    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      Tomk81 @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      @tomk81 Warum läuft der????
      ps auxww|grep io
      hätte ich den vorher stoppen müssen?
      Wie auch immer es jetzt passiert ist, ich hab jetzt die 4. Version drauf
      iob setup custom läuft noch
        ÄÄÄÄHHMMM ... ja najk lar solltest DU ihn vorher stoppen ...
        Und was heisst "iob custom läuft noch"?
          ps auxww|grep io
          oder muss ich hier etwas auswählen?
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: file
            - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: file
            - Port: 9000
          - Data Directory: ../../iobroker-data/
          Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]:
            apollon77 @Tomk81 last edited by
            @tomk81 nein CTRL-C und abbrechen. wollte nur die Daten sehen.
            DU hast es ja selbst gesagt ... Dein ganzer Fehler war die Anleitungen von Thomas von oben nicht zu machen ... da war übert all ein "iob stop" VOR dem upgrade ...
            Dann hättre auch der 4er upgrade direkt funktioniert
              da oben hab ich es noch gemacht. jetzt zum schluss hab ich nicht mehr dran gedacht. hab jetzt auf jeden fall die neuste version drauf obwohl ich doch die 3er zum schluss versucht habe. muss ich jetzt noch was machen?
              apollon77 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @tomk81 Ne wenn hast du jetzt die 3.1.6 drauf.
                Sauber stoppen und dann nochmal den 4er Upgrade versuchen
                  also
                  iobroker stop
                  iobroker update
                  iobroker upgrade
                  und zu schluss
                  iobroker start
                  ist das richtig?
                    Thomas Braun Most Active @Tomk81 last edited by
                    @tomk81 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    Ich würde die Sache dann jetzt auch Rund machen und nodejs14 installieren.
                    Vorher zeig dir Ausgabe von
                    iobroker update -i
                      apollon77 @Tomk81 last edited by apollon77
                      @tomk81 Das macht alles ausser den js-controller ... upgrade self ... aber bei dir würde ich lieber mot dem npm befehl auf die 4.0.23 gehen und njicht mich upgrade self
                        Sorry aber ihr verwirrt mich. Bitte nochmal für dumme
                        bis jetzt hab ich den nur gestoppt
                          @tomk81 Jetzt mach den npm befehl von oben im richtigen verzeichnis mit @4.0.23 am Ende
                          Dann iob status checken ... dann iob update und iob upgrade um alle Adapter zu aktualisieren
                            Thomas Braun Most Active @Tomk81 last edited by Thomas Braun
                            @tomk81 .
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            iobroker start
                            iobroker status
                              Tomk81 @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              iobroker status
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                                @tomk81
                                Und die anderen Befehle?
                                  @tomk81
                                  ist lang
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.23
                                  > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node lib/preinstallCheck.js
                                  NPM version: 6.14.16
                                  > iobroker.js-controller@4.0.23 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  > node iobroker.js setup first
                                  Successfully migrated 3598 objects to Redis Sets
                                  object system.licenses created
                                  object _design/system updated
                                    "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nRkexjZsWlHEw8X1zho8m5E77JpgFVbxgEh5sAqReG4lu+IKj6Pa+\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                    "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\n/2sK2mrfl4BwsF3k3Y9SCgvezSfde89r+2cWzmQCsagBvg0MPc8N6M61\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                  Update certificate defaultPrivate
                                  The object "system.certificates" was updated successfully.
