    3. Einsteigerfragen
    4. IOBroker.VIS für Nutzer nicht sichtbar
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @detleff last edited by FredF
      @detleff
      Du zeigst hier den Zugang über die iot Cloud. Dort gibt es keine Möglichkeit für eine Nutzerverwaltung.
      Wenn überhaupt nur lokal über den vis Adapter bzw. die vis selber. Ich weiß aber nicht wie das geht.
      Edit: Bzw. über den Web Server, da gibt es auch keine Nutzerverwaltung
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @FredF last edited by
        @fredf sagte in IOBroker.VIS für Nutzer nicht sichtbar:
        Wieso ?
        Wenn ich ganz normal in meinem Netzwerk auf einem PC mit Win dies eingebe:
        192.168.xxx.xx:8082 kommt genau dieses Bild. Mit iot hat dies nichts zu tun.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
          @detleff
          Wie @Chaot schon geschrieben hat, geht man so in die VIS (oder mit deiner default Seite):
          http://192.168.xxx.xxx:8082/vis/index.html?12#Info
          Und dies bitte auch im Browser/Kiosk als Startseite hinterlegen.
          Dann kommt auch niemand in die Verlegenheit auf Edit zu klicken.
            detleff @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr Ich sehe schon, ich bin wohl der einzige Weltweit der Nutzer hat, die auch mal Adresse und Port eingeben um zu schauen was da kommt.... Sowas wie Kinder, Teenager, IT-affine Freunde mit Spieltrieb, usw...
            Fazit: gibt keine Lösung, Thread kann geschlossen werden.
            bahnuhr FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @detleff last edited by
              @detleff sagte in IOBroker.VIS für Nutzer nicht sichtbar:
              gibt keine Lösung,
              doch:
              geb das ein:
              und es gibt kein Problem.
                @bahnuhr das kannst du mir noch 10x schreiben, eine Lösung in Form einer Absicherung ist es dann trotzdem nicht. Das war meine Fragestellung, schauste mal in Post #1.
                • FredF
                  @detleff
                  Und was passiert wenn der admin über https mit Paswort abgesichert ist? Kommst dann immer noch mit IP und Port auf diese Seite?
                  @bahnuhr ja gesehen, siehe mein edit
                    detleff @FredF last edited by
                    @fredf @fredf said in IOBroker.VIS für Nutzer nicht sichtbar:
                    @detleff
                    Ein abgesicherter web-Adapter, HTTPS, auth, mit 2 Nutzern (admin + benutzer) verhält sich gerade wie folgt.
                    Login als Admin:
                    Alles sichtbar und benutztbar.
                    Login als Benutzer:
                    Gar nichts sichtbar (der Fehler ist in diesem Thread https://forum.iobroker.net/topic/54281/vis-views-benutzer-zugriffsberechtigung auch genannt, im 1. Post).
                    Ein 2. web-Adapter zeigt übrigens das gleiche Verhalten (bei deaktivierter auth). Läuft der web-Adapter als Admin ist alles sichtbar, als User findet er die index.html gar nicht.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @detleff last edited by
                      @detleff des Rätsels Lösung könnte Fullybrowser sein. Da gibts einen Kioskmodus welcher nur durch eine bestimmte Geste und einer Pin beendet werden kann.
                      So hab ich das auf einem Tablet gelöst.
                        detleff @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 Ich glaube meine Gäste, Frau und Kind wären bitter böse, wenn ich ihre iPhones/Tablets dadurch auf einen Anwendungsfall beschränke. 🙂
                          Homoran Global Moderator Administrators @detleff last edited by
                          wenn deine Gäste in deinem Hausnetz sind, solltest du auch das Vertrauen haben, dass sie nichts veändern. Weder an der Vis, noch sonst irgendwo.
                          und wenn du kein Vertrauen zu Frau und Kind hast weiß ich auch nicht mehr weiter.
                            detleff @Homoran last edited by
                            @homoran ich sagte ja schon, ich bin bestimmt alleine mit dem Feindbild, dass in einem offenen System jemand etwas schädliches tun könnte, beabsichtigt oder auch nicht.
                            Aber Danke für die Ratschläge.
                            • Chaot
                              Chaot @detleff last edited by
                              @detleff
                              Na dann mach doch einfach die Nutzersteuerung zu und gebe als VIS die wirkliche Adresse der Seite weiter.
                              Wobei mir absolut nicht klar ist was Gäste auf ihren eigenen Geräten in meiner Haussteuerung verloren haben.
                              1820
