    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      Bisher habe ich in diesem Thread nur zufriedene Stimmen gelesen. Große Probleme hatte noch keiner. Kleinere konnten gelöst werden oder beeinträchtigen nicht. Performance ist gut. Mein Zweitgerät hat eben 30 Packaged upgraded und das lief flott durch. Beim RasPi 2 waren die ersten apt-get upgrade immer eine stundenlange Prozedur.
      Temperaturen hängen etwas vom Kühlkörper ab. Ohne wurden 60°C berichtet. Bei mir sind es mit uoBroker um die 30 aber mit einem recht großen Kühlkörper.
      Ich habe ein 15V Netzteil mit DC/DC Wandler in Betrieb. Der DC/DC-Wandler wird mit 3A beworben, macht aber nur max. ca. 2.8A. Läuft bei mir stabil. Ich habe die Spannung gemessen und die ist stabil bei 5.07V. Allerdings ohne Stecker, sondern gelötet. Zwietgerät mit Barrel connector und USB-> barrel-Kabel 4,7V und geht auch noch. geföllt mir aber nicht und werde ich ändern.
      Habe mal diese Stecker https://de.aliexpress.com/item/FSLH-6Pc … Title=true bestellt und werde ordentliche Kabel anlöten. Dann werden wir wissen, ob der Spannungsabfall von chinesischen Geizkabeln oder dem barrel-connector kommt. Ich tendiere generell zu einer ordentlichen (gelöteten) Verbindung.
      Als gute Bezugsquelle hat sich Banggood herauskristallisiert. Habs in den Eingangspost eingefügt.
      Wenn man ein funktionierendes Armbian-Image heruntergeladen hat, ist die headless Installation eine Sache von wenigen Minuten + 30 Minuten Transferzeit auf die eMMC. Neustarts ca. 30 Sekunden. Für mich eine andere Welt als RasPi 2. Bins zufrieden.
        knopers1 last edited by
        Danke, jemand schon den Stromverbrauch gemessen? Das Teil läuft 24/7, demnach eine interessante Frage was dort die Unterschiede sind zwischen den Rpi2 oder3…
          Schwieriges Thema, da müßte man ja auch die gleiche Last generieren. Interessiert mich nur sekundär. Das Watt kostet 2,50 EUR/a. Selbst wenn der Unterschied bei 2W läge, wären das 5 EUR/a. Ein stabiles und performantes System ist mir da mehr wert. Mir ist die Systemstabilität auch so viel wert, daß ich lieber 3 unabhängige Einplatinenrechner betreibe als alles in einen zu packen.
          Schau mal https://forum.armbian.com/index.php?/to … available/ . Dort wird beschrieben, daß der OPi Plus 2e eine ordentlich verstellbare Versorgungsspannung hat, also richtiges Power Management (THS) unterstützt, welches nicht nur den Takt verämdert, sondern auch die Versorgungsspannung anpaßt. Nur dann kann man auch Leistung sparen. Die meisten Einplatinencomputer fahren konstante Spannung.
          Mein pneumatischer WeMos Tankfüllstandsmesser zeigt mir an, wieviel Heizöl am Tag verbraucht wird, das relativiert einiges. Kühlschrank, Gefrierschrank, Wäschetrockner, Waschmaschine, Luftentfeuchter, NAS, Heizung, USV, und Fritzbox sind die Elektrischen Verbraucher, die kosten. Ich nutze sie aber weiterhin.
          Meine vielen WeMos ziehen 0,4W + 0,13W(Ruheleistung Netzteil) und kosten damit auch ca. 1,20 EUR Strom pro Stück.
          Also die paar EUR wären für mich nicht das Entscheidungskriterium zwischen den beiden Lösungen.
          Viel schlimmer ist die Fernsehsteuer, die ich bezahlen muß, ohne einen solchen zu haben und haben zu wollen. Oder die Mehrwertsteuer, die keinen Mehrwert schafft oder oder ...
            andyb last edited by
            Ich kann klassisch nur zustimmen, das einzige was ich bereue ist das ich zuerst nen Rasp gekauft habe.
            Der Orange begeistert mich durch die RAM Reserve und den Nand. Alles x-fach schneller als auf dem Rasp.