                                  Update certificate defaultPublic
                                  States DB type migrated from "file" to "jsonl"
                                  Objects DB type migrated from "file" to "jsonl"
                                  ioBroker configuration updated
                                  Server Cannot move /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new to /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.new'. Try direct write as fallback
                                  > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme
                                  > node scripts/postinstall
                                  > esbuild@0.11.23 postinstall /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                                  > node install.js
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/acme-v2/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/lie/package.json'
                                  + iobroker.js-controller@4.0.23
                                  added 79 packages from 27 contributors, removed 14 packages, updated 13 packages and moved 1 package in 78.336s
                                  111 packages are looking for funding
                                    run `npm fund` for details
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                                  Used repository: Stable (default)
                                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 4.2.2  [Updatable]
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.0 [Updatable]
                                  Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.8.24 [Updatable]
                                  Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.1    , installed 2.1.1  [Updatable]
                                  Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                  Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 4.0.7  [Updatable]
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.4
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "terminal"     : 0.2.5    , installed 0.2.5
                                  Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.2.0  [Updatable]
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.2.5  [Updatable]
                                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                  Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 3.3.0  [Updatable]
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.6.18   , installed 1.6.6  [Updatable]
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                                  This upgrade of "vis-inventwo" will introduce the following changes:
                                  -> 3.3.1:
                                  Bugfix
                                  -> 3.3.0:
                                  New widget: configurable colorpicker for HEX, RGB, HSL, HSV and CIE/XY
                                  -> 3.2.8:
                                  JSON-Table: Added text align für headrow, Radiobutton-List: Added Multi-Row/-Column schema (for more details go to the changelog on Github)
                                  -> 3.2.7:
                                  Fixed issue that popup not closing on datapoint value
                                  -> 3.2.6:
                                  JSON-Table: Color background per line depending on a value [#280], JSON-Table: Default sort of a column [#286], Universal- & Multi-Widget ViewInPopUp: View scrolling [#344], Universal- & Multi-Widget HTTP: Link can be opened in same or new tab [#363], FIXED: JSON-Table now also works if there is only a single object in the data point instead of an array with objects [#319], FIXED: JSON-Table: 10-digit timestamp didn't work [#376]
                                  Would you like to upgrade vis-inventwo from @3.2.5 to @3.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update vis-inventwo from @3.2.5 to @3.3.1
                                  Installing iobroker.vis-inventwo@3.3.1... (System call)
                                  + iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                                  added 2 packages from 2 contributors, removed 1 package and updated 13 packages in 32.064s
                                  57 packages are looking for funding
                                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                  Adapter "system.adapter.web.0" restarted.
                                  Update "system.adapter.vis-inventwo.0"
                                  upload [21] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/BackgroundUrl.png BackgroundUrl.png image/png
                                  upload [20] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Blockly.png Blockly.png image/png
                                  upload [19] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Button_CSS.png Button_CSS.png image/png
                                  upload [18] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/CSS-text.png CSS-text.png image/png
                                  upload [17] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Config.png Config.png image/png
                                  upload [16] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Data.png Data.png image/png
                                  upload [15] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Muster.png Muster.png image/png
                                  upload [14] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview.png Preview.png image/png
                                  upload [13] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview2.png Preview2.png image/png
                                  upload [12] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview3.png Preview3.png image/png
                                  upload [11] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Preview4.png Preview4.png image/png
                                  upload [10] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set.png Set.png image/png
                                  upload [9] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/Set_new.png Set_new.png image/png
                                  upload [8] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                  upload [7] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i1_150.png i1_150.png image/png
                                  upload [6] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_300.png i_300.png image/png
                                  upload [5] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/i_DEV_150.png i_DEV_150.png image/png
                                  upload [4] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/icons.png icons.png image/png
                                  upload [3] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [2] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/inventwo.png inventwo.png image/png
                                  upload [1] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/spende.png spende.png image/png
                                  upload [0] vis-inventwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo/admin/style.css style.css text/css
