    4. Lay-Z-Spa Wifi Control
      Marc79 @Meistertr last edited by
      @Meistertr
      Hi, ich bin total neu auf dem Gebiet. PCB ist gerade in der Mache. Hab leider zu spät gesehen, dass du noch Boards übrig hattest. 😞 Sonst hätte ich sofort zugeschlagen.
      Nun zu meiner Frage:
      Da ich zufälligerweise exakt die gleiche Pumpe habe wie du, gehe ich davon aus, dass dein Ansatz bei mir auch funktionieren wird. Ich frage mich nur die ganze Zeit, wo ich die Widerstände genau anlöten muss.
      Hast du die ins Kabel zum Display gelötet und daher der Schrumpfschlauf? Wenn ja, an welche Kabel oder Pins? Könntest du davon mal ein Foto machen?
      Und noch eine Frage. Das Gehäuse sieht echt cool aus. Gibt es die Vorlage irgendwo zum Herunterladen? Wäre sehr interessiert. 🙂
      Danke im Voraus
      VG
      Marc
      Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meistertr
        Meistertr Developer @Marc79 last edited by
        @marc79 20220203_192359.jpg 3x 560 Ohm zwischen die Kommunikationsleitungen (1,2 = Masse und 5volt, 3,4,5 Kommunikation, 6 Lautsprecher)
        • Meistertr
          @marc79
          hier das case
          https://www.thingiverse.com/thing:5379037
            @meistertr
            Vielen lieben Dank. Damit hast du mir mega weitergeholfen. 😃
            Daran, in ein kleines Stück Platine die Widerstände zu setzen und daran die Drähte zu löten, hab ich gar nicht gedacht. Es kann so einfach sein. 🤦‍♂️
            Vielen Dank auch für die Vorlage. So sieht das Ganze direkt viel professioneller aus. 🤝
            Schönen Abend
              emblitz last edited by
              ich habe ebenfalls heute meinem Santorini smart gemacht. Super Projekt.
              In IOBroker bekomme ich über MQTT zwar die Datenpunkte aber keine Werte.
              Kann mir jemand verraten, was ich nun machen muss um die Werte angezeigt zu bekommen?
              Wenn ich das o.g. Skript verwenden muss, ist mir nicht klar wie.
              In den Objekten sieht es dann so aus:
              LG
              emblitz.
              Meistertr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                BruderBleistift last edited by
                Ich würde das Projekt ebenfalls gern umsetzen.
                Ich habe einen Bahamas aus 2021 mit der Pumpe S100101.
                Habt Ihr einen Tipp, wo ich die Platine günstig anfertigen lassen kann? Bei JLCPCB muss ich leider mind. 5 Stück abnehmen. Da ich aber nur einen Pool habe, reicht mir auch eine Platine 🙂
                E naofireblade 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  emblitz @BruderBleistift last edited by
                  @bruderbleistift
                  Ich hatte genau das gleiche Problem und habe eine einfache Lochrasterplatine bei ebay bestellt und mit Drähten verdrahtet.
                  So viel Arbeit war es nicht und ich musste nicht auf eine Platine lange Zeit warten.
                  LG
                  emblitz
                  • naofireblade
                    naofireblade @BruderBleistift last edited by
                    @bruderbleistift Hi. Ich habe Interesse an einer Platine und würde mir die Kosten mit dir Teilen, wenn du sie mir in einem Briefumschlag schickst.
                      Marc79 @naofireblade last edited by
                      @naofireblade
                      @BruderBleistift
                      Meine Platinen von JLCPCB sind gerade auf dem Weg zu mir. Könnte euch gegen eine kleine Beteiligung und die Versandkosten jeweils eine schicken. Interesse?
                      VG
                      Marc
                      Crizz K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Crizz
                        Crizz @Marc79 last edited by
                        @marc79
                        Habe mich extra angemeldet um mitzuteilen, dass meine 5 Platinen heute angekommen sind.
                        Ich werde davon maximal zwei selber brauchen. Meldet euch falls ihr eine braucht.
                        Gruß, Chris
                        Northfox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Northfox
                          Northfox @Crizz last edited by
                          @crizz
                          Moin!
                          Ich interessiere mich für eine der Platinen, scheint mir die bessere Lösung als selber nochmal fünf auf den Weg zu bringen.
                          Erik
                            @Marc79 @Crizz Würde euch gern eine Platine abnehmen, aber leider scheinen meine privaten Nachrichten bei euch nicht anzukommen?
                            Crizz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Meistertr
                              Meistertr Developer @emblitz last edited by
                              @emblitz Wieso hast du es denn über den Hoemassistant adapter angebunden? machs doch direkt über den mqtt adapter..
                              • Crizz
                                Crizz @BruderBleistift last edited by
                                @bruderbleistift Du hast jetzt eine Antwort. Hatte leider keine Benachrichtigung bekommen, sorry
                                  emblitz @Meistertr last edited by
                                  @meistertr
                                  Ich habe den Whirpool nur über MQTT eingebunden.
                                  Darufhin wurden ja die im o.g. Bild genannten Datenpunkte automatisch erzeugt. Vermutl. sind diese Datenunkte aber für Homeassistant geschrieben worden? In IoBroker werden nur bei wenigen Objekten nutzbare Werte angezeigt. Bei den anderen Objekten im Pfad /Mqtt/homeassistant/.... werden in den Feldern für die Werte kurze "Skripte" aber keine Werte angezeigt.
                                  Ich habe daraufhin dein Skript eingefügt. Folgende Objekte wurden angelegt:
                                  Kannst du mal checken, das alle von dir im Skript geschriebenen Objekte sind?
                                  Ich meine, gem. deines Skriptes sollten noch weitere Objekte angelegt werden?
                                  LG
                                  emblitz
                                  E Server Pfunz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    PeterV. @Northfox last edited by
                                    @northfox said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                    @crizz
                                    Moin!
                                    Erik
                                    Ich würde gerne eine Platine abnehmen, falls noch vorhanden. Vielen Dank schon mal.
                                    Gruß PeterV.
                                    Meistertr Crizz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Meistertr
                                      Meistertr Developer @PeterV. last edited by
                                      @peterv eine kann ich noch anbieten
                                        PeterV. @Meistertr last edited by
                                        @meistertr ,
                                        die würde ich glatt nehmen 😃
                                          emblitz @emblitz last edited by
                                          @emblitz sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                          @meistertr
                                          LG
                                          emblitz
                                          @ meistertr:
                                          Konntest du schon nachschauen, ob alle in deinem Skript verfügbaren Objekte in meinem IoBroker angelegt wurden?
                                          LG
                                          emblitz
                                          Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Crizz
                                            Crizz @PeterV. last edited by
                                            @peterv sorry ich bin hier nicht wirklich aktiv und bekomme deswegen keine Benachrichtigungen.
                                            Habe Platinen inkl. der Wiederstände für 2021er Modelle bei Kleinanzeigen drin. 3 Sets sind noch verfügbar.
                                            https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bestway-lay-z-spa-wifi-pcb/2102896849-168-2918
                                            211
                                            49706
