außentemperatur und Himmelsrichtung nicht in den Sonnenschutz..
                        Ich habe überall Außensensor/Innensensor/Himmelsrichtung/Lichtsensor konfiguriert, Lichtsensor habe ich aber keinen, deswegen da nichts drin stehen.
                        Die Außentemperatur wird am Vormittag ja schon auf der Terrasse erreicht also sollte der jeweilige Rollladen dann ja runter fahren, sobald die Himmelsrichtung erreicht wird, tut er aber nicht..
                        • simatec
                          @banditfg Ist denn auch die Innentemp überschritten?
                          In deinem Fall müssen alle 3 Kriterien erfüllt sein
                          • BanditFG
                            @simatec
                            Aktuell sollten die Rollos Terrassentür und Ecke Links runter fahren, am Außensensor auf der Terrasse sind 23,8 Grad und im Wohnzimmer 21,4 Grad die Sonne steht direkt vor den Fenstern.
                            Confi, ist 21 Grad Außentemperatur und 20 Grad Raumtemperatur..
                            echt komisch.
                            kann mit der Himmelsrichtung irgendwas nicht stimmen? und wenn ja wie finde ich den Fehler..
                            die Ausrichtung der Fenster habe ich mit dem Kompass auf dem iPhone gemacht.. sind bei bei 139 Grad
                            ioT4db B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • ioT4db
                              ioT4db @BanditFG last edited by ioT4db
                              @banditfg
                              hi,
                              das mit dem sonnenstand kannst du recht einfach prüfen. der adapter bringt die info wo die sonne aktuell steht ja schon mit. Unter dem Objekte-Ordner "info" findest Du Azimut und Elevation.
                              Ansonsten kann ich dir noch diese Webseite empfehlen, da kannst du den Sonnenstand für Deine Geokoordinaten wunderbar simulieren: https://www.sonnenverlauf.de
                              VG...
                                bommel_030 @BanditFG last edited by
                                @banditfg
                                unter Info findest du Azimut und Elevation. Wenn die Sonne jetzt in dein Fenster scheint kannst du die Werte nehmen. Bin mir nicht sicher ob Adapter, Sonnenverlauf und iPhone die identischen Werte liefern.
                                Elevation steht in den Haupteinstellungen und nicht unter Sonnenschutz.
                                • BanditFG
                                  BanditFG last edited by BanditFG
                                  ich versteh nicht wo das Problem liegt.
                                  laut Sonnenverlauf.de steht die Sonne bei 230,4 Grad, trotzdem fahren die Rollos auf der Hausseite nicht runter... so ein scheiß.....
                                  simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    @banditfg Sind die Astrodaten vorhanden? Was sagt denn der Debuglog vom Adapter?
                                    • simatec
                                      @banditfg Sind die States in shuttercontrol.0.shutters.autoSun auf true
                                      • BanditFG
                                        BanditFG @simatec last edited by Homoran
                                        @simatec
                                        ich habe gerade nochmal alle Rollos per close All -> openAll bewegt...
                                        ![Bildschirmfoto 2022-05-11 um 15.34.50.png]
                                        MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                                        Astrodaten stimmen!
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:35:00.028	debug	Sun Elevation: 45.4°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:35:00.027	debug	Sun Azimut: 236.4°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:35:00.027	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:33:30.356	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273ce6b.temperature Value: 21.95
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:51.812	debug	Shutter Rollladen Bad.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:51.812	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Bad.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:50.807	debug	Rollladen Bad.LEVEL drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:50.807	debug	Rollladen Bad.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:50.802	debug	Shutter state changed: Rollladen Bad.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:42.155	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 28.1
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:41.665	debug	Shutter Rollladen Natalie.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:41.665	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Natalie.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:40.660	debug	Rollladen Natalie.LEVEL drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:40.659	debug	Rollladen Natalie.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:40.654	debug	Shutter state changed: Rollladen Natalie.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:36.524	debug	Shutter Rolladen Emilia.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:36.524	debug	save current height after State Check: 100% from Rolladen Emilia.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:35.519	debug	Rolladen Emilia.LEVEL drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:35.519	debug	Rolladen Emilia.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:35.471	debug	Shutter state changed: Rolladen Emilia.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:25.960	debug	Shutter Rollladen Natalie klein.LEVEL was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:25.960	debug	save current height after State Check: 0% from Rollladen Natalie klein.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:24.955	debug	Rollladen Natalie klein.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:24.955	debug	Rollladen Natalie klein.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:24.949	debug	Shutter state changed: Rollladen Natalie klein.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:21.199	debug	Shuttercontrol save all shutter states
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:21.157	debug	Shutter Rollladen Terrassentür.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:21.156	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Terrassentür.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:20.151	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:20.151	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:20.102	debug	Shutter state changed: Rollladen Terrassentür.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:17.203	debug	Shutter Rollladen Bad.LEVEL was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:17.203	debug	save current height after State Check: 0% from Rollladen Bad.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:16.966	debug	Shutter Rollladen Ecke Links.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:16.966	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Ecke Links.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:16.464	debug	Rollladen Bad.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:16.464	debug	Rollladen Bad.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:16.457	debug	Shutter state changed: Rollladen Bad.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:16.290	debug	Rollladen Bad.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:16.198	debug	shutterUpButton Rollladen Bad.LEVEL old height: 100% new height: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:16.182	info	Button openAll Set ID: Rollladen Bad.LEVEL value: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:15.960	debug	Rollladen Ecke Links.LEVEL drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:15.960	debug	Rollladen Ecke Links.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:15.954	debug	Shutter state changed: Rollladen Ecke Links.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:12.185	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Natalie klein.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:11.797	debug	Shutter Rollladen Ecke Rechts.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:11.797	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Ecke Rechts.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:11.274	debug	Rollladen Natalie klein.LEVEL Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:11.273	debug	Shutter state changed: Rollladen Natalie klein.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:11.181	debug	shutterUpButton Rollladen Natalie klein.LEVEL old height: 100% new height: 0%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:11.168	info	Button openAll Set ID: Rollladen Natalie klein.LEVEL value: 0%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:10.791	debug	Rollladen Ecke Rechts.LEVEL drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:10.791	debug	Rollladen Ecke Rechts.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:10.785	debug	Shutter state changed: Rollladen Ecke Rechts.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:09.592	debug	Shutter Rollladen Küche Links.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:09.592	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Küche Links.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:08.586	debug	Rollladen Küche Links.LEVEL drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:08.585	debug	Rollladen Küche Links.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:08.580	debug	Shutter state changed: Rollladen Küche Links.