                                  This upgrade of "hm-rpc" will at least introduce the following changes:
                                  -> 1.15.12:
                                  we now adjust min/max correct if a `SPECIAL` value falls out of range (closes #459)
                                  -> 1.15.11:
                                  fallback to old adapter port determination logic (closes #509)
                                  -> 1.15.10:
                                  we use our own set of forbidden chars again
                                  -> 1.15.9:
                                  fixed handling of `replaceDevice` event
                                  we have fixed some log messages
                                  added image of HmIP-SMI55-2
                                  -> 1.15.8:
                                  we now ensure, that the `uuid` used for connection is really unique
                                  -> 1.15.7:
                                  fixed new devices beeing created as `undefined`
                                  -> 1.15.6:
                                  implemented workaround for the RSSI_DEVICE 128 bug if devices connect to HMIP-HAP (fixes #346, #469, #402)
                                  Would you like to upgrade hm-rpc from @1.15.0 to @1.15.12 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update hm-rpc from @1.15.0 to @1.15.12
                                  Installing iobroker.hm-rpc@1.15.12... (System call)
                                  + iobroker.hm-rpc@1.15.12
                                  updated 3 packages in 18.654s
                                  114 packages are looking for funding
                                  Update "system.adapter.hm-rpc.0"
                                  Update "system.adapter.hm-rpc.1"
                                  upload [256] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                                  upload [250] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/137_hmip-fal-c6_thumb.png icons/137_hmip-fal-c6_thumb.png image/png
                                  upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/183_hmip-mod-tm_thumb.png icons/183_hmip-mod-tm_thumb.png image/png
                                  upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/42_hm-cc-tc_thumb.png icons/42_hm-cc-tc_thumb.png image/png
                                  upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/51_hm-sec-sd_thumb.png icons/51_hm-sec-sd_thumb.png image/png
                                  upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png icons/59_hmw-io-12-fm_thumb.png image/png
                                  upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png icons/69_hm-lc-sw2-dr_thumb.png image/png
                                  upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png icons/7_hm-lc-bl1-fm_thumb.png image/png
                                  upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png icons/87_hm-sen-rd-o_thumb.png image/png
                                  upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/99_hm-mod-em-8_thumb.png icons/99_hm-mod-em-8_thumb.png image/png
                                  upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png image/png
                                  upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png image/png
                                  upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-dim.png icons/hm-coupling-dim.png image/png
                                  upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-group.png icons/hm-coupling-group.png image/png
                                  upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-onoff.png icons/hm-coupling-onoff.png image/png
                                  upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb-dim.png icons/hm-coupling-rgb-dim.png image/png
                                  upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb.png icons/hm-coupling-rgb.png image/png
                                  upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw-dim.png icons/hm-coupling-rgbw-dim.png image/png
                                  upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw.png icons/hm-coupling-rgbw.png image/png
                                  upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white-dim.png icons/hm-coupling-white-dim.png image/png
                                  upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white.png icons/hm-coupling-white.png image/png
                                  upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-hue_gateway.png icons/hm-hue_gateway.png image/png
                                  upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-lightify_gateway.png icons/hm-lightify_gateway.png image/png
                                  upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png image/png
                                  upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hmip_brc2.png icons/hmip_brc2.png image/png
                                  upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/pc.png icons/pc.png image/png
                                  upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/removeBackground.js icons/removeBackground.js application/javascript
                                  upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                  upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/unknown_device_thumb.png icons/unknown_device_thumb.png image/png
                                  upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/words.js words.js application/javascript
                                  This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                                  -> 5.3.8:
                                  Changed the datapoint history list
                                  Added support of swagger adapter
                                  -> 5.3.7:
                                  Changed the charts rendering
                                  -> 5.3.6:
                                  Corrected the host selector in "add instance" dialog
                                  corrected display of "null" values, e.g. by time/date
                                  -> 5.3.5:
                                  -> 5.3.4:
                                  Fix some crash cases reported by Sentry
                                  Corrected user tab
                                  -> 5.3.3:
                                  Implemented the objects coloring depends on other states
                                  -> 5.3.2:
                                  added Radio Buttons for value2table
                                  Corrected many GUI errors
                                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                  Would you like to upgrade admin from @4.2.2 to @5.3.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update admin from @4.2.2 to @5.3.8
                                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                  Installing iobroker.admin@5.3.8... (System call)
                                  + iobroker.admin@5.3.8
