    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Chris76e last edited by
      @tombox
      Servus, habe in letzter Zeit wieder viele Errors bzgl Hermes im LOG.
      Unabhängig davon wäre es super wenn man in der Instanz per Button die einzelnen Dienstleister de/aktivieren könnte.
      Wäre das umsetzbar und sinnvoll?
      • Nashra
        Moin, so langsam fange ich an zu zweifeln mit UPS.
        Versuche seit 2 Tagen mich bei denen zu registrieren, bei allen Eingaben ist der grüne Haken
        und wenn ich auf registrieren klicke kommt "Benutzername existiert bereits". Schön, dann
        nehmen wir einen anderen 😄 aber nix da, funktioniert einfach nicht.
        Hat das einer von euch auch mal gehabt und was könnte man sonst noch versuchen.
          A Former User @Nashra last edited by
          @nashra Registrieren ging bei mir letzte Woche, warte seitdem auf den Brief... da kam bisher nix.. 😞
          Du kannst dir den Benutzernamen ja zusenden lassen, geh einfach mal auf Password vergessen...
          Alle anderen Dienste funktionieren prima!
          • Nashra
            Nashra Most Active Forum Testing @Guest last edited by
            @ilovegym sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            Ich muß mich doch erstmal registrieren und für Benutzernamen zusenden wollen die auch die ID.
            Vllt ist auch im Moment der Wurm drin bei denen, versucher es die Tage nochmal.
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Nashra last edited by
              @nashra
              Also wenn Du Dich erst bei UPS oder einem anderen Dienstleister registrieren musst, dann wollen die auch keine ID. Diese bekommst Du, wenn, dann vom Dienstleister (UPS).
              Registrierung findet immer auf der jeweiligen HP statt. Hier kann man Dir ohne Registrierung beim jeweiligen Dienstleister nicht helfen bzgl. Einloggen im Adapter.
              Falls da Probleme bei den Dienstleistern bestehen bitte erstmal diese kontaktieren.
              Wenn alle Logindaten vorhanden sind und im Adapter was nicht grad läuft, dann wird auch hier geholfen.
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                @nashra
                schon klar, von der Post kam ja auch ein Brief wegen Registriereung usw.
                das habe ich doch geschrieben, auf der HP von UPS gibt es Probleme sich zu registrieren
                Adapter läuft seit dem ersten Tag und Amazon, DHL, Hermes, DPD werden angezeigt wenn was unterwegs ist.
                Werde es nochmal bei denen probieren und mich wenn, mit denen in Verbindung setzen.
                • DJMarc75
                  @nashra said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                  Sorry - gelesen.
                  UPS allgemein mach hier aber im Adapter auch oft Schwierigkeiten was die Erreichbarkeit angeht, geschätzt mittlerweile 10 mal am Tag.
                  • Nashra
                    Sorry - gelesen.
                    Hm, das lässt die Vermutung zu das an der HP was nicht stimmt und ich dadurch mich nicht registrieren kann.
                    Ist aber auch nicht so tragisch denn 95% der Pakete kommen über die anderen Versender.
                    DJMarc75 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      @nashra Heute spinnts bei DHL rum.
                        kgh @Nashra last edited by
                        @nashra falls Du diesen Brief von UPS bekommen hast und Probleme bei der Eingabe der PIN hast, dann versuche es nicht über die im Brief genannte URL zu machen. Die ging bei mir auch nicht. Erst als ich über die Einstellungen zu meinem Konto die richtige Stelle gefunden habe, konnte ich meine Adresse über die PIN bestätigen.
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @kgh last edited by
                          @kgh sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                          Danke für den Hinweis, aber damit ich den Brief bekomme muß ich mich ja erstmal registrieren
                          und das ist zurzeit das Problem da UPS die Daten nicht akzeptiert die ich eingebe.
                            liv-in-sky @Nashra last edited by
                            @nashra
                            hast du es mal mit einem anderen browser probiert ? oder hast pi-hole oder eine erweiterung, die da "reinfummelt"
                            ich hatte auch ein problem und ich glaube, ich habe es mit handy, tablet oder einen anderen browser geschafft
                            ist leider schon etwas her, dahe rkann ich nix näheres mehr sagen
                            • Nashra
                              Nashra Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                              @nashra
                              Moin, alles schon probiert und selbst mit dem Handy wenn ich im Mobilfunknetz bin klappt es nicht.