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:07.152	debug	Shutter Rollladen Natalie.LEVEL was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:07.152	debug	save current height after State Check: 0% from Rollladen Natalie.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:06.421	debug	Rollladen Natalie.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:06.420	debug	Rollladen Natalie.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:06.413	debug	Shutter state changed: Rollladen Natalie.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:06.239	debug	Rollladen Natalie.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:06.147	debug	shutterUpButton Rollladen Natalie.LEVEL old height: 100% new height: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:06.134	info	Button openAll Set ID: Rollladen Natalie.LEVEL value: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:04.796	debug	Shutter Rollladen Küche Rechts.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:04.795	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Küche Rechts.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:03.787	debug	Rollladen Küche Rechts.LEVEL drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:03.787	debug	Rollladen Küche Rechts.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:03.741	debug	Shutter state changed: Rollladen Küche Rechts.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:02.142	debug	Shutter Rolladen Emilia.LEVEL was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:02.142	debug	save current height after State Check: 0% from Rolladen Emilia.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:01.369	debug	Rolladen Emilia.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:01.369	debug	Rolladen Emilia.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:01.362	debug	Shutter state changed: Rolladen Emilia.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:01.185	debug	Rolladen Emilia.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:01.133	debug	shutterUpButton Rolladen Emilia.LEVEL old height: 100% new height: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:31:01.028	info	Button openAll Set ID: Rolladen Emilia.LEVEL value: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:56.981	debug	save current height after State Check: 0% from Rollladen Küche Links.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:56.061	debug	Rollladen Küche Links.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:56.061	debug	Shutter state changed: Rollladen Küche Links.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:55.968	debug	shutterUpButton Rollladen Küche Links.LEVEL old height: 0% new height: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:55.956	info	Button openAll Set ID: Rollladen Küche Links.LEVEL value: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:54.267	debug	Shutter Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:54.267	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:53.262	debug	Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:53.261	debug	Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:53.256	debug	Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:51.972	debug	save current height after State Check: 0% from Rollladen Küche Rechts.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:51.463	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000247d478.temperature Value: 21.88
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:51.045	debug	Rollladen Küche Rechts.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:51.045	debug	Shutter state changed: Rollladen Küche Rechts.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:50.953	debug	shutterUpButton Rollladen Küche Rechts.LEVEL old height: 0% new height: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:50.935	info	Button openAll Set ID: Rollladen Küche Rechts.LEVEL value: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:46.942	debug	Shutter Rollladen Terrassentür.LEVEL was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:46.942	debug	save current height after State Check: 0% from Rollladen Terrassentür.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:46.205	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:46.204	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:46.199	debug	Shutter state changed: Rollladen Terrassentür.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:46.068	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:45.933	debug	shutterUpButton Rollladen Terrassentür.LEVEL old height: 100% new height: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:45.919	info	Button openAll Set ID: Rollladen Terrassentür.LEVEL value: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:41.922	debug	Shutter Rollladen Ecke Links.LEVEL was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:41.921	debug	save current height after State Check: 0% from Rollladen Ecke Links.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:41.183	debug	Rollladen Ecke Links.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:41.183	debug	Rollladen Ecke Links.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:41.178	debug	Shutter state changed: Rollladen Ecke Links.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:41.008	debug	Rollladen Ecke Links.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:40.916	debug	shutterUpButton Rollladen Ecke Links.LEVEL old height: 100% new height: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:40.900	info	Button openAll Set ID: Rollladen Ecke Links.LEVEL value: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:36.904	debug	Shutter Rollladen Ecke Rechts.LEVEL was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:36.903	debug	save current height after State Check: 0% from Rollladen Ecke Rechts.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:36.161	debug	Rollladen Ecke Rechts.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:36.161	debug	Rollladen Ecke Rechts.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:36.156	debug	Shutter state changed: Rollladen Ecke Rechts.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:35.985	debug	Rollladen Ecke Rechts.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:35.898	debug	shutterUpButton Rollladen Ecke Rechts.LEVEL old height: 100% new height: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:35.876	info	Button openAll Set ID: Rollladen Ecke Rechts.LEVEL value: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:31.880	debug	Shutter Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:31.880	debug	save current height after State Check: 0% from Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:31.143	debug	Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:31.142	debug	Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:31.135	debug	Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL old value = 100 new value = 0
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:30.958	debug	Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:30.874	debug	shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL old height: 100% new height: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:30.848	info	Button openAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL value: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:30.806	debug	start buttonAction
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:03.878	debug	Shutter Rollladen Natalie klein.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:03.878	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Natalie klein.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:02.872	debug	Rollladen Natalie klein.LEVEL drived manually to 100. Old value = . New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:02.872	debug	Rollladen Natalie klein.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:02.864	debug	Shutter state changed: Rollladen Natalie klein.LEVEL old value = new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:00.020	debug	Sun Elevation: 46°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:00.020	debug	Sun Azimut: 234.9°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:30:00.019	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:58.278	debug	Shuttercontrol save all shutter states
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:54.305	debug	Shutter Rollladen Bad.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:54.304	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Bad.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:53.546	debug	Rollladen Bad.LEVEL drived manually to 100. Old value = . New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:53.546	debug	Rollladen Bad.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:53.540	debug	Shutter state changed: Rollladen Bad.LEVEL old value = new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:53.369	debug	Rollladen Bad.LEVEL Old value = . New value = 0. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:53.278	debug	shutterDownButton Rollladen Bad.LEVEL old height: % new height: 0%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:53.263	info	Button closeAll Set ID: Rollladen Bad.LEVEL value: 0%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:49.267	debug	save current height after State Check: 0% from Rollladen Natalie klein.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:48.354	debug	Rollladen Natalie klein.LEVEL Old value = . New value = 100. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:48.353	debug	Shutter state changed: Rollladen Natalie klein.LEVEL old value = new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:48.262	debug	shutterDownButton Rollladen Natalie klein.LEVEL old height: % new height: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:48.247	info	Button closeAll Set ID: Rollladen Natalie klein.LEVEL value: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:44.249	debug	Shutter Rollladen Natalie.