    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Tomk81 @apollon77 last edited by Tomk81
      @apollon77 said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      @tomk81 Ok, besser. Was sagt "iob status" und "iob setup custom" jetzt?
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob status
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: file
      States  type: file
        apollon77 @Tomk81 last edited by
        @tomk81 Warum läuft der????
        ps auxww|grep io
          ps auxww|grep io
          hätte ich den vorher stoppen müssen?
          Wie auch immer es jetzt passiert ist, ich hab jetzt die 4. Version drauf
          iob setup custom läuft noch
            ÄÄÄÄHHMMM ... ja najk lar solltest DU ihn vorher stoppen ...
            Und was heisst "iob custom läuft noch"?
              ps auxww|grep io
              oder muss ich hier etwas auswählen?
              Current configuration:
              - Objects database:
                - Type: file
                - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: file
                - Port: 9000
              - Data Directory: ../../iobroker-data/
              Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
                @tomk81 nein CTRL-C und abbrechen. wollte nur die Daten sehen.
                DU hast es ja selbst gesagt ... Dein ganzer Fehler war die Anleitungen von Thomas von oben nicht zu machen ... da war übert all ein "iob stop" VOR dem upgrade ...
                Dann hättre auch der 4er upgrade direkt funktioniert
                  da oben hab ich es noch gemacht. jetzt zum schluss hab ich nicht mehr dran gedacht. hab jetzt auf jeden fall die neuste version drauf obwohl ich doch die 3er zum schluss versucht habe. muss ich jetzt noch was machen?
                  apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @tomk81 Ne wenn hast du jetzt die 3.1.6 drauf.
                    Sauber stoppen und dann nochmal den 4er Upgrade versuchen
                      also
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      und zu schluss
                      iobroker start
                      ist das richtig?
                        Thomas Braun Most Active @Tomk81 last edited by
                        @tomk81 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        Ich würde die Sache dann jetzt auch Rund machen und nodejs14 installieren.
                        Vorher zeig dir Ausgabe von
                        iobroker update -i
                          apollon77 @Tomk81 last edited by apollon77
                          @tomk81 Das macht alles ausser den js-controller ... upgrade self ... aber bei dir würde ich lieber mot dem npm befehl auf die 4.0.23 gehen und njicht mich upgrade self
                            Sorry aber ihr verwirrt mich. Bitte nochmal für dumme
                            bis jetzt hab ich den nur gestoppt
                              @tomk81 Jetzt mach den npm befehl von oben im richtigen verzeichnis mit @4.0.23 am Ende
                              Dann iob status checken ... dann iob update und iob upgrade um alle Adapter zu aktualisieren
                                Thomas Braun Most Active @Tomk81 last edited by Thomas Braun
                                @tomk81 .
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                iobroker start
                                iobroker status
                                  Tomk81 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  iobroker status
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                    @tomk81
                                    Und die anderen Befehle?
