    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Tomk81 @apollon77 last edited by Tomk81
      @apollon77 said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      iob setup custom
      internal/modules/cjs/loader.js:818
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Single Host
      wenn ich wüsste wie ich die 3 drauf bekomme, dann würde ich es machen. Wäre über jede Hilfe dankbar
        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Ist halt schon krass von 2.0 auf die 4.0 zu gehen ... wäre über die 3.x in über ein paar Schritte einfacher gewesen.
        So oft ist das auch noch nicht vorgekommen. Hatte auch überlegt einen Zwischenschritt über 3.x einzulegen. Aber im Eröffnungspost steht, dass man auch von 2 auf 4 springen könnte.
          apollon77 @Tomk81 last edited by
          @tomk81 Naja er ist jetzt gerade "kaputt" ... Das müssen wir zuerst fixen. Na dann versuchen wirs mal klein.
          versuchen wir die 3.1.6
          am Ende ists der npm befehl mit iobroker.js-controller@3.1.6
          Geht das?
            Ok, ist das ein Single-Host System oder Multi Host?
            Bitte mal "iob setup custom" Ausgabe zeigen.
            Der Fehle roben kann an sich nur passieren wenn die "neue" DB Klassen gehen eine alte auf neue DB connecten. Das darf nicht passieren.
            Was muss ich tun dass es überhaupt läuft. nach dem letzten Befehl geht nichts mehr
              apollon77 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Ja technisch spricht an sich nichts dagegen ... mich wundert der Fehler auch ... wie gesagt sollte das nur passieren wenn irgendwo was läuft ... strange
                Geht das?
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.1.6
                -bash: /opt/iobroker: Is a directory
                geht leider garnicht
                  @tomk81 Ja schau mal was Du geschrieben hasdt ... hast zuviel kopiert ... durchatmen und langsam machen
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@3.1.6
                    > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.14.16
                    > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short).                                                      Generating new Certificate!
                    object system.certificates updated
                    > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme/node_modules/acme-v2
                    > node scripts/postinstall
                    Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                    Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                    > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/greenlock/node_modules/acme-v2
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch"                                                     :"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/acme-v2/package.json'
                    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/lie/package.json'
                    + iobroker.js-controller@3.1.6
                    added 45 packages from 82 contributors in 33.785s
                    114 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                      @tomk81 Ok, besser. Was sagt "iob status" und "iob setup custom" jetzt?
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob status
                        At least one iobroker host is running.
                        Objects type: file
                        States  type: file
                          @tomk81 Warum läuft der????
                          ps auxww|grep io
                            ps auxww|grep io
                            hätte ich den vorher stoppen müssen?
                            Wie auch immer es jetzt passiert ist, ich hab jetzt die 4. Version drauf
                            iob setup custom läuft noch
                              ÄÄÄÄHHMMM ... ja najk lar solltest DU ihn vorher stoppen ...
                              Und was heisst "iob custom läuft noch"?
                                ps auxww|grep io
                                oder muss ich hier etwas auswählen?
                                Current configuration:
                                - Objects database:
                                  - Type: file
                                  - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: file
                                  - Port: 9000
                                - Data Directory: ../../iobroker-data/
                                Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
                                  @tomk81 nein CTRL-C und abbrechen. wollte nur die Daten sehen.
                                  DU hast es ja selbst gesagt ... Dein ganzer Fehler war die Anleitungen von Thomas von oben nicht zu machen ... da war übert all ein "iob stop" VOR dem upgrade ...
                                  Dann hättre auch der 4er upgrade direkt funktioniert
                                    da oben hab ich es noch gemacht. jetzt zum schluss hab ich nicht mehr dran gedacht. hab jetzt auf jeden fall die neuste version drauf obwohl ich doch die 3er zum schluss versucht habe. muss ich jetzt noch was machen?
                                    apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @tomk81 Ne wenn hast du jetzt die 3.1.6 drauf.
                                      Sauber stoppen und dann nochmal den 4er Upgrade versuchen
                                        also
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        und zu schluss
                                        iobroker start
                                        ist das richtig?
                                          Thomas Braun Most Active @Tomk81 last edited by
                                          @tomk81 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          Ich würde die Sache dann jetzt auch Rund machen und nodejs14 installieren.
                                          Vorher zeig dir Ausgabe von
                                          iobroker update -i
                                            apollon77 @Tomk81 last edited by apollon77
                                            @tomk81 Das macht alles ausser den js-controller ... upgrade self ... aber bei dir würde ich lieber mot dem npm befehl auf die 4.0.23 gehen und njicht mich upgrade self
                                            501
                                            123968