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:44.248	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Natalie.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:43.547	debug	Rollladen Natalie.LEVEL drived manually to 100. Old value = . New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:43.546	debug	Rollladen Natalie.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:43.536	debug	Shutter state changed: Rollladen Natalie.LEVEL old value = new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:43.337	debug	Rollladen Natalie.LEVEL Old value = . New value = 0. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:43.244	debug	shutterDownButton Rollladen Natalie.LEVEL old height: % new height: 0%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:43.232	info	Button closeAll Set ID: Rollladen Natalie.LEVEL value: 0%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:39.248	debug	Shutter Rolladen Emilia.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:39.248	debug	save current height after State Check: 100% from Rolladen Emilia.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:38.500	debug	Rolladen Emilia.LEVEL drived manually to 100. Old value = . New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:38.499	debug	Rolladen Emilia.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:38.494	debug	Shutter state changed: Rolladen Emilia.LEVEL old value = new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:38.320	debug	Rolladen Emilia.LEVEL Old value = . New value = 0. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:38.230	debug	shutterDownButton Rolladen Emilia.LEVEL old height: % new height: 0%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:38.212	info	Button closeAll Set ID: Rolladen Emilia.LEVEL value: 0%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:34.215	debug	Shutter Rollladen Küche Links.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:34.214	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Küche Links.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:33.480	debug	Rollladen Küche Links.LEVEL drived manually to 100. Old value = . New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:33.480	debug	Rollladen Küche Links.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:33.471	debug	Shutter state changed: Rollladen Küche Links.LEVEL old value = new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:33.300	debug	Rollladen Küche Links.LEVEL Old value = . New value = 0. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:33.209	debug	shutterDownButton Rollladen Küche Links.LEVEL old height: % new height: 0%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:33.187	info	Button closeAll Set ID: Rollladen Küche Links.LEVEL value: 0%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:29.194	debug	Shutter Rollladen Küche Rechts.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:29.194	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Küche Rechts.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:28.461	debug	Rollladen Küche Rechts.LEVEL drived manually to 100. Old value = . New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:28.461	debug	Rollladen Küche Rechts.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:28.456	debug	Shutter state changed: Rollladen Küche Rechts.LEVEL old value = new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:28.279	debug	Rollladen Küche Rechts.LEVEL Old value = . New value = 0. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:28.185	debug	shutterDownButton Rollladen Küche Rechts.LEVEL old height: % new height: 0%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:28.172	info	Button closeAll Set ID: Rollladen Küche Rechts.LEVEL value: 0%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:24.177	debug	Shutter Rollladen Terrassentür.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:24.176	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Terrassentür.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:23.443	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL drived manually to 100. Old value = . New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:23.443	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:23.437	debug	Shutter state changed: Rollladen Terrassentür.LEVEL old value = new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:23.261	debug	Rollladen Terrassentür.LEVEL Old value = . New value = 0. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:23.170	debug	shutterDownButton Rollladen Terrassentür.LEVEL old height: % new height: 0%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:23.153	info	Button closeAll Set ID: Rollladen Terrassentür.LEVEL value: 0%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:19.236	debug	Shutter Rollladen Ecke Links.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:19.236	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Ecke Links.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:18.420	debug	Rollladen Ecke Links.LEVEL drived manually to 100. Old value = . New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:18.420	debug	Rollladen Ecke Links.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:18.415	debug	Shutter state changed: Rollladen Ecke Links.LEVEL old value = new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:18.242	debug	Rollladen Ecke Links.LEVEL Old value = . New value = 0. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:18.151	debug	shutterDownButton Rollladen Ecke Links.LEVEL old height: % new height: 0%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:18.134	info	Button closeAll Set ID: Rollladen Ecke Links.LEVEL value: 0%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:14.137	debug	Shutter Rollladen Ecke Rechts.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:14.136	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Ecke Rechts.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:13.398	debug	Rollladen Ecke Rechts.LEVEL drived manually to 100. Old value = . New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:13.398	debug	Rollladen Ecke Rechts.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:13.392	debug	Shutter state changed: Rollladen Ecke Rechts.LEVEL old value = new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:13.223	debug	Rollladen Ecke Rechts.LEVEL Old value = . New value = 0. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:13.132	debug	shutterDownButton Rollladen Ecke Rechts.LEVEL old height: % new height: 0%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:13.113	info	Button closeAll Set ID: Rollladen Ecke Rechts.LEVEL value: 0%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:09.121	debug	Shutter Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:09.120	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:08.387	debug	Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL drived manually to 100. Old value = . New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:08.386	debug	Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:08.379	debug	Shutter state changed: Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL old value = new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:08.202	debug	Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL Old value = . New value = 0. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:08.111	debug	shutterDownButton Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL old height: % new height: 0%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:08.096	info	Button closeAll Set ID: Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL value: 0%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:08.053	debug	start buttonAction
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:29:03.152	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 28.2
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.975	debug	Create Object: shutters.autoLevel.Rollladen_Bad_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.968	debug	Create Object: shutters.autoState.Rollladen_Bad_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.952	debug	Create Object: shutters.autoSun.Rollladen_Bad_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.939	debug	Create Object: shutters.autoDown.Rollladen_Bad_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.925	debug	Create Object: shutters.autoUp.Rollladen_Bad_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.893	debug	Create Object: shutters.autoLevel.Rollladen_Natalie_klein_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.888	debug	Create Object: shutters.autoState.Rollladen_Natalie_klein_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.875	debug	Create Object: shutters.autoSun.Rollladen_Natalie_klein_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.857	debug	Create Object: shutters.autoDown.Rollladen_Natalie_klein_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.831	debug	Create Object: shutters.autoUp.Rollladen_Natalie_klein_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.814	debug	Create Object: shutters.autoLevel.Rollladen_Natalie_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.807	debug	Create Object: shutters.autoState.Rollladen_Natalie_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.795	debug	Create Object: shutters.autoSun.Rollladen_Natalie_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.780	debug	Create Object: shutters.autoDown.Rollladen_Natalie_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.764	debug	Create Object: shutters.autoUp.Rollladen_Natalie_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.743	debug	Create Object: shutters.autoLevel.Rolladen_Emilia_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.735	