    4. [Projekt] Scrolling OLED-display und Sonoff-Relais für iobroker via MQTT
      starfish last edited by
      @Dutchman:
      @starfish:
      a
      Dazu verwende ich selbst in der CCU das hm2mqtt addon und kommuniziere mit iobroker über MQTT. Das Ziel ist der Ersatz von hm-rpc. `
      Was ist der Grund für dieses gewünschte Setup?
      Integration mittels RPC & Rega Adapter scheint mir sinnvoller, weniger Aufwand, effizienter und mehr Möglichkeiten als per MQTT?
      Greetz
      Dutch `
      die Gründe sind hauptsächlich Standardisierung und einfache Verbindung über mehrere Standorte hinweg.
        Ritter last edited by
        ich habe das gleiche Problem wie knopers1. Bei den Zeilen 1-12 kann ich was eintragen und es sieht normal aus. Mit dem Test "donnerwetter" sieht es bei mir genauso verschoben aus und wird nur kurz angezeigt. Das Display müsst auch das gleiche sein. Muss man in den Zeilen 1-12 irgend welche Befehle eintragen für iobroker?
          knopers1 last edited by
          @Ritter:
          ich habe das gleiche Problem wie knopers1. Bei den Zeilen 1-12 kann ich was eintragen und es sieht normal aus. Mit dem Test "donnerwetter" sieht es bei mir genauso verschoben aus und wird nur kurz angezeigt. Das Display müsst auch das gleiche sein. Muss man in den Zeilen 1-12 irgend welche Befehle eintragen für iobroker? `
          nein, laut Beschreibung soll dort nichts hin. Ich habe zwei verschieden ESP8266 aufgesetzt und hatte den gleichen Fehler. Auch das Image vom Starfish geflasht.
          Da müßte Kollege Starfish die Beschreibung bearbeiten. Leider ist es sehr schwierig nachzuvollziehen, was dort nicht stimmt…
            Wenn ich das Display ohne Framed nehme, dann bleibt zumindest das "Donnerwetter" dauerhaft stehen aber der erste Buchstabe ist trotzdem eine Zeile darüber.
              @Ritter:
              wenn das bei 2 Anwendern passiert, scheint ein systematisches Problem dahinter zu stecken - ich kann das aber nicht nachvollziehen, bei mir funktioniert die Geschichte mit 2 Modulen, einem Wemos und einem ESP-01 genauso wie beschrieben - in beiden Firmware-Versionen. An der Verdrahtung kanns nicht liegen, sonst würde die Anzeige beim direkten Beschreiben der Plätze 1-12 ja nicht funktionieren. (direkte Befehle muss man dort nicht eintragen). Ich kann höchstens einen Versuch mit einem dritten Aufbau machen oder einen eurer Aufbauten durchtesten. Eine weitere Möglichkeit wäre das ESPEasy - forum https://www.letscontrolit.com/forum/vie … f=4&t=1149 .
              Nachtrag: habe das Display neu aufgebaut. Der Fehler zeigt sich jetzt hier auch ... naja wenigstens ists jetzt reproduzierbar. Ich melde mich wieder, sobald ich was rausgefunden habe.
                @Ritter:
                Wenn ich das Display ohne Framed nehme, dann bleibt zumindest das "Donnerwetter" dauerhaft stehen aber der erste Buchstabe ist trotzdem eine Zeile darüber. `
                ich habe mittlerweile 3 verschiedene Aufbauten gemacht mit verschiedenen Software-Versionen. bei allen dasselbe Problem. Ich versuche grade im espeasy-forum Hilfe zu bekommen. Wenn ich mit den funktionierenden Modulen vergleiche, ist kein Unterschied festzustellen.
                  nja, so schnell gibts meistens keine Antwort in den Foren, ich habs aber selber rausgefunden
                  @knopers1 @Ritter
                  <size size="150">das oled-device darf selbst nicht oled oder OLED heissen</size> - also versucht mal einen anderen Namen, dann sollte die Geschichte wieder laufen.
                  (zumindest bei meinem Setup war das so)
                    :lol: da muß erst einer draf kommen… Was für ein Pech, ich habe die Dinger dutzend mal neu aufgesetzt und dabei immer wieder den gleichen Namen vergeben. ehh.... Wie auch immer. Ich bleibe jetzt bei meiner Variante, ich habe alles im IOBroker unter HM-Rega 0 und HM-Rega1...
                      dondaik last edited by
                      dann bin ich gespannt welchen "Spass" ich mit dem Display habe wenn sie dann mal in drei Wochen oder so da sind 🙂
                        @starfish:
                        @knopers1 @Ritter
                        (zumindest bei meinem Setup war das so) `
                        Danke für deine Mühe.
                        Hab nochmal alles neu aufgesetzt, aber geht immer noch nicht. Als Name habe ich einfach "anzeige" genommen. Deine Firmware sieht aber anders aus. Bei mir fehlt z.B. bei Devices
                        IDX/Var: und Value Name1:
                        Wenn iobroker etwas dort hin schickt, müssten sich die Zeilen unter Devices dann füllen?
                          welche Version verwendest Du? - offensichtlich hat auch die Version 2.0.0-dev7 eine Macke - was hier läuft ist die R148 - wie hast Du den sketch geladen? mit arduino-ide oder mit dem flasher? verwendest Du mqtt oder http? und welches esp-modul? Ich werde morgen Samstag eine R148-Version bereitstellen (weitere Info per PM)
                          und ja, die Zeilen unter devices müssten sich füllen.
                            dank starfish zugesendeter Firmware 148 funktioniert das ganze jetzt wie es sein soll auf dem wemos D1 mini.
