    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. [Erledigt]proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?
      crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
      @goetschhofer sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
      Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe
      ja, und siehe da, es liegen backups auf deinem local(rund 7GB), die können weg
      jetzt kannst du in der Übersicht durchklicken und siehst alles was noch so vorhanden ist
      Wenn du alles bereinigt hast, deaktivierst du wieder die entsprechenden, die du nicht für local brauchst, vor allem backup, somit steht dann local gar nicht in der Auswahl zur Verfügung, wenn du ein backup machen möchtest.
        GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
        @crunchip
        Ja, dies waren gleich mal ca. 8 GB.
        Es sind aber immer noch 47 GB, ist dies realistisch ?
        Aber was ist sollte man dann sinnvollerweise aktivieren ?
          nein, sollte sich so zwischen 10 und 11GB belaufen, wenn man sonst nichts weiter auf dem Host zusätzlich installiert hat.
          hast du noch was bei den anderen drin?
          theoretisch bräuchte man local gar nicht und könnte es in der Ansicht deaktivieren
          in deinem Fall, da du keine weiteren Laufwerke hast, benötigst du local und aktivierst am Schluss nur template und iso.
          G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
            @crunchip
            In Container Templates könnte ich sicherlich auch noch die 244 MB Debian 11 löschen.
            Aber in den restlichen Bereichen ist nichts mehr enthalten.
              @crunchip
              Könnte es eventuell an folgenden Einstellungen liegen ?
              Bei beiden Back-up-Sticks ist VZdump backup-File aktiviert ?
              Ist dies korrekt ?
              120GB-backup-Stick - Einstellungen:
                Ist dies korrekt
                Ja, du möchtest ja die backups dort ablegen, daher die Auswahl backup.
                Du kannst auch template mit auswählen, dann hättest du die Möglichkeit. Ein template auf den Stick abzulegen.
                Letztendlich, mit dem Auswahlmenü de/aktivierst du die Funktion/Möglichkeit.
                Zum Verständnis
                Du hattest auf local die backup Funktion aktiv, dort auch backups abgelegt.
                Zwischenzeitlich einen usb Stick angeschlossen, dort ebenfalls die Funktion aktiviert, gleichzeitig aber bei local deaktiviert. So das, wenn du manuell ein backup machen möchtest, gar kein Auswahlmenü mehr erscheint, wohin das backup soll.
                Durchs deaktivieren bei local, siehst du in der Übersicht die backups, die ja trotzdem dort noch abgelegt sind, ja nicht mehr.
                Hoffe das sorgt etwas für Klarheit
                  @crunchip said in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
                  Kann ich die dort abgelegten, offenbar jetzt nicht mehr sichtbaren, backups auf local noch löschen ?
                  Local hat ja jetzt immer noch 47 GB.
                    @goetschhofer die hast du doch vorhin "sichtbar" gemacht und gelöscht, das waren doch deine rund 8GB.
                    Was noch auf deinem local abgelegt ist, keine Ahnung.
                    Deinen Screens zu entnehmen jedenfalls nichts was man per Gui sieht.
                    Da müsste man dann mal per Konsole schauen.
                      Mit welchem Befehl kann ich in der Konsole abfragen, was sich auf local alles verbirgt ?
                        @goetschhofer mit ncdu, glaub das hatten wir bei dir schon mal in Verwendung
                        Wenn es nicht installiert ist, dann auf dem Proxmox Host
                        apt install ncdu
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in proxmox-Datensicherung Fehlermeldung ?:
                          hab drei nodes, alle haben die selbe Speicherbelegung, wenn das so wäre, müsste ja bei allen das selbe schief gegangen sein.
                          Einige Kernel bleiben offenbar und können nur manuell entfernt werden. Feststellen kannst Du das ja mit dpkg --list|grep pve-kernel.
                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper das zeigt zwar alles Mögliche an( was auch immer das bedeutet), aber installiert ist doch nur einer
                              apt install ncdu
                              Musste ich erst in proxmox über die Shell installieren.