debug	Create Object: shutters.autoState.Rolladen_Emilia_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.723	debug	Create Object: shutters.autoSun.Rolladen_Emilia_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.708	debug	Create Object: shutters.autoDown.Rolladen_Emilia_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.699	debug	Create Object: shutters.autoUp.Rolladen_Emilia_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:36.276	debug	Create Object: shutters.autoLevel.Rollladen_Küche_Links_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:35.154	debug	Create Object: shutters.autoState.Rollladen_Küche_Links_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:35.136	debug	Create Object: shutters.autoSun.Rollladen_Küche_Links_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:35.121	debug	Create Object: shutters.autoDown.Rollladen_Küche_Links_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:35.108	debug	Create Object: shutters.autoUp.Rollladen_Küche_Links_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:35.059	debug	Create Object: shutters.autoLevel.Rollladen_Küche_Rechts_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:35.052	debug	Create Object: shutters.autoState.Rollladen_Küche_Rechts_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:35.038	debug	Create Object: shutters.autoSun.Rollladen_Küche_Rechts_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:35.023	debug	Create Object: shutters.autoDown.Rollladen_Küche_Rechts_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:35.009	debug	Create Object: shutters.autoUp.Rollladen_Küche_Rechts_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.993	debug	Create Object: shutters.autoLevel.Rollladen_Terrassentür_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.984	debug	Create Object: shutters.autoState.Rollladen_Terrassentür_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.958	debug	Create Object: shutters.autoSun.Rollladen_Terrassentür_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.947	debug	Create Object: shutters.autoDown.Rollladen_Terrassentür_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.935	debug	Create Object: shutters.autoUp.Rollladen_Terrassentür_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.914	debug	Create Object: shutters.autoLevel.Rollladen_Ecke_Links_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.907	debug	Create Object: shutters.autoState.Rollladen_Ecke_Links_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.895	debug	Create Object: shutters.autoSun.Rollladen_Ecke_Links_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.879	debug	Create Object: shutters.autoDown.Rollladen_Ecke_Links_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.866	debug	Create Object: shutters.autoUp.Rollladen_Ecke_Links_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.850	debug	Create Object: shutters.autoLevel.Rollladen_Ecke_Rechts_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.842	debug	Create Object: shutters.autoState.Rollladen_Ecke_Rechts_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.830	debug	Create Object: shutters.autoSun.Rollladen_Ecke_Rechts_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.818	debug	Create Object: shutters.autoDown.Rollladen_Ecke_Rechts_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.803	debug	Create Object: shutters.autoUp.Rollladen_Ecke_Rechts_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.785	debug	Create Object: shutters.autoLevel.Rollladen_Arbeitszimmer_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.779	debug	Create Object: shutters.autoState.Rollladen_Arbeitszimmer_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.764	debug	Create Object: shutters.autoSun.Rollladen_Arbeitszimmer_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.749	debug	Create Object: shutters.autoDown.Rollladen_Arbeitszimmer_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.736	debug	Create Object: shutters.autoUp.Rollladen_Arbeitszimmer_LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.626	debug	complete down at 22:00
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.623	debug	Shutdown shutters sleep area: 19:30 debug 6
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.616	debug	Shutdown shutters children area: 19:30 debug 6
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.614	debug	shutterDownLiving
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.613	debug	Shutdown shutters living area: 21:13 debug 7
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.613	debug	yes, IsEarlier : 21:13 21:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.613	debug	check IsEarlier : 21:13 21:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.613	debug	check IsLater : 21:13 21:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.610	debug	Starting up shutters children area: 07:00 debug 8
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.610	debug	yes, IsEarlier : 05:24 07:00
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.609	debug	check IsEarlier : 05:24 07:00
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.609	debug	check IsEqual : 05:24 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.609	debug	check IsEqual : 07:00 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.609	debug	check IsLater : 05:24 07:00
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.609	debug	check IsLater : 05:24 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.598	debug	Starting up shutters sleep area: 07:15 debug 8
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.598	debug	yes, IsEarlier : 05:24 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.597	debug	check IsEarlier : 05:24 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.597	debug	check IsEqual : 05:24 07:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.597	debug	check IsEqual : 07:15 07:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.596	debug	check IsLater : 05:24 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.596	debug	check IsLater : 05:24 07:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.585	debug	Starting up shutters living area: 07:05 debug 8
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.585	debug	yes, IsEarlier : 05:24 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.585	debug	check IsEarlier : 05:24 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.585	debug	check IsEqual : 05:24 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.584	debug	check IsEqual : 07:05 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.584	debug	check IsLater : 05:24 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.584	debug	check IsLater : 05:24 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.571	debug	Shutdown shutters Sunset area: 21:13
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.571	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:24
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.571	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 20:25
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.571	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:12
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.570	debug	Sunset today: 20:43
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.570	debug	Sunrise today: 05:24
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.570	debug	current day: 3
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.570	debug	goldenHour today: 19:55
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.569	debug	goldenHourEnd today: 06:12
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.569	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:34.568	debug	Travel times of the shutters are calculated
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.954	debug	Rollladen_Bad_LEVEL: settings added
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.835	debug	Rollladen_Natalie_klein_LEVEL: settings added
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.734	debug	Rollladen_Natalie_LEVEL: settings added
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.632	debug	Rolladen_Emilia_LEVEL: settings added
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.531	debug	Rollladen_Küche_Links_LEVEL: settings added
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.431	debug	Rollladen_Küche_Rechts_LEVEL: settings added
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.331	debug	Rollladen_Terrassentür_LEVEL: settings added
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.230	debug	Rollladen_Ecke_Links_LEVEL: settings added
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.128	debug	Rollladen_Ecke_Rechts_LEVEL: settings added
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.025	debug	Rollladen_Arbeitszimmer_LEVEL: settings added
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.006	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1857255.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.006	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1299329.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.005	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1299312.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.005	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1299321.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.005	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1300082.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.004	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1302808.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.003	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1302889.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.003	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1302897.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.003	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1858638.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.002	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.001	debug	trigger for outside temperature: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.000	debug	trigger for inside temperature: zigbee.0.00158d000273ce6b.temperature