                                      @tomk81
                                      ist lang
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.23
                                      > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node lib/preinstallCheck.js
                                      NPM version: 6.14.16
                                      > iobroker.js-controller@4.0.23 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node iobroker.js setup first
                                      Successfully migrated 3598 objects to Redis Sets
                                      object system.licenses created
                                      object _design/system updated
                                        "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\nMIIEowIBAAKCAQEAssyQ6QtFpi68xP4ZTYPI0Yj2tS7ZuyA5z/dgbVB/poqC662R\r\nZhnyudcAKzeUjjoDsKZje7cZG5Lu7+M9+QX8fBbn9AUQQwlbERcUZom2cFMeTxW2\r\nSDWS/M+So9/s2lWl6Y2kHqAagzWUflTCR3Tj+EjlJi8Zdhy6IZzG8jTUQOqbamk3\r\niTRE88aDaJZlehSjyAevLHUU0vdbThMZGKOM242kkyDZSOFXrwgEG7IFANYafx0Y\r\nkPLNd+vAVUDWMXRC/FbxkawnTBI3FOjwFWNP4pDQajMko5DJpikQ5lN9Zl6h4Mnt\r\nSkQGxF5KAof28qEvbH9swxkON/w6DiGA9u+Q3wIDAQABAoIBAA4lUx2s76C7N+IZ\r\n/GR+lafGP0aMY1uDrC9A8hcT9FV3xe3heIxsZyC+2tuQdSdffaU/NMW38buVv2Op\r\nReDq0VP79/P9ZpD3L4ZFni6SnKV8XfyByj8iRfPMdFyUvcd0WUEGHMLzhcV1ur7X\r\n89r1a4fcNIz10vzePvej0LWe6mAMTc0sA3y+ZLGzlKBKAr39uBESaTbX+pRIr+et\r\n7o0HRfS2fcfYZX8D0Qp77D6e5MlcLNF89y9ikOasnKVWE6lY2dP9o4Kamcc70nGX\r\nyMlEcr5FsQUBlqovyf25INQhE65FQh/yvRCtBlNVGq/dBaU5hMhGvIehq9Qujdr1\r\nlVrdT0ECgYEA2mfLwJ6KQMQx2lCOtxtnVn01GXB8FFu2wkvKr244h4wjeC71Q9Fu\r\nTPJ8p/NNUHHEX9aVxtEBvztWg2NmneVMHaRUAzKdaqUN16KWz3flrhruHPMePqOp\r\nEcqEBiC6EjdriG/4xntlz9rDGasOTfv87EGDl9ExbcKw1GCI8n3GvGECgYEA0ZN8\r\nNC0Ts+Z+rFvi/sx1zbjmtwxxAdXWlYjh2m+fjfnUM+EgA3/HK807+zYcv5seQtig\r\n9cyxM7L0XUlnn/XTwikuv/LTeGChceRDS/ZZ1fso4gn8eZZSptkrjolFGUGQ+a78\r\nDmWy3WGceLlyLfZvoVUsFDkj8CddXf/6ZhBbVT8CgYEAkouu1ZILZiW+5aPD/uzu\r\nS8Q7itRFDUv0ty4v08J7P8gyTIQFofm2rv7N0cuZBu8vOrc7TGoVaAEirYpW4n9m\r\nsUT/8h1WLqaNQTEhTBhBDq+XMemXU6Rw3zUpnQr8jxiMmMG5BUTrLaq12lVCheUc\r\n8lGLQKTnK6TFDduwSDVI0kECgYBTuOyEV4Goe6sdJfQPwBRLo9MfSywWBJwdzroT\r\nLkZ6TFSWiRfl7fTeLbYJjDt92/UB1VKv/x7HPXVbkwh/oY//373aVqJeU5QLUJoF\r\nzZtj3VseuciPthq8psM8xN/C0CufY2U0RzJmOClvHP5dGDbOJ51dUtplhQRKmgkp\r\nHt2ttwKBgFY4KjTlwpjZYWt14q1L/dTieHLCXc1wX5NGFR61NBM1jvysuB2cs4Ui\r\nDzm4/BagHkrTx6j6lVDyCEP8YI4+W/tdfrSZyFmypi/UCAvOQZ4K3mc4uCIuFeKD\r\nRkexjZsWlHEw8X1zho8m5E77JpgFVbxgEh5sAqReG4lu+IKj6Pa+\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                        "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\n/2sK2mrfl4BwsF3k3Y9SCgvezSfde89r+2cWzmQCsagBvg0MPc8N6M61\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                      Update certificate defaultPrivate
                                      The object "system.certificates" was updated successfully.
