    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @Chris_71 last edited by
      @chris_71 danke für das Feedback.
      Die Fehler sind mir alle bekannt.
      Bzgl. der doppelten Benachrichtigung habe ich schon eine Stunde getestet und den Fehler nicht gefunden. Ich bleibe am Ball.
      Die Endzeit der Intervall-Steuerung fehlt noch komplett. Muss ich noch zusammenbauen.
      Den Fehler am Ende schaue ich mir an. Ist denke ich ein Flüchtigkeitsfehler.
      Bin leider die nächsten Wochen beruflich stark eingespannt und komme wohl erst im Juni wieder dazu, weiter zu machen.
      • I
        Idefix01 @Kuddel last edited by
        @kuddel
        so habe heute endlich eine Fehlermeldung im Log gefunden bezüglich dem Cron Job
        javascript.0
        	2022-05-11 17:25:52.942	error	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_2_0: schedule(cron=27 17 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
        • I
          Idefix01 last edited by
          @kuddel
          So jetzt habe ich mal das neue Script V4.3.0 ausprobiert, da bekomme ich folgendes:
          18:50:53.228	error	javascript.0 (635) script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=10 0,12 * * *): cannot create schedule
          18:50:53.230	error	javascript.0 (635) script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=55 23 * * *): cannot create schedule
          18:50:53.231	error	javascript.0 (635) script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=1 0 1 * 1): cannot create schedule
          • I
            Idefix01 last edited by Idefix01
            @kuddel
            sorry ausversehen doppelt eingestellt
              Kuddel @Idefix01 last edited by Kuddel
              @idefix01 du möchtest die Bewässerung zu folgenden Zeitpunkten starten:
              1. täglich um 00:10 Uhr und 12:10 Uhr
              2. Täglich um 23:55 Uhr
              3. Montags um 00:01 Uhr
              Ist das so richtig ?
              Ich frage mich gerade, wie man das einstellen kann?
              Über meine VIS bekomme ich das iwie nicht hin
              EDIT:
              habe Version 4.3.0 genutzt und mal einen neuen Timer um 00:15 Uhr per VIS erstellt. Ging ohne Probleme
              • I
                @kuddel
                Nein ist nicht korrekt, diese Meldungen kommen direkt nacht dem starten des Scriptes ohne das ich in den DP´s bisher etwas eingetragen haben.
                Ich starte immer über eine feste Zeit um 17:30 Uhr
                  @idefix01 lösche mal bitte alle DPs.
                  Wenn du dann das Skript startest, muss man erst alle Cronjobs neu bauen.
                  Dann nur die fest Zeit 17:30 Uhr konfigurieren.
                  Es sollten dann keine Fehler im Log auftauchen
                  • I
                    Idefix01 @Kuddel last edited by Idefix01
                    @kuddel
                    Ich habe folgendes gemacht:
                    1. Alle DP´s gelöscht
                    2. Script V4.3.0 gestartet
                    3. die Cronjobs eingestellt auf eine feste Zeit (Testweise 19:25)
                    4. die Ventile eingestellt
                    als es 19:25 Uhr war kam das
                    2022-05-11 19:23:23.829	error	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=25 19 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                    Node JS: 14.19.2
                    NPM: 6.14.17
                    K I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @idefix01 hab mal fix meine Testumgebubg (Klon von heute morgen) gestartet und alle DPs gelöscht.
                      Habe die gleiche Fehlermeldung bzgl. Cron.
                      Einfach die Startzeit einmal ändern und dann zurück auf die gewüschte Zeit stellen, dann geht alles, also bei mir.
