    5. Blockly followthesun Azimuth
    • I
      ionar @Homoran last edited by
      @homoran So, richtig?
      Vielen Dank für die schnellen Antworten!
        Homoran Global Moderator Administrators @ionar last edited by
        @ionar sagte in Blockly followthesun Azimuth:
        So, richtig?
        falls du den Rollladen mit wahr steuern kannst, ja!
        • I
          @homoran Ist eine Szene 😃
            ok, dann passt es, wenn....
            du sicherstellen kannst, dass der Wert deines Azimuts einmal eine 150.x annimmt. und nicht in größeren Schritten arbeitet
            • I
              ionar @Homoran last edited by ionar
              @homoran Der Intervall vom Adapter ist auf 60 Sekunden. Beim kurzen Beobachten ist er nicht mehr als 0,3 Grad gesprungen.
                also mqximal drei Auslöser für die Szene.
                ist das gewollt?
                sonst mit Sperrvariable und WERT>150 arbeiten
                  paul53 @ionar last edited by
                  @ionar sagte: Ist eine Szene
                  Also wahr = Sollzustand "Rollo unten"?
                  Dann besser so:
                  Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Bei einer Szene muss das nicht so einfach sein.
                    Wenn nur ein Zustand der in der Szene vorhandenen Datenpunkte nicht mehr dem Startwert entspricht, ist die Szene nicht meht wahr
                    • I
                      ionar @paul53 last edited by ionar
                      @paul53 Ich kann dein Skript nicht ganz nachvollziehen. Ich habe aber um es zu lösen drei Szenen erstellt.
                      Szene Süden:
                      2 Fenster in Rtg. Süden geschlossen.
                      2 Fenster in Rtg. Süden auf 20% geöffnet (für Restlicht im Wohnraum)
                      Szene Südwesten:
                      1 Fenster in Rtg. Westen geschlossen.
                      2 Fenster in Rtg. Westen auf 20% geöffnet.
                      Szene Westen:
                      Die 4 o. g. Fenster in Rtg. Süden öffnen
                      Szene Süden: 150 Grad
                      Szene Südwesten: 195 Grad
                      Szene Westen: 240 Grad
                      Noch ein Skript: Sonnenuntergang +30min löst die Szene aus, dass alle 10 Rolladen des Hauses sich schließen.
                        @homoran sagte: ist die Szene nicht meht wahr
                        Also kann man bei der Szene nicht sagen: wahr = "unten" (runter fahren) und falsch = "oben" (hoch fahren)?
                        Verhält sich dann eine Szene eher wie ein Button?
                          @ionar so lange du bei deinem Blockly in den 4 Minuten nach Auslösen der Szene nichts an den beteiligten Geräten änderst, gibt es zwar unnötige Ansteuerbefehle, aber sonst passiert nichts.
                          solltest du jedoch direkt einen Rollladen manuell verstellen wird er ggf. nochmal auf den von der Szene gesetzten Wert zurückgestellt, wenn der nächste Azimut noch <151 ist
                            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                            @paul53 eine Szene (die auf wahr reagiert) löst mehrere Aktionen aus.
                            Nur wenn alle Werte unverändert bleiben, bleibt der Wert der Szene auf wahr.
                            Alternativ kann man bei schalten der Szene auf falsch den Datenpunkten andere Werte mitgeben.
                            Alles dazwischen wäre für die Szene ein undefined Zustand
                            • I
                              @homoran Das wäre ja eine Lösung für das doppelte Auslösen beim manuellen Eingriff oder mehrfache Ansteuern oder?
                                @ionar genau das meinte ich mit Sperrvariable
                                  paul53 @ionar last edited by paul53
                                  @ionar sagte:
                                  • Szene Süden: 150 Grad
                                  • Szene Südwesten: 195 Grad
                                  • Szene Westen: 240 Grad
                                  Also 3 Szenen.
                                  @homoran sagte in Blockly followthesun Azimuth:
                                  Sperrvariable
                                  I Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • I
                                    @paul53 sagte in Blockly followthesun Azimuth:
                                    @ionar sagte:
                                    Also 3 Szenen.
                                    Sperrvariable
                                    Aber die Szene würde dann doch alle 60 Sekunden auslösen, weil der Datenpunkt sich aktualisiert und einen neuen Wert in irgendeinen Bereich hat oder?
                                      @paul53 ja
                                      @ionar
                                      Das ist die Luxus all in one Variante
                                        Homoran Global Moderator Administrators @ionar last edited by Homoran
                                        oder
                                        sueden usw. sind hier die Sperrvariablen
                                        uebrigens: Wert befindet sich unter Trigger, ist keine selbst angelegte Variable!
                                          @ionar sagte: die Szene würde dann doch alle 60 Sekunden auslösen, weil der Datenpunkt sich aktualisiert
                                          Das verhindern die Sperrvariablen.
                                          • I
                                            @Homoran @paul53
                                            Vielen Dank euch beiden!
                                            @paul53 Könntest du mir das bitte zum Importieren bereitstellen?
                                            1317
