    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @Tomk81 last edited by Thomas Braun
      @tomk81
      Aus der Konsole als Text per Copy & Paste. In </> CodeTags eingebettet.
        Tomk81 @Thomas Braun last edited by Tomk81
        @thomas-braun sorry bin zu dämlich. weis nicht wie du es meinst. Arbeite mit Putty und sobald ich die rechte Taste drücke, kopiert der nur. sorry ist echt peinlich
          @tomk81
          Text in der Konsole markieren und kopieren.
          Dann das Icon </>
          anklicken, Text dahin kopieren, wo code_text steht:
          Führt dann so so einem gut lesbaren Text, der so ähnlich wie deine Konsole ausschaut.
          code_text
            @tomk81 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            Arbeite mit Putty
            Ich nicht. Aber da mit puTTY recht viele arbeiten wird das wohl da auch möglich sein.
              Update js-controller from @2.2.10 to @4.0.23
              NPM version: 6.14.11
              npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
               Objects 127.0.0.1:38520 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
               States 127.0.0.1:33132 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
               Objects 127.0.0.1:38520 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
               Objects 127.0.0.1:38520 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
              /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                      throw e;
              ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                  at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                  at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
              Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                  at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                  at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                  at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) {
                command: {
                  args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-05-11T16_53_19_849Z-debug.log
              host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.23: 1
                Achdujeh...
                Das verwendete Betriebssystem ist vermutlich ähnlich alt.
                Könnte man vielleicht sagen, wenn man wüsste was auf:
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                zurückkommt.
                Ich würde es aber vermutlich alles von Grundauf neuinstallieren. Ist einfacher und schneller als da so riesige Lücken zu überbrücken.
                  @thomas-braun said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  & apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.21.0
                  v12.21.0
                  6.14.11
                  pi
                  /opt/iobroker
                    @tomk81
                    sudo apt update
                      hab ich gemacht, und jetzt? Läuft leider noch nicht.
                      lief vorhin erst wieder nach dem Befehl:
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      aber halt mit der alten Version
                      sorry für die späte Antwort aber meine Frau und Kinder....
                        Du sollst die Ausgaben posten.
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                          Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          Hit:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                          E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'
                          N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
                          Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N] y
                          Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                          E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                          Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                          Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.8 kB]
                          Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                          Fetched 13.6 MB in 26s (523 kB/s)
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          132 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            @tomk81
                            Buster ist ja doch nicht so alt wie befürchtet.
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            Wenn das durch ist und der Server wieder auf die Beine gekommen ist bitte nochmal:
                              @tomk81
                              Dann:
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              iobroker stop
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker start
                                @tomk81
                                Dann:
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                iobroker stop
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker start
                                bei iobroker update kommt direkt das hier
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                                internal/modules/cjs/loader.js:818
                                  throw err;
                                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                  requireStack: []
                                  Dann lass das update erstmal aus und versuch es so.
                                  iobroker stop
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker start
                                    iobroker start
                                    hat leider immer noch nicht funktioniert.
                                    es ist immer noch die JS-controller Version 2.2.10
                                    und nu?
                                    Die CCU Version hat der aber aktualisiert komischerweise
                                    crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Tomk81 last edited by
                                      @tomk81 denke erst auf die v 3.3 manuell springen und danach auf die v4
                                        und nu?
                                        Konsolenoutput zeigen.
                                          und nu?
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v &&                                    node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt                                    update && apt policy nodejs
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v12.22.12
                                          v12.22.12
                                          6.14.16
                                          pi
                                          /opt/iobroker
                                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                          Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                          All packages are up to date.
                                          nodejs:
                                            Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @tomk81
                                            Ich meinte von
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker start
                                            501
                                            123486