                                  added 36 packages from 34 contributors and updated 6 packages in 69.098s
                                  Update "system.adapter.admin.0"
                                  upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                  upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                  This upgrade of "zigbee" will at least introduce the following changes:
                                  -> 1.6.18:
                                  fix pairing mode
                                  -> 1.6.16:
                                  admin dep fix
                                  -> 1.6.15:
                                  Battery status was changed
                                  -> 1.6.14:
                                  Groups were newly revised 2
                                  -> 1.6.13:
                                  zh 0.14.xx
                                  -> 1.6.12:
                                  -> 1.6.11:
                                  Some changes for tuya-devices
                                  Would you like to upgrade zigbee from @1.6.6 to @1.6.18 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update zigbee from @1.6.6 to @1.6.18
                                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
                                  Installing iobroker.zigbee@1.6.18... (System call)
                                  > @serialport/bindings@9.2.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                                  > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
                                    CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_unix.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/poller.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport_linux.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bindings.node
                                    COPY Release/bindings.node
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
                                  + iobroker.zigbee@1.6.18
                                  added 11 packages from 22 contributors, removed 5 packages, updated 8 packages and moved 1 package in 46.568s
                                  108 packages are looking for funding
                                  Update "system.adapter.zigbee.0"
                                  upload [311] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                  upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                  upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_motion_a.png img/bitron_motion_a.png image/png
                                  upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hs1ht.png img/hs1ht.png image/png
                                  upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lifecontrol_air-sensor.png img/lifecontrol_air-sensor.png image/png
                                  upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_ensis.png img/philips_ensis.png image/png
                                  upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_argenta_2.png img/philips_hue_argenta_2.png image/png
                                  upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_fuzo.png img/philips_hue_fuzo.png image/png
                                  upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwo001.png img/philips_hue_lwo001.png image/png
                                  upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/q-flag_led_panel.png img/q-flag_led_panel.png image/png
                                  upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_switch_aq2.png img/sensor_switch_aq2.png image/png
                                  upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/smoke.png img/smoke.png image/png
                                  upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_RH3052.png img/tuya_RH3052.png image/png
                                  upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unavailable.png img/unavailable.png image/png
                                  upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/unknown.png img/unknown.png image/png
                                  upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/wemo.png img/wemo.png image/png
                                  upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_plug_eu.png img/xiaomi_plug_eu.png image/png
                                  upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/xiaomi_wireless_switch.png img/xiaomi_wireless_switch.png image/png
                                  upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27.png img/zbt_e27.png image/png
                                  upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_e27_rgbw.png img/zbt_e27_rgbw.png image/png
                                  upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_led_panel.png img/zbt_led_panel.png image/png
                                  upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_remote.png img/zbt_remote.png image/png
                                  upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_smart_switch.png img/zbt_smart_switch.png image/png
                                  upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zemismart_sw2.png img/zemismart_sw2.png image/png
                                  upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/moment.min.js moment.min.js application/javascript
                                  upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/shuffle.min.js shuffle.min.js application/javascript
                                  upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
                                  upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                                  upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.js vis-network.min.js application/javascript
                                  upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.png zigbee.png image/png
                                  upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/zigbee.svg zigbee.svg image/svg+xml
                                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
                                  This upgrade of "web" will at least introduce the following changes:
                                  -> 4.2.3:
                                  Updated ws and socketio to have `log` method in sockets
                                  -> 4.2.2:
                                  -> 4.2.1:
                                  Provide state and object changes for simple-api
                                  -> 4.2.0:
                                  Updated ws to fix the flot editor
                                  -> 4.1.6:
                                  Prevent some potential crash cases on adapter stop
                                  -> 4.1.5:
                                  Updated ws and socket-io
                                  -> 4.1.4:
                                  Added debug output for white list
                                  Logout button will be hidden if basic authentication enabled. As logout not possible with basic authentication.