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:31.000	debug	trigger for inside temperature: zigbee.0.00158d0002321724.temperature
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:30.999	debug	trigger for inside temperature: zigbee.0.00158d000249074a.temperature
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:30.999	debug	trigger for inside temperature: zigbee.0.00158d0002288653.temperature
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:30.998	debug	trigger for inside temperature: zigbee.0.00158d000247d478.temperature
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:30.997	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d0001d8715b.opened
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:30.997	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d000236fedd.opened
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:30.997	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d000232cc9b.opened
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:30.996	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0007D8A99FC127.1.STATE
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:30.996	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d000232a99f.opened
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:30.990	debug	shutter Config Check successfully completed
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:30.990	debug	shutter Config Check started
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:30.957	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.17.5, js-controller: 4.0.23
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:30.290	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:26.779	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:26.778	debug	Plugin sentry destroyed
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:26.777	info	terminating
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:26.774	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:26.591	info	cleaned everything up...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:28:26.590	info	Adapter is disabled => stop
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.487	debug	complete down at 22:00
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.482	debug	Shutdown shutters sleep area: 19:30 debug 6
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.476	debug	Shutdown shutters children area: 19:30 debug 6
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.474	debug	shutterDownLiving
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.473	debug	Shutdown shutters living area: 21:13 debug 7
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.473	debug	yes, IsEarlier : 21:13 21:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.473	debug	check IsEarlier : 21:13 21:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.472	debug	check IsLater : 21:13 21:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.470	debug	Starting up shutters children area: 07:00 debug 8
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.469	debug	yes, IsEarlier : 05:24 07:00
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.469	debug	check IsEarlier : 05:24 07:00
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.469	debug	check IsEqual : 05:24 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.469	debug	check IsEqual : 07:00 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.469	debug	check IsLater : 05:24 07:00
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.468	debug	check IsLater : 05:24 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.463	debug	Starting up shutters sleep area: 07:15 debug 8
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.463	debug	yes, IsEarlier : 05:24 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.463	debug	check IsEarlier : 05:24 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.463	debug	check IsEqual : 05:24 07:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.462	debug	check IsEqual : 07:15 07:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.462	debug	check IsLater : 05:24 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.462	debug	check IsLater : 05:24 07:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.457	debug	Starting up shutters living area: 07:05 debug 8
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.457	debug	yes, IsEarlier : 05:24 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.456	debug	check IsEarlier : 05:24 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.456	debug	check IsEqual : 05:24 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.456	debug	check IsEqual : 07:05 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.456	debug	check IsLater : 05:24 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.455	debug	check IsLater : 05:24 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.445	debug	Shutdown shutters Sunset area: 21:13
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.445	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:24
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.445	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 20:25
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.444	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:12
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.444	debug	Sunset today: 20:43
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.444	debug	Sunrise today: 05:24
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.444	debug	current day: 3
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.444	debug	goldenHour today: 19:55
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.443	debug	goldenHourEnd today: 06:12
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.443	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:52.442	debug	Travel times of the shutters are calculated
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:49.830	debug	Rollladen_Bad_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:49.730	debug	Rollladen_Natalie_klein_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:49.629	debug	Rollladen_Natalie_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:49.528	debug	Rolladen_Emilia_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:49.428	debug	Rollladen_Küche_Links_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:49.326	debug	Rollladen_Küche_Rechts_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:49.226	debug	Rollladen_Terrassentür_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:49.125	debug	Rollladen_Ecke_Links_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:49.024	debug	Rollladen_Ecke_Rechts_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.901	debug	Rollladen_Arbeitszimmer_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.868	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1857255.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.868	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1299329.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.868	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1299312.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.868	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1299321.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.867	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1300082.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.867	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1302808.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.867	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1302889.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.867	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1302897.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.866	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1858638.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.866	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.866	debug	trigger for outside temperature: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.865	debug	trigger for inside temperature: zigbee.0.00158d000273ce6b.temperature
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.865	debug	trigger for inside temperature: zigbee.0.00158d0002321724.temperature
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.865	debug	trigger for inside temperature: zigbee.0.00158d000249074a.temperature
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.864	debug	trigger for inside temperature: zigbee.0.00158d0002288653.temperature
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.864	debug	trigger for inside temperature: zigbee.0.00158d000247d478.temperature
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.864	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d0001d8715b.opened
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.863	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d000236fedd.opened
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.863	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d000232cc9b.opened
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.863	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0007D8A99FC127.1.STATE
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.862	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d000232a99f.opened
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.860	debug	shutter Config Check successfully completed
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.859	debug	shutter Config Check started