                              Mit ncdu zeigt er mir dies an ?
                              @Meister-Mopper Feststellen kannst Du das ja mit dpkg --list|grep pve-kernel.
                              Das Warning nach dem Backup habe ich für beide USB-sticks immer noch.
                              INFO: starting new backup job: vzdump 100 200 210 --storage usb_backup_120GB --mailnotification always --quiet 1 --mode snapshot --mailto --node NUC --compress zstd
                              INFO: Starting Backup of VM 100 (qemu)
                              INFO: Backup started at 2022-05-11 21:00:01
                              INFO: status = running
                              INFO: VM Name: VM-IOBROKER-192.168.1.140
                              INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-100-disk-0' 20G
                              INFO: backup mode: snapshot
                              INFO: ionice priority: 7
                              INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-qemu-100-2022_05_11-21_00_01.vma.zst'
                              INFO: started backup task '79f197ef-621b-43db-b4ff-0755ac3210fa'
                              INFO: resuming VM again
                              INFO: 1% (275.5 MiB of 20.0 GiB) in 3s, read: 91.8 MiB/s, write: 40.4 MiB/s
                              INFO: 2% (445.9 MiB of 20.0 GiB) in 8s, read: 34.1 MiB/s, write: 22.2 MiB/s
                              INFO: 3% (616.2 MiB of 20.0 GiB) in 15s, read: 24.3 MiB/s, write: 15.9 MiB/s
                              INFO: 4% (819.2 MiB of 20.0 GiB) in 24s, read: 22.6 MiB/s, write: 18.5 MiB/s
                              INFO: 5% (1.0 GiB of 20.0 GiB) in 30s, read: 37.5 MiB/s, write: 27.1 MiB/s
                              INFO: 6% (1.2 GiB of 20.0 GiB) in 38s, read: 25.8 MiB/s, write: 21.1 MiB/s
                              INFO: 7% (1.4 GiB of 20.0 GiB) in 43s, read: 40.6 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
                              INFO: 8% (1.6 GiB of 20.0 GiB) in 49s, read: 33.2 MiB/s, write: 24.7 MiB/s
                              INFO: 9% (1.8 GiB of 20.0 GiB) in 58s, read: 23.4 MiB/s, write: 20.7 MiB/s
                              INFO: 10% (2.0 GiB of 20.0 GiB) in 1m 6s, read: 23.1 MiB/s, write: 21.0 MiB/s
                              INFO: 11% (2.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 9s, read: 76.1 MiB/s, write: 39.1 MiB/s
                              INFO: 12% (2.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 14s, read: 41.1 MiB/s, write: 30.2 MiB/s
                              INFO: 13% (2.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 25s, read: 17.9 MiB/s, write: 17.2 MiB/s
                              INFO: 15% (3.1 GiB of 20.0 GiB) in 1m 28s, read: 148.6 MiB/s, write: 15.5 MiB/s
                              INFO: 16% (3.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 34s, read: 27.8 MiB/s, write: 17.1 MiB/s
                              INFO: 17% (3.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 43s, read: 21.8 MiB/s, write: 18.8 MiB/s
                              INFO: 18% (3.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 57s, read: 15.3 MiB/s, write: 15.3 MiB/s
                              INFO: 19% (3.8 GiB of 20.0 GiB) in 2m 8s, read: 17.5 MiB/s, write: 15.9 MiB/s
