    5. Blockly followthesun Azimuth
      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
      @paul53 eine Szene (die auf wahr reagiert) löst mehrere Aktionen aus.
      Nur wenn alle Werte unverändert bleiben, bleibt der Wert der Szene auf wahr.
      Alternativ kann man bei schalten der Szene auf falsch den Datenpunkten andere Werte mitgeben.
      Alles dazwischen wäre für die Szene ein undefined Zustand
      • I
        ionar @Homoran last edited by ionar
        @homoran Das wäre ja eine Lösung für das doppelte Auslösen beim manuellen Eingriff oder mehrfache Ansteuern oder?
          Homoran Global Moderator Administrators @ionar last edited by
          @ionar genau das meinte ich mit Sperrvariable
            paul53 @ionar last edited by paul53
            @ionar sagte:
            • Szene Süden: 150 Grad
            • Szene Südwesten: 195 Grad
            • Szene Westen: 240 Grad
            Also 3 Szenen.
            @homoran sagte in Blockly followthesun Azimuth:
            Sperrvariable
            I Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • I
              ionar @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Blockly followthesun Azimuth:
              @ionar sagte:
              Also 3 Szenen.
              Sperrvariable
              Aber die Szene würde dann doch alle 60 Sekunden auslösen, weil der Datenpunkt sich aktualisiert und einen neuen Wert in irgendeinen Bereich hat oder?
                @paul53 ja
                @ionar
                Das ist die Luxus all in one Variante
                  Homoran Global Moderator Administrators @ionar last edited by Homoran
                  @ionar sagte in Blockly followthesun Azimuth:
                  oder
                  sueden usw. sind hier die Sperrvariablen
                  uebrigens: Wert befindet sich unter Trigger, ist keine selbst angelegte Variable!
                    @ionar sagte: die Szene würde dann doch alle 60 Sekunden auslösen, weil der Datenpunkt sich aktualisiert
                    Das verhindern die Sperrvariablen.
                    • I
                      ionar @paul53 last edited by ionar
                      @Homoran @paul53
                      Vielen Dank euch beiden!
                      @paul53 Könntest du mir das bitte zum Importieren bereitstellen?
                        wird er zwar sicherlich machen, aber basteln bildet!
                        • I
                          @homoran 😁
                            @ionar sagte: zum Importieren bereitstellen?
                             <variables>
                               <variable id="v0h7%r8PQ0sIyrT.;`.{">sueden</variable>
                               <variable id="~2:c{c/2MQcU=L3F]ckN">suedwest</variable>
                               <variable id="4:L8i@iCk_bW~?wb;k3A">westen</variable>
                             </variables>
                             <block type="on_ext" id="sE3IrQo$5M4][J@+SGfU" x="63" y="163">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="blbYra%e,aKA4[y+LB3u">
                                   <field name="oid">javascript.1.Sonne.Azimut</field>
                                 <block type="controls_if" id="4pPCeGZcHFL#t1G/g:Xz">
                                     <block type="logic_compare" id="Wx~[)j`YMM9[24wCnACA">
                                       <field name="OP">LT</field>
                                         <block type="on_source" id="f=e,D0;iz=l,1hJHq5hZ">
                                         <block type="math_number" id="C7RyBv;BH=nwsxsKI.XD">
                                           <field name="NUM">150</field>
                                     <block type="variables_set" id="J6*+Ml4k-{zCHv!y[?+r">
                                       <field name="VAR" id="v0h7%r8PQ0sIyrT.;`.{">sueden</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="A@#n~@~U*Y9)JKD9N,*,">
                                         <block type="variables_set" id="A=ApQRz{^nJF5C!nM4lI">
                                           <field name="VAR" id="~2:c{c/2MQcU=L3F]ckN">suedwest</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="IiY?uckc_Z/8eNn]Wr7!">
                                             <block type="variables_set" id="~iKG/fB7d)DAAXP1Y9!u">
                                               <field name="VAR" id="4:L8i@iCk_bW~?wb;k3A">westen</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="zAQ4:Tb:-8:Cru4nJfXB">
                                     <block type="controls_if" id="6M(F%:svgzId/6!hi[O^">
