    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Thomas Braun Most Active @Tomk81 last edited by
      @tomk81
      sudo apt update
        Tomk81 @Thomas Braun last edited by Tomk81
        @thomas-braun said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        hab ich gemacht, und jetzt? Läuft leider noch nicht.
        lief vorhin erst wieder nach dem Befehl:
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
        aber halt mit der alten Version
        sorry für die späte Antwort aber meine Frau und Kinder....
          @tomk81 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Du sollst die Ausgaben posten.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
            Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Hit:3 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Get:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
            E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'
            N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
            Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N] y
            Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
            E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
            Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
            Get:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.8 kB]
            Get:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
            Fetched 13.6 MB in 26s (523 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            132 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              @tomk81
              Buster ist ja doch nicht so alt wie befürchtet.
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              Wenn das durch ist und der Server wieder auf die Beine gekommen ist bitte nochmal:
              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                @tomk81
                Dann:
                iobroker update
                iobroker upgrade
                iobroker stop
                cd /opt/iobroker
                iobroker start
                  @tomk81
                  Dann:
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  iobroker stop
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker start
                  bei iobroker update kommt direkt das hier
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                  internal/modules/cjs/loader.js:818
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                      at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                    Dann lass das update erstmal aus und versuch es so.
                    iobroker stop
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker start
                      iobroker start
                      hat leider immer noch nicht funktioniert.
                      es ist immer noch die JS-controller Version 2.2.10
                      und nu?
                      Die CCU Version hat der aber aktualisiert komischerweise
                      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @Tomk81 last edited by
                        @tomk81 denke erst auf die v 3.3 manuell springen und danach auf die v4
                          und nu?
                          Konsolenoutput zeigen.
                            und nu?
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v &&                                    node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt                                    update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v12.22.12
                            v12.22.12
                            6.14.16
                            pi
                            /opt/iobroker
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 12.22.12-deb-1nodesource1
                              Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @tomk81
                              Ich meinte von
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker start
                                Tomk81 @Tomk81 last edited by
                                @tomk81 said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                und nu?
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v12.22.12
                                v12.22.12
                                6.14.16
                                pi
                                /opt/iobroker
                                nodejs:
                                  Version table:
                                war jetzt glaub ich das falsche. hab nochmal ein upgrade versucht und jetzt läuft es wieder ewig. sorry
                                  @tomk81
                                  Ich meinte von
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker start
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  > iobroker.js-controller@2.2.10 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node lib/preinstallCheck.js
                                  NPM version: 6.14.16
                                  > iobroker.js-controller@2.2.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node iobroker.js setup first
                                  The following notifications happened during sync:
                                  - Ignoring Directory "hm-rega" because officially not created as meta object. Please remove directory!
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/acme-v2/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/lie/package.json'
                                  + iobroker.js-controller@2.2.10
                                  updated 1 package in 29.975s
                                  111 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                    Thomas Braun Most Active @Tomk81 last edited by Thomas Braun
                                    @tomk81
                                    npm ls --depth=0 | grep ERR
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls --depth=0 | grep ERR
                                      npm ERR! missing: colors@^1.3.3, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: fs-extra@^7.0.1, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker@^2.0.3, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: iobroker.info@stable, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: semver@^5.6.0, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! missing: yargs@^7.0.2, required by iobroker.inst@2.0.3
                                      npm ERR! extraneous: acme-v2 /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                                      npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/acme-v2: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/acme-v2/package.json'
                                      npm ERR! extraneous: lie /opt/iobroker/node_modules/lie
                                      npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/lie: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/lie/package.json'
                                      npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                                        @tomk81
                                        Die Fehler müssten da eigentlich alle weg...
                                        Versuch mal
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.23
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.23
                                          > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > iobroker.js-controller@4.0.23 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                                  throw e;
                                          ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                                              at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                              at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) {
                                            command: {
                                              args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first`
                                          npm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script.
                                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-05-11T20_00_03_043Z-debug.log
                                            @tomk81
                                            Ich würde vermuten, das hast mit dem Datenbanktypen zu tun.
                                            Was setzt du denn bisher ein?
                                            file/file oder irgendwas mit redis?
                                            501
                                            123724