                                  Would you like to upgrade web from @3.3.0 to @4.2.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update web from @3.3.0 to @4.2.3
                                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                                  Installing iobroker.web@4.2.3... (System call)
                                  + iobroker.web@4.2.3
                                  added 38 packages from 35 contributors, removed 2 packages and updated 4 packages in 23.443s
                                  117 packages are looking for funding
                                  upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                  upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                                  upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                                  upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                                  upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                                  upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                                  upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                                  upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                                  upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                                  upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                                  upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                                  upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                                  upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                                  upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                                  upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                                  upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                                  upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                                  upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                                  upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                                  upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                                  upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                                  upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                                  upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                                  upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                                  upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                                  upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                                  upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                                  upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                                  upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                                  upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                                  upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                                  upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                                  upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                                  upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                  upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                                  Update "system.adapter.web.0"
                                  upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                  upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                  upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                  upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                                  upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                                  upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                  upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                  upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.3f8d124d.chunk.js static/js/2.3f8d124d.chunk.js application/javascript
                                  upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.3f8d124d.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.3f8d124d.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                  upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.3f8d124d.chunk.js.map static/js/2.3f8d124d.chunk.js.map application/json
                                  upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.8f46bdf1.chunk.js static/js/main.8f46bdf1.chunk.js application/javascript
                                  upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.8f46bdf1.chunk.js.map static/js/main.8f46bdf1.chunk.js.map application/json
                                  upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
                                  upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
                                  upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                                  upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.web.0" is started
                                  This upgrade of "trashschedule" will at least introduce the following changes:
                                  -> 1.4.5:
                                  Allow spaces in next text seperator
                                  -> 1.4.4:
                                  Updated dependencies
                                  -> 1.4.3:
                                  Updated state roles
                                  Added hint for Admin 4 configuration
                                  -> 1.4.2:
                                  Added check for ical configuration
                                  -> 1.4.1:
                                  -> 1.4.0:
                                  Allow to hide "not found" warnings for single trash types (like christmas tree pickup)
                                  Added limit option for VIS widget
                                  Added option for VIS widget to hide the name
                                  -> 1.3.6:
                                  Require new version for translated instance objects
                                  Fixed timeout issues
                                  Would you like to upgrade trashschedule from @1.2.0 to @1.4.5 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update trashschedule from @1.2.0 to @1.4.5
                                  Installing iobroker.trashschedule@1.4.5... (System call)
                                  + iobroker.trashschedule@1.4.5
                                  updated 3 packages in 18.803s
                                  Update "system.adapter.trashschedule.0"
                                  upload [12] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [11] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [10] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [9] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [8] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [7] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [6] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [5] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [4] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [3] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [2] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [0] trashschedule.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule/admin/trashschedule.png trashschedule.png image/png
                                  This upgrade of "shelly" will at least introduce the following changes:
                                  -> 5.3.2:
                                  Added cover position status for generation 2 devices
                                  Added cover power, voltage, current and energy for generation 2 devices
                                  Updated switch roles for material ui (switch.power to switch)
                                  -> 5.3.1:
                                  Don't ack new values directly after change
                                  -> 5.3.0:
                                  Added Shelly Plus I4
                                  Added more objects for power metering channels (current, voltage, limits, ...)
                                  Moved device temperature of generation 2 devices to relays (this is the official way)
                                  Added Sys channel (eco mode, timezone, ...) for generation 1 devices
                                  Fixed datatype error of Shelly 1/PM ext switch
                                  Added option to enable/disable WiFi access point (generation 2 devices)
                                  Added power limits and position control for covers (generation 2 devices)
                                  Removed colors for online state indication on device objects
                                  -> 5.2.0:
                                  Added Shelly Pro 1
                                  Added Shelly Pro 1 PM
                                  Added Shelly Pro 2
                                  Added Shelly Pro 2 PM
                                  Added Shelly Plus 2 PM
                                  Allow to change device and channel names of generation 2 devices
                                  Added auto on/off timers for generation 2 devices
                                  Added input mode, events and initial state for generation 2 devices
                                  Added support of covers / shutters for generation 2 devices
                                  Replaced node-fetch with axios (also for digest auth)
                                  -> 5.1.3:
                                  Changed common.states strings to objects
                                  Just perform firmware update if an available update was detected
                                  Extended logging for CoAP
                                  -> 5.1.2:
                                  Fixed Shelly UNI ADC voltage
                                  Fixed dimmer brightness values handling
                                  Logging improvements for offline devices
                                  -> 5.1.1:
                                  Fixed firmware auto update
                                  Updated timeouts
                                  Added command source for shelly 2.5