                              INFO: 20% (4.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m 19s, read: 18.5 MiB/s, write: 14.4 MiB/s
                              INFO: 21% (4.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 22s, read: 68.9 MiB/s, write: 27.7 MiB/s
                              INFO: 22% (4.4 GiB of 20.0 GiB) in 2m 26s, read: 52.6 MiB/s, write: 45.8 MiB/s
                              INFO: 23% (4.6 GiB of 20.0 GiB) in 2m 34s, read: 26.3 MiB/s, write: 25.7 MiB/s
                              INFO: 24% (4.8 GiB of 20.0 GiB) in 2m 41s, read: 33.1 MiB/s, write: 20.6 MiB/s
                              INFO: 25% (5.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m 47s, read: 27.8 MiB/s, write: 24.0 MiB/s
                              INFO: 26% (5.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 52s, read: 40.6 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
                              INFO: 27% (5.4 GiB of 20.0 GiB) in 3m 4s, read: 17.2 MiB/s, write: 16.7 MiB/s
                              INFO: 28% (5.8 GiB of 20.0 GiB) in 3m 14s, read: 40.2 MiB/s, write: 15.1 MiB/s
                              INFO: 29% (5.9 GiB of 20.0 GiB) in 3m 17s, read: 33.8 MiB/s, write: 18.9 MiB/s
                              INFO: 30% (6.0 GiB of 20.0 GiB) in 3m 24s, read: 15.5 MiB/s, write: 15.5 MiB/s
                              INFO: 31% (6.2 GiB of 20.0 GiB) in 3m 27s, read: 77.3 MiB/s, write: 30.3 MiB/s
                              INFO: 32% (6.4 GiB of 20.0 GiB) in 3m 32s, read: 35.5 MiB/s, write: 28.5 MiB/s
                              INFO: 33% (6.6 GiB of 20.0 GiB) in 3m 42s, read: 21.8 MiB/s, write: 17.9 MiB/s
                              INFO: 34% (6.8 GiB of 20.0 GiB) in 3m 55s, read: 15.3 MiB/s, write: 15.3 MiB/s
                              INFO: 35% (7.0 GiB of 20.0 GiB) in 4m 5s, read: 21.0 MiB/s, write: 17.1 MiB/s
                              INFO: 36% (7.2 GiB of 20.0 GiB) in 4m 14s, read: 26.2 MiB/s, write: 18.6 MiB/s
                              INFO: 38% (7.7 GiB of 20.0 GiB) in 4m 17s, read: 146.2 MiB/s, write: 16.0 MiB/s
                              INFO: 39% (7.8 GiB of 20.0 GiB) in 4m 26s, read: 16.5 MiB/s, write: 16.5 MiB/s
                              INFO: 41% (8.3 GiB of 20.0 GiB) in 4m 29s, read: 168.0 MiB/s, write: 67.0 MiB/s
                              INFO: 42% (8.4 GiB of 20.0 GiB) in 4m 33s, read: 32.6 MiB/s, write: 26.5 MiB/s
                              INFO: 44% (8.9 GiB of 20.0 GiB) in 4m 36s, read: 170.4 MiB/s, write: 22.4 MiB/s
                              INFO: 45% (9.0 GiB of 20.0 GiB) in 4m 41s, read: 15.2 MiB/s, write: 15.2 MiB/s
                              INFO: 46% (9.2 GiB of 20.0 GiB) in 4m 53s, read: 16.9 MiB/s, write: 16.3 MiB/s
                              INFO: 47% (9.4 GiB of 20.0 GiB) in 5m 5s, read: 16.9 MiB/s, write: 16.3 MiB/s
                              INFO: 48% (9.6 GiB of 20.0 GiB) in 5m 17s, read: 17.5 MiB/s, write: 17.1 MiB/s
                              INFO: 49% (9.8 GiB of 20.0 GiB) in 5m 30s, read: 15.6 MiB/s, write: 15.6 MiB/s
                              INFO: 51% (10.2 GiB of 20.0 GiB) in 5m 33s, read: 146.1 MiB/s, write: 39.4 MiB/s
                              INFO: 52% (10.5 GiB of 20.0 GiB) in 5m 37s, read: 69.9 MiB/s, write: 41.7 MiB/s
