    4. Test Adapter Bestway v0.0.x
      Telefisch @tombox last edited by
      @tombox Ich hab Update Interval jetzt mal auf 0 gesetzt, damit wird zumindest schonmal der im Adapter veränderte Status auch im Remote angezeigt.
      • andye2
        andye2 last edited by
        Danke für den Adapter. Funktioniert prima mit meinem Lay-Z Spa AirJet Plus Whirlpool.
        Viele Grüsse Andy
          mike2712 last edited by mike2712
          Hi, ich bin auch gerade am testen, vielen Dank für den Adapter.
          Status scheint relativ gut, zwar mit etwas Verzögerung zu funktionieren, steuern kann ich leider im Moment irgendwie noch nichts, habe die Zeiten auf 0 gesetzt wie von @Telefisch beschrieben, kann weder Pumpe, Heizung schalten, auch die Solltemperatur kann ich nicht verändern, ändere ich an der App kommen die Werte im Status aber korrekt an, Soll, Ist-Temperaturen, etc.
          Gruß Mike
          Hallo, jetzt habe ich gerade nochmal probiert, offensichtlich geht es jetzt, komisch, der Unterschied ist das ich den Experten Modus im Admin abgeschaltet habe. Habe jeweils in den Objekten die Variable verändert, warum es im Experten Modus nicht ging, keine Ahnung, an den neuen Admin habe ich mich auch noch nicht so Recht gewöhnt.
          @tombox Vielen Dank nochmals für die Sofortige Hilfestellung und diesen Adapter.
          So richtig scheinbar doch noch nicht, zwischendurch konnte ich die Pumpe schalten, Soll Temperatur noch immer nicht.
          Hier der LOG, ich kann da wenig bis gar nichts mit anfangen.
          bestway.0
          2021-10-20 11:18:34.846	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721388,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:18:04.845	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721388,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:17:34.849	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721388,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:17:04.842	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721388,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:16:34.820	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721388,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:16:04.833	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721315,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:15:34.821	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721315,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":37,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:15:05.007	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721278,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:14:38.583	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721278,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:14:34.856	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634721268,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:14:28.486	debug	{}
          bestway.0
          2021-10-20 11:14:28.369	debug	{"attrs":{"filter_power":false}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:14:04.993	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:13:34.846	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:13:04.794	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:12:34.814	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:12:04.875	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:11:34.863	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:11:04.814	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:10:34.832	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:10:04.826	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:09:34.835	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:09:21.658	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720951,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:09:11.563	debug	{}
          bestway.0
          2021-10-20 11:09:11.446	debug	{"attrs":{"filter_power":true}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:09:07.842	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720937,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:09:04.864	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720937,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":0,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:08:57.746	debug	{}
          bestway.0
          2021-10-20 11:08:57.623	debug	{"attrs":{"filter_power":false}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:08:34.814	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720522,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:08:04.866	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720522,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:07:34.838	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720522,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:07:04.878	debug	{"did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","updated_at":1634720522,"attr":{"system_err2":0,"wave_appm_min":59940,"heat_timer_min":0,"heat_power":0,"earth":0,"wave_timer_min":59940,"system_err6":0,"system_err7":0,"system_err4":0,"system_err5":0,"heat_temp_reach":0,"system_err3":0,"system_err1":0,"system_err8":0,"system_err9":0,"filter_timer_min":0,"heat_appm_min":0,"power":1,"temp_set_unit":"摄氏","filter_appm_min":0,"temp_now":38,"wave_power":0,"locked":1,"filter_power":1,"temp_set":35}}
          bestway.0
          2021-10-20 11:07:04.695	debug	{"devices":[{"protoc":3,"ws_port":8080,"port_s":8883,"gw_did":null,"host":"eum2m.gizwits.com","sleep_duration":3600,"port":1883,"mcu_soft_version":"EU014","product_key":"fbc861733103419b9c2a09c71584cfe5","state_last_timestamp":1634720542,"role":"owner","is_sandbox":false,"type":"normal","product_name":"LayZspa_Q21","is_disabled":false,"mcu_hard_version":"EU0","wifi_soft_version":"04020036","dev_alias":"Whirlpool ","mesh_id":null,"is_online":true,"dev_label":[],"wss_port":8880,"remark":"","did":"QoavsgCNK9KjRCF7b2RYo7","mac":"d8bfc0c80713","passcode":"VGNBXNWEFC","wifi_hard_version":"00ESP826","is_low_power":false}]}
          bestway.0
          2021-10-20 11:07:04.517	debug	{"token":"a5d5359797db415fbf7382627343b73b","uid":"672a7a9194624454bf9377c6a68bd190","expire_at":1650209537}
          bestway.0
          2021-10-20 11:07:04.242	info	Set interval to minimum 0.5
          bestway.0
          2021-10-20 11:07:04.202	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bestway, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
          bestway.0
          2021-10-20 11:07:02.700	debug	statesDB connected
          bestway.0
          2021-10-20 11:07:02.698	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          bestway.0
          2021-10-20 11:07:02.635	debug	States create User PubSub Client
          bestway.0
          2021-10-20 11:07:02.633	debug	States create System PubSub Client
          bestway.0
          2021-10-20 11:07:02.615	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          bestway.0
          2021-10-20 11:07:02.612	debug	objectDB connected
          bestway.0
          2021-10-20 11:07:02.600	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          bestway.0
          2021-10-20 11:07:02.570	debug	Objects client initialize lua scripts
          bestway.0
          2021-10-20 11:07:02.568	debug	Objects create User PubSub Client
          bestway.0
          2021-10-20 11:07:02.567	debug	Objects create System PubSub Client
          bestway.0
          2021-10-20 11:07:02.563	debug	Objects client ready ... initialize now
          bestway.0
          2021-10-20 11:07:02.503	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          bestway.0
          2021-10-20 11:06:57.929	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          bestway.0
          2021-10-20 11:06:57.928	info	terminating
          bestway.0
          2021-10-20 11:06:57.926	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Jetzt aktuell geht wieder gar nichts, muss man etwas beachten beim Steuern, muss man immer von TRUE nach FALSE zurücksetzten?