                      2022-05-11 19:35:51.587	error	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: schedule(cron=40 19 * * ): cannot create schedule
                      Danach
                      2022-05-11 19:37:02.027	info	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen aktiv
                      2022-05-11 19:37:02.027	info	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: Bewaesserung: Ventil 1 - Hecke aktiv
                      2022-05-11 19:37:02.027	info	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: Bewaesserung: Dauer: 15:03 Min, Ende: 19:52:04
                      2022-05-11 19:37:01.027	info	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: Bewaesserung: Automatischer Start
                      • I
                        Idefix01 @Idefix01 last edited by Idefix01
                        @kuddel
                        Problem gelöst, die Javascript Instanz hatte Problem, ich weis nur nicht warum da nicht verändert wurde, nach einem Neustart der Javascript Instanz und danach alles nochmal neu einrichten hat alles geklappt und es funktioniert wieder automatisch
                        nach dem Instanz Neustart kann man hin und her wechseln mit der festen Zeit ohne Fehlermeldung
                          puppet1912 last edited by
                          Moin Moin
                          @Kuddel
                          Ich hatte es dir ja schon mal beschrieben, dass beim Intervall interessanterweise immer 23:55 Uhr der DP "Intervall_Anzahl=0" gesetzt wird. Klang für mich erstmal nach der Übernahme der Wetterwerte vom aktuellen Tag nach "gestern". Habe es im Script jetzt auch gefunden, kann mir aber denn Sinn nicht ganz erklären.
                          Sollte hier evtl ein anderer DP auf 0 gesetzt werden?
                          Beste Grüße
                            Kuddel @puppet1912 last edited by
                            @puppet1912 ja das ist falsch.
                            Eigentlich soll da der Intervall Counter auf 0 gesetzt werden und nicht die Anzahl.
                            Das Ganze um 23:55 Uhr machen ist auch unglücklich, falls das Intervall über den Tageswechsel läuft.
                            Nehme den Punkt mit und wird in der nächsten Version gefixt.
                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              puppet1912 @Kuddel last edited by puppet1912
                              @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                              Alles klar, dann haben wir da ja schon mal die Ursache gefunden. Würde das bei mir erstmal ändern und den Intervall_Counter eintragen, sofern ich die Variable finde. Müsste ja dann "intervall_aktuell" sein. Richtig?
                              Intervalle über den Tageswechsel hatte ich persönlich jetzt nicht vor, aber wer weiß was vll jemand anders benötigt.
                                Abend zusammen
                                @kuddel wie bereits im Chat kurz angesprochen, hier nochmal meine Feststellung bzgl der Telegrambenachrichtigungen. Diese kamen bei mir nicht.
                                Zum einen fehlte im Block 14 die Abfrage, ob die Variable für die Telegrambenachrichtigung aktiv ist. Diese habe ich einfach mal mit einer oder-Bedingung angefügt. Des Weiteren kam bei mir keine Benachrichtigung über das Ende der Bewässerung. Hier war ebenfalls eine Variable nicht gesetzt. Das Ganze unter Block 14.3.3. Hier fehlte die Variable der Instanz.
                                Ebenso hatte ich heute das Problem, dass die Intervallschaltung trotz abschalten in der VIS und somit DP=false dennoch weiterlief. Scheinbar wurde hier der Cron-Job nicht gelöscht. Ich bin aktuell auf der Suche woran es liegt.
                                Edit: Evtl habe ich die Ursache: Im Block 9 (Bewässerung autom. starten) triggert das Script auf eine Änderung von "vars_intervall_startzeit_uhrzeit_start". Im Block 9.6 (Intervall Start ) wird dann geprüft, ob "vars_intervall_startzeit_aktiv" = true ist. Ich finde aber nirgends einen Trigger, der bei "vars_intervall_startzeit_aktiv" = false das Intervall wieder stoppt.
                                Wäre hier es hier vll sinnvoll auf diese Variable mit zu Triggern und dann über ein "sonst-falls" das Intervall zu stoppen?
                                Beste Grüße
                                  benziman @puppet1912 last edited by benziman
                                  @Kuddel
                                  deine Bewässerung läuft ja bei mir schon die zweite Saison sehr zuverlässig, hast du bei dir schon einen Bodenfeuchtesensor mit eingebunden?
                                  Das wäre aus meiner Sicht die Krönung des ganzen.
                                  sowas zB https://www.growland.net/Ecowitt-Gateway-WLAN-Bodenmessgeraet-mit-Sensor
                                  der ist von der Bauart aber ungünstig
                                  Da gibt es auch bereits einen Thread hier im Forum, könntest du das in deinem Script theoretisch integrieren?