                                  Added color for device objects as online indicator
                                  Would you like to upgrade shelly from @4.0.7 to @5.3.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update shelly from @4.0.7 to @5.3.2
                                  Installing iobroker.shelly@5.3.2... (System call)
                                  + iobroker.shelly@5.3.2
                                  added 21 packages from 65 contributors, removed 23 packages and updated 7 packages in 21.386s
                                  118 packages are looking for funding
                                  Update "system.adapter.shelly.0"
                                  upload [13] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [12] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [11] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [10] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [9] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [8] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [7] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [6] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [5] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [4] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [3] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [2] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                  upload [1] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/shelly.png shelly.png image/png
                                  upload [0] shelly.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/admin/words.js words.js application/javascript
                                  This upgrade of "mihome-vacuum" will at least introduce the following changes:
                                  -> 3.3.1:
                                  fix IOBROKER-MIHOME-VACUUM-Z
                                  fix some errors
                                  -> 3.3.0:
                                  fix no rooms for S5
                                  fix IOBROKER-MIHOME-VACUUM-4 DB closed
                                  fix connection error
                                  -> 3.2.2:
                                  the communication is corrected
                                  Added roles to be detected by type-detector
                                  -> 3.2.1:
                                  Adjust several crash cases (IOBROKER-MIHOME-VACUUM-K, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-J, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-F, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-7, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-A, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-4, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-G, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-C, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-B, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-Q, IOBROKER-MIHOME-VACUUM-M)
                                  -> 3.2.0:
                                  fixed error
                                  -> 3.1.7:
                                  added Sentry, minimize messages, fix disk I/O
                                  -> 3.1.5:
                                  Breaking changes, Map format changed, added wifi state, added multimap support, added mopstate, fixed objects, show zones and points when selectiong in app, minmize disk I/O, minimize Messages clear and extend log,
                                  Would you like to upgrade mihome-vacuum from @2.1.1 to @3.3.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update mihome-vacuum from @2.1.1 to @3.3.1
                                  Installing iobroker.mihome-vacuum@3.3.1... (System call)
                                  > canvas@2.9.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas
                                  > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas/build'
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                                    COPY Release/canvas-postbuild.node
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                                    CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                                    COPY Release/canvas.node
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/canvas/build'
                                  + iobroker.mihome-vacuum@3.3.1
                                  added 21 packages from 25 contributors and updated 1 package in 76.562s
                                  Update "system.adapter.mihome-vacuum.0"
                                  upload [20] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/S5.png S5.png image/png
                                  upload [19] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [18] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [17] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [16] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [15] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [14] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [13] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [12] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [11] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [10] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [9] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index.html index.html text/html
                                  upload [8] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [7] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/mihome-vacuum.png mihome-vacuum.png image/png
                                  upload [6] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot.png robot.png image/png
                                  upload [5] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/robot1.png robot1.png image/png
                                  upload [4] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/spaceship.png spaceship.png image/png
                                  upload [3] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/tank.png tank.png image/png
                                  upload [2] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_conf.png valetudo_conf.png image/png
                                  upload [1] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/valetudo_logo_small.svg valetudo_logo_small.svg image/svg+xml
                                  upload [0] mihome-vacuum.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/admin/words.js words.js application/javascript
                                  This upgrade of "iot" will at least introduce the following changes:
                                  -> 1.11.4:
                                  Fix crash cases reported by Sentry
                                  -> 1.11.3:
                                  Added the generation of URL key for services
                                  -> 1.11.2:
                                  Fix crash case reported by Sentry (IOBROKER-IOT-3P)
                                  -> 1.11.1:
                                  Optimize logging when many devices are used
                                  -> 1.11.0:
                                  Also support "stored" when a rgb state is turned on/off
                                  Fix control percent value to respect min/max correctly
                                  Support of response messages longer than 128k (zip)
                                  -> 1.10.0:
                                  Respect min/max when calculating the value for byOn with % values
                                  -> 1.9.7:
                                  Fix crash case reported by Sentry (IOBROKER-IOT-3C)
                                  Would you like to upgrade iot from @1.8.24 to @1.11.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update iot from @1.8.24 to @1.11.4
                                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.iot.0" is stopped.
                                  Installing iobroker.iot@1.11.4... (System call)
                                  > canvas@2.9.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                                  make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                  make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build'
                                  + iobroker.iot@1.11.4
                                  added 15 packages from 21 contributors, removed 23 packages and updated 28 packages in 96.522s
                                  Update "system.adapter.iot.0"
                                  upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
                                  upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
                                  upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                  upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
                                  upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                  upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
                                  upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                  upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                                  upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                                  upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                                  upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                                  upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js static/js/2.1d439ead.chunk.js application/javascript
                                  upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.1d439ead.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                  upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js.map static/js/2.1d439ead.chunk.js.map application/json
                                  upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.846bc990.chunk.js static/js/main.846bc990.chunk.js application/javascript
                                  upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.846bc990.chunk.js.map static/js/main.846bc990.chunk.js.map application/json
                                  upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.1a18d9e5.js static/js/runtime-main.1a18d9e5.js application/javascript
                                  upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.1a18d9e5.js.map static/js/runtime-main.1a18d9e5.js.map application/json
                                  host.raspberrypi Adapter "system.adapter.iot.0" is started
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                    @tomk81
                                    Das schaut doch ganz gut aus nun.