            Ich hab ein 2,5A Netzteil. Vor einer Woche Setup abgeschlossen und solange ist jetzt auch die Uptime.
            Ich habe nicht gemessen, aber ein eventueller mehr Stromverbrauch ist ja auch von der Nutzung abhängig und ist glaube eher zu vernachlässigen.
              @klassisch:
              @Homoran:
              Nein, das ist "normal" 😄 ` Vielen Dank, hat mich irritiert
              @Homoran:
              Ich würde als erstes den rpi2 Adapter installieten, auch wenn es erst mal Fehlermeldungen gibt, und die CPU Temperatur loggen. ` Habe jetzt zuerst mechanische Arbeiten vorgenommen; ordentliche Versorgung; provisorisches Gehäuse, Kühlkörper zugeschnitten und aufgeklebt. Hat sich offensichtlich gelohnt, denn der RPi Adapter sagt bei der Temp 0,03 und das bei ca. 17°C ambient. Scheint ein Peltier Elemewnt zu sein 😄 .
              Kühlkörper: https://de.aliexpress.com/item/Black-Co … Title=true
              Jetzt gehts an die SSD - oder raus und rumradeln.
              SSD: KingDian S100+ bei gearbest gekauft
              Allerdings zickt bei meinen Produktiv-ioBroker das Backup. `
              Hi, will auch einen haben… :mrgreen: Bei Banggood alle ausverkauft. Selbst das Gehäuse nicht zu kriegen. Habe aber schon mal das Netzteil gekauft. Jetzt bin ich bei den Kühlkörpern. Kann jemand sagen welcher IC eine Kühlung benötigt? Ein Bild ist würde mich sehr freuen. Habt Iht die Masse von dem IC ??? Evtl. noch der Abstand zum oberem Teil des Gehäuses wäre Interessant, da die Kühlkörper auch in 20mm höhe gibt...
                dondaik last edited by
                den 2e plus bestellt man ja auch nicht da … 🙂
                  Und wo demnach? Lieferung vom Ali dauert immer lange. Hier steht etwas von 29 Arbeitstage….Banggood soll doch in einer Woche schaffen (pririority)...
                    na beim ali … die lieferzeiten schwanken da leider etwas - werde ich testen wenn die neue V - karte da ist 🙂
                      O.k, das ganze Set inkl. Case, Kühlkörper, Netzteil eingekauft. In drei Wochen sollten die Teile vor Ort sein. Bin gespannt wie der Umzug vom Rpi klappt. Ich verbleibe aber trotzdem beim USB als Datenträger und verzichte auf den Flashspeicher. Ist zwar nicht so schnell, dafür aber leicht zu sichern.
                        Vermute mal, dass der Zoll meine lange Versand-Laufzeit beim Kauf über Ali verursacht hat.
                        Ich verwende beides, den eingebauten Flashspeicher für das Betriebssystem und eine über USB angeschlossene kleine SSD Platte von 32 GB. Auf letzterer liegen die History Daten. die SSD ist in FAT32 formatiert. Damit habe ich die Vorteile des eMMC Flashspeichers, auf dem das Betriebssystem und die Programme flott laufen und kann notfalls die Nutzdaten ( SSD , notfalls geht auch ein ordentlicher USB Stick) auch an einem Windows Rechner lesen. Nach dem umstellen auf den eMMC Flash Speicher wird die SD-Karte nicht mehr benötigt.
                          Die Teile werden laut Ali erst in 10 Tagen versendet. Das Gehäuse in 4 Tagen, und das Netzteil mit Kühlkörper in 5….
                          Kein Wunder das es so lange dauert. 😮
                            da gibt es aber auch fertige set´s ….davon ist eines dann meines ... 😉
                              Es hat einen großen Vorteil, wenn alles getrennt kommt: Die Kleinteile kommen dann zollfrei. Wenn alles mit einer Rechnung kommt, ist der Zoll bzw. Einfuhrumsatzsteuer für die gesamte Summe incl. Versand fällig.
                              Insgesamt scheint banggood - sofern lieferfähig - die beste Alternative zu sein. Schnelle Lieferung, egal ob registered (+3 EUR) oder versandkostenfrei. Registered heißt Einschreiben. Höhere Sicherheit aber für mich mehr Aufwand und Verwirrung.