                                      Update certificate defaultPublic
                                      States DB type migrated from "file" to "jsonl"
                                      Objects DB type migrated from "file" to "jsonl"
                                      ioBroker configuration updated
                                      Server Cannot move /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new to /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new'. Try direct write as fallback
                                      > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                                      > node scripts/postinstall
                                      > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                                      > node install.js
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/acme-v2/package.json'
                                      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/lie/package.json'
                                      + iobroker.js-controller@4.0.23
                                      added 79 packages from 27 contributors, removed 14 packages, updated 13 packages and moved 1 package in 78.336s
                                      111 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                                      Used repository: Stable (default)
                                      Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 4.2.2  [Updatable]
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                      Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.0 [Updatable]
                                      Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                      Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.8.24 [Updatable]
                                      Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                      Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.1    , installed 2.1.1  [Updatable]
                                      Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                      Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 4.0.7  [Updatable]
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.4
                                      Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "terminal"     : 0.2.5    , installed 0.2.5
                                      Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.2.0  [Updatable]
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.2.5  [Updatable]
                                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                      Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 3.3.0  [Updatable]
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.6.18   , installed 1.6.6  [Updatable]
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                                      This upgrade of "vis-inventwo" will introduce the following changes:
                                      -> 3.3.1:
                                      Bugfix
                                      -> 3.3.0:
                                      New widget: configurable colorpicker for HEX, RGB, HSL, HSV and CIE/XY
                                      -> 3.2.8:
                                      JSON-Table: Added text align für headrow, Radiobutton-List: Added Multi-Row/-Column schema (for more details go to the changelog on Github)
                                      -> 3.2.7:
                                      Fixed issue that popup not closing on datapoint value
                                      -> 3.2.6:
                                      JSON-Table: Color background per line depending on a value [#280], JSON-Table: Default sort of a column [#286], Universal- & Multi-Widget ViewInPopUp: View scrolling [#344], Universal- & Multi-Widget HTTP: Link can be opened in same or new tab [#363], FIXED: JSON-Table now also works if there is only a single object in the data point instead of an array with objects [#319], FIXED: JSON-Table: 10-digit timestamp didn't work [#376]
                                      Would you like to upgrade vis-inventwo from @3.2.5 to @3.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update vis-inventwo from @3.2.5 to @3.3.1
                                      Installing iobroker.vis-inventwo@3.3.1... (System call)
                                      + iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                                      added 2 packages from 2 contributors, removed 1 package and updated 13 packages in 32.064s
                                      57 packages are looking for funding
                                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                      Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                      Update "system.adapter.vis-inventwo.0"
                                      upload [21] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/BackgroundUrl.png BackgroundUrl.png image/png
                                      upload [20] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Blockly.png Blockly.png image/png
                                      upload [19] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Button_CSS.png Button_CSS.png image/png
                                      upload [18] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/CSS-text.png CSS-text.png image/png
                                      upload [17] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Config.png Config.png image/png
                                      upload [16] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Data.png Data.png image/png
                                      upload [15] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Muster.png Muster.png image/png
                                      upload [14] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview.png Preview.png image/png
                                      upload [13] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview2.png Preview2.png image/png
                                      upload [12] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview3.png Preview3.png image/png
                                      upload [11] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview4.png Preview4.png image/png
                                      upload [10] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set.png Set.png image/png
                                      upload [9] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set_new.png Set_new.png image/png
                                      upload [8] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                      upload [7] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
                                      upload [6] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_300.png i_300.png image/png
                                      upload [5] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_DEV_150.png i_DEV_150.png image/png
                                      upload [4] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/icons.png icons.png image/png
                                      upload [3] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [2] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/inventwo.png inventwo.png image/png
                                      upload [1] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/spende.png spende.png image/png
                                      upload [0] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/style.css style.css text/css
                                      This upgrade of "hm-rpc" will at least introduce the following changes:
                                      -> 1.15.12:
                                      we now adjust min/max correct if a `SPECIAL` value falls out of range (closes #459)
                                      -> 1.15.11:
                                      fallback to old adapter port determination logic (closes #509)
                                      -> 1.15.10:
                                      we use our own set of forbidden chars again
                                      -> 1.15.9:
                                      fixed handling of `replaceDevice` event
                                      we have fixed some log messages
                                      added image of HmIP-SMI55-2
                                      -> 1.15.8:
                                      we now ensure, that the `uuid` used for connection is really unique
                                      -> 1.15.7:
                                      fixed new devices beeing created as `undefined`
                                      -> 1.15.6:
                                      implemented workaround for the RSSI_DEVICE 128 bug if devices connect to HMIP-HAP (fixes #346, #469, #402)
                                      Would you like to upgrade hm-rpc from @1.15.0 to @1.15.12 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update hm-rpc from @1.15.0 to @1.15.12
                                      Installing iobroker.hm-rpc@1.15.12... (System call)
                                      + iobroker.hm-rpc@1.15.12
                                      updated 3 packages in 18.654s
                                      114 packages are looking for funding
                                      Update "system.adapter.hm-rpc.0"
                                      Update "system.adapter.hm-rpc.1"
                                      upload [256] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                                      upload [250] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/137_hmip-fal-c6_thumb.png icons/137_hmip-fal-c6_thumb.png image/png
                                      upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/183_hmip-mod-tm_thumb.png icons/183_hmip-mod-tm_thumb.png image/png
                                      upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/42_hm-cc-tc_thumb.png icons/42_hm-cc-tc_thumb.png image/png
                                      upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/51_hm-sec-sd_thumb.png icons/51_hm-sec-sd_thumb.png image/png
                                      upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png image/png
                                      upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png image/png
                                      upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png image/png
                                      upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png image/png
                                      upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/99_hm-mod-em-8_thumb.png icons/99_hm-mod-em-8_thumb.png image/png
                                      upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png image/png
                                      upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png image/png
                                      upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-dim.png icons/hm-coupling-dim.png image/png
                                      upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-group.png icons/hm-coupling-group.png image/png
                                      upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-onoff.png icons/hm-coupling-onoff.png image/png
                                      upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb-dim.png icons/hm-coupling-rgb-dim.png image/png
                                      upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb.png icons/hm-coupling-rgb.png image/png
                                      upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw-dim.png icons/hm-coupling-rgbw-dim.png image/png
                                      upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw.png icons/hm-coupling-rgbw.png image/png
                                      upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white-dim.png icons/hm-coupling-white-dim.png image/png
                                      upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white.png icons/hm-coupling-white.png image/png
                                      upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-hue_gateway.png icons/hm-hue_gateway.png image/png
                                      upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-lightify_gateway.png icons/hm-lightify_gateway.png image/png
                                      upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png image/png
                                      upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hmip_brc2.png icons/hmip_brc2.png image/png
                                      upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/pc.png icons/pc.png image/png
                                      upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/removeBackground.js icons/removeBackground.js application/javascript
                                      upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                      upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/unknown_device_thumb.png icons/unknown_device_thumb.png image/png
                                      upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/words.js words.js application/javascript
                                      This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                                      -> 5.3.8:
                                      Changed the datapoint history list
                                      Added support of swagger adapter
                                      -> 5.3.7:
                                      Changed the charts rendering
                                      -> 5.3.6:
                                      Corrected the host selector in "add instance" dialog
                                      corrected display of "null" values, e.g. by time/date
                                      -> 5.3.5:
                                      -> 5.3.4:
                                      Fix some crash cases reported by Sentry
                                      Corrected user tab
                                      -> 5.3.3:
                                      Implemented the objects coloring depends on other states
                                      -> 5.3.2:
                                      added Radio Buttons for value2table
                                      Corrected many GUI errors
                                      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                      Would you like to upgrade admin from @4.2.2 to @5.3.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update admin from @4.2.2 to @5.3.8
                                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                      Installing iobroker.admin@5.3.8... (System call)
                                      + iobroker.admin@5.3.8
                                      added 36 packages from 34 contributors and updated 6 packages in 69.098s
                                      Update "system.adapter.admin.0"
                                      upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                      upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                      This upgrade of "zigbee" will at least introduce the following changes:
                                      -> 1.6.18:
                                      fix pairing mode
                                      -> 1.6.16:
                                      admin dep fix
                                      -> 1.6.15:
                                      Battery status was changed
                                      -> 1.6.14:
                                      Groups were newly revised 2
                                      -> 1.6.13:
                                      zh 0.14.xx
                                      -> 1.6.12:
                                      -> 1.6.11:
                                      Some changes for tuya-devices
                                      Would you like to upgrade zigbee from @1.6.6 to @1.6.18 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update zigbee from @1.6.6 to @1.6.18
                                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                                      Installing iobroker.zigbee@1.6.18... (System call)
                                      > @serialport/bindings@9.2.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                                      > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
                                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                                        COPY Release/bindings.node
                                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
                                      + iobroker.zigbee@1.6.18
                                      added 11 packages from 22 contributors, removed 5 packages, updated 8 packages and moved 1 package in 46.568s