            tombox @mike2712 last edited by
            @mike2712 Also der log zeigt dass das filter aus und einschalten gut funktioniert
            Du musst es true oder false setzt und dann 10 sekunden warten.
            Es darf nicht "Bestätigt" ausgewählt sein
              mike2712 @tombox last edited by
              @tombox
              Vielen Dank, mein Fehler war das ich immer "Bestätigt" mit angewählt habe, offenbar verstehe ich den Unterschied nicht so richtig, jetzt funktioniert alles SUPER, nochmal vielen Dank für den Adapter und die Unterstützung.
                torsten_o @tombox last edited by
                @tombox vielen Dank für den Adapter. Leider habe ich Probleme beim Login.
                bestway.0
                2021-12-01 15:39:02.699 error {"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
                bestway.0
                2021-12-01 15:39:02.699 error Error: Request failed with status code 400
                Mailadresse aus der App und Passwort habe ich mehrfach überprüft.
                Evtl. eine Idee ? Nutze die Lay-Z-Spa App aus dem AppStore ( iOS ).
                Vielen Dank
                Torsten
                • X
                  x-traxion @torsten_o last edited by x-traxion
                  @torsten_o
                  Du musst auf die Bestway App umsteigen.
                  Daran wird es liegen. Lay Z Spa wurde von Bestway gekauft und in die eigene App integriert. Die Lay Z Spa App wird nicht mehr weiterentwickelt. Deshalb ist tomboy gleich auf die Bestway gegangen.
                  Du wirst dich also da anmelden und deinen Pool auch damit verbinden müssen
                    mii @x-traxion last edited by
                    @tombox Leider funktioniert bei mir der Adapter nicht:
                    bestway.0
                    2022-04-10 19:45:07.112 error {"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
                    bestway.0
                    2022-04-10 19:45:07.111 error Error: Request failed with status code 400
                    Ich habe die E-Mail Adresse und PW mehrfach überprüft und ich nutze bereits die Bestway Smart Hub App.
                    Wo kann das Problem liegen?
                      sorry falscher Thread, bekomme den Eintrag nicht gelöscht
                        Margreiter @mii last edited by
                        @mii sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                        bestway.0
                        bestway.0
                        Hallo Leute
                        Habt Ihr schon eine Lösung gefunden, habe genau das gleiche Problem !!
                        X B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • X
                          x-traxion @Margreiter last edited by
                          @margreiter
                          Sehr merkwürdig.
                          Hab den Pool vor zwei Tagen aufgebaut und bei mir funktioniert der Adapter noch einwandfrei.
                            bigal @Margreiter last edited by
                            @margreiter
                            Interessant, frisch installiert udn die gleichen Probleme hier:
                            2022-05-16 21:58:24.650 - error: bestway.0 (8755) Error: Request failed with status code 400
                            2022-05-16 21:58:24.651 - error: bestway.0 (8755) {"error_message":"user does not exist!","error_code":9005,"detail_message":null}
                              Margreiter @bigal last edited by
                              @bigal sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                              @margreiter
                              Danke, dann liegt es nicht an mir.
                                Margreiter @Margreiter last edited by
                                Jetzt kann uns hoffendlich nur noch tombox helfen
                                lg Peter
                                  tombox @Margreiter last edited by
                                  @margreiter Bräuchte ein Account die genaue App die ihr nutzt per pn
                                  • X
                                    x-traxion @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Hast du meine Daten nicht mehr? Dann schicke ich die dir morgen Abend nochmal.
                                      tombox @x-traxion last edited by
                                      @x-traxion Ich brauch die Zugangsdaten von einer Person bei der es nicht geht
                                        Margreiter @tombox last edited by
                                        @tombox sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                                        Bin ich zu blöd, wie kann ich dir eine PN senden
                                          @margreiter sagte in Test Adapter Bestway v0.0.x:
                                          OK, gesendet
                                            @margreiter @bigal
                                            Die neuste Version unterstützt jetzt auch Accounts die nicht in Deutschland registriert sind
                                            78
                                            8985
