    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @Tomk81 last edited by
      @tomk81
      Text in der Konsole markieren und kopieren.
      Dann das Icon </>
      anklicken, Text dahin kopieren, wo code_text steht:
      Führt dann so so einem gut lesbaren Text, der so ähnlich wie deine Konsole ausschaut.
      code_text
        @tomk81 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Arbeite mit Putty
        Ich nicht. Aber da mit puTTY recht viele arbeiten wird das wohl da auch möglich sein.
          Tomk81 @Thomas Braun last edited by
          Update js-controller from @2.2.10 to @4.0.23
          NPM version: 6.14.11
          npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
           Objects 127.0.0.1:38520 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
           States 127.0.0.1:33132 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
           Objects 127.0.0.1:38520 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
           Objects 127.0.0.1:38520 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                  throw e;
          ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
              at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
              at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) {
            command: {
              args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script.
          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-05-11T16_53_19_849Z-debug.log
          host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.23: 1
            Thomas Braun Most Active @Tomk81 last edited by Thomas Braun
            Achdujeh...
            Das verwendete Betriebssystem ist vermutlich ähnlich alt.
            Könnte man vielleicht sagen, wenn man wüsste was auf:
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            zurückkommt.
            Ich würde es aber vermutlich alles von Grundauf neuinstallieren. Ist einfacher und schneller als da so riesige Lücken zu überbrücken.
              @thomas-braun said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              & apt policy nodejs
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.21.0
              v12.21.0
              6.14.11
              pi
              /opt/iobroker
                @tomk81
                sudo apt update
                  Tomk81 @Thomas Braun last edited by Tomk81
                  hab ich gemacht, und jetzt? Läuft leider noch nicht.
                  lief vorhin erst wieder nach dem Befehl:
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  aber halt mit der alten Version
                  sorry für die späte Antwort aber meine Frau und Kinder....
                    Du sollst die Ausgaben posten.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                      Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                      Hit:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                      Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                      E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'
                      N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
                      Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N] y
                      Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                      E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                      Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                      Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.8 kB]
                      Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                      Fetched 13.6 MB in 26s (523 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      132 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        @tomk81
                        Buster ist ja doch nicht so alt wie befürchtet.
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        Wenn das durch ist und der Server wieder auf die Beine gekommen ist bitte nochmal:
                          @tomk81
                          Dann:
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker stop
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker start
                            @tomk81
                            Dann:
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            iobroker stop
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker start
                            bei iobroker update kommt direkt das hier
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                            internal/modules/cjs/loader.js:818
                              throw err;
                            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              requireStack: []
                              Dann lass das update erstmal aus und versuch es so.
                              iobroker stop
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker start
                                iobroker start
                                hat leider immer noch nicht funktioniert.
                                es ist immer noch die JS-controller Version 2.2.10
                                und nu?
                                Die CCU Version hat der aber aktualisiert komischerweise
                                crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Tomk81 last edited by
                                  @tomk81 denke erst auf die v 3.3 manuell springen und danach auf die v4
                                    und nu?
                                    Konsolenoutput zeigen.
                                      und nu?
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v &&                                    node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt                                    update && apt policy nodejs
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v12.22.12
                                      v12.22.12
                                      6.14.16
                                      pi
                                      /opt/iobroker
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                      All packages are up to date.
                                      nodejs:
                                        Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @tomk81
                                        Ich meinte von
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker start
                                          Tomk81 @Tomk81 last edited by
                                          @tomk81 said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          und nu?
                                          armv7l
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v12.22.12
                                          v12.22.12
                                          6.14.16
                                          pi
                                          /opt/iobroker
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          war jetzt glaub ich das falsche. hab nochmal ein upgrade versucht und jetzt läuft es wieder ewig. sorry
                                            @tomk81
                                            Ich meinte von
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker start
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                            > iobroker.js-controller@2.2.10 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                            > node lib/preinstallCheck.js
                                            NPM version: 6.14.16
                                            > iobroker.js-controller@2.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                            The following notifications happened during sync:
                                            - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/acme-v2/package.json'
                                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/lie/package.json'
                                            + iobroker.js-controller@2.2.10
                                            updated 1 package in 29.975s
                                            111 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                            501
                                            123969