                                      108 packages are looking for funding
                                      Update "system.adapter.zigbee.0"
                                      upload [311] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                      upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                      upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion_a.png img/bitron_motion_a.png image/png
                                      upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hs1ht.png img/hs1ht.png image/png
                                      upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_air-sensor.png img/lifecontrol_air-sensor.png image/png
                                      upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_ensis.png img/philips_ensis.png image/png
                                      upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_2.png img/philips_hue_argenta_2.png image/png
                                      upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_fuzo.png img/philips_hue_fuzo.png image/png
                                      upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png img/philips_hue_lwo001.png image/png
                                      upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/q-flag_led_panel.png img/q-flag_led_panel.png image/png
                                      upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_switch_aq2.png img/sensor_switch_aq2.png image/png
                                      upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smoke.png img/smoke.png image/png
                                      upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_RH3052.png img/tuya_RH3052.png image/png
                                      upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                                      upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                                      upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                                      upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                                      upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                                      upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                                      upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                                      upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                                      upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_remote.png img/zbt_remote.png image/png
                                      upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                                      upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                                      upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                                      upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                                      upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                      upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                                      upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                                      upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                                      upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
                                      This upgrade of "web" will at least introduce the following changes:
                                      -> 4.2.3:
                                      Updated ws and socketio to have `log` method in sockets
                                      -> 4.2.2:
                                      -> 4.2.1:
                                      Provide state and object changes for simple-api
                                      -> 4.2.0:
                                      Updated ws to fix the flot editor
                                      -> 4.1.6:
                                      Prevent some potential crash cases on adapter stop
                                      -> 4.1.5:
                                      Updated ws and socket-io
                                      -> 4.1.4:
                                      Added debug output for white list
                                      Logout button will be hidden if basic authentication enabled. As logout not possible with basic authentication.
                                      Would you like to upgrade web from @3.3.0 to @4.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update web from @3.3.0 to @4.2.3
                                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                                      Installing iobroker.web@4.2.3... (System call)
                                      + iobroker.web@4.2.3
                                      added 38 packages from 35 contributors, removed 2 packages and updated 4 packages in 23.443s
                                      117 packages are looking for funding
                                      upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                      upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                                      upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                                      upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                                      upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                                      upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                                      upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                                      upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                                      upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                                      upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                                      upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                                      upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                                      upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                                      upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                                      upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                                      upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                                      upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                                      upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                                      upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                                      upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                                      upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                                      upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                                      upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                                      upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                                      upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                                      upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                                      upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                                      upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                                      upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                                      upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                                      upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                                      upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                                      upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                                      upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                                      Update "system.adapter.web.0"
                                      upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                      upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                      upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                                      upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                                      upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                      upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                      upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.3f8d124d.chunk.js static/js/2.3f8d124d.chunk.js application/javascript