                                  Ich weiß es gibt bereits Bauanleitung für kapzitive Sensoren, allerdings möchte ich sowas ungerne selber bauen. Der Sensor von Gardena ist aus meiner Sicht von der Bauart am besten für Rasen geeignet, ich weiß aber nicht ob man den ohne weiteres mit dem Gardena Adapter einbinden und die Daten vernünftig in deinen Script integrieren kann.
                                  VG
                                    @Kuddel
                                    habe deine aktuelle VIS 4.3.0 jetzt importiert, was mache ich falsch?
                                    im Editor werden Autoamtik und Wetter korrekt angezeigt in der Ansicht.
                                    da stimmt so einiges nicht, hat bei früheren Änderungen in der VIS und am Script immer funktioniert
                                      Kuddel @benziman last edited by
                                      @benziman prinzipiell spricht nichts dagegen Feuchtigkeitssensoren im Skript zu berücksichtigen.
                                      Ich müsste nur wissen, was für einen DP die Sensoren haben ( true / false oder Feuchtigkeit in % oder so).
                                      Bzgl deiner VIS sieht es so aus, als wenn in der VIS falsche Objekte hinterlegt sind
                                      B Chris_71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        benziman @Kuddel last edited by benziman
                                        @kuddel
                                        ok, ich schaue mir das mal genauer an und melde mich erneut (die Gardena Sensoren sind echt Teuer und das GW erst recht, die Ecowitt sind günstiger aber nicht so schön flach. Ich melde mich wenn ich die DPs in iobroker habe.
                                        Bezüglich der VIS, ich habe die komplette VIS gelöscht sowie alle DPs, dann die Views importiert und danach das neue Script gestartet.
                                        sieht im Editor gut aus, ohne Fehler
                                        EDIT: habe mal mit den Elemten verlgichen die angezeigt werden
                                        auch bei der Werteberechnung scheint sich wieder ein Fehler eingeshclichen zu haben (hatte ich bei der lezten VIS auch!)
                                        zeigt immer noch auf java nicht userdat! dadurch kann man deine View nicht Fehlerfrei importieren (nur zur Info)
                                        habe ich per suchen und ersetzen und alles neu importieren gelöst, das passiert dann bei jeder neuen Version die du hochlädst
                                        Bei Steuerung Ende und Dauer sind zwei Schreibfehler drin deswegen sind die null
                                        kannst du gerne hochladen wenn du magst (läuft jetzt ohne Probleme)
                                        1650736468947-bewaesserung_vis_v1.1.1_fixed.zip
                                        • Chris_71
                                          Chris_71 @Kuddel last edited by
                                          @kuddel
                                          Der Gardena Sensor hat als DP Feuchtigkeit in Prozent und Temperatur
                                            WaMa73 last edited by
                                            Hallo liebes Forum und besonders @kuddel,
                                            vielen, vielen Dank für die Mühe, so ein Skript (inkl. Vis) zu erstellen, und noch zu supporten.
                                            Ich stehe gerade vor einem Problem. Erstens bin ich kein JAVA (Blockly) Experte, habe aber alles importiert bekommen und es läuft. Jetzt weicht mein Aufbau aber vom "Standard" ab. Ich habe einen SONOFF POW R3 für die Pumpe und einen 4CH Pro für 4 Ventile. Beide mit Tasmota (11.1.0). Der POW schaltet aber den CH4 erst ein. Daher benötige ich eine Pause, von ca. 10-15 Sekunden, nach dem Einschalten der Pumpe. Dann erst ist der CH4 hochgefahren und die PulseTime1-4 kann übertragen werden bzw. die POWER-States1-4 können geschaltet werden.
                                            Leider kenne ich mich noch nicht so gut mit Blockly aus um den richtigen Ort für einen Pausenblock in Deinem Hammerskript zu finden. Kann mir da irgendwer nen Tipp geben?
                                            Ich hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.?
                                            Nochmals vielen Dank für Deine bzw. Eure Arbeit.
                                            1187
                                            312235