                                    iobroker update -u
                                    Und zum Abschluss noch nodejs auf v14 bringen. Siehe in meiner Signatur.
                                      iobroker update -u
                                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -u
                                        @tomk81
                                        Gut, alles aktuell.
                                        Bis auf nodejs.
                                          @tomk81
                                          Gut, alles aktuell.
                                          Bis auf nodejs.
                                          Vielen Dank.
                                          vielleicht hab ich noch fragen zu den nodejs aber nicht mehr heute.
                                          Danke euch beiden!!!!!!!!!!!!!!!!
                                          • Keksmonster
                                            Keksmonster last edited by
                                            Hallo Leute!
                                            ich brauche hilfe 😞
                                            Irgendwie will mein js-controller nicht updaten. Hat jemand einen Plan, was das sein kann?
                                            pi@SmartHome:~ $ iobroker upgrade self
                                            Update js-controller from @3.1.6 to @4.0.23
                                            NPM version: 6.14.17
                                            npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                           x "/opt/iobroker" (System call)
                                             Objects 127.0.0.1:49952 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespac                           e cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
                                             States 127.0.0.1:36718 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace                            meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
                                             Objects 127.0.0.1:49952 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespac                           e cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
                                             Objects 127.0.0.1:49952 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
                                             States 127.0.0.1:36720 Error from InMemDB: Error: PSUBSCRIBE-UNSUPPORTED for na                           mespace meta.: Data=["meta.*"]
                                            /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                                    throw e;
                                            ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
                                                at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                                at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                            Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                                at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                                at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.j                           s:12:23)
                                                at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                                at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) {
                                              command: {
                                                args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
                                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                                            npm ERR! errno 1
                                            npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first`
                                            npm ERR! Exit status 1
                                            npm ERR!
                                            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script.
                                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log                           ging output above.
                                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-07T22_40_24_484Z-debug.log
                                            host.SmartHome Cannot install iobroker.js-controller@4.0.23: 1
                                            pi@SmartHome:~ $
                                            Im Log steht:
                                            1 verbose cli [
                                            1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                                            1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                            1 verbose cli   'install',
                                            1 verbose cli   'iobroker.js-controller@4.0.23',
                                            1 verbose cli   '--loglevel',
                                            1 verbose cli   'error',
                                            1 verbose cli   '--unsafe-perm',
                                            1 verbose cli   '--prefix',
                                            1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                                            1 verbose cli ]
                                            2 info using npm@6.14.17
                                            3 info using node@v14.19.3
                                            4 verbose npm-session 4663683b180f216c
                                            5 silly install loadCurrentTree
                                            6 silly install readLocalPackageData
                                            7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller 1130ms (from cache)
                                            8 silly pacote version manifest for iobroker.js-controller@4.0.23 fetched in 1218ms
                                            9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 23244ms
                                            10 silly install loadIdealTree
                                            11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                                            12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 325ms
                                            13 silly install loadShrinkwrap
                                            14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 6449ms
                                            15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                                            16 silly resolveWithNewModule iobroker.js-controller@4.0.23 checking installable status
                                            17 silly removeObsoleteDep removing iobroker.js-controller@3.1.6 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                            18 silly removeObsoleteDep removing @iobroker/plugin-sentry@1.1.4 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                            19 silly removeObsoleteDep removing @iobroker/plugin-base@1.2.0 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                            20 silly removeObsoleteDep removing @sentry/integrations@5.27.2 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                            21 silly removeObsoleteDep removing @sentry/types@5.27.2 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                            22 silly removeObsoleteDep removing @sentry/utils@5.27.2 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                            23 silly removeObsoleteDep removing localforage@1.8.1 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                            24 silly removeObsoleteDep removing lie@3.1.1 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                            25 silly removeObsoleteDep removing @sentry/node@5.27.2 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                            26 silly removeObsoleteDep removing @sentry/core@5.27.2 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                                            501
                                            124068