                              Wie schon geschrieben, nicht so wichtig, über die kommen höchsten 2 oder 3 Pakete im Jahr.
                                kimukao @Nashra last edited by
                                Vielen Dank für die viele Arbeit bzgl. des Adapters! Toll! Ich versuche, bei Zustellung heute die Dauerschaltung meines Nuki Openers für mein Schiebetor an der Grundstückseinfahrt zu aktivieren, damit der Bote das Paket in der Garage deponieren kann. Allerdings zeigt der Datenpunkt "inDelivery" permanent "[]" an und der Datenpunkt "inDeliveryCount" "0", obwohl z.B. heute ein Amazon Paket in Zustellung ist. Im JSON wird die Zustellung angekündigt. Würde als Blockly Trigger inDelivery ungleich [] nutzen wollen. Habe ich was falsch konfiguriert, oder ist das ein Bug?
                                  Thomas Braun Most Active @kimukao last edited by Thomas Braun
                                  @kimukao
                                  Schau mal hier rein:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/52861/ideen-zur-türöffnung/21
                                  Ich habe das genauso umgesetzt. Wenn ein Paket 'In Auslieferung' ist schaltet mein Opener in den Dauermodus. Hat gerade heute morgen bei mir funktioniert, auch mit Amazon.
                                    kimukao @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Super, danke. Das Skript könnte ich dann so nachbauen. Allerdings zeigt der Adapter ja bei inDelivery immer [] an, egal, ob sich ein Paket in Zustellung befindet oder nicht. Der Trigger würde so bei mir also noch nicht funktionieren. Wenn das bei Dir funktioniert ist es also kein Adapter-Bug und ich muss den Fehler weiterhin in meiner Konfiguration suchen. Vielleicht hat jemand eine Idee? In den Objekten wird unter Amazon/Sendung 1 und in der JSON Datei die Zustellung angekündigt.
                                      tombox @kimukao last edited by
                                      @kimukao Schick mir mal per pn den inhalt von
                                      parcel.0.amazon.json
                                        Phil82 last edited by
                                        Ich wollte den Adapter installieren, aber...
                                        $ iobroker url https://github.com/TA2k/ioBroker.parcel --host iobroker --debug
                                        install TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd
                                        NPM version: 6.14.17
                                        Installing TA2k/ioBroker.parcel#377864c5926b0e0d41c658640e3097152f86a9fd... (System call)
                                        Leider geht ab hier nichts weiter. Was könnte ich versuchen?
                                        PlatformBetriebssystem:linux
                                        Architektur:x64
                                        CPUs:2
                                        Geschwindigkeit:2300 MHz
                                        Modell:Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz
                                        RAM:4 GB
                                        System-Betriebszeit:41 T. 00:44:55
                                        Node.js:v14.19.2
                                        time:1652791489042
                                        timeOffset:-120
                                        Adapter-Anzahl:413
                                        NPM:6.14.17
                                        Datenträgergröße:9.7 GB
                                        freier Festplattenspeicher:5.2 GB
                                        Betriebszeit:06:13:13
                                        Aktive Instanzen:25
                                        Pfad:/opt/iobroker/
                                          Thomas Braun Most Active @Phil82 last edited by Thomas Braun
                                          @phil82
                                          Installier es 'normal' aus dem stable-Repo, nicht über git.
                                          parcel
                                          github:	0.0.15
                                          latest:	0.0.15 for 38 days
                                          stable:	0.0.15 for 38 days
                                          Könnte auch auf ein verzogenes npm-Setup hindeuten.
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls --depth=0 | grep ERR
                                          anschauen.
                                            Phil82 @Thomas Braun last edited by
                                            Hi, danke für die Hilfe.
                                            Aus dem stable-Repo hat es funktioniert.
                                            ioadmin@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                                            ioadmin@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls --depth=0 | grep ERR
                                            [sudo] password for ioadmin:
                                            npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@1.0.6
                                            Hier scheint aber dennoch ein Problem, oder?
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            527529