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.831	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.17.5, js-controller: 4.0.23
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:48.439	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:43.693	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:43.693	debug	Plugin sentry destroyed
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:43.692	info	terminating
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:43.692	info	cleaned everything up...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:43.691	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:26:09.663	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 28.3
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:25:00.018	debug	Sun Elevation: 46.7°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:25:00.017	debug	Sun Azimut: 233.5°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:25:00.016	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:24:39.353	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000249074a.temperature Value: 21.84
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:24:05.659	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 28.4
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:20:00.031	debug	Sun Elevation: 47.3°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:20:00.031	debug	Sun Azimut: 232°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:20:00.030	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:19:14.408	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 28.5
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:16:27.116	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 28.6
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:15:00.028	debug	Sun Elevation: 47.9°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:15:00.027	debug	Sun Azimut: 230.5°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:15:00.027	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:11:13.384	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 28.8
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:10:00.016	debug	Sun Elevation: 48.5°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:10:00.016	debug	Sun Azimut: 229°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:10:00.015	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:46.908	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 29
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.790	debug	complete down at 22:00
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.786	debug	Shutdown shutters sleep area: 19:30 debug 6
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.782	debug	Shutdown shutters children area: 19:30 debug 6
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.779	debug	shutterDownLiving
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.779	debug	Shutdown shutters living area: 21:13 debug 7
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.779	debug	yes, IsEarlier : 21:13 21:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.779	debug	check IsEarlier : 21:13 21:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.778	debug	check IsLater : 21:13 21:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.777	debug	Starting up shutters children area: 07:00 debug 8
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.776	debug	yes, IsEarlier : 05:24 07:00
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.776	debug	check IsEarlier : 05:24 07:00
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.776	debug	check IsEqual : 05:24 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.776	debug	check IsEqual : 07:00 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.776	debug	check IsLater : 05:24 07:00
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.775	debug	check IsLater : 05:24 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.772	debug	Starting up shutters sleep area: 07:15 debug 8
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.772	debug	yes, IsEarlier : 05:24 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.772	debug	check IsEarlier : 05:24 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.772	debug	check IsEqual : 05:24 07:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.772	debug	check IsEqual : 07:15 07:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.771	debug	check IsLater : 05:24 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.771	debug	check IsLater : 05:24 07:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.767	debug	Starting up shutters living area: 07:05 debug 8
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.766	debug	yes, IsEarlier : 05:24 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.766	debug	check IsEarlier : 05:24 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.766	debug	check IsEqual : 05:24 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.766	debug	check IsEqual : 07:05 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.766	debug	check IsLater : 05:24 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.765	debug	check IsLater : 05:24 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.750	debug	Shutdown shutters Sunset area: 21:13
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.750	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:24
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.750	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 20:25
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.750	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:12
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.749	debug	Sunset today: 20:43
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.749	debug	Sunrise today: 05:24
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.748	debug	current day: 3
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.748	debug	goldenHour today: 19:55
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.748	debug	goldenHourEnd today: 06:12
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.747	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:15.746	debug	Travel times of the shutters are calculated
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:13.364	debug	Rollladen_Bad_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:13.264	debug	Rollladen_Natalie_klein_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:13.162	debug	Rollladen_Natalie_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:13.062	debug	Rolladen_Emilia_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.960	debug	Rollladen_Küche_Links_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.860	debug	Rollladen_Küche_Rechts_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.760	debug	Rollladen_Terrassentür_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.658	debug	Rollladen_Ecke_Links_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.557	debug	Rollladen_Ecke_Rechts_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.439	debug	Rollladen_Arbeitszimmer_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.420	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1857255.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.419	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1299329.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.419	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1299312.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.419	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1299321.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.419	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1300082.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.418	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1302808.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.418	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1302889.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.418	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1302897.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.417	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1858638.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.417	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.416	debug	trigger for outside temperature: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.416	debug	trigger for inside temperature: zigbee.0.00158d000273ce6b.temperature
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.415	debug	trigger for inside temperature: zigbee.0.00158d0002321724.temperature
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.415	debug	trigger for inside temperature: zigbee.0.00158d000249074a.temperature
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.414	debug	trigger for inside temperature: zigbee.0.00158d0002288653.temperature
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.414	debug	trigger for inside temperature: zigbee.0.00158d000247d478.temperature
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.413	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d0001d8715b.opened
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.413	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d000236fedd.opened
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.413	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d000232cc9b.opened
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.413	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0007D8A99FC127.1.STATE
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.412	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d000232a99f.opened
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.409	debug	shutter Config Check successfully completed
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.408	debug	shutter Config Check started
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:12.383	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.17.5, js-controller: 4.0.23