                            • cvidal
                              Hi zusammen,
                              Ich brauche mal Hilfe, ich habe einen Wemos d1 mini mit einem Relais Shield bestückt. ich kann den im broker unter Objekten auch finden aber das Relais lässt sich nicht Schalten. Jemand eine Idee?
                              Gruß Christian
                              • Schubi
                                Schubi last edited by
                                Hast du den entsprechenden Datenpunkt für den Ausgang in ioBroker angelegt?
                                Der automatisch angelegte zeigt nämlich nur den Zustand an, kann jedoch nicht schreiben!
                                Weitere Infos findest du in diesem Thread:
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … off#p71571
                                LG Schubi
                                • cvidal
                                  Danke , geht immer noch nicht nach der Anleitung im link. Hab den Thread nicht gesehen habe eher nach Wemos und ESP gesucht, ich hab mir aber auch vor Paar Tagen einen Sonoff bestellt dachte die haben USB Anschluss, naja eher nicht 😄 Ich habe mir jetzt den Adapter bestellt
                                  https://www.amazon.de/gp/product/B00AFR … UTF8&psc=1
                                  ist der dafür zu gebrauchen?
                                  dann verschiebe ich mal ins andere Thread.
                                  Gruß Christian
                                  • cvidal
                                    Danke, geht immer noch nicht nach der Anleitung im link. Hab den Thread nicht gesehen habe eher nach Wemos und ESP gesucht, ich hab mir aber auch vor Paar Tagen einen Sonoff bestellt dachte die haben USB Anschluss, naja eher nicht 😄 Ich habe mir jetzt den Adapter bestellt
                                    Gruß Christian
                                    • Schubi
                                      Ja der Adapter ist gut.
                                      Die Beschreibung für die Hardwareanpassung und das Flashen findest du im verlinkten Thread auf der 1. Seite.
                                      Viel Erfolg!
                                        KaptinT last edited by
                                        @starfish:
                                        Anleitung Einrichtung der Programmierumgebung Arduino IDE
                                        ! 1. Einrichtung der Programmierumgebung Arduino IDE für ESP8266 u.a. mit Oled-Display
                                        ! clean portable install gem. http://www.letscontrolit.com/wiki/index … are_Upload
                                        ! https://www.arduino.cc/en/main/software arduino ide download : zip file for non admin install (aktuell 1.8.1)
                                        ! zip-file entpacken nach (z.B.) c:\arduino-1.8.1
                                        ! der Abschnitt Download ESP Easy Firmware sieht bei mir etwas anders aus:
                                        ! Verzeichnis ESPEasy und libraries aus http://www.letscontrolit.com/downloads/ESPEasy_R120.zip
                                        ! kopieren nach c:\arduino-1.8.1\portable\sketchbook
                                        ! c:\arduino-1.8.1\portable\sketchbook\ESPEasy überschreiben mit R148 Dateien aus
                                        ! github. Version R148
                                        ! Master Branch https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/tree/master
                                        ! download ESPEasy plugins: https://github.com/letscontrolit/ESPEas … Playground. Daraus
                                        ! _P205_FrameOLED.ino und Extra_Utilities.ino nach c:\arduino-1.8.1\portable\sketchbook\ESPEasy kopieren
                                        ! esp8266-oled-ssd1306.zip entpacken nach c:\arduino-1.8.1\portable\sketchbook\libraries
                                        ! Arduino.exe starten und ESPEasy.ino laden
                                        ! Sketch/Überprüfen-Kompilieren sollte keine Kompilerfehler ausgeben. `
                                        Hallo Starfish,
                                        erstmal Danke für die tolle Anleitung. Habe gerade alles irgendwie hinbekommen. Allerdings steige ich bei den ganzen Versionen nicht durch. Was bei mir jetzt funktioniert, ist die Version R120 aus Deinem Spoiler. Ich habe dann noch aus dem Playground die P205_FrameOLED.ino und Extra_Utilities.ino hinzugefügt. Aber wo finde ich die R148 Version? Das Display läuft bei mir und ich kann alles richtig darstellen. Kann man irgendwo sehen welche Version man installiert hat?
                                          Danke für die PN. Werde es testen 🙂
                                          Ich kann Dir leider keine PN schicken, da ich dafür nicht freigeschaltet bin.
                                            Spike08122 last edited by
                                            Hallo Zusammen
                                            auch ich habe mich an dem Thema versucht hatte mir auch von Starfish die Datei zum Flashen besorgt (Danke dafür).
                                            Ich habe mich jetzt für einen anderen Weg entschieden. Ich habe meine ESP´s direkt mit ESP ESasy Mega https://www.letscontrolit.com/wiki/inde … SPEasyMega geflash. Vorteil ist aus meiner Sicht, dass es noch einfacher ist und direkt aus Windows ohne Zusatzsoftware funktioniert. Das Scolling Display ist auch intergiert.
                                            Es gibt auch das Device "MQTT Import", das verbindet sich direkt mit dem MQTT Adapter im ioBroker.
                                            Der entsprechende Datenpunkt wird im MQTT Adapter automatisch erzeugt. Soweit, sogut :lol:
                                            Ist vielleicht auch ein interessanter Hinweis für jemaden.
                                            Mein Problem ist, dass ich mit Skripten nix am Hut habe. Wenn ich die Werte per Hand in den entsprechenden Spalten eintrage, werden sie an den ESP übertragen und auch im Display angezeigt. Aber ich weiß nicht, wie ich die Werte von einem Gerät automatisch in den MQTT Adapter vom ioBroker bekomme.
                                            Kann mir da jemand helfen?
                                            Mfg
                                            Spike
                                            131
                                            39818