                              INFO: 53% (10.7 GiB of 20.0 GiB) in 5m 41s, read: 58.9 MiB/s, write: 21.1 MiB/s
                              INFO: 58% (11.8 GiB of 20.0 GiB) in 5m 44s, read: 360.1 MiB/s, write: 27.8 MiB/s
                              INFO: 60% (12.2 GiB of 20.0 GiB) in 5m 47s, read: 122.0 MiB/s, write: 42.8 MiB/s
                              INFO: 61% (12.3 GiB of 20.0 GiB) in 5m 50s, read: 49.5 MiB/s, write: 39.5 MiB/s
                              INFO: 62% (12.5 GiB of 20.0 GiB) in 5m 53s, read: 60.4 MiB/s, write: 44.7 MiB/s
                              INFO: 63% (12.6 GiB of 20.0 GiB) in 5m 56s, read: 45.9 MiB/s, write: 37.5 MiB/s
                              INFO: 64% (12.8 GiB of 20.0 GiB) in 6m 1s, read: 39.9 MiB/s, write: 32.2 MiB/s
                              INFO: 70% (14.0 GiB of 20.0 GiB) in 6m 4s, read: 409.5 MiB/s, write: 28.0 MiB/s
                              INFO: 71% (14.3 GiB of 20.0 GiB) in 6m 7s, read: 110.1 MiB/s, write: 46.5 MiB/s
                              INFO: 80% (16.0 GiB of 20.0 GiB) in 6m 10s, read: 574.0 MiB/s, write: 25.1 MiB/s
                              INFO: 81% (16.3 GiB of 20.0 GiB) in 6m 13s, read: 99.1 MiB/s, write: 53.8 MiB/s
                              INFO: 82% (16.5 GiB of 20.0 GiB) in 6m 16s, read: 85.8 MiB/s, write: 47.3 MiB/s
                              INFO: 86% (17.2 GiB of 20.0 GiB) in 6m 19s, read: 223.5 MiB/s, write: 43.6 MiB/s
                              INFO: 92% (18.5 GiB of 20.0 GiB) in 6m 22s, read: 455.5 MiB/s, write: 19.7 MiB/s
                              INFO: 93% (18.6 GiB of 20.0 GiB) in 6m 26s, read: 17.2 MiB/s, write: 17.2 MiB/s
                              INFO: 94% (18.8 GiB of 20.0 GiB) in 6m 36s, read: 21.0 MiB/s, write: 16.2 MiB/s
                              INFO: 95% (19.0 GiB of 20.0 GiB) in 6m 49s, read: 15.6 MiB/s, write: 15.6 MiB/s
                              INFO: 100% (20.0 GiB of 20.0 GiB) in 6m 52s, read: 337.9 MiB/s, write: 13.4 MiB/s
                              INFO: backup is sparse: 11.16 GiB (55%) total zero data
                              INFO: transferred 20.00 GiB in 412 seconds (49.7 MiB/s)
                              INFO: archive file size: 6.07GB
                              INFO: Finished Backup of VM 100 (00:06:53)
                              INFO: Backup finished at 2022-05-11 21:06:54
                              INFO: Starting Backup of VM 200 (lxc)
                              INFO: Backup started at 2022-05-11 21:06:54
                              INFO: CT Name: LXC-INFLUXDB-192.168.1.177
                              INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
                              INFO: create storage snapshot 'vzdump'
                              WARNING: You have not turned on protection against thin pools running out of space.
                              WARNING: Set activation/thin_pool_autoextend_threshold below 100 to trigger automatic extension of thin pools before they get full.
                              Logical volume "snap_vm-200-disk-1_vzdump" created.
                              WARNING: Sum of all thin volume sizes (148.00 GiB) exceeds the size of thin pool pve/data and the amount of free space in volume group (16.00 GiB).