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:11.881	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:07.379	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:07.377	debug	Plugin sentry destroyed
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:07.375	info	terminating
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:07.373	info	cleaned everything up...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:08:07.371	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:06:54.284	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002288653.temperature Value: 22.56
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:06:51.040	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002321724.temperature Value: 22.01
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:06:17.170	debug	Shutter Rollladen Natalie.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:06:17.169	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Natalie.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:06:16.164	debug	Rollladen Natalie.LEVEL drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:06:16.164	debug	Rollladen Natalie.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:06:16.110	debug	Shutter state changed: Rollladen Natalie.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:06:11.743	debug	Shutter Rolladen Emilia.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:06:11.743	debug	save current height after State Check: 100% from Rolladen Emilia.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:06:10.738	debug	Rolladen Emilia.LEVEL drived manually to 100. Old value = 0. New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:06:10.738	debug	Rolladen Emilia.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:06:10.732	debug	Shutter state changed: Rolladen Emilia.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:06:05.860	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 29.2
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:56.692	debug	Shuttercontrol save all shutter states
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:51.691	debug	shutterUpButton Rollladen Bad.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:46.679	debug	shutterUpButton Rollladen Natalie klein.LEVEL already up at: 0% - setting current action: up
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:42.675	debug	save current height after State Check: 0% from Rollladen Natalie.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:41.766	debug	Rollladen Natalie.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:41.766	debug	Shutter state changed: Rollladen Natalie.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:41.670	debug	shutterUpButton Rollladen Natalie.LEVEL old height: 0% new height: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:41.655	info	Button openAll Set ID: Rollladen Natalie.LEVEL value: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:39.947	debug	Shutter Rollladen Ecke Links.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:39.947	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Ecke Links.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:38.939	debug	Rollladen Ecke Links.LEVEL drived manually to 100. Old value = 44. New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:38.938	debug	Rollladen Ecke Links.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:38.893	debug	Shutter state changed: Rollladen Ecke Links.LEVEL old value = 44 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:37.659	debug	save current height after State Check: 0% from Rolladen Emilia.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:36.745	debug	Rolladen Emilia.LEVEL Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:36.745	debug	Shutter state changed: Rolladen Emilia.LEVEL old value = 0 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:36.654	debug	shutterUpButton Rolladen Emilia.LEVEL old height: 0% new height: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:36.640	info	Button openAll Set ID: Rolladen Emilia.LEVEL value: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:35.977	debug	Shutter Rollladen Ecke Rechts.LEVEL was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:35.977	debug	save current height after State Check: 100% from Rollladen Ecke Rechts.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:34.972	debug	Rollladen Ecke Rechts.LEVEL drived manually to 100. Old value = 41. New value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:34.971	debug	Rollladen Ecke Rechts.LEVEL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:34.922	debug	Shutter state changed: Rollladen Ecke Rechts.LEVEL old value = 41 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:31.638	debug	shutterUpButton Rollladen Küche Links.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:26.622	debug	shutterUpButton Rollladen Küche Rechts.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:21.590	debug	shutterUpButton Rollladen Terrassentür.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:17.583	debug	save current height after State Check: 44% from Rollladen Ecke Links.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:16.663	debug	Rollladen Ecke Links.LEVEL Old value = 44. New value = 100. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:16.663	debug	Shutter state changed: Rollladen Ecke Links.LEVEL old value = 44 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:16.579	debug	shutterUpButton Rollladen Ecke Links.LEVEL old height: 44% new height: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:16.558	info	Button openAll Set ID: Rollladen Ecke Links.LEVEL value: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:12.561	debug	save current height after State Check: 41% from Rollladen Ecke Rechts.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:11.648	debug	Rollladen Ecke Rechts.LEVEL Old value = 41. New value = 100. automatic is active
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:11.648	debug	Shutter state changed: Rollladen Ecke Rechts.LEVEL old value = 41 new value = 100
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:11.556	debug	shutterUpButton Rollladen Ecke Rechts.LEVEL old height: 41% new height: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:11.537	info	Button openAll Set ID: Rollladen Ecke Rechts.LEVEL value: 100%
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:06.525	debug	shutterUpButton Rollladen Arbeitszimmer.LEVEL already up at: 100% - setting current action: up
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:06.463	debug	start buttonAction
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:00.013	debug	Sun Elevation: 49.1°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:00.012	debug	Sun Azimut: 227.4°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:05:00.012	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:03:22.973	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273ce6b.temperature Value: 21.87
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:03:10.609	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 29.6
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:01:41.757	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273ce6b.temperature Value: 21.88
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:01:04.858	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 29.8
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:00:00.010	debug	Sun Elevation: 49.7°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:00:00.009	debug	Sun Azimut: 225.8°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 15:00:00.009	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:59:11.137	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002288653.temperature Value: 22.52
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:58:44.650	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 30.2
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:57:23.504	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000247d478.temperature Value: 21.75
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:56:10.155	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 30.7
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:55:31.634	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000249074a.temperature Value: 21.63
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:55:00.019	debug	Sun Elevation: 50.2°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:55:00.019	debug	Sun Azimut: 224.1°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:55:00.018	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:53:21.174	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 31
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:50:58.320	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002288653.temperature Value: 22.47
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:50:17.603	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 31.8
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:50:00.020	debug	Sun Elevation: 50.8°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:50:00.019	debug	Sun Azimut: 222.5°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:50:00.019	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:48:38.687	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000249074a.temperature Value: 21.67
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:48:03.607	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 32.1
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:45:35.403	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 32.2
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:45:03.963	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d0002321724.temperature Value: 21.91