                                genau deshalb habe ich die Teile alle getrennt eingekauft. Wenn es im Zoll hängenbleibt, dann sind es eben ca.6€ fällig.
                                Banggood hat die Teile leider nicht. Scheint wohl alles sehr beliebt zu sein. Kein Stress, hab das Teil auch so nicht nötig. Mein Rpi läuft super.
                                  das mit dem zoll ist halt pokern... denke in 4 Wochen ( oder so ) kann ich mehr sagen..
                                  ja, die pi´s laufen ( gerade fährt ein kleines "Medicenter" für die frau hoch - für das meinige brauch ich noch etwas input 🙂 )
                                  und VIS- und seine Anzeigemöglichkeiten muss man sich halt erarbeiten... wo da das Problem ist klärt sich dann. im Moment denke ich das die aktuelle Version und Gaug sich nicht so ganz mögen !!! VIS hat da ja auch noch das Problem mit der Lizenz....
                                  später sollen da eh nur Info-Seiten umgeschaltet werden 🙂
                                    leo013 last edited by
                                    Mein OPi läuft sehr stabil. Ich habe mehrfach einfach mal die Spannungsversorgung getrennt und
                                    bisher keine Ausfälle oder Probleme damit. Der Komplettumzug mit IOBROKER und VIS wird damit am
                                    Wochenende stattfinden. Der Raspi findet garantiert eine andere Verwendung.
                                    Ich habe mittlerweile auch den Modbus-Adapter integriert, der wollte beim Raspi überhaupt nicht funktionieren.
                                    Hier habe ich einen SDM630 und ein passendes Modbus RTU-TCP-Gateway angbunden.
                                    Auch die Kühlung des Prozessor mit 14x14 mm Kühlkörper hat zu stabilen 34-36°C geführt.
                                    Als Netzteil habe ich das hier im Forum empfohlene Ninetec 5x3A USB benutzt und kann dies auch weiterempfehlen.
                                    Das Gehäuse wird am Wochenende von einem Bekannten gedruckt.
                                    Was die Einkäufe in China betrifft, kann ich banggood nur empfehlen. Die bisher bestellten Teile waren in annähernd
                                    14 Tagen bei mir (und ohne Zollaufentalt)
                                    Was nocht aussteht ist die Installation des Reverse Proxy für die Fernzugriffe auf die VIS und die externe SSD mit mSATA
                                    für History.
                                    Was mich sehr beeindruckt ist die Performance des kleinen Boards, sei es Updates, Neustart, Installation von Adapter oder die VIS.
                                    Einfach schnell!
                                    Wolfgang
                                      @leo013:
                                      Hast Du eine Möglichkeit, die Spannung direkt am Board zu messen? Z.B. am einfachsten mit einem USB Power-Meter, in eine freie USB-Buchse gesteckt. Oder mit Voltmeter unten an den Lötstellen der Hohlsteckerbuchse.
                                      Wenn der Hohlstecker keinen Spannungsabfall produziert, wären u.U. auch folgende Netzteile denkbar:
                                      Pollin 351 579, 4A, 8 EUR https://www.pollin.de/shop/dt/MDI0ODQ2O … _7_mm.html
                                      Pollin 351 836, 2A, 4 EUR http://www.pollin.de/shop/dt/MzYxODQ2OT ... _7_mm.html
                                      Der Umzug des ioBrokers geht mit dem Backup recht einfach. Mit WinSCP kann man die Dateien draufkopieren.
                                        dann wird es also am Wochenende ein bild von der OPI-CCU geben 🙂
                                          dann wird es also am Wochenende ein Bild von der "OPI-CCU" geben 🙂
                                            @klassisch:
                                            Spannungsabfall ist gering (liegt am hochwertigen Hohlstecker), lediglich 0,1 V
                                            Der Umzug ist eigentlich schon erfolgt, Backup schon letzte Woche eingespielt und alles
                                            läuft rund. Also nur Raspi3 aus und OPi übernimmt 😉
                                            Dieses Mehrfachnetzteil versorgt noch einen Homeduino und eine Raspi (SDR-Web-Server),
                                            damit also nur ein Netzteil für alle 3 Geräte
                                            610
                                            164536