                              INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-lxc-200-2022_05_11-21_06_54.tar.zst'
                              INFO: Total bytes written: 7836293120 (7.3GiB, 58MiB/s)
                              INFO: archive file size: 1.61GB
                              INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
                              Logical volume "snap_vm-200-disk-1_vzdump" successfully removed
                              INFO: Finished Backup of VM 200 (00:02:13)
                              INFO: Backup finished at 2022-05-11 21:09:07
                              INFO: Starting Backup of VM 210 (lxc)
                              INFO: Backup started at 2022-05-11 21:09:07
                              INFO: CT Name: LXC-GRAFANA-192.168.1.178
                              Logical volume "snap_vm-210-disk-0_vzdump" created.
                              INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-lxc-210-2022_05_11-21_09_07.tar.zst'
                              INFO: Total bytes written: 1238763520 (1.2GiB, 35MiB/s)
                              INFO: archive file size: 452MB
                              Logical volume "snap_vm-210-disk-0_vzdump" successfully removed
                              INFO: Finished Backup of VM 210 (00:00:37)
                              INFO: Backup finished at 2022-05-11 21:09:44
                              INFO: Backup job finished successfully
                              TASK OK
                              INFO: starting new backup job: vzdump 200 210 --storage Backup-USB-Stick --compress zstd --node NUC --mailto --mailnotification always --quiet 1 --mode snapshot
                              INFO: Backup started at 2022-05-11 20:00:02
                              INFO: creating vzdump archive '/media/USB-NUC-NAS/dump/vzdump-lxc-200-2022_05_11-20_00_02.tar.zst'
                              INFO: Total bytes written: 7845120000 (7.4GiB, 203MiB/s)
                              INFO: archive file size: 1.63GB
                              INFO: removing backup 'Backup-USB-Stick:backup/vzdump-lxc-200-2022_05_08-20_01_55.tar.zst'
                              INFO: Finished Backup of VM 200 (00:00:40)
                              INFO: Backup finished at 2022-05-11 20:00:42
                              INFO: Backup started at 2022-05-11 20:00:42
                              INFO: creating vzdump archive '/media/USB-NUC-NAS/dump/vzdump-lxc-210-2022_05_11-20_00_42.tar.zst'
                              INFO: Total bytes written: 1238763520 (1.2GiB, 108MiB/s)
                              INFO: removing backup 'Backup-USB-Stick:backup/vzdump-lxc-210-2022_05_08-20_02_38.tar.zst'
                              INFO: Finished Backup of VM 210 (00:00:15)
                              INFO: Backup finished at 2022-05-11 20:00:57
                              TASK OK
                                du stehst im root Verzeichnis, wechsel auf die Gesamtplatte mit
                                cd /
                                und danach nochmal
                                ncdu
                                danach siehst du die einzelnen Verzeichnisse incl Größe und kannst mit den Pfeiltasten hin und her blättern
                                Spoiler
                                hab ich ja schon bereits geschrieben, dein volles local hat nichts damit zu tun, dein thin pool ist belegt
                                zeig mal den Inhalt von local-lvm
                                bzw auch
                                  @crunchip
                                  ncdu:
                                  zeig mal den Inhalt von local-lvm:
                                    @goetschhofer irgendwie hängen deine 49GB Backup im local
                                    zeig auch mal Rechenzentrum>>Storage
                                        @goetschhofer ist mir erst jetzt aufgefallen, du hast da noch weitere lxc
                                        dann mal die Ausgabe von
                                        lvs
                                          @crunchip
                                          Sorry für die späte Rückmeldung.
                                          Ich kann dir bei lvs nicht folgen ?
                                          Meintest du lvm ?
                                            @goetschhofer lvs auf der Konsole vom Host als Ausgabe posten
                                            Aber so sieht man auch schon das du noch ne zweite Raw von deinem lxc 200(vm200 disk0 und disk1) liegen hast.
                                            Eine davon kann weg
                                            Musst du mal bei deinem influxdb Lxc schauen ob da disk 0 oder 1 hinterlegt ist, nicht das du den falschen löscht.
                                            81.1k
                                            6923