                                         <block type="logic_operation" id="`~25RE5nQ?+({%_pe5fB" inline="false">
                                           <field name="OP">AND</field>
                                             <block type="logic_negate" id="3[0~QOsTLjz%zd77$*N?">
                                               <value name="BOOL">
                                                 <block type="variables_get" id="RMH+~u,/j%SpS;z(ahR}">
                                             <block type="logic_compare" id="^DTUdLJ8bCuU|5$[e#r6">
                                               <field name="OP">GTE</field>
                                                 <block type="on_source" id="=4R,IBgLmmavNe50-|DY">
                                                 <block type="math_number" id="D_Gec]c$XPuiHWizL/xa">
                                         <block type="variables_set" id="Q?0;[Dl0^F0Q6#%bJ@7[">
                                             <block type="logic_boolean" id="{-Be3|{./)FL96zZipvD">
                                             <block type="control" id=":2|RWYyzP[(J5Zlv!+@n">
                                                 <block type="logic_boolean" id="5SbgI]I!7RG*Al8!ElGx">
                                         <block type="controls_if" id="/dRDS38Z$LDHklXk-I%%">
                                             <block type="logic_operation" id="o9c/XmyCGDIMVL+DK3m4" inline="false">
                                                 <block type="logic_negate" id="#Uo+4g4;{s)kXosgLq[U">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     <block type="variables_get" id="nV=D{kD{F$_7l|dz]()u">
                                                 <block type="logic_compare" id="/fGOFKn]I.[^?Y@9[b{)">
                                                     <block type="on_source" id="$AoeQs5t@:}zQ~mx$6X2">
                                                     <block type="math_number" id="ca2cF$oXe5(,x?$sM~,O">
                                                       <field name="NUM">195</field>
                                             <block type="variables_set" id="%N@$fxS};lB?DH@?,rZ2">
                                                 <block type="logic_boolean" id="f0Q1Dkx3QN,88ci$yDH0">
                                                 <block type="control" id="K_m+q!CBkP@YyiPs,u_Z">
                                                     <block type="logic_boolean" id="!;Hn.B|GXvnGhMj/oD+~">
                                             <block type="controls_if" id="W+?8c4Q3[zx0%wz`ny5H">
                                                 <block type="logic_operation" id="20VLON[R!dK?cW5o7;H#" inline="false">
                                                     <block type="logic_negate" id="vX}YME2NkbkQ9/9A^B;3">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         <block type="variables_get" id="KbOSB3NWfN~JOyW;/Swa">
                                                     <block type="logic_compare" id="FOTHZK72dd8P.Hfkg{~M">
                                                         <block type="on_source" id=".1dW1TT/.[_,.-1QR.]k">
                                                         <block type="math_number" id="Lu?VHvR]0V_1Kb;y)Ta_">
                                                           <field name="NUM">240</field>
                                                 <block type="variables_set" id="@A+j{DTGTEwVTkQC!;~F">
                                                     <block type="logic_boolean" id="jZdI)^7^{gIqSdtAUK;l">
                                                     <block type="control" id="nd{+w=-0FHlGxV7?8^%,">
                                                         <block type="logic_boolean" id="U,QBtmSi4uaZ=WjLM3*P">
                            • I
                              Ich versuche es gerade selber zu machen. Was bedeutet "nicht" + "Variable"?
                              Homoran paul53 J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                dass der Wert nicht so ist wie der der in der Variable steht
                                  @ionar sagte: Was bedeutet "nicht" + "Variable"?
                                  Die Bedingung ist erfüllt, wenn die Variable nicht wahr, also falsch oder undefined ist.
                                    Jens Lattwesen @ionar last edited by
                                    @ionar
                                    Moin,
                                    Verständnisfrage 😉 Richtest Du Dich "nur" nach dem Azimuth oder hast Du noch andere Sensoren am Start?
                                    1317