                                      upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.3f8d124d.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.3f8d124d.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                      upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.3f8d124d.chunk.js.map static/js/2.3f8d124d.chunk.js.map application/json
                                      upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.8f46bdf1.chunk.js static/js/main.8f46bdf1.chunk.js application/javascript
                                      upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.8f46bdf1.chunk.js.map static/js/main.8f46bdf1.chunk.js.map application/json
                                      upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
                                      upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
                                      upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                                      upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is started
                                      This upgrade of "trashschedule" will at least introduce the following changes:
                                      -> 1.4.5:
                                      Allow spaces in next text seperator
                                      -> 1.4.4:
                                      Updated dependencies
                                      -> 1.4.3:
                                      Updated state roles
                                      Added hint for Admin 4 configuration
                                      -> 1.4.2:
                                      Added check for ical configuration
                                      -> 1.4.1:
                                      -> 1.4.0:
                                      Allow to hide "not found" warnings for single trash types (like christmas tree pickup)
                                      Added limit option for VIS widget
                                      Added option for VIS widget to hide the name
                                      -> 1.3.6:
                                      Require new version for translated instance objects
                                      Fixed timeout issues
                                      Would you like to upgrade trashschedule from @1.2.0 to @1.4.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update trashschedule from @1.2.0 to @1.4.5
                                      Installing iobroker.trashschedule@1.4.5... (System call)
                                      + iobroker.trashschedule@1.4.5
                                      updated 3 packages in 18.803s
                                      Update "system.adapter.trashschedule.0"
                                      upload [12] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [11] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [10] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [9] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [8] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [7] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [6] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [5] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [4] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [3] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [2] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [0] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/trashschedule.png trashschedule.png image/png
                                      This upgrade of "shelly" will at least introduce the following changes:
                                      -> 5.3.2:
                                      Added cover position status for generation 2 devices
                                      Added cover power, voltage, current and energy for generation 2 devices
                                      Updated switch roles for material ui (switch.power to switch)
                                      -> 5.3.1:
                                      Don't ack new values directly after change
                                      -> 5.3.0:
                                      Added Shelly Plus I4
                                      Added more objects for power metering channels (current, voltage, limits, ...)
                                      Moved device temperature of generation 2 devices to relays (this is the official way)
                                      Added Sys channel (eco mode, timezone, ...) for generation 1 devices
                                      Fixed datatype error of Shelly 1/PM ext switch
                                      Added option to enable/disable WiFi access point (generation 2 devices)
                                      Added power limits and position control for covers (generation 2 devices)
                                      Removed colors for online state indication on device objects
                                      -> 5.2.0:
                                      Added Shelly Pro 1
                                      Added Shelly Pro 1 PM
                                      Added Shelly Pro 2
                                      Added Shelly Pro 2 PM
                                      Added Shelly Plus 2 PM
                                      Allow to change device and channel names of generation 2 devices
                                      Added auto on/off timers for generation 2 devices
                                      Added input mode, events and initial state for generation 2 devices
                                      Added support of covers / shutters for generation 2 devices
                                      Replaced node-fetch with axios (also for digest auth)
                                      -> 5.1.3:
                                      Changed common.states strings to objects
                                      Just perform firmware update if an available update was detected
                                      Extended logging for CoAP
                                      -> 5.1.2:
                                      Fixed Shelly UNI ADC voltage
                                      Fixed dimmer brightness values handling
                                      Logging improvements for offline devices
                                      -> 5.1.1:
                                      Fixed firmware auto update
                                      Updated timeouts
                                      Added command source for shelly 2.5
                                      Added color for device objects as online indicator
                                      Would you like to upgrade shelly from @4.0.7 to @5.3.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update shelly from @4.0.7 to @5.3.2
                                      Installing iobroker.shelly@5.3.2... (System call)
                                      + iobroker.shelly@5.3.2
                                      added 21 packages from 65 contributors, removed 23 packages and updated 7 packages in 21.386s
                                      118 packages are looking for funding
                                      Update "system.adapter.shelly.0"
                                      upload [13] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                      upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                                      upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                                      This upgrade of "mihome-vacuum" will at least introduce the following changes:
                                      -> 3.3.1:
                                      fix IOBROKER-MIHOME-VACUUM-Z
                                      fix some errors
                                      -> 3.3.0:
                                      fix no rooms for S5
                                      fix IOBROKER-MIHOME-VACUUM-4 DB closed
                                      fix connection error
                                      -> 3.2.2:
                                      the communication is corrected
                                      Added roles to be detected by type-detector
                                      -> 3.2.1:
                                      Adjust several crash cases (IOBROKER-MIHOME-VACUUM-K, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-J, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-F, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-7, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-A, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-4, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-G, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-C, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-B, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-Q, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-M)
                                      -> 3.2.0:
                                      fixed error
                                      -> 3.1.7:
                                      added Sentry, minimize messages, fix disk I/O
                                      -> 3.1.5:
                                      Breaking changes, Map format changed, added wifi state, added multimap support, added mopstate, fixed objects, show zones and points when selectiong in app, minmize disk I/O, minimize Messages clear and extend log,
                                      Would you like to upgrade mihome-vacuum from @2.1.1 to @3.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update mihome-vacuum from @2.1.1 to @3.3.1
                                      Installing iobroker.mihome-vacuum@3.3.1... (System call)
                                      > canvas@2.9.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas
                                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas/build'
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                                        COPY Release/canvas-postbuild.node
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                                        COPY Release/canvas.node
                                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas/build'
                                      + iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                                      added 21 packages from 25 contributors and updated 1 package in 76.562s
                                      Update "system.adapter.mihome-vacuum.0"
                                      upload [20] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                                      upload [19] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                      upload [18] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                      upload [17] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                      upload [16] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                      upload [15] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                      upload [14] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                      upload [13] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                      upload [12] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                      upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                      upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                      upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                                      upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                                      upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
                                      upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
                                      upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
                                      upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
                                      upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
                                      upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                                      upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                                      This upgrade of "iot" will at least introduce the following changes:
                                      -> 1.11.4:
                                      Fix crash cases reported by Sentry
                                      -> 1.11.3:
                                      Added the generation of URL key for services
                                      -> 1.11.2:
                                      Fix crash case reported by Sentry (IOBROKER-IOT-3P)
                                      -> 1.11.1:
                                      Optimize logging when many devices are used
                                      -> 1.11.0:
                                      Also support "stored" when a rgb state is turned on/off
                                      Fix control percent value to respect min/max correctly
                                      Support of response messages longer than 128k (zip)
                                      -> 1.10.0:
                                      Respect min/max when calculating the value for byOn with % values
                                      -> 1.9.7:
                                      Fix crash case reported by Sentry (IOBROKER-IOT-3C)
                                      Would you like to upgrade iot from @1.8.24 to @1.11.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                      Update iot from @1.8.24 to @1.11.4
                                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                                      Installing iobroker.iot@1.11.4... (System call)
                                      > canvas@2.9.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                      make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                      + iobroker.iot@1.11.4
                                      added 15 packages from 21 contributors, removed 23 packages and updated 28 packages in 96.522s
                                      Update "system.adapter.iot.0"
                                      upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                      upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                      upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                      upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                      upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                      upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                      upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                      upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                                      upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                                      upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                      upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                      upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js static/js/2.1d439ead.chunk.js application/javascript
                                      upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.1d439ead.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                      upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js.map static/js/2.1d439ead.chunk.js.map application/json
                                      upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.846bc990.chunk.js static/js/main.846bc990.chunk.js application/javascript
                                      upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.846bc990.chunk.js.map static/js/main.846bc990.chunk.js.map application/json
                                      upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.1a18d9e5.js static/js/runtime-main.1a18d9e5.js application/javascript
                                      upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.1a18d9e5.js.map static/js/runtime-main.1a18d9e5.js.map application/json
                                      host.raspberrypi Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                        @tomk81
                                        Das schaut doch ganz gut aus nun.
                                        iobroker update -u
                                        Und zum Abschluss noch nodejs auf v14 bringen. Siehe in meiner Signatur.
                                          iobroker update -u
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -u
                                            @tomk81
                                            Gut, alles aktuell.
                                            Bis auf nodejs.
                                            501
                                            124064