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:45:00.021	debug	Sun Elevation: 51.3°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:45:00.020	debug	Sun Azimut: 220.8°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:45:00.018	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.824	debug	complete down at 22:00
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.821	debug	Shutdown shutters sleep area: 19:30 debug 6
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.817	debug	Shutdown shutters children area: 19:30 debug 6
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.814	debug	shutterDownLiving
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.814	debug	Shutdown shutters living area: 21:13 debug 7
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.814	debug	yes, IsEarlier : 21:13 21:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.814	debug	check IsEarlier : 21:13 21:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.813	debug	check IsLater : 21:13 21:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.811	debug	Starting up shutters children area: 07:00 debug 8
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.811	debug	yes, IsEarlier : 05:24 07:00
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.811	debug	check IsEarlier : 05:24 07:00
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.811	debug	check IsEqual : 05:24 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.811	debug	check IsEqual : 07:00 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.810	debug	check IsLater : 05:24 07:00
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.810	debug	check IsLater : 05:24 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.806	debug	Starting up shutters sleep area: 07:15 debug 8
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.805	debug	yes, IsEarlier : 05:24 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.805	debug	check IsEarlier : 05:24 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.805	debug	check IsEqual : 05:24 07:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.805	debug	check IsEqual : 07:15 07:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.805	debug	check IsLater : 05:24 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.805	debug	check IsLater : 05:24 07:30
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.800	debug	Starting up shutters living area: 07:05 debug 8
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.799	debug	yes, IsEarlier : 05:24 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.799	debug	check IsEarlier : 05:24 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.799	debug	check IsEqual : 05:24 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.799	debug	check IsEqual : 07:05 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.798	debug	check IsLater : 05:24 07:05
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.798	debug	check IsLater : 05:24 07:15
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.788	debug	Shutdown shutters Sunset area: 21:13
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.788	debug	Starting up shutters Sunrise area: 05:24
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.788	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 20:25
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.788	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:12
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.787	debug	Sunset today: 20:43
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.787	debug	Sunrise today: 05:24
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.787	debug	current day: 3
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.787	debug	goldenHour today: 19:55
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.787	debug	goldenHourEnd today: 06:12
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.786	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:52.785	debug	Travel times of the shutters are calculated
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:50.019	debug	Rollladen_Bad_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.919	debug	Rollladen_Natalie_klein_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.817	debug	Rollladen_Natalie_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.717	debug	Rolladen_Emilia_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.617	debug	Rollladen_Küche_Links_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.515	debug	Rollladen_Küche_Rechts_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.414	debug	Rollladen_Terrassentür_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.313	debug	Rollladen_Ecke_Links_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.212	debug	Rollladen_Ecke_Rechts_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.110	debug	Rollladen_Arbeitszimmer_LEVEL: save settings
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.089	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1857255.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.088	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1299329.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.088	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1299312.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.088	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1299321.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.088	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1300082.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.088	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1302808.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.087	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1302889.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.087	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1302897.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.087	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1858638.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.087	debug	Shutter State: hm-rpc.0.OEQ1299293.1.LEVEL
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.086	debug	trigger for outside temperature: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.086	debug	trigger for inside temperature: zigbee.0.00158d000273ce6b.temperature
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.086	debug	trigger for inside temperature: zigbee.0.00158d0002321724.temperature
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.085	debug	trigger for inside temperature: zigbee.0.00158d000249074a.temperature
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.085	debug	trigger for inside temperature: zigbee.0.00158d0002288653.temperature
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.085	debug	trigger for inside temperature: zigbee.0.00158d000247d478.temperature
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.084	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d0001d8715b.opened
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.084	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d000236fedd.opened
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.084	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d000232cc9b.opened
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.083	debug	trigger for shuttercontrol: hm-rpc.2.0007D8A99FC127.1.STATE
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.083	debug	trigger for shuttercontrol: zigbee.0.00158d000232a99f.opened
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.081	debug	shutter Config Check successfully completed
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.080	debug	shutter Config Check started
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:49.047	info	starting. Version 1.4.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v14.17.5, js-controller: 4.0.23
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:48.553	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:43.696	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:43.696	debug	Plugin sentry destroyed
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:43.695	info	terminating
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:43.694	info	cleaned everything up...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:42:43.693	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:41:20.224	debug	insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273ce6b.temperature Value: 21.84
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:40:00.022	debug	Sun Elevation: 51.8°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:40:00.021	debug	Sun Azimut: 219°
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:40:00.018	debug	calculate astrodata ...
                                        shuttercontrol.0
                                        2022-05-11 14:39:55.371	debug	outsidetemperature changed: hm-rpc.2.000EDD89AEC34D.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 32.1
                                        so sieht der Log aus...
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @BanditFG last edited by
                                          @banditfg Was hast du in den Sommer-Einstellungen für Zeiten konfiguriert?
                                          BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • BanditFG
                                            BanditFG @simatec last edited by BanditFG
                                            @simatec
                                            könnte es eventuell damit zu tun haben das ich bei den einzelnen Rollos in den Haupteinstellungen Schlafbereich und NICHT Schlafbereich Automatik eingestellt habe?
                                            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            331
                                            7376
                                            10296732